Marantz 7010 zu wenig Dynamik
-Hoschi-
#1 erstellt: 27. Apr 2017, 15:38
Halo zusammen,
ich bin von Onkyo 875 auf Marantz 7010, wegen Auro 3D umgestiegen.
Von den Surround Effekten bin ich sehr zufrieden, jedoch bin ich der Meinung, dass der Onkyo ein bisschen mehr Dynamik hatte,
wenn es richtig zur Sache geht.
Dynamik EQ und Volume habe ich aus und MultiEQ XT: auf Reference.
Ich benutze alle 9 Kanäle...macht es evtl. Sinn die Fronts an einem ext. Amp dran zu hängen?
Denn laut test kommt ja bei 7 Kanal Betrieb schon nicht mehr "viel" Power.
PS: Ich höre so auf -10 dB
hardy.som
#2 erstellt: 27. Apr 2017, 19:43
Dann schalte mal Dynamik EQ ein und zum Test und was du vor hast
JokerofDarkness
#3 erstellt: 27. Apr 2017, 22:23
Lt. Test leistet der unter Last auf 7 Kanälen noch mindestens echte 88Watt pro Kanal. Wo das nicht mehr "viel" Power sein soll, muss man mir mal erklären. Hinzu kommt, dass ja selten alle Kanälen gleichzeitig unter Last sind und somit eher noch einiges mehr zur Verfügung steht.
std67
#4 erstellt: 28. Apr 2017, 06:06
oder einfach mehr Raummoden angeregt hat Schalte das Audyssey mal aus bzw höre auf ¨Direct¨
-Hoschi-
#5 erstellt: 30. Apr 2017, 18:12
Das werde ich mal probieren.
Aber wenn das funktioniert, dann ist es doch eher "suboptimal" dass Audyssey XT32 die "gefühlte" Dynamik drosselt, was die XT nicht gemacht hat.
Das mit den alle Kanälen gleichzeitig stimmt natürlich schon.
Ich habe aber auch noch rein zufällig ne T.Amp Proline 1300 daheim...den werde ich testhalber auch mal dran hängen.
[Beitrag von -Hoschi- am 30. Apr 2017, 18:15 bearbeitet]
-Hoschi-
#6 erstellt: 03. Mai 2017, 16:37
Also an mangelnder Leistung liegt es nicht.
Bei pure direkt wurde es um einiges dumpfer . aber iwie mehr Dynamik war da jetzt auch nicht
std67
#7 erstellt: 03. Mai 2017, 17:35
mhh
mal DynEQ ausschalten und dann mit den Trennfrequenzen spielen. Meine Fronts regen den Raum hier im Kickbassbereich wesentlich besser an als der Sub. Deswegen trenne ich tief.
Die Loudness macht dann aber irgendwie alles wieder zunichte. Hab lange gebraucht bis ich darauf kam das nicht ein ¨Bassloch¨ am Hörplatz für meine diesbezüglichen Probleme verantwortlich ist sondern die Loudness. Bei DynEQ wie bei YPAO-Volume
Wobei der Yamaha mir den Vorteil bietet das ich dann hier den Bass entsprechend anheben kann um die deaktivierte Loudness auszugleichen. Nur wirkt die eben hier, in meinem Raum/bei meinem Setup, im falschhen Bereich
Beim Denon kannst du höchstens den Sub-Pegel entsprechend angleichen.
-Hoschi-
#8 erstellt: 05. Mai 2017, 19:11
Habe DEQ eingeschaltet und tadaa...schon viel besser.
Beim alten Oknyo 785 bin ich mir 100% sicher, dass ich DEQ nicht eingeschaltet hatte.
Bei vielen klingt es jetzt schon gut..
Aber z.B. Matrix I als Neo und Trinity, Morpheus befreien und die den Aufzug in die Luft jagen...da müsste doch was kommen...aber nichts
Bei Battleship, als das 1. Schiff (wo der Bruder drauf ist) komplett durch die "Granaten" von den Aliens expldiert, ist alles da....also mächtig Kawoom
Marantz 7010 Atmos
jani23mm am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  4 Beiträge
Marantz 7010 xt32 Pro ?
divedeeeper am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  3 Beiträge
Marantz SR 7010
Ritchy880 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  3 Beiträge
Marantz 7010 + Rubicon8 -> zusätzliche Endstufe?
ici_ice am 26.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  7 Beiträge
Marantz 7010 anfällig für Schutzschaltung?
maxwell81 am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  6 Beiträge
Marantz sr 7010 Dolby Quelle?
Buddelbaby am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 20.05.2022  –  2 Beiträge
Front-LS zu wenig Bass mit Marantz 7010
Hansi2008 am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  6 Beiträge
Marantz 7010 - Dolby Atmos - Anzeige
badbrooo am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  3 Beiträge
Marantz 7010 findet Beamer nicht
dwuttig am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  20 Beiträge
2ten Monitor am Marantz 7010
Jyrki am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieditsmeagain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.850
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
