HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR7013, brauche Hilfe | |
Marantz SR7013, brauche Hilfe+A -A |
NickTheGreek
12:40
erstellt: 22. Mai 2020, |
Hallo liebe Community. Da ich bald auf Atmos bzw Auro 3D umsteigen möchte, habe ich mir den SR7013 gekauft. Dieser löste meinen slim NR1710 ab. Nun habe ich folgendes Problem. Mit dem NR1710 hatte ich sattere Bässe auch bei geringer Lautstärke, man könnte evtl meinen ein „dröhnen“ aber ich weiss nicht wie ich es erklären soll, ein angenehmes dröhnen? Der Bass war auf jeden fall dynamischer. Beim 7013 muss ich ziemlich laut aufdrehen damit der Bass genauso rüberkommt. Habe mir auch die Kostenpflichtige Audyssey App runtergeladen und damit auch eine einmessung durchgeführt, leider immernoch mit dem gleichen Problem. Am Marantz sind momentan die Dali Oberon 7,Oberon Vokal und als Surround Oberon 1 angeschlossen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
fplgoe
15:14
DynamicEQ aktiviert? Sonst ist völlig normal, dass der Tieftonbereich Dir zu schlapp erscheint. |
NickTheGreek
15:15
Ist aktiviert. Wieso ist das beim kleinen Monster normal und beim kleinen Bruder anders? Sollte es nicht eigentlich andersrum sein? |
fplgoe
15:35
Das sollte gar nicht sein und hat mit der Geräteklasse nicht viel zu tun. Hast Du seit der Einmessung mit dem 'Alten' irgendwas am Setup oder an der Aufstellung verändert? Die Einmessung kann da manchmal merkwürdige Wege gehen, wenn bestimmte Aufstellungen für akustische Probleme sorgen. |
kay71
15:48
Würde behaupten schon, denn der NR1710 hat das einfachste und der SR7013 das beste Audyssey. Daher wird beim "kleinen" so gut wie nichts korrigiert - besonders im Bassbereich nicht... |
fplgoe
16:03
Erstens hat er das Problem umgekehrt, mit dem besseren System ein schlechteres Ergebnis. Und zweitens verfügt der 'Alte' über das 'MultEQ', aber das '2EQ' ist das 'kleinste' System von Audyssey. Sie unterscheiden sich übrigens in erster Linie über die Anzahl der Filterpunkte, den Subwoofer misst auch das 'nur' MultEQ' bereits gut ein. Ich habe im Schlafzimmer noch einen Onkyo 509 mit dem wirklich kleinen System '2EQ' und hatte vor meinen Yammi's das MultEQ im Onkyo 1008. In beiden Fällen hat der Sub keine Probleme gemacht. [Beitrag von fplgoe am 22. Mai 2020, 16:04 bearbeitet] |
NickTheGreek
16:45
Habe nichts verändert... |
NickTheGreek
17:01
Hab jetzt Audyssey aus.Und bass auf +4...jetzt ist es gut finde ich... |
fplgoe
17:22
Das hört sich nach netten Raummoden an. Lautsprecher direkt an der Wand oder noch besser, in der Raumecke stehen? Oder das Sofa direkt an der Rückwand? Hast Du nach der Einmessung die Übergangsfrequenzen korrigiert? [Beitrag von fplgoe am 22. Mai 2020, 17:23 bearbeitet] |
michl.moni
18:32
Hallo, du könntest in der Audyssey App die Bässe anheben, hab ich auch gemacht ![]() |
SirHenri-70
19:21
Wow, Bassproblem mit dem SR7013 ![]() ![]() Das ist neu und ein Unding. ![]() ![]() Ich musste bei mir nach der Einmessung den Pegel vom Sub 1 db weniger einstellen. so abartig ist der Bass. Deswegen bin ich verwirrt über deine Aussage. Verwendest Du einen Subwoofer in deinem Setup? Konnte es bis jetzt nicht heraus lesen. Audyssey ausschalten ist der falsche Weg und fast schon grob fahrlässig. ![]() Das Audyssey Mult EQ XT32 verbessert in den meisten Fällen den Klang deutlich, gerade in schwierigen Räumen und auch bei nicht optimal aufgestellten lautsprechern. [Beitrag von SirHenri-70 am 22. Mai 2020, 19:52 bearbeitet] |
kay71
20:41
Ich schreibe mal den letzten Satz weiter, dann verstehst Du was ich meinte. - besonders im Bassbereich nicht. Somit wurden - anders als mit dem SR7013 - mit dem NR1710 die Raummoden kaum korrigiert. Dadurch entstand der Eindruck das mehr Bass vorhanden ist/war. Und nein, es geht nicht um einen Subwoofer sondern um die Main-LS soweit ich verstanden hatte. Für mich ist MultiEQ das "kleinste" Audyssey was momentan von Marantz eingesetzt wird. ![]() Hast Du die Audyssey app? Dann schau Dir mal die Vorhersagekurve vom MultiEQ an, da wird im unteren Bereich und auch sonst kaum was korrigiert. Absolut kein Vergleich zum XT32, sondern viel viel schlechter - zumindest in der Vorhersage. |
NickTheGreek
21:53
Verwende noch keinen Sub.Aber wie gesagt hat mir der Bass vorher gereicht. Habe mir jetzt den Saxx DS12 bestellt |
NickTheGreek
21:53
Habe ich schon gemacht aber keinen grossen unterschied festgestellt... |
NickTheGreek
21:54
Ich verstehe was du meinst.Danke |
Marantz Sr7013 & IOATAVX1 michl.moni am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 5 Beiträge |
Marantz AV-Receiver 2018 - SR7013 etc. Aresta am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 350 Beiträge |
Marantz SR7013 kein Ton ohne TV variax am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 4 Beiträge |
Marantz sr7013 Front-high oder Atmos michl.moni am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Marantz SR5004 Hommel89 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 9 Beiträge |
onkyo tx-sr608 als endstufe an marantz sr7013 anschliessen voyager172 am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 9 Beiträge |
SR7013 Tonausfall mitten im Betrieb 42k am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 10 Beiträge |
Fehlermeldung beim Marantz SR9600, brauche Hilfe Hifi-Kid am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 11 Beiträge |
Marantz SR7015 - Brauche Hilfe bei der Einrichtung ChiefThunder am 12.10.2023 – Letzte Antwort am 04.12.2023 – 29 Beiträge |
Kanalpegel-Messung immer im "minus" Bereich Sr7013 michl.moni am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 5 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHypertransmogrifical...
- Gesamtzahl an Themen1.558.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.317
