HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Leistungsausgabe Marantz 5015 | |
Leistungsausgabe Marantz 5015+A -A |
Weito
17:01
erstellt: 12. Feb 2022, |
Hallo an alle , ich bin neu hier und hab eine Frage bezüglich meinen Marantz AVR 5015. Ursprünglich ist er im Dezember 2020 mit einen neuen Sony 8K Fernseher und Teufel Theater 500 Frontlautsprecher und Teufel Definion Center angeschafft worden für den PS5 Betrieb. Da auf die PS5 immer noch gewartet wird ..... Habe wir nun noch einen Telefunken S600 Plattenspieler angeschlossen. Unser Wohnzimmer hat 40 qm . Nun zu meinem Problem, ich vermute daß der AVR zu klein ist . Bei ca 40 % beginne die beiden Boxen erst sehr leise Töne von sich zu geben. Bei ca 70% hat man eine etwas lautere Zimmerlautstärke . Bei ca 88 -90% steigt der AVR aus das heißt man kann nicht noch lauter stellen, der AVR lässt das dann nicht mehr zu. Da ich noch keinen Sub habe und auch noch Dolby Atmos Lautsprecher dazu kommen sollen , frage ich mich ob der AVR tatsächlich schon an seiner Leistungsfähigkeit läuft. |
Rabia_sorda
17:20
Moin, Wurde der Telefunken an dem Phono-Eingang angeschlossen? Ist an dem Telefunken ein MM- oder MC-System verbaut? Andere Quellen sind ausreichend laut? Manche AVR können in einem Menüpunkt einzelne Eingänge nochmals getrennt von dem Pegel geändert (angeglichen) werden. Evtl ist dies hier auch möglich.(?) |
Weito
17:37
Der Telefunken ist über den Phono angeschlossen, die anderen Quellen sind genauso in der Lautstärke. Ich habe keine Ahnung was ein MM oder MC System ist..... Damals beim Kauf des Marantz meinte der Verkäufer schon das ich lieber einen größeren kaufen sollte da das die Boxen danken würden. Aber die Teufel Boxen sind ja jetzt nicht gerade das High End Produkt und für mich als Einsteiger hatte ich mir keine Gedanken gemacht das der Marantz in der Lautstärke Probleme machen sollte. Ich habe halt generell das Gefühl das die Boxen weit aus lauter spielen könnten . |
Rabia_sorda
17:44
Du hast nur das Frontsystem und einen Center angeschlossen? Wird diese Kombi überhaupt vom AVR korrekt bespielt und wie ist dazu die Sound-Einstellung gewählt worden? Kannst du mir den Wirkungsgrad/Schalldruck der Teufel sagen? |
XN04113
17:48
sind die Testtöne des AVR auch so leise? falls nein, dann Werksreset und neu einmessen |
Weito
17:55
Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)180 Watt Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)88 dB Frequenzbereich von/bis39 - 21000 Hz Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)240 Watt Maximaler Schalldruck110 dB/1m Nennimpedanz4 - 8 Ohm Trennfrequenz interne Weiche250/1900 Hz Es sind nur die Front Boxen und der Center angeschlossen. Der AVR erkennt das aber korrekt. Kann man sich immer anzeigen lassen was Eingang Quelle sendet und wie der AVR ausgibt. Beim Telefunken gehe ich über stereo raus und bei Ps⁴ oder Fernseher über Dolby oder Atmos. Aber das Gefühl ist immer das gleiche , da geht noch deutlich mehr in der Lautstärke . |
Rabia_sorda
17:59
Du kannst dich ja auch mal mit dieser Seite befassen: ![]() |
Weito
18:03
Die Test Töne finde ich beim einmessen relativ laut. Wurde bereits 2 Mal durchgeführt. Es ist jetzt nicht so das es leise ist bei maximaler Lautstärke . Aber die Boxen fangen wirklich erst so ab 40 Anzeige AVR an zu spielen. Ich würde jetzt halt im Zuge der Erweiterung von Atmos Boxen und Sub. Einen größeren Marantz z.b 7015 zu kaufen. |
Rabia_sorda
18:13
Der 7015 hat keine Mehrleistung dass es hiermit subjektiv "doppelt" so laut werden würde. |
Weito
18:24
Also lieber andere Boxen kaufen und Receiver behalten ? Oder Hersteller Wechsel AVR ??? Wenn ich bei deinem Link schaue würde bei der Raumgröße Deckenhöhe eine 118 DB Wert rauskommen . Wenn ich jetzt noch den Sub und die Atmos Boxen anschließe müsste der Receiver doch die maximal Leistung über noch mehr Ausgänge abgeben, und dementsprechend noch leiser werden . Oder ist das eine Falschannahme . Rearboxen sind erstmal nicht möglich da ich die Kabel nicht an die andere Wand bekomme. |
Rabia_sorda
18:37
Um eine subjektive Verdopplung der Lautstärke zu erreichen brauchst du die 10 (zehn!)-fache Leistung. So einen AVR mit über 1000 Watt (nach DIN) pro Kanal kenne ich nicht und er wird dann womöglich kaum bezahlbar sein.
Das ist so nicht ganz richtig, denn jeder zusätzliche Lautsprecher bringt wiederum einen Schalldruck mit. Ich kenne deinen Raum nicht, aber wenn er "überdämmt" ist dann schluckt er auch so einiges weg. [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Feb 2022, 21:18 bearbeitet] |
Errkah
21:15
Der Plattenspieler ist bei mangelnder Kenntnis (keine Ahnung was MM oder MC ist,,,) ein denkbar schlechtes Gerät um die Performance zu testen und zu beurteilen. Wie sieht die Lautstärke denn per Internetradio oder HEOS (Spotify usw.) aus? |
Weito
23:03
Mit Heos habe ich es noch nicht getestet werde das aber nächste Woche mal ausprobieren. Zu diesem MM und MC Thema.... Verbaut ist ein Shure V 15 III-TM als MM auf den Telefunken. Vielleicht kann mir ja jemand erklären was der Unterschied ist bzw warum das für die Lautstärke die der Receiver aussteuert so wichtig ist ? Beim Plattenspieler wollte ich erst etwas neues kaufen , allerdings hatte mein Onkel diesen Plattenspieler noch im Keller stehen. Nachdem ich dann in einem HIFI Studio war , wurde mir empfohlen diesen zu behalten da er anscheinend über einen guten Tonabnehmer mit Otrtofon arm verfügt. |
Rabia_sorda
23:23
Der AVR ist nur für einen Betrieb/Anschluss eines MM-Systemes ausgelegt und daher richtig. Aber da ja anscheinend alle Quellen zu leise sind, ist dies irrelevant und ich bin darauf nicht näher eingegangen. Wenn es nur bei dem Plattenspieler gewesen wäre, hätte man die Ursache dort suchen müssen. |
Marantz 5015 Subwoofer Problem bÄn am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 4 Beiträge |
marantz sr 5015 / PS5 / Phillips 4k / 5:1:2 System NiciDingens am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 47 Beiträge |
Kaufentscheidung 5015 oder 6015 Zafir71 am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 14 Beiträge |
Zone 2 Marantz SR 5015 Noobikus am 06.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 3 Beiträge |
Marantz SR5011 und PS5 TomBayer1968 am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 10 Beiträge |
Marantz SR5010 und PS5 Cyrus1982 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 4 Beiträge |
SR 5015 Audissey EQ umgehen SeeReal am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 7 Beiträge |
Marantz Cinema 70s bildaussetzer mit PS5 Icak am 28.03.2023 – Letzte Antwort am 06.04.2023 – 2 Beiträge |
Marantz 2020 joneu am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 12 Beiträge |
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015 Karisma am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 15 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.401
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.884
