HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 7005 | |
Marantz SR 7005+A -A |
bcn31
#611 erstellt: 07. Mrz 2011, 17:32 | |
Hallo nochmal, Habe jetzt HDMI-Control auf ON gestellt, und jetzt bekomme ich zumindest schonmal das Bild vom Blu-Rayplayer durchgeschleift, aber PS3 und DVD-Recorder funktionieren immer noch nicht. Ich sehe auch nicht das ich im Menü Geräte auswählen kann...und in der Bedienungsanleitung auf Seite 83 steh bei mir was über das FirmwareUpdate und über Add New Feature. Das mit dem HDMI-Control habe ich auf Seite 77 gefunden, aber das ist auch nicht weiter erläutert. Danke schonmal... |
capo49
#612 erstellt: 07. Mrz 2011, 18:06 | |
Input Assign-Video >> Video Select auf Source stellen und Video Convert auf ON. Steht auf Seite 66 der BA. Hatte vorige Angaben aus der pdf-BA, das scheint nicht gleich zu sein. |
bcn31
#613 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:42 | |
Ich verzweifle noch... Vieleicht bin ich zu blöd dafür, aber es klappt nicht. Die Einstellungen sind so wie Du das sagst, aber das einzige Signal was durchgeht ist der Blu-Rayplayer... Was mache ich falsch? |
capo49
#614 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:55 | |
Ist dein DVD- uns PS3-Player per HDMI angeschlossen ? |
bcn31
#615 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:02 | |
Die PS3 ja, der DVD.Player über das Komponentenkabel. |
bcn31
#616 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:11 | |
...und jetzt habe ich noch ein Problem: Jedesmal wenn ich den SR7005 anmache dann ist er wie blockiert. Ich kann zwar das den Input auswählen, aber es passiert nichts...kein Ton und auch sonst kann ich nichts machen...komme nicht ins Menü und auch die Lautstärke funktioniert nicht und ich bin nicht im Internetradio Muss dann jedesmal den Netztstecker ziehen, danach geht es dann bis ich ihn dann wieder in Standby schalte und beim nächsten mal geht es dann wieder von vorne los... Irgendeine Idee? |
capo49
#617 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:12 | |
Hast du im Input-Assign bei DVD bei COMP deinen Eingang angegeben ? Also RCA 1 bis 4 ? Bei Input Assign bei Game dein HDMI-Eingang gewählt ? |
capo49
#618 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:14 | |
neueste Firmware geladen ? |
bcn31
#619 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:24 | |
Hallo Klaus, Erstmal Danke dafür das Du mir hilfst. Also neuste Firmware ist drauf, die hat er gestern oder vorgestern draufgespielt bekommen. Die PS3 ist am HDMI5 angeschlossen und der DVD am RCA2, so wie ab Werk voreingstellt. Ausserdem haut mir der SR7005 bei meinem Subwoofer die Sicherung durch sobald ein 5.1 Signal gesendet wird...mittlerweile schon die 3 Sicherung...woran kann das jetzt liegen...? Der Subwoofer ist ein Dali Suite S1.2. Man die Freude über den Marantz trübt sich so langsam... |
capo49
#620 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:34 | |
Also wenn du alles richtig angeschlossen hast, auch den Subwoofer, dann müsste alles funktionieren. Wenn da Sicherungen durchbrennen stimmt was nicht, leider. Vielleicht ein Transportschaden. Ist der vom Versand oder beim Händler gekauft ? Musst ihn wohl austauschen lassen. Ich kann nur positives berichten, bin mehr als zufrieden. |
bcn31
#621 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:42 | |
Ist zwar von einem Hifi-Händler, allerdings wurde der Receiver per Paketdienst geliefert. Ich frage da mal ob die mir den Austauschen. |
BugFixX
#622 erstellt: 08. Mrz 2011, 14:39 | |
@bcn31: Den Sub hast du an der RCA Buchse angeschlossen? Welche Sicherung brennt beim Sub durch? (Eingang/Ausgang) Hast du eine Möglichkeit die Spannung am Sub Ausgang des 7005 zu messen? Interessant wäre dabei, ob eventuell eine Gleichspannung anliegt. Das könnte den Sub entsprechend stören - zumindest, wenn sein Eingang nicht mit einem Kondensator entkoppelt ist. Wenn du eine stereo Quelle über Dolby ProLogic oder dts neo auf 5.1 aufpolierst, brennt dann die Sicherung auch durch? [Beitrag von BugFixX am 08. Mrz 2011, 14:40 bearbeitet] |
bcn31
#623 erstellt: 08. Mrz 2011, 16:31 | |
Hallo BugFixX, Also der Subwoofer ist am SR7005 bei den Pre-Out Anschlüssen bei SW1 angeschlossen, genau wie es in der Anleitung steht. Das einzige was ich geändert habe bei den Anschlüssen ist das Kabel. Ich habe ein etwas kürzeres als vorher. Aber daran sollte es wohl nicht liegen, oder? Beim Subwoofer habe ich nur eine Sicherung (die ist auf der Rückseite unten neben dem Hauptschalter). Leider habe ich keine Möglichkeit die Spannung zu messen. Muss mir mal einen Tester kaufen... Mit dem Signal aufpolieren habe ich noch nicht versucht, allerdings hat die Einmessung mit dem Audyssey funktioniert und das Signal wurde korrekt wiedergegeben. |
BugFixX
#624 erstellt: 08. Mrz 2011, 20:00 | |
Hmm, das ist ja komisch. Aus der Ferne kann man da schlecht eine Diagnose stellen. Wie und woran war denn der Sub vorher angeschlossen? |
bcn31
#625 erstellt: 08. Mrz 2011, 21:45 | |
Der Sub war vorher an einem Sony STR-DE475 angeschlossen, auch per RCA an dem entsprechendem Ausgang. |
bcn31
#626 erstellt: 09. Mrz 2011, 03:33 | |
Also das Problem mit dem Sub müsste gelöst sein. Ich habe das Originalkabel wieder angeschlossen und mit dem Kabel gibts kein Problem...DTS, DD, klappt und Sicherung hält. Bleibt trotzdem das Problem das er mir die Signale von der PS3 und vom DVD nicht durschleift wenn er im Standby ist. |
Rainer_B.
#627 erstellt: 09. Mrz 2011, 08:36 | |
Du hast vor dem Ausschalten den Eingang der PS3 angewählt? DVD ist per Komponente (RCA) angeschlossen? Das geht dann auch nicht. Nur HDMI wird durchgereicht. Bei Komponente müsste der Receiver ja auch noch eine aktive Wandlung vornehmen. Rainer |
bcn31
#628 erstellt: 09. Mrz 2011, 10:36 | |
Hallo Rainer, Nein, aber erkennt er das nicht automatisch? Mir geht es eigentlich nur darum, das wenn ich mal kurz ins Menü von der PS3 muss ich nicht jedesmal den Marantz einschalten muss. Ok, das mit dem DVD wäre dann geklärt, Danke. |
bcn31
#629 erstellt: 09. Mrz 2011, 10:52 | |
Hallo nochmal, Habe es gerade ausprobiert, und wenn ich tatsächlich GAME wähle und den Marantz dann ausschalte, dann schleift er das Signal durch. Dann schalte ich die PS3 ab. Wenn ich dann den Blu-Ray Plaer einschalte schleift er auch das Signal durch. Dann schalte ich den BR-Player wieder aus. Schalte ich dann wieder die PS3 an, schleift er das Signal nicht mehr durch. Und das ist es was ich nicht verstehe... Ist das normal? Mache ich was falsch? Woran kann das liegen? Der Marantz war dabei die ganze Zeit im Standby. Danke. |
RedNoseDay
#630 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:02 | |
Mahlzeit, habe auch die Wunderkiste in silber seit einer Woche und bin sowas von zufrieden. Gestern gab es auch die teure App Airplay ontop, was auch alles auf Anhieb klappte, aber kann es sein, dass nur Musik gestreamt werden kann und keine Filme/Videos. Wofür dann 49€. Habe ich da etwas überlesen, und das nächste Update für weitere 49€ umfasst dann auch Video. Meinungen? |
Rainer_B.
#631 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:48 | |
Video geht nicht. Das kann so gut wie kein Receiver. Rainer |
sligo93
#632 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:24 | |
Schau mal auf Seite 30. Habe da zum Thema Airplay was geschrieben.... |
bcn31
#633 erstellt: 11. Mrz 2011, 00:02 | |
Kann mir keiner weiterhelfen? Funktioniert das durchschleifen bei Euch denn richtig, also schleift der Marantz all eure HDMI Signale durch unabhängig davon welche Quelle Ihr als letzte an dem Marantz gewählt hattet? Danke. |
bcn31
#634 erstellt: 21. Mrz 2011, 02:05 | |
So, scheint also tatsächlich so zu sein das entweder nur das letzte Signal durchgeschleift werden kann, oder man stellt einen HDMI-Eingang ein. Damit hätten sich meine Probleme dann ja gelöst. Nun habe ich aber noch eine Frage bezüglich der Einstellungen. Ich habe die Einmessung mit dem mitgelieferten Mikro machen lassen und es ist auch soweit alles in Ordnung. Die zwei Frontlautsprecher wurden als "Large" erkannt (benutze ein 5.1 System mit Dali Suite 2.8.) Ist es besser wenn man die Frontlautsprecher auf "small" stellt? Beim BluRay schauen tritt der Subwoofer meiner Meinung nach nur selten bis gar nicht in Aktion. Ausserdem finde ich die automatischen Einstellungen um Musik zu hören nur mittelmässig. Da klingt es bei Pure Direct schon um einiges besser, teilweise aber etwas basslastig. Irgendwelche Tipps? Wie hört Ihr denn Musik? |
lause_ohr
#635 erstellt: 21. Mrz 2011, 02:23 | |
Hallo, habe meinen SR7005 schon etwas länge aber bisher keine Zeit mich wirlich mit ihm genauer zu beschäftigen. Meine Frage zum Duchschleifen: Wieso geht das Bild weg (Sat-Receiver als Eingang und LCD am HDMI-Ausgang), wenn ich den SR ausschalte? Muss man das Durchschleifen erst 'Aktivieren'? Und noch eine Frage zum LipSync: Ich kann im Manual nix dazu finden. Mein billiger Receiver (LogiSta 2550 HD+) lässt hier leider keine Einstellungen zu. Kann ich das am SR einstellen? Manche Sender sind unproblematisch, aber z.B. bei Sport1 ist es extrem viel. Solange z.B ein Fussballspiel kommentiert wird fällt es natürlich nicht auf. Aber dann bei den Interviews... schrecklich störend. Danke vorab mario |
sligo93
#636 erstellt: 21. Mrz 2011, 21:43 | |
Habe auch noch mal ausprobiert: HDMI durchschleifen entweder fix oder letzte Auswahl. Zur Frage des Einrichtens: HDMI Steuerung einschalten und konfigurieren. Zum Einmessen: Habe mehrere Versuche zum Einmessen durchgeführt. Wichtig ist auf jeden Fall die 8 Einmesspunkte zu nutzen. Ich habe dir mal nen Link angehängt. Die empfohlenen Messpunkte haben bei mir nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis geführt. Das beste Ergebnis habe ich erreicht wenn die Messpunkte 7+8 genau symetrisch zwischen den zwei Messreihen (nicht dahinter wie empfohlen) angeordnet waren. Abstände der Messpunkte bei mir ca. 80cm. Subwooferlevel habe ich beim Einstellen immer auf ca. Mitte. Wobei ich aber noch einen DSPeaker dazwischen habe um die überhöhten Frequenzen (Dröhnen) zu glätten. Ich würde empfehlen den 7005 nochmal genau mit Micro auf Stativ auf Ohrenhöhe in Ruhe einzumessen. Es lohnt sich. Erst danach würde ich mal die Konfiguration mit large oder small ausprobieren wobei eigentlich small empfehlenswert ist da dann auch die Front LS den unteren Bassbereich an den Sub abgeben. Ich trenne die Front bei 60 und den Rest bei 80. Insgesamt bin ich mit der Musikaliät des 7005 sehr zufrieden. Habe aber die selbe Auswirkung bei Pure Direct: zu viel Bass in manchen Frequenzen. Aber mit Audyssey ist dies weg. Dafür ist auch ein bisserl Brillianz weniger... Zu Marios Frage: In den Settings kannst du Audiodelays für die verschiedenen Quellen festlegen. Aber wenn manche Sender unproblematisch sind und andere nicht wirds wohl nicht so ganz easy. Dann kannst du auch über die AudioDelaytaste auf der FB nachregulieren. Grüße aus dem Süden Sligo Einmessen |
sligo93
#637 erstellt: 21. Mrz 2011, 21:47 | |
Es gibt ein Firmwareupdate. In einem amerikanischen Forum wird beschrieben, dass der Bass intensiver wird und die Größe der Bühne sich verbessert. Ich gehs mal ausprobieren... Gruß |
Hendrik_B.
#638 erstellt: 22. Mrz 2011, 01:26 | |
Hey Sligo! Vieln Dank für deinen Tip. Stimmt, hab grad das Update installiert. Was bringt das denn nun wirklich neues, kann man das irgendwo erfahren?! Und über die Probleme vor der Einmessung. Mittlerweile sind die Audyssey - einmessungen wirklich ziemlich gut und können raumakustische Probleme oder auch Bassdröhnen ein wenig gerade bügeln. Sehr praktisch, "pure direct" muss eben nicht immer besser sein |
BugFixX
#639 erstellt: 22. Mrz 2011, 18:56 | |
Moin zusammen! Wegen den Änderungen/Verbesserungen der Firmware Updates habe ich mal bei Marantz per Mail nachgefragt. Die Mail wurde leider nie beantwortet. Es scheint keine offiziellen Releasenotes zu geben - schade. Gruß, Andreas |
bcn31
#640 erstellt: 22. Mrz 2011, 23:58 | |
Ich werde mal dieses Wochenende schauen das ich die Einmessung nochmal mache. Letzte mal hatte ich nur 6 Positionen zur Einmessung genutzt. Auf der Seite des Link steht ja auch das man die Lautsprecher von large auf small umstellen soll. Werde dann nochmal berichten. Danke schonmal!!! |
Torchmann
#641 erstellt: 23. Mrz 2011, 00:01 | |
beim einmessen soll man die ls von large auf small umstellen? |
bcn31
#642 erstellt: 23. Mrz 2011, 00:33 | |
Nicht beim Einmessen, sondern nach dem Einmessen, sofern die LS als large erkannt wurden...so habe ich das zumindest verstanden. |
Torchmann
#643 erstellt: 23. Mrz 2011, 00:57 | |
aber doch nur wenn ein subwoofer im system vorhanden ist oder? zumindest verstehe ich das so und wäre ja auch logisch |
Literaturfan
#644 erstellt: 23. Mrz 2011, 18:39 | |
Zufrieden aus dem Urlaub heimgekehrt, Firmware-Update entdeckt und installiert: Immer noch ist das Einfrierproblem beim Internetradio vorhanden. Witzig Marantz! |
Torchmann
#645 erstellt: 24. Mrz 2011, 09:32 | |
dann sollte das einfrieren doch nichts mit der software zu tun haben oder? schon mal marantz direkt mit dem problem konfrontiert? was sagen die dazu? |
Dej4vU_84
#646 erstellt: 24. Mrz 2011, 10:36 | |
bei mir das gleiche Problem |
Literaturfan
#647 erstellt: 24. Mrz 2011, 21:48 | |
Hatte angenommen/gehofft, dass das Problem softwarebedingt ist; ein Mitglied hat, soweit ich mich erinnern kann, mal geschrieben, dass er nach einem Austausch des Routers keine Probleme mehr damit habe… Hmmm... Mein Router ist zwar schon mittlerweile bestimmt 7 Jahre alt, aber funktioniert immer noch ganz gut. Mal schauen... Ja, ich habe Marantz auch mal direkt kontaktiert, allerdings nur per Mail – keine Antwort. Habe mich noch nicht zu einem Anruf bequemen können. Hatte, wie gesagt, auch wirklich gedacht, dass das Prob durch ein firmwareupdate behoben wird/werden kann. |
Torchmann
#648 erstellt: 24. Mrz 2011, 23:42 | |
ich habe es heute extra mal ausprobiert radio übers internet zu hören. bei mir friert nichts ein, ich habe als router eine fritzbox (1/2 Jahr alt). probier doch mal wenn die möglichkeit besteht einen router von einem bekannten. aber ich kann mir nicht vortsellen dass es am router liegt. wenn dann müsste doch die zugewiesen ip vom marantz auch weg sein. das könntest du vielleicht mal in deinem router das nächste mal überprüfen. |
sligo93
#649 erstellt: 25. Mrz 2011, 02:25 | |
Das mit dem Hardwaretausch war ich.... Folgende Konstellationen (Router + Access Point / Bridge): Speedport 503 + Cisco Bridge (WLAN-N 2,4): friert ein Speedport 503 + Sitecom Extender(WLAN-N 2,4): friert nicht ein Ich habe den Router getauscht da mich immer wiederkehrende Störungen und Abbrüche beim Media Streaming + Internet TV genervt haben. Im Moment habe ich am 7005 folgende Konfiguration Fritzbox 7390 + Cisco Bridge (WLAN N 5Ghz): Scheint nicht einzufrieren- läuft seit über 60 Minuten ohne Fehler. Ich hatte mal die Logfiles verglichen und der Speedport hat viel mehr defekte Datenpakete gehabt als die Fritzbox jetzt. Auswirkung ist dass alle meine Geräte sowohl im Internet als auch in meinem Netz stabil ohne jegliche Aussetzer streamen und Daten austauschen. Schon rätselhaft... Ich glaube (habe aber nicht wirklich Ahnung): Der 7005 könnte Probleme haben wenn die bei ihm ankommenden Packages nicht wirklich ok sind. Es könnte sein dass manche Router oder manche Netzkombinationen mehr defekte oder irgendwie veränderte Packages produzieren als andere und der 7005 Probleme hat die zu handeln. Möglich könnte auch sein, dass manche Kombinationen bedingt durch Störungen durch anderen Netzte mit gleichen / ähnlichen Kanälen mehr Fehler in Datenpaketen passieren. Aber wie gesagt: Nur eine Vermutung ohne fundiertes Wissen. Da brauchts wohl einen Netzwerkspezialisten der uns hier antwortet wie man feststellen könnte mit welcher Netzqualität der 7005 zurechtkommt und mit welcher nicht. Ich würde auch mal checken ob die von euch genutzen Funkkanäle frei oder belegt / überlagert sind. Sollte dies der Fall sein kommt es im eigenen Netz immer wieder zu kurzen Abbrüchen die den 7005 aus dem Tritt bringen könnten. Hat jemand mit dem Einfrierproblem den 7005 direkt per LAN am Router? |
Literaturfan
#650 erstellt: 25. Mrz 2011, 11:55 | |
Danke für die guten Antworten. Einen alternativen Router habe ich derzeit nicht parat, von daher kann ich das nicht überprüfen. Mag vielleicht doof klingen, aber gibt es einen Wlan-Dongle für den Receiver oder wie betreibst Du, Sligo, dein Netzwerk? Ich habe meinen Router ans Modem geklemmt (klar) und von da aus führt ein Cat5-Kabel zum Receiver. Kann es dabei denn zu so viel Datenverlust kommen? Fragen über Fragen |
sligo93
#651 erstellt: 25. Mrz 2011, 14:56 | |
Datenverlust wegen Kabel: Eigentlich nein. Es sei denn das Kabel hat ne Macke oder ist sehr sehr sehr lang..... Einen WLAN Dongle würde ich nicht einsetzen. Nachdem die Computer und AV Welt immer mehr zusammenwachsen würde ich micht nicht in den Möglichkeiten einschränken wollen. Deshalb plane ich so offen wie möglich. Das heißt bei mir ist folgende Konstellation in Richting Wohnzimmer: Router Fritz kommnuziert mit Bridge Cisco. Die ist an einem Switch angeschlossen auf welchem alle Geräte hängen die auch ins Internet sollen. Ich habe mal ne Grafik angehängt wie mein Netz aufgebaut ist... Fragen: Welchen Router hast du? Ist Zugriff mit Browser eingerichtet? Kannst du Logfiles über den momentanen Status im Browserfenster auslesen? |
Literaturfan
#652 erstellt: 26. Mrz 2011, 10:11 | |
Herzlichen Dank für die Grafik – beeindruckendes Setup! Nach dem Dongle habe ich wegen eines möglichen Datenverlustes gefragt; war ohnehin keine Option für mich. Das benutzte Kabel zum SR7005 ist nicht allzu lang (ca. 12 Meter). Als Router habe ich den Siemens Gigaset SE 505 im Einsatz; die Möglichkeit den Browser zur Einrichtung zu nutzen kannte ich bis dato nicht. Das Handbuch habe ich anscheinend doch nicht so genau studiert Werde es mir mal anschauen… Irgendwelche Tipps bezgl. der NET/USB-Einstellung? |
bcn31
#653 erstellt: 26. Mrz 2011, 22:09 | |
So, heute habe ich nochmal die Einmessung gemacht, diesesmal an acht Stellen. Ausserdem habe ich die Frontlautsprecher und den Centerspeaker auf small gestellt und die Lautstärke des Subwoofer leicht angehoben. Ich werde das jetzt erstmal eine zeitlang ausprobieren, aber das bischen was ich heute gehört habe gefiel mir schonmal, allerdings habe ich auch noch nicht auf Pure direct gehört. Dann habe ich noch was ausprobiert um A-DSX aktiviert zu bekommen. Ich habe von meinen damaligen 5.1 System zwei kleine Satelitenlautsprecher von Sony als Fronthochtöner angeschlossen. Ich denke mal das die zwei kleinen Boxen nicht zu meinen Dali passen...Dadurch das man A-DSX ja auschalten kann stört es mich aber zur Zeit nicht. Ich hatte es mal kurz zum Musik hören eingeschaltet und das Raumgefühl war schon beindruckend. Werde es mal bei Gelegenheit auch bei Filmen ausprobieren. Muss man für Hochtöner eigentlich besondere Lautsprecher einsetzen? |
Hendrik_B.
#654 erstellt: 27. Mrz 2011, 00:33 | |
ich gehe mal davon aus, dass du die Front-Hight-Lautsprecher meinst Wenn die Lautsprecher ungefähr zu deinem Setup passen ist das schon nicht schlecht, aber es werden imho keine besonderen Anforderungen an die Front-Hight-Lautsprecher gestellt. |
bcn31
#655 erstellt: 27. Mrz 2011, 06:52 | |
Ja genau, die meinte ich...da habe ich wohl was falsch gelesen und missverstanden. Naja, ehrlich gesagt glaub ich nicht das die so ganz dazu passen...wobei die eigentlich von den Frontlautsprechern eh übertönt werden. |
phoenix1960
#656 erstellt: 28. Mrz 2011, 14:39 | |
Tach zusammen ...was ist eigentlich mit dem Sirren und Fiepen der Surround Back Känäle bei 7.1 -Betrieb, das von bluedevil-1.8T bemängelt wurde? Hat sich da was getan? Davon mache ich nämlich meine Kaufentscheidung abgängig! @bluedevil-1.8T: wie ist die Umtauschgeschichte ausgegangen? Ist alles ok oder fiept es immer noch?? |
Michael_60
#657 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:53 | |
Mein SR7005 macht leider seit heute Probleme. Nach wenigen Minuten Laufzeit schaltet sich der Receiver ab und die LED blinkt im 2 sec.Takt. Nach einigen Minuten Wartezeit läßt er sich dann wieder Einschalten um dann wieder nach wenigen Minuten abzuschalten. Da scheint wohl was an der Temperaturschutzschaltung defekt zu sein. Mal schaun was der Marantz-Service rausbekommt. Ansonsten bin ich nachwievor von Klang und Bediehnung begeistert. Grüße Michl |
cN2011
#658 erstellt: 29. Mrz 2011, 00:14 | |
Hallo Leute, habe gestern meinen neuen 7005er per Aydissey eingemessen, wenn ich jetzt Musik per "pure Direct" hören will, werden dann die Einstellungen durch das Aydissey verworfen? Also wird das dann mit drücken des pure direct Buttons alles zurückgesetzt? Ode wie switche ich von Pure Direct Mode dann wieder zurück??? 2. Wie mache ich am einfachsten ein Firmware update bzw . Überprüfe meine ausgespielte Version? Danke |
ctu_agent
#659 erstellt: 29. Mrz 2011, 08:42 | |
zu 1) s. BDA S. 43 Die Einstellungen werden nicht verworfen. Im Pure Direct Modus wird Audyssey lediglich nicht aktiviert. Bei Ausschalten von Pure Direct greift wieder Audyssey, sofern ein entsprechender Wiedergabemodus gewählt wird zu 2) s. BDA S. 78 (einmalige Netzwerkeinrichtung) S. 79 (Updatebenachrichtigung) S. 83 (Firmwareupdate) Bei einem so komplexen Gerät ist das Studium der BDA Pflicht |
JoFasT
#660 erstellt: 29. Mrz 2011, 17:40 | |
Moin zusammen, Bin auch grade am überlegen meinen alten SR7500 abzustoßen und das geld in den neuen SR7005 zu investieren. Eine sache ist mir jedoch net wirklich klar, wenn ich jetzt alle HDMi geräte durch den receiver schleuse und nicht mehr direkt an die glotze anschliese, kann ich dann nur noch mit eingeschaltetem receiver TV schauen, oder funzt das auch im stand-by? Will net unbedingt, bei jeder tagesschau usw. die volle beschallung haben, da ich mit meinem "normalem" TV sound soweit zufrieden bin. Im stand-by dann natürlich ohne bildaufbereitung! Hatte zufällig jemand von den stolzen besitzern den gleichen umstieg gemacht, also vom 7500 auf 7005 und kann mich in meiner planung da (hoffentlich) unterstützen. Bin etwas verunsichert, ob ich das viele geld tatsächlich in einen neuen receiver stecken soll, da ich ja eigentlich keinen schlechten habe Danke mal im voraus Jo [Beitrag von JoFasT am 29. Mrz 2011, 17:40 bearbeitet] |
ctu_agent
#661 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:28 | |
Nach meiner Kenntnis geht das nicht. Der Stromverbrauch zum Durchschleifen wäre wahrscheinlich auch relativ hoch, so dass da kein relevanter Unterschied zum Normalbetrieb besteht. Persönlich möchte ich bei auch bei Tagesschau und Co. den Center nicht vermissen - der Ton vom Flach-TV auch bei Nachrichten ist doch recht bescheiden. Du kannst im Setup aber einstellen, das der Ton nur vom TV wiedergegeben werden soll. Wenn du die HD-Tonformate und andere neue Features nicht brauchst bzw. die 3D Durchleitung nicht benötigst, kannst du aus klanglichen Gesichtspunkten bei deinem SR-7500 bleiben. |
Marantz SR 7005 uninteresant? HomHom am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 4 Beiträge |
Marantz SR 7005 HDMI Problem idefix12345 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 3 Beiträge |
KHV an Marantz SR 7005 arne4 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
Marantz SR 7005 MP3 vorspulen? maddocc am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 4 Beiträge |
Leistung und Lautstärke des Marantz SR 7005? hudl89 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 12 Beiträge |
Plattenspiele am SR 7005 Jens1066 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 4 Beiträge |
sr 7005 Audiospur Problem arne4 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 3 Beiträge |
Marantz SR 7005 Bild flackert von Kabelbox H4pPY am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 14 Beiträge |
Software Fehler Marantz 7005 padi0-000 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 13 Beiträge |
Marantz AV 7005 gegen SR 7011 tauschen? simon_s am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
