HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Audissey Einmessung / Voreinstellungen möglich? | |
Audissey Einmessung / Voreinstellungen möglich?+A -A |
mutschi
#1 erstellt: 29. Apr 2021, 10:07 | |
Hallo zusammen, ich betreibe einen NR1506 als Vorstufe und eine MM7025 als Endstufe für meine 2.1 Anlage mit aktivem Subwoofer. Die Entscheidung für einen AV Receiver als Vorstufe habe ich deshalb getroffen, weil es hier möglich ist, dass das Subwoofer-Signal vom Receiver getrennt ausgegeben wird und ich nicht ewig händisch die Low Pass Frequenzen und das Sub-Level einstellen muss. Mein Plan ist folgender: Die Frontspeaker B&W603 S2 sollen als kleine Lautsprecher konfiguriert werden, so dass noch ein reines Subwoofer-Signal an den Subwoofer geht. Wenn ich aber die Audissey Messung laufen lasse, konfiguriert er mir jedes Mal die Lautsprecher auf groß, obwohl er während der Messung feststellt, dass ein Subwoofer vorhanden ist. Gibt es einen Trick, wie man dem Receiver schon im Vorfeld sagen kann, dass er die beiden Frontlautsprecher als "small" behandeln soll? Viele Grüße! |
fplgoe
#2 erstellt: 30. Apr 2021, 02:34 | |
Nein. Audyssey stellt immer wieder eine gewisse Grundeinstellung her. Wo ist aber das Problem, sie hinterher auf 'small' zu korrigieren? Was übrigens eine völlig korrekte Änderung ist, weil die 'large' Empfehlung der Einmessung eigentlich grundsätzlich falsch ist. Diese nachträgliche Änderung im Setup hat keinerlei negative Einflüsse auf das Ergebnis, Du hättest also auch mit der Vorgabe vor der Einmessung -wenn sie denn möglich wäre- hinterher keinerlei Vorteile oder Unterschiede. [Beitrag von fplgoe am 30. Apr 2021, 02:36 bearbeitet] |
SR 5015 Audissey EQ umgehen SeeReal am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 7 Beiträge |
Einmessung 6007 meatlove am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 8 Beiträge |
Marantz XT32 Einmessung unterschiedlich Huminator am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 10 Beiträge |
Marantz AV8805 - Audyssey Einmessung Zoggi007 am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 11 Beiträge |
Marantz NR510 - Einmessung umgehen Teebow am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 21 Beiträge |
Einmessung mit Marantz eigenem MRAC sumpfhuhn am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 3 Beiträge |
Audyssey Einmessung beim SR 6003 visco5000 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 9 Beiträge |
Marantz 5006 - Automatische Einmessung - Erfahrung ? X_Andron_X am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 11 Beiträge |
Audyssey einmessung und Einstellungen speichern Clipse2010 am 29.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR 7007 Lautsprecher nach Einmessung tot? wayne1342 am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 28 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedharry-stuttgart
- Gesamtzahl an Themen1.557.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.972
