HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR1710 Subwoofer spielt nicht mit | |
Marantz NR1710 Subwoofer spielt nicht mit+A -A |
IraGraves
09:20
erstellt: 13. Jul 2021, |
Hallo, ich hoffe jemand kann mir helfen, meinen Subwoofer zum Laufen zu bekommen... Ich habe an den NR1710 ein 5.1-Set angeschlossen (Teufel Ultima 20 Surround mit aktivem Subwoofer T 8). Den Subwoofer per Cinch an "Subwoofer 1", Lautstärke am Subwoofer auf Mittelstellung. Allerdings wird der Subwoofer nur bei der Lautsprecherauswahl während des Setup angesteuert (dann spielt er die Testmelodie), danach aber nicht mehr. Im Betrieb wird über den Subwoofer keine Musik ausgegeben, man hört lediglich ein lautstärkeunabhängiges, leises Brummen (weswegen ich erst an eine Brummschleife dachte, ist es aber wohl nicht). Wenn ich die Pegel-Regulierung für die Boxen auswähle, kommt das Rauschen auf dem jeweils ausgewählten Lautsprecher, außer aus dem Subwoofer, der stumm bleibt. Grundsätzlich habe ich die Boxen alle auf "Klein", Übernahmefrequenz nicht verändert (80 Hz), Subwoofer auf "LFE" und Tiefpass-Filter unverändert auf 120 Hz. Das Bild ändert sich aber nicht, egal was ich bei diesen Werten einstelle, also auch auf "Groß", "LFE+Main" in verschiedenen Kombinationen etc. Ich habe den AVR schon einmal resettet, auch ohne Änderung. Der Subwoofer wird immer nur beim Setup angesprochen, da aber so wie man es erwarten sollte (Melodie gut hörbar). Danach nichts mehr, außer ein sehr leises Brummen wenn er eigentlich spielen sollte. Da die Setup-Melodie ausgegeben wird, kann es ja eigentlich nicht am Kabel oder Subwoofer liegen. Weiß jemand rat? Habe ich irgendwas Dummes übersehen? Danke und Beste Grüße Ira |
XN04113
08:27
erstellt: 14. Jul 2021, |
a) Du hast eine Audyessy Einmessung durchgeführt? b) der Sub steht auf AUTO oder ON? |
cptnkuno
09:19
wenn nicht, würde er bei der Einmessung auch nicht spielen |
XN04113
10:05
aus meiner Sicht schon weil bei der Einmessung der Pegel höher ist als dann im regulären Betrieb mal auf ON stellen kann ja zum Test nicht schaden |
gigabub
10:28
...würde mal etwas mit dem Pegel spielen. Bei meinem setup mit dem NR1711 zeigt die Audyssey Einmessung einen Pegel von -7db, hebe den doch mal testweise auf -3 an. |
IraGraves
19:06
Erstmal vielen Dank für die Antworten. a) Audyssey-Einmessung hatte ich noch nicht durchgeführt, habe ich jetzt gemacht. Das Ergebnis ist leider das Gleiche wie nach der manuellen Einstellung. Während der Audyssey-Einmessung spielt der SW (ein gut hörbares Klopfen, aber dezenter als der recht laute Ton aus den Boxen, ich weiß nicht ob das so normal ist). Danach kommt dann nichts mehr aus dem SW (nur, wenn eine 5.1-Quelle ausgewählt ist, kommt ein sehr leises gleichmäßiges Brummen was man auch spürt wenn man die Hand an den SW hält). b) SW war auf Auto, LED leuchtet. Ich hatte ihn vorher auch schon auf ON, aber das war auch nicht anders. c) Die Pegel nach Audyssey sind: Front L - 4.5 Center - 7.0 Front R - 4.5 Surround R - 6.0 Surround L - 6.5 Subwoofer - 12 Das soll jeweils überall ein Minuszeichen sein. Also der Subwoofer ist ganz runtergeregelt (ergibt null Sinn für mich). Aber beim Umstellen an den Pegeln höre ich auf dem SW weiterhin nichts (also auch das Testrauschen hört man nicht egal wie man den Pegel vom SW einstellt). [Beitrag von IraGraves am 14. Jul 2021, 19:09 bearbeitet] |
fplgoe
02:28
erstellt: 15. Jul 2021, |
Subwoofer auf -12dB bedeutet, dass er außerhalb des Korrekturbereiches liegt. Das kann zwei Gründe haben, erstens, der Sub selbst ist im Pegel zu hoch eingestellt, bei der nächsten Einmessung den Pegel niedriger einstellen und neu einmessen. Zweitens, und danach klingt es eher bei Dir, der Sub produziert an Deinem Sitzplatz (und natürlich auch dem Messpunkt) so deutliche Raummoden, dass das Audyssey ihn so massiv herunter dreht. Ich rate mal: Subwoofer vorn an der Wand, Sitzplatz direkt an der Rückwand? |
gigabub
11:15
...bei -12db wirst Du nichts hören: Überhaupt sehen alle Pegel sehr niedrig aus. Du musst den Lautstärkeregler kräftig aufdrehen, oder? Bei mir sind alle eingemessenen LS um 0db. Ich nehme o,5-1db Erhöhung in den Rears vor, und den Sub, wie bereits erwähnt. |
Pejoan
09:48
erstellt: 22. Jul 2021, |
Der NR1710 hat 2 Subwoofer-Ausgänge, probier doch mal den anderen. Ein Defekt ist nicht auszuschließen. Sollte es am zweiten Cinch passen, weißt du wo der Fehler liegt. Ansonsten käme noch ein Defekt des Kabels oder des Sub's selber in Frage - zumal die Endstufe des Sub's zu hoch gedreht wurde von dir - dreh diese mal auf 9 Uhr und mess erneut ein. Im Idealfall sollte der Sub am Ende bei ca. 0db vom Audyssey eingepegelt werden. -6 oder -9 usw. wären auch noch ok, aber nicht -12. Und geh nochmal die Einstellungen durch unter Lautsprecher > Manuelle Konfiguration > Ltspr. Konfig. - Subwoofer aktiv? Das von dir beschriebene Brummen deutet auf einen hohen Pegel der Endstufe vom Sub oder einen Defekt hin. [Beitrag von Pejoan am 22. Jul 2021, 09:50 bearbeitet] |
Bose Acoustimass und Marantz NR1710 Audiov74 am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 28 Beiträge |
Marantz NR1710 Pre-out nicht für Frontlaufsprecher? Tennisarm12 am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 7 Beiträge |
Marantz NR1710 reiner Stereobetrieb und Bi-Amping soundprojekt am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 4 Beiträge |
Marantz NR1710 kein Neural X verfügbar? Gosse3311 am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 5 Beiträge |
Marantz NR1710 Smart Select und Lautsprecherkonfiguration und Pegel kpi am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 7 Beiträge |
Marantz NR1710 kein Ton bei UKW James2410 am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 3 Beiträge |
NR1710 HDMI HDR Handshake Sän84 am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 7 Beiträge |
Marantz Slimline AV-Receiver 2019 - NR1510 und NR1710 achim-e am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2023 – 177 Beiträge |
NR1710 schaltet sich mit TV an LNN am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 2 Beiträge |
Marantz SR7013, brauche Hilfe NickTheGreek am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2020 – 15 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSerwuzz
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.254
