HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 7005 | |
Marantz SR 7005+A -A |
BladeRunner-UR
#1512 erstellt: 04. Feb 2013, 18:01 | |||
Hi, das geht aber eben nur bei analoger Quelle also nicht HDMI sondern Componenteneingang....das Signal bei Bi-Amp ist das Stereosignal also nicht die speziell abgemischten Centersignale, das kann man auch nicht einstellen was für mich auch derzeit keinen Sinn macht es sei denn du erklärst mir mal was du vor hast ;-) Ich vermisse eigentlich nur eine einzige Funktion an dem Teil und das ist das "faden" im Bi-Amp Modus oder wenn das nicht geht ein Mastervolume um die Lautstärke auf Main und Zone2 gleichzeitig anzuheben...ansonsten bin ich schon sehr zufrieden mit dem SR....boah...hätt als alter Technicsfreak und HighEnd Yamaha Crack nie gedacht das ich das mal schreibe..... |
JoFasT
#1513 erstellt: 04. Feb 2013, 19:00 | |||
hi bladerunner! hast du nun in deinem ersten satz beide fragen vermischt?! d.h. verschiedene audio und videoquelle gleichzeitig funktioniert schon, aber nur wenn z.b. audio per cinch und video per komponente angeschlossen ist. klasse! nützt mir nur leider nix aber danke für den tipp! center via bi-amping hier hab ich nix wildes vor. hab nur heute mittag alle meine kabel mit bananas bestückt und nun schön am marantz und den ls neu angestöpselt. da ich die fronts seit kurzem ja mit bi-amping (SR7005+MM7025) betreibe, kam mir einfach die frage, ob man den center über den SR auch bi-ampen könnte? aber wegen bananas klasse, warum hab ich das nicht schon vorher gemacht. echt genial! hab mir ein 20er pack nakamichis gekauft. die sitzen am SR sicher und fest und ich hab mir beim anschließen zum ersten mal keine finger gequetscht, verdreht, abgebrochen, zumindest net über die engen anschlüsse gemeckert und es geht einfach schnell. bin zufrieden! grüße Jo |
BladeRunner-UR
#1514 erstellt: 04. Feb 2013, 20:26 | |||
Moin nochmal, ...beides scheinst du falsch zu verstehen...also nochmal.... Also du kannst zu einer digitalen Tonquelle ein x+beliebiges analoges Bildsignal schalten aber kein HDMI Signal. Und Bi-Amp....heisst für mich ein Verstärker für den Tiefpass und ein Verstärker für den Hochpass der Lautsprecher oder reden wir nun aneinander vorbei...grübel...... |
JoFasT
#1515 erstellt: 04. Feb 2013, 20:49 | |||
ok, nun ist's klar! hatte es andersrum verstanden. bringt mir so aber leider nix. analoges video signal hab ich net liegen ... ist aber ok, net wichtig!
seh ich genauso! wieso? hab ich an den fronts so und hatte eben überlegt, ob dies mit bereits vorhandenen mitteln nun auch am center ginge. war eig auch nur laut gedacht. kannst ja den SR alleine auch zum bi-amping einsetzen ... |
BladeRunner-UR
#1516 erstellt: 04. Feb 2013, 22:47 | |||
...ja weil du Bi-Amp geschrieben hast und in Klammern den SR und den MM was dann aber kein BiAmp ist sondern ne Vor und Endstufenkombination....daher fragte ich. Soooo....dat is nu geklärt...und wie wolltes du das nu anschliessen? |
H4pPY
#1517 erstellt: 05. Feb 2013, 00:02 | |||
geht mir genauso,vor allem bei meinen wurschtfingern |
JoFasT
#1518 erstellt: 05. Feb 2013, 11:30 | |||
... ne, betreibe de. SR net rein als vorstufe. hab den SR am hochpass der fronts und den MM rein am tiefpass. frage war halt, ob man dem center ev auch 2 endstufen des SR zuweisen kann. schließlich soll der ja net benachteiligt werden glaub aber, daß der bei mir aktuell genug saft bekommt. schließlich ist er ja auch deutlich kleiner als die fronts und etwas höher abgetrennt. schönen tag noch Jo |
BladeRunner-UR
#1519 erstellt: 05. Feb 2013, 12:10 | |||
ahaa... nee das geht so nicht! Einzige Möglichkeit wäre dann aus dem Center Preout des SR per Adapterkabel an dessen ende dann 2 Chinchstecker stehen in den Eingang der MM zu gehen und die darauf geschalteten Endstufen den Center versorgen. Das ganze macht aber ausschließlich nur dann Sinn, da es bei BiAmp eigentlich nicht um Leistung geht sondern um die physische Trennung von Hoch- und Tiefpass, wenn der Center auch über eine getrennte (physisch) Weiche verfügt. Gerade in dem Bereich wird viel Schindluder betrieben da nach aussen hin (Bi Terminal vorhanden) vorgegauckelt wird das Hoch- und Tiefpass getrennt angesteuert werden innen aber diese Bauteile auf "einer" Platine sitzen was dann absolut Sinnlos ist und man da meiner Meinung nach schon von Mogelpackung reden kann. Ich könnte jetzt auch erklären aus welchem Grund aber das geht dann glaube ich zu weit und nervt eher..... |
JoFasT
#1520 erstellt: 05. Feb 2013, 12:42 | |||
... okay! wie gesagt, war nur laut gedacht! haken wir das einfach ab. Grüße Jo |
JoFasT
#1521 erstellt: 05. Feb 2013, 12:49 | |||
bcn31
#1522 erstellt: 05. Feb 2013, 22:31 | |||
Sorry das ich nichts dazu gesagt habe, aber war beruflich stark eingebunden und keine Freizeit gehabt. Danke schonmal für die Lösungsvorschläge. Das mit den Zonen werde ich mal ausprobieren (am Wochenende)...ansonsten wird wohl irgendwann mal ein KHV oder ein CD-Player mit KH-Ausgang kommen müssen. |
bcn31
#1523 erstellt: 13. Feb 2013, 21:40 | |||
Das mit den Zonen hat übrigends auch nicht geklappt...oder zumindest habe ich es nicht zum laufen bekommen. Dann werde ich in Zukunft wohl nicht um einen KHV/CD-Player herumkommen |
cassn
#1524 erstellt: 16. Feb 2013, 13:15 | |||
Muß das Thema nochmal aufgreifen:
Ich habe nun meine Platte in Fat32 formatiert. Aber wiebitte soll man wie think sagt, Daten größer 4GB darauf bekommen? Bei mir klappt es nicht, muß diese stückeln. Ob sie dann abspielbar sind kann ich gerade mangels UD5005 nicht testen. |
happy001
#1525 erstellt: 16. Feb 2013, 13:30 | |||
Ist schon immer wieder lustig Das man auf einer Platte mit FAT32 oder 16 keine Daten abspeichern kann die > 4gb sind sollte sich eigentlich herumgesprochen haben und was von Leuten zu halten ist die solch einen Mist erzählen auch .... und dennoch finden sich immer wieder Leute die es versuchen ...... So, ich versuch jetzt meine Kugeln zu stapeln für die nächste MPU |
BladeRunner-UR
#1526 erstellt: 16. Feb 2013, 17:39 | |||
...es gibt nunmal Leute die das nicht wissen...ich behaupte sogar die große Mehrheit weiss nicht das auf Fat32 nicht mehr wie 4GB am Stück möglich ist...und wenn man es dann nicht weiss dann fällt man halt drauf rein vorallem dann wenn jemand schreibt das seine größte Datei und Fat32 20GB ist was definitiv nicht möglich ist. Es kann aber auch gut sein das Leute dies unwissentlich behaupten da Sie dann nur den Titel des Films sehen mit einer Größe von 20 GB, das hier dann aber fein säuberlich diverse Pakete á 4GB abgelegt wurden wissen Sie garnicht sondern denken es handelt sich um eine einzige Datei....aber das ganze grenzt nu schon an OT....... PS: Sach ma Bescheid wieviel Kugeln du stapeln konntes...laaach..... [Beitrag von BladeRunner-UR am 16. Feb 2013, 17:40 bearbeitet] |
JoFasT
#1527 erstellt: 27. Feb 2013, 19:30 | |||
moinsen! nutzt eigentlich jemand den phono eingang am SR? oder anders gefragt hat jemand nen dreher im einsatz und hat den phono eingang des SR gegen ne externe phono box getestet? gibt es hier erfahrungswerte? bin mit dem klang meines drehers nicht ganz zufrieden und versuche rauszufinden, wo das übel steckt. nen externen vv zum vergleichen hab ich leider nicht. grüße Jo |
BladeRunner-UR
#1528 erstellt: 28. Feb 2013, 08:06 | |||
Moin Jo, also ich kann dazu nur indirekt etwas sagen. Ich nutze einen Technics mit Ortophon Super 20 System. An dem SR hatte ich keinen Vergleich aber an meinem Technics AX 7. Hier hatte ich mal den Unterschied getestet welcher mehr als gering war. Bei mir klingt es gut aber kein Vergleich zu hochwertigen CD's oder SACD's und das ist denke ich das Problem, das man nämlich mittlerweilen derart Verwöhnt vom hochwertigen Klang der digitalen Medien ist das dann eben doch die gute alte Scheibe "alt" aussieht. Nur noch ein Tipp, gerade beim Phonozuspieler ist es enorm wichtig wirklich gute Kabel zu nutzen, die hatte ich seinerzeit auch mal getestet und der Unterschied war unglaublich. Ja...was ist nun das Fazit...hmmm!?...nur soviel das meiner am SR nicht schlechter klingt wie am Technics AVR und hier war der Unterschied zur ext. Box nicht wirklich zu hören... Viele Grüße BladeRunner-UR |
JoFasT
#1529 erstellt: 03. Mrz 2013, 09:53 | |||
danke für deine antwort BladeRunner-UR! hab mir zwischenzeitlich ne neue nadel fürs concorde system bestellt und gestern 2 verschiedene phono pres zum testen ausgeliehen. hatte ich eig für heute auf dem programm, bin aber noch nicht sicher, ob ich heute dazu zeit finde. mal sehen ,.. dann bin ich echt mal gespannt, ob ich große unterschiede höre. wüünschenswert wäre es ja, wenn ich keinen unterschied zum SR phono eingang hören würde, dann könnt ich mir ein weiteres gerät sparen. auf der anderen seite, würd ich mich natürlich über eine deutliche klangsteigerung durch ne vorstufe freuen Jo |
BladeRunner-UR
#1530 erstellt: 03. Mrz 2013, 10:23 | |||
...jo...schreibs hier mal rein, interessiert mich auch mal.... |
JoFasT
#1531 erstellt: 03. Mrz 2013, 10:48 | |||
klaro, mach ich ... hab grade mal angefangen und die beiden pre's angeklemmt und versuche zu vergleichen. wie zu erwarten war, ist nicht ganz einfach. brauche mehr ruhe ... muß auch gleich weg. um zwölf werd gess!!! Jo |
macwendt
#1532 erstellt: 11. Mrz 2013, 18:20 | |||
Moin leute, mein airplay geht nicht mehr, hat einer einen Tip woran das liegen kann? |
Michi75
#1533 erstellt: 12. Mrz 2013, 22:33 | |||
Hi , komisch bei mir auch nicht mehr !? Hat es evtl. Mit der marantz App. Zu tun?diese habe ich geupdatet |
JoFasT
#1534 erstellt: 12. Mrz 2013, 22:44 | |||
moin, moin! hab auch das update für die app gezogen und bei mir funzt airplay noch. Jo |
Michi75
#1535 erstellt: 12. Mrz 2013, 22:50 | |||
Hi, hab mal den marantz neu gestartet und jetzt geht's wieder ! |
macwendt
#1536 erstellt: 13. Mrz 2013, 11:28 | |||
Hi bei mir geht es auch wieder, zum Glück. Leider ist diese ganze Technik doch noch etwas anfällig. |
Retro-Markus
#1537 erstellt: 13. Mrz 2013, 12:18 | |||
Gibt es eigentlich ein neues Update? Mein SR7005 hatte sich vor 1 1/2 Wochen gemeldet, dass da etwas zum Download bereit liegt, ich habe mich aber noch nicht getraut, es zu installieren, weil ich bisher keine Probleme mit dem Gerät habe. Never change a running system... Viele Grüße Markus |
BladeRunner-UR
#1538 erstellt: 13. Mrz 2013, 13:29 | |||
Moin, ...hmmm!?...also bei mir nix Update, seit Monaten nichts neues und unter Upgradestatus steht "Airplay"...hast du evtl. noch kein Airplay denn dann wirds das sein...ansonsten komm ich ins grübeln.... Gruß zurück.... |
Retro-Markus
#1539 erstellt: 13. Mrz 2013, 13:39 | |||
Doch, doch, Airplay hatte ich schon die ganze Zeit... Hmm... ich mache mal ein Foto von der Rückseite des Receivers, damit ich die Seriennummer habe und dann gucke ich mal auf der Marantz-Seite. Merkwürdig :-) Viele Grüße Markus |
BladeRunner-UR
#1540 erstellt: 13. Mrz 2013, 13:58 | |||
...jo..schreib mal was dabei raus gekommen ist... |
JoFasT
#1541 erstellt: 13. Mrz 2013, 19:17 | |||
hi markus, bist du sicher, daß es am marantz liegt? mit welchem gerät/programm hast du ss denn getestet? bei youtube zb klappt es bei mir auch net immer! ist aber schon komisch, wenn es mal geklappt hatte und auf einmal nicht mehr ... Jo |
Retro-Markus
#1542 erstellt: 18. Mrz 2013, 20:36 | |||
Hallo zusammen, ich schulde euch ja noch das Feedback, was es denn jetzt mit dem vermeintlichen Update gegeben hat. Ganz merkwürdig: ich wollte am Wochenende das Update durchführen, wobei ich das letzte (wie auf der Marantz-Seite gelistet) schon längst drauf hatte. Was soll ich sagen: es wurde mir kein Update mehr angbeoten. Also Schwamm drüber! Ich hätte aber heute eine andere Frage, zu der ich in der Anleitung irgendwie keine Antwort finde. Ich habe seit ein paar Woche einen Denon DVD-3910 zum Abspielen von SACDs. Den habe ich über den analogen 7.1-Multichannel-Eingang an den SR7005 angeschlossen. Die Frage ist nun: Was genau vom Lautsprecher-Management des SR7005 ist bei Auswahl des Multichannel-Eingangs noch aktiv? Zumindest die Pegeleinstellung für die einzelnen Kanäle ist aktiv, aber wie sieht es bei den Crossover-Frequenzen und den Boxenabständen aus? Hintergrund der Frage ist einfach, ob ich das Boxen-Management im DVD-3910 nutzen soll/muss oder das im SR7005. Und macht es noch einen Unterschied (wenn ja welchen), wenn ich bei Auswahl des Multichannel-Eingangs Pure Direct auswähle? Danke euch, sorry falls das schon beschrieben wurde oder ich einfach zu blöd bin, es in der Anleitung zu finden, und viele Grüße Markus |
berti56
#1543 erstellt: 19. Mrz 2013, 07:09 | |||
Imho mußt du das Management des 3910 aktivieren und nutzen. |
Retro-Markus
#1544 erstellt: 24. Mrz 2013, 10:25 | |||
Danke - ich denke, ich werde das mal messen. Viele Grüße Markus |
BladeRunner-UR
#1545 erstellt: 25. Mrz 2013, 14:33 | |||
Moin, nu hab ich mal ne Frage. Hat hier jemand den SR im Netzwerk, hört radiomarantz (VTuner) aber auch USB und ist bei Last.fm angemeldet? Ich habe nun festgestellt das anscheinend der SR Daten über die Musik die ich höre an Last.fm hochlädt. Ich muss sagen das ich einigermaßen geschockt darüber war zu sehen wie Last.fm ganz öffentlich schreibt was "ich" die letzten Tage gehört habe...und das habe ich definitiv über USB gehört! Wenn dem so ist ist es schon mehr als ein Grund zur "Klage" Ich muß echt sagen das ich z.Zt. echt gebügelt bin Bin mal gespannt wer diese Erfahung noch hat.... |
Rainer_B.
#1546 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:09 | |||
Das nennt sich iirc "Scrobbeln" und ist ein Feature von Last.FM um dir immer was nach deinem Geschmack anzubieten. Schau mal nach ob du das in den Profilen von Last.FM abschalten kannst oder im Marantz. Rainer P.S.: Andere wollen das sogar freiwillig um den Last.FM Service zu verbessern. |
BladeRunner-UR
#1547 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:28 | |||
Danke für die Antwort, Das ist ja der Sinn von Last.fm ich weiß aber- was hat das damit zu tun das der Receiver meine USB Daten weiterleitet und das nun über Google bei Last.fm für "jeden" zu sehen ist.....mir fehlen echt immer noch die Worte, ich bin nun auch sehr vorsichtig im Netz aber damit hätte ich nie gerechnet zumal der SR nie über soetwas eine Meldung gegeben hat, und am SR kann ich soviel wie ich weiß an dieser Sache nichts einstellen...ich wird sofort schauen sowie ich zu Hause bin.....HAMMER echt! |
Rainer_B.
#1548 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:40 | |||
Geh mal auf Last-FM in dein Konto unter Einstellungen. Da unter Privatsphäre einstellen, das niemand deine Musik aus dem Profil sehen kann. Ich habe meinen Account nur noch passiv, aber da waren die zuletzt von mir auf dem Sonos gehörten Titel auch noch drin. Rainer |
BladeRunner-UR
#1549 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:37 | |||
Moin Rainer, erledigt...Konto bei Last gelöscht und im Marantz deaktiviert....nu kann sich Marantz noch was von mir anhören...normal bin ich kein Erbsenzähler aber das geht garnicht! Last.fm kann ja nichtmal was dafür sondern ausschließlich Marantz welcher die Daten weiterleitet...wenn ich dazu nichts in der BA finde gibts Zanke Gruß BladeRunner-UR |
JoFasT
#1550 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:42 | |||
man, man, man, auf was man da heute alles achten muß! |
BladeRunner-UR
#1551 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:56 | |||
...das sag ich dir...ehrlich! |
happy001
#1552 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:57 | |||
Es schadet nicht vorher zu lesen was man erlaubt dann braucht man sich hinterher auch nicht wundern oder beschweren |
BladeRunner-UR
#1553 erstellt: 25. Mrz 2013, 19:00 | |||
...genau das isses eben...ich habe nichts erlaubt happy.....und mal ehrlich- wer liest sich die komplette BA durch und vorallem wer rechnet mit soetwas bei einem AVR! Naja.....nu is durch und andere sind gewarnt ;-) |
happy001
#1554 erstellt: 25. Mrz 2013, 19:13 | |||
Ich würde schon sagen das du etwas erlaubt hast oder hat sich last-fm ohne deine Zustimmung installiert oder ein Konto eröffnet? Wenn man dann noch die Feinheiten sich etwas verinnerlicht die sich hinter mancher Funktion verbergen kann macht man sich nunmal gläsern wie bei vielen andern Anbietern auch die z.B. dein Surfverhalten analysieren wie google oder mozilla usw. Das ist der Preis eben und es liegt an last-fm die auf deine Daten zugreift und nicht bei Marantz ..... |
BladeRunner-UR
#1555 erstellt: 25. Mrz 2013, 23:16 | |||
Das liegt an Marantz, denn das Scrobblen war nicht aktiviert und trotzdem wurden die Daten gesendet....wohlgemerkt gesendet und nicht von Last.fm gezogen!..und nochmal, beim Web und solchen Programmen kann man mit soetwas rechnen aber doch nicht bei einem Verstärker!...auf Seite 40 der BA ist ein ganz kleiner Hinweis dazu......daher kann man nun Marantz nichtmal anbluffen und trotzdem ist es n dicker Hund...wie geschrieben..ist erledigt und gelöst. |
BladeRunner-UR
#1556 erstellt: 29. Mrz 2013, 09:44 | |||
Vorsicht... OT! Ich wünsche denn mal allen ein frohes Osterfest und viele dicke Eier Ende OT! Viele Grüße BladeRunner-UR |
happy001
#1557 erstellt: 29. Mrz 2013, 10:49 | |||
Ich werde den Vorfall melden und dich öffentlich nach deinen Outing als Eierdieb bezeichnen |
BladeRunner-UR
#1558 erstellt: 29. Mrz 2013, 11:02 | |||
...darauf ein dreifach ...hicks....... |
lause_ohr
#1559 erstellt: 29. Mrz 2013, 15:47 | |||
Kann mir bitte jemand kurz erklären (oder einen link nennen) wie ich beim 7005 eine Radiostation über Ethernet finde und speichere? Im Handbuch sehe ich nur was von Napster und LastFM. Aber ich hätter gern einfach einen normalen Radiosender (wie z.B. NDR2) übers Netz gehört. Geht das nicht? Ich lasse gerade eine FW-Update laufen, vielleicht stoße ich ja danach im Menü auf den entsprechenden Unterpunkt. Netztwerk ist aber schon mal vorhanden. Vielen Dank vorab. mario |
H4pPY
#1560 erstellt: 29. Mrz 2013, 16:22 | |||
Hi, gehe auf Net/USB, dann siehst du schon eine Spalte mit Favorites, Internet, dann Search Stations und da suchst du entweder den Ort aus (Location) oder dein Musikgeschmack(Genre). |
lause_ohr
#1561 erstellt: 30. Mrz 2013, 17:37 | |||
Ja danke, ich glaub ich habs. Steht ja doch auch im Manual ab Seite 33. Wer lesen kann ist klar im Vorteil! gruß mario |
theshadow999
#1562 erstellt: 04. Apr 2013, 19:03 | |||
Hallo Leute, hoffe einer von euch kann mir helfen. Bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer des Marantz SR 7005. Bin bis auf die Lautstärke auch ganz zufrieden, aber das Menüführung ist ja sehr fraglich. Nun schaffe ich es nicht meinen Plattenspieler einzubinden. Gibt es einen Trick bzw. kann mir jemand Hilfestellung geben? (Bei Onkyo's gibt es wenigstens eine Phono Mode) Nach ausprobieren aller Component Eingänge unter Aux1 hatte ich kein Ergebnis. Nun würde ich gerne Fehlerquellen ausschließen. ;-) PS: Die Bedienungsanleitung konnte mir bisher auch nicht weiterhelfen. [Beitrag von theshadow999 am 04. Apr 2013, 19:04 bearbeitet] |
Marantz SR 7005 uninteresant? HomHom am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 4 Beiträge |
Marantz SR 7005 HDMI Problem idefix12345 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 3 Beiträge |
KHV an Marantz SR 7005 arne4 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
Marantz SR 7005 MP3 vorspulen? maddocc am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 4 Beiträge |
Leistung und Lautstärke des Marantz SR 7005? hudl89 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 12 Beiträge |
Plattenspiele am SR 7005 Jens1066 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 4 Beiträge |
sr 7005 Audiospur Problem arne4 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 3 Beiträge |
Marantz SR 7005 Bild flackert von Kabelbox H4pPY am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 14 Beiträge |
Software Fehler Marantz 7005 padi0-000 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 13 Beiträge |
Marantz AV 7005 gegen SR 7011 tauschen? simon_s am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedR.J.S
- Gesamtzahl an Themen1.557.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.925
