HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR1608 - Fragen für Besserung des Sounds u... | |
Marantz NR1608 - Fragen für Besserung des Sounds und HDMI CEC Steuerung+A -A |
latioboy
#1 erstellt: 16. Sep 2018, 13:10 | |
Hallo, Ich habe denn oben genannten AVR und als Boxen habe ich... - 2x ZENSOR 5 (STANDLAUTSPRECHER) - 2x Zensor 1 (KOMPAKTLAUTSPRECHER) - 1x ZENSOR VOKAL (CENTERLAUTSPRECHER) - 1x SUB E-9 F Alles soweit gut und bin damit bis jetzt Zufrieden. Beim AVR gibt halt Einstellungen wo man Boxen in Hz Ändern kann,Aktuell sind die alle auf 40Hz. Muss hier vielleicht was Eingestellt werden für einen besseren Sound? Muss ich beim AVR Bestimmte Einstellungen Ändern,damit ich guten Soung genießen kann? Für eure Erfahrungen/Einstellungen wäre Nice wenn hier mir helfen würdet. meine zweite Frage wäre... Ich habe denn Aktuellen Samsung TV 65 Zoll,das Ausschalten (AVR) übers Samsung FB geht Problemlos wenn ich meinen Samsung TV Auschalten möchte,da geht auch der AVR Problemlos aus,aber das Einschlaten Funktioniert leider nicht mit dem AVR Weis einer woran es liegen könnte? MFg |
latioboy
#2 erstellt: 16. Sep 2018, 18:58 | |
Kann mir keiner helfen |
exxo
#3 erstellt: 16. Sep 2018, 22:55 | |
Die Frequenz besagt das unterhalb von 40hz der Bass an den Subwoofer umgelitet wird. 40hz ist recht niedrig. Der AVR hat ein Einmesssystem - Audissey. Also stecke das mitgeliferte Mikrofon in den Buchse an der Frontplatte und stelle das Mikro da uaf wo du sitzt wenn due TV schaust. Wenn das Audissey Setup durchgelaufen ist, sind deine Boxen an den Klang von deinem Wohnzimmer angepasst und die Trennfrequenz vom Subwoofer liegt wahrscheinlich deutlich höher bei ca 80hz. Damit der AVR automatisch anspringt wenn du den TV einschaltest, musst du nicht nur CEC aktiveren, sondern auch einstellen das der Receiver im Stanbdy auf das Signal wartet. Ich würde empfehlen das du dich für einen Abend ungestört hinsetzt und die Bedienungsanleitung durchliest und du dann auch gleich alles einstellst. Die BDA wird all deine Fragen beantworten. Das gehört bei diesen Geräten einfach dazu. Wenn du dann noch Fragen hast, melde dich gerne wieder. |
latioboy
#4 erstellt: 17. Sep 2018, 10:10 | |
@exxo Danke für deinen Antwort. Das mit Einmessen habe ich ja schon durchgeführt,wo ich denn AVR zum ersten mal Eingeschaltet habe. Probme war das der Chinch Kabel nen Defekt hatte,da der Subwoofer gebrummt hat. Habe seid Gestern neuen Kabel von der Fimra Oehlbach gekauft,und siehe da der Subwoofer brummt nicht mehr. Meinst ich sollte Kalibrierung/Messung nochmal machen?Kann ja sein das 40Hz wegen den Defekten Kabel Übertragen wurden oder? EDIT: Habe nochmal Messung durchgeführt mit dem Mic. Zeigt mir trotzdem bei allen 40Hz an (S.Bild) Habe im die alle auf 80Hz geändert per FB [Beitrag von latioboy am 17. Sep 2018, 10:50 bearbeitet] |
exxo
#5 erstellt: 19. Sep 2018, 23:35 | |
Dann scheint der Bass deiner Dali weit genug runter zu gehen daß der Sub nur für sehr tiefe Bass benötigt wird. Manche AVR bieten es an nur den sogenannten LFE Kanal auf den Subwoofer zu legen. Dann kommt de Sub nur mit Filmen oder Videogames zu Einsatz. Oft passiert das automatisch wenn das Einmesssystem ermittelt dss die Front Boxen "large" sind. Ob dir das zusagt, entscheidet dein Höreindruck. Du kannst es einstellen wie es dir gefällt. Puristen trennen denn Sub idr sehr tief. Wer einen AVR mit relativ wenig Leistung besitzt und gerne hohe Lautstärken hört, trennt weiter oben damit die Endstufen des AVR nicht so stark durch den Bass belastet werden und die Endstufe vom Sub den Großteil der Arbeit übernimmt. |
latioboy
#6 erstellt: 20. Sep 2018, 10:34 | |
Der Subwoofer (LFE Anschluss) ist am AVR per Chinch Angeschlossen. Habe alle Boxen auf 80 Hz Manuell Eingestellt,denke das sollte passen. Sonst kommt guter Sound Raus,Bass vom Subwoofer ebenfalls. |
Stereoklang im Marantz NR1608 Acki0709 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 14.08.2022 – 27 Beiträge |
Marantz NR1608 und Klangeinstellungen speichern? HuHaHanZ am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 2 Beiträge |
Marantz HDMI-CEC Unterstützung? booogie am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 6 Beiträge |
Marantz NR1608 - kein HDR10+ update geplant Darkchylde am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 2 Beiträge |
Marantz 6007 HDMI Steuerung Marcel-Do am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 5 Beiträge |
Marantz 1601 an Samsung UE46C7700 TV: keine CEC Steuerung Ma.Zi am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 3 Beiträge |
Marantz NR1711 HDMI CEC Problem thorwald am 15.05.2022 – Letzte Antwort am 01.06.2022 – 8 Beiträge |
Tausch SR6011 gegen NR1608 ronmolchi am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 2 Beiträge |
Marantz NR1608: Analogen Eingang parallel schalten. DoctorO7 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 9 Beiträge |
Marantz 1608 - Fragen um Fragen AndRe5575 am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 8 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsteini23482
- Gesamtzahl an Themen1.554.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.238
