HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Einmessung 6007 | |
Einmessung 6007+A -A |
meatlove
#1 erstellt: 10. Feb 2013, 21:15 | |||
Hallo zusammen, ich bin newbie und hoffe ihr könnt mir helfen. Also ich habe heute meinen neuen receiver eingemessen und folgende Werte bekommen Front Trennung 200 Surround Trennung 80 Center Trennung 200 sub Trennung bei 120 Alle boxen small Das wundert mich, da meine boxen runter können bis 70. Wenn ich das so lasse dann fehlt mir der Bereich 120 bis 200 ja komplett. Frage daher : wie kann das passieren und sollte ich nicht auch Front und center bei 80 trennen und die Trennung beim sub auch auf 80 stellen ? Normal soll der sub wegen dd bei 120 trennen oder? Dann würden sich ja Front center und sub überlappen ? Bitte helft mir. Danke |
andre11
#2 erstellt: 10. Feb 2013, 22:12 | |||
Was sind das für Lautsprecher, bzw. wie ist diese Frequenz ermittelt worden? Es gibt ja leider keine Norm für die Angabe solcher Werte, sondern es kommt immer drauf an, wie gemessen wurde.
Nein, die Trennfrequenz hängt vom Lautsprechersystem ab. Festgelegt ist die obere Grenzfequenz eines Subwoofers nur in der THX-Norm (hier 80 Hz).
Können sie ja auch ruhig. Viel wichtiger als die theoretischen Werte - wie hört es sich denn an? |
meatlove
#3 erstellt: 10. Feb 2013, 22:44 | |||
Also die Lautsprecher sind dre am Tower von pure acoustics 60 Hz bis 20 kHz der wo oder ein jamo 660. Bei 200 trennen und den sub bis 120 spielen zu lassen ist aber falsch oder ? Weil ja 120 bis 200 fehlen würde oder ?? |
meatlove
#4 erstellt: 11. Feb 2013, 13:31 | |||
Hallo nochmal, überlege gerade ob die Einmessung auch deshalb nicht richtig gelaufen ist, weil ich als EndstufenZuweisung Zone 2 eingegeben hatte, aber keine Boxen am Surround Back ware. Gem. Anleitung hätte ich ja "SurroundBack" als Zuweisung eingeben müssen. Kann das daran liegen ? Daneben habe ich auch das Gefühl, dass meine Fronts bei "Zone2" Zuweisung wesentlich lauter spielen als bei manueller Eingabe "SurroundBack" obwohl keine Bosen an den Anschlüssen "SurroundBack" sind. Kann das einer erklären ? Wäre dankbar !! |
andre11
#5 erstellt: 11. Feb 2013, 14:01 | |||
Kenn ich beides nicht, scheint aber beides irgendwo in die Einsteigerklasse zu gehören. Grundsätzlich gehören Lautsprecher an die entsprechenden Ausgänge. Der Receiver sollte erkennen ob sich Lautsprecher am entsprechenden Ausgang befinden. Nutzt Du weder Zone 2 noch Surround-Back Lautsprecher sollte die Einstellung eigentlich egal sein. Mach die Einmessung nochmal, aber mit deutlich mehr Messpunkten und entsprechender Lautstärke (Raum verlasssen, weil's nervt). Erster Messpunkt ist der Hörplatz, dann einmal links und rechts davon (~60 bis 80 cm), dann nochmal drei Messungen 60 bis 80 cm vor dem Hörplatz. Und bitte nochmal eine Antwort hierauf....
meatlove
#6 erstellt: 13. Feb 2013, 14:48 | |||
So, gestern noch einmal alles neu eingemessen. Jetzt sieht es besser aus und hört sich auch besser an. Die Fronts wurden jetzt bei 150 eingemessen. LFE SUB bei 120. Ist jetzt wirklich besser. Komisch nur, obwohl es die gleichen Boxen sind werden die Rears bei 80 eingemessen. Schon komisch. |
andre11
#7 erstellt: 13. Feb 2013, 16:13 | |||
Wohl ein klassischer Fall von "welche Rolle spielt mein Raum und die Aufstellung". Die Lautsprecher werden unterschiedliche Umgebungen haben, und unterschiedlicher Abstand zum Mikrofon tut hier sein Übriges. Also nicht komisch, sondern durchaus nachvollziehbar. Das Ergebnis am Ohr ist aber um ein vielfaches wichtiger, als die Zahlen. |
BladeRunner-UR
#8 erstellt: 13. Feb 2013, 16:28 | |||
Moin, dass das Einmesssytem Audyssey bei Marantz nicht das beste ist ist bekannt. Ich habe es nur verwendet um den exakten Abstand, der bei mir auf den cm stimmt, zu haben. Alles andere habe ich manuell eingestellt da die Rears einfach viel viel zu laut waren. Das war bei Yamaha auch schon so aber nicht so extrem. Aber wie immer, jeder hat andere Vorlieben- den einen gefällts dem anderen nicht. Und am Ende ist es schon so wie andre schrieb, wie hört es sich denn an....viel wichtiger als die graue Theorie! Gruß BladeRunner-UR |
Marantz 6007 und Einmesssystem meatlove am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 3 Beiträge |
Sub Out ab Mischung LS Small padi0-000 am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 3 Beiträge |
Front High und Frontspeaker parallel oder in reihe zusammen schalten FlatEric24 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 17 Beiträge |
Marantz 6013 Probleme Einstellung SUB knaller76 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 21 Beiträge |
Marantz Nr1605 Center zu leise bei 5.0 -K3Ks- am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 4 Beiträge |
Aktivweichen einschleifen Ohren_mensch am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 2 Beiträge |
Sub zu leise bei HD ton padi0-000 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5012&PM 6007 0152Eule am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 26.03.2022 – 5 Beiträge |
Marantz SR7015 + Dali Boxen - Einstellungen Haboob am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1604 Front high/surround back gigabub am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.612
