Marantz SR610 - Kein OSD-Bildschirm auf TV
trady2000
#1 erstellt: 15. Mai 2016, 11:21
Ich habe mir den Marantz SR6010 neu gekauft und ihn gestern per HDMI-Kabel an meinen Panasonic-TV TH-PZ80E von 2007 angeschlossen.
Da der TV kein ARC unterstzützt, habe ich die Anschlussweise 2 gewählt (vom Marantz Out-Anschluss HDMI Zone 2 an HDMI1 vom TV).
Nach Anschalten von sowohl Receiver als auch TV (im Display des Receivers wird "Zone 2 On" angezeigt) und TV-Umstellung auf HDMI1 würde ich nun eigentlich die Anzeige des OSD-Menus auf dem TV erwarten.
Dies ist jedoch nicht der Fall.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und kann hier vlt. helfen ?
Sowohl einen Defekt des Kabels auch einen Defekt des HDMI1-Eingangs am TV kann ich ausschließen, da beim Anschluß von BluRay-Player an HDMI1 des TV das Bild korrekt übertragen wird.
std67
#2 erstellt: 15. Mai 2016, 11:33
Hi
warum nicht HDMI-Out 1?
Ohne es in der BDA nachgelesen zu haben könnte mir durchaus vorstellen das es am HDMI2 kein OSD gibt
[Beitrag von std67 am 15. Mai 2016, 11:34 bearbeitet]
trady2000
#3 erstellt: 15. Mai 2016, 12:13
Ich hatte mich für den HDMI OUT Zone2-Anschluss entschieden, weil der Anschluß rechts davon doch nur für die ARC-fähige Variante zu verwenden, welche mein TV leider nicht hat, da er von 2007 ist. ARC kam erst 2009 auf den Markt.
Anbei die Rückseite des Marantz mit dem von mir eingegebenen Hinweistextes "Hier angeschlossen" zzgl. eines Pfeils, der angibt, welchen Anschluss ich nun genau verwendet habe.
Marantz Rückseite
Den Anschluß HDMI-Out 1 gibt es in genau dieser Bezeichnung bei meinem Marantz nicht. Oder habe ich Dich falsch verstanden ?
[Beitrag von trady2000 am 15. Mai 2016, 12:16 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 15. Mai 2016, 12:16
Nimm den Monitor Anschluss. Ob der TV ARC kann oder nicht interessiert in diesem Fall nicht.
[Beitrag von Fuchs#14 am 15. Mai 2016, 12:17 bearbeitet]
trady2000
#5 erstellt: 15. Mai 2016, 12:21
Ok, Habe das HDMI-Kabel am Marantz nun umgesteckt in die Monitor ARC Buchse.
Weiterhin jedoch kein OSD am TV.
Fuchs#14
#6 erstellt: 15. Mai 2016, 13:14
Ok, zum Verständnis:
Du verwendest den internen Tuner des TV zum Fernsehschauen?
Dann bekommst du auch kein OSD angezeigt. Das geht nur bei Geräten die am AVR per HDMI angeschlossen sind und das Bild durchschleusen, wie zb Blurayplayer oder externer Sat Receiver.
trady2000
#7 erstellt: 15. Mai 2016, 13:36
Befinde mich bzgl. dieses technischen Verständnisses tatsächlich im Neuland.
TV schaue ich über den "TV-Antennenanschluss aus der Wand, wenn ich das mal so salopp formulieren darf.
Hatte den Marantz und den TV eben noch mal aus und wieder angeschaltet.
Sah dann wundersamerweise am TV über HDMI1 die Meldung, daß ein neues Update für den Receiver zur Verfügung stehen würde. Habe daraufhin testweise mal die Lautstärke am Receiver über die Marantz-Fernbedienung geändert, was mir nun auch am TV angezeigt wurde. Generell scheint dfie Verbiundung jetzt also zwischen dem Marantz HDMI-Ausgang Monitor ARC und am TV über HDMI1 zu funktionieren *freu*
Hatte dann freudigerweise das Update sofort duchgeführt, welches mit ca. 45 Min. veranschlagt wurde.
Nun ist die Zeit locker rum und ich würde gerne irgendwie überprüfen, welche Firmware-Version nun im Marantz installiert ist. Ich meine, es stand vorher irgendwas von DTS-X oder so dabei.
Schalte ich nun aber wieder auf HDMI1 am TV, sehe ich nun keine Anzeige mehr vom Marantz. Auch das Verstellen der Lautstärke, welches ich kurz vor dem Installieren des Updates visuell am TV nachvollziehen konnte, kann ich nun nur auf dem Display des Marantz nachvollziehen. Nicht am TV.
Irgendwie fehlt mir hier glaube ich noch das technische Verständnis vom OSD-Menü. Mir wurde ja die Information über ein vorliegendes Update angezeigt. Jetzt nach durchgeführter installation, die hoffentlich erfolgreich war, sehe ich wieder kein OSD-Menu am TV.
Bin frustriert und ratlos.
[Beitrag von trady2000 am 15. Mai 2016, 13:39 bearbeitet]
Fuchs#14
#8 erstellt: 15. Mai 2016, 13:49
Ich habe keinen Marantz, aber schau dir den Aufruf des MENUES (nicht OSD) mal in der Bedienungsanleitung an.
trady2000
#9 erstellt: 15. Mai 2016, 19:08
@ Fuchs: Vielen Dank für den Hinweis mit dem MENUES (nicht OSD).
Über das Kapitel "Menübedienung" (S163) bin ich auf die korrekte Vorgehensweise gestoßen, welche ich kurz in 2 Schritten wiedergebe:
1. Drücken Sie auf der Marantz-Fernbedienung auf Main, um die Betriebszone auf die Main Zone einzustellen (Taste leuchtet kurz auf)
2. Drücken Sie Setup auf der Marantz-Fernbedienung (Das Menu soll nun auf dem TV angezeigt werden)
Das Menu wurde bei mir allerdings nicht wie gewünscht angezeigt. Merkwürdigerweise war der Bildschirm nun auch nicht schwarz wie es heute nachmittag der Fall war, sondern nur Bildrauschen mit dem kurzzeitigen Hinweistext "576i Eingangssignal".
Daraufhin habe ich nun noch mal die HDMI-Steckverbindung vom Receiver zum TV kurz gelöst, wieder verbunden und erneut die obigen beide Schritte durchgeführt.
Ergebnis: Voila, nun erscheint wie von mir erwartet das Marantz-Bildschirmmenü, wo man diverse Einstellungen vornehmen kann und die vorhandene Firmware-Version abfragen kann.
Falls jemand ein ähnliches Problem hat, sollte er es nach Durchlesen dieses Threads deutlich schneller lösen können.
Hilefstellung Marantz sr610 oder denon 4200
florian5599 am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  9 Beiträge
Kein OSD beim Marantz SR 5004 ?
Andreas1973 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  3 Beiträge
OSD nutzen mit Marantz 1501
Frank27 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  3 Beiträge
Marantz 1506 kein OSD bei UHD
fuselfieber am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  16 Beiträge
Marantz SR 6200 OSD Menue
KTMike am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  5 Beiträge
Marantz SR 6005 HDMI Ausgang - OSD
diabolus am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  6 Beiträge
Marantz SR7015 kein OSD mit Dolby Vision?
sportklotz33 am 01.05.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  4 Beiträge
OSD Übertragung
HiFi_777 am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  2 Beiträge
OSD Menü bei ARC Marantz SR7010
Mirka21 am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  6 Beiträge
Marantz NR 1607 OSD-Problem mit neuem Fire-TV
daewoo42 am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 26.10.2017  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.058
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
