HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 1608 - Fragen um Fragen | |
Marantz 1608 - Fragen um Fragen+A -A |
AndRe5575
12:21
erstellt: 30. Jan 2022, |
Hallo zusammen, ich habe einige Fragen zu meinem Marantz NR1608, welchen ich mir gebraucht gekauft habe. 1. IR Empfänger: ich bin auf der Suche nach einem IR Empfänger, da mein Marantz NR1608 sich im Schrank versteckt hat. Ich habe schon einige Einträge zu diesem Thema gefunden, aber leider nie eine wirkliche Antwort dazu. Im Netz findet man einige Empfänger mit 3,5mm Klinke aber keine mit einem Cinch Anschluss. Hat hier jemand einen entsprechenden Empfänger im Einsatz und kann diesen empfehlen? Würde folgende Kombi ggf. funktionieren? ![]() ![]() 2. HDMI Einstellungen: ich nutze 3 Zuspieler (Konsole / BD Player / Sat Receiver), da ich aber alle Geräte komplett vom Strom trenne (außer dem Sat Receiver), wenn ich diese nicht nutze, habe ich folgendes Problem: Beim einschalten startet der BD Player leider durch und sorgt dafür, dass der Receiver umschaltet. Ich möchte allerdings, dass in erster Linie nur der Sat Receiver aktiv ist und ich aktiv umschalten muss. CEC ist beim BD Player ausgeschaltet. Ab und an startet der Marantz auch mit dem Smart Select Menü, ich weiß allerdings nicht wovon abhängig dies ist, da ich eigentlich beim einschalten nichts anders mache. 3. Sound Settings: Mit den Soundsettings finde ich mich überhaupt nicht zurecht. Ich denke das liegt weniger an dem AV Receiver und eher daran, dass ich mich mit dem Thema selten bis gar nicht auseinander gesetzt habe :-) Eigentlich hätte ich vermutet, dass Pure / bzw. Pure direct hier die beste Einstellung wäre, da der Sound doch immer in dem Format wiedergegeben wird, in dem es auf dem Medium ist oder etwa nicht? Wenn die BD Atmos aufweist, dann könnte der Receiver es entsprechend wiedergeben. Hat die BD allerdings nur Stereo Ton, dann macht die Einstellung Dolby doch weniger Sinn oder? Dann müsste ich doch auf Virtual umstellen, wenn ich ein 5.1 System habe. Welchen Vorteil habe ich entsprechend davon, wenn ich statt "DTS Neural X" "Dolby Surround" anwähle bzw. umgekehrt? Momentan steht mein System auf der Einstellung AUTO. Hier habe ich allerdings das Problem, das je nach Quelle, die Lautstärke stark variiert. Selbst wenn die Quelle Android TV ist kann es zu unterschieden kommen, je nachdem welche App ich starte (Netflix / Disney / Youtube / Amazon etc.). Gebe ich den Ton über das TV aus, dann habe ich das Problem nicht. Das gleiche gilt hier auch für die Wiedergabe von Musik über die HEOS App. Sobald ich z.B. Musik von Amazon unlimited wiedergebe, dann ist diese Verhältnismäßig leise, im Pure Modus finde ich diese hinzu klanglich äußerst schlecht. Liegt dies dann wirklich an Amazon oder an der HEOS Anbindung? Zu guter Letzt würde mich einmal interessieren warum der Receiver bei einem 5.1 Set kein Atmos unterstützt jedoch aber DTS Neural X (Anleitung Seite 31). Die Systeme sind ja vom Grundgedanken her ähnlich ( ![]() Hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen. Gruß AndRe |
fplgoe
08:12
erstellt: 31. Jan 2022, |
IR-Empfänger ist ein komplexes Thema, ich habe das ![]() Inwieweit sich da bei Denon seit dem merkwürdigen Wechsel auf Cinch (von früher Klinke) etwas geändert hat, kann ich nicht beurteilen. Die vorherigen (Klinken-)Schnittstellen waren bei Denon, Marantz und Yamaha identisch. |
AndRe5575
21:39
Danke für die Info. Leider Funktionen die weiterführenden Links des anderen Artikels nicht mehr. Evtl hol ich dann einfach ein Set mit Sender und Empfänger. |
fplgoe
04:41
erstellt: 01. Feb 2022, |
Ich habe gerade kürzlich für einen Freund wieder eines umgebaut und einmal ![]() ![]() Außerdem habe ich auch mit ![]() Viel falsch machen kannst Du da wohl nicht und die Fa. Mediacraft (dieses unverschämt teuren Adapters, welcher mir von Yamaha angegeben wurde) hat ja damals bestätigt, dass die IR-Schnittstellen von Yamaha (in meinem Fall) auch bei Denon und Marantz funktionieren. Hat sich in meinem Freundeskreis auch bestätigt, da hat nämlich einer eines bei einem Denon im Einsatz. Ich weiß eben bloß nicht, warum Denon/Marantz bei den neuen Geräten auf Cinch umgestellt hat, ob sich da auch in der Schnittstelle etwas geändert hat. |
AndRe5575
19:47
Naja für 10€ kann man ja nicht wirklich viel falsch machen. Ärgerliche ist, der Receiver hat auf der Rückseite keine USB Buchse und vorne, wo eine ist, da habe ich nur wenig Platz :-( Auf der Rückseite hab ich zumindest 12V, setz ich 2 IR Empfänger in Reihe ![]() |
fplgoe
05:12
erstellt: 02. Feb 2022, |
Das ließe sich ja auch versorgen z.B. über einen Trigger-Out und einem 12V/5V Wandler oder ein externes USB-Steckernetzeil. Bei dem verlinkten IR-Extender müsstest Du dann eben nur eine Senderdiode durch einen Cinch-Stecker ersetzen. Ich bin eben immer noch nicht sicher, ob das wirklich dem ehemaligen IR-IN/OUT entspricht, oder ob das wieder ein proprietäres Kontrollsystem -ähnlich dem CEC über HDMI- ist. leider findet man auch nicht viel über das extern anschließbare originale Empfängermodul. [Beitrag von fplgoe am 02. Feb 2022, 05:26 bearbeitet] |
AndRe5575
09:03
Altes Handy Netzteil habe ich sicher noch irgendwo. Ist halt alles so eine Bastellösung. Mach ich ab und an zwar gerne, darf aber auch gerne Mal Plug & Play sein 😀 |
fplgoe
09:11
Dann sag mal Bescheid, ob es funktioniert hat. Irgendwann über kurz oder lang werden bei mir im Freundeskreis ja die Cinch-Port-Geräte auch auftauchen... ![]() |
endstufe an Marantz nr 1608 happyole am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 4 Beiträge |
1608 und tv audio anschluss kpt.blaubär am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 12 Beiträge |
Fragen zum Marantz 1711 upgrader am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 2 Beiträge |
Marantz SR-6006 Fragen sr71 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
Fragen zu Marantz 1402 mulle1111 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Fragen zu Marantz AVR. *Triple-M77* am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 3 Beiträge |
Marantz NR1607. zwei Fragen. H1953 am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 5 Beiträge |
Marantz NR1711: Newbee Fragen flownfluid am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 5 Beiträge |
Fragen zum Marantz SR 8002 schweinsohr am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 27 Beiträge |
Marantz NR1504 - Fragen zur Einrichtung bullitt3881 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.995
