Marantz Cinema 70s bildaussetzer mit PS5
Icak
#1 erstellt: 28. Mrz 2023, 20:16
Abend euch allen,
Aich hab mir nach ewigem überlegen nun den Cinema 70s gekauft.
Heute angeschlossen und ausprobiert. Die ps5 zeigt alle Einstellungen an. Vrr, allm etc. ist aktiv.
Nur sobald ich im Spiel bin, flackert es, Bild.bleint komplett weg, kommt manchmal kurz wieder usw.
Wenn ich nun in den Einstellungen des c70 unter den 8k/4k Einstellung, von erweitert auf 8k erweitert stelle, läuft alles wunderbar.
Ich benutze einen Sony X95j. Der kann ja auch 8k 60hz und 4k 120hz. Jetzt ist die Frage, sollte es nicht auch mit der "erweitert" einstellung funktionieren?
Laut Info, die unter der 8k einstellung angezeigt wird, soll man diese Einstellung aktivieren, wenn der tv 8k 60hz ODER 4k 120hz unterstützt. Macht soweit ja auch Sinn. Nur eben, dass es bei spielen nicht funktioniert, die überhaupt nicht in 4k mit 120hz nicht.
Hdmi kabel ist auch schon getauscht, hat keine Änderung gebracht. Sind beiden 2.1 Kabel und auch am richtigen Port am TV sowie C70 gesteckt.
Generell wirkt der cinema 70s noch sehr verbugt. Beim schnelles durchgehen der Eingänge und dann wieder auf die ps5, hatte ich eben ein zerteiltes Bild. Zurück in eine andere Quelle und wieder auf ps5, war das Problem behoben. Auch das Userinterface hat manchmal so seine Darstellungsfehler.
Kann mir denn einer den Sachverhalt oben erklären?
JSB1750
#2 erstellt: 06. Apr 2023, 15:28
Hallöchen, ich verstehe die Frage nicht so ganz. Warum kannst du das nicht einfach auf 8K Erweitert stehen lassen?
[Beitrag von JSB1750 am 06. Apr 2023, 16:10 bearbeitet]
Marantz Cinema 70s oder NR1510
toller_toni am 09.08.2024  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  6 Beiträge
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker?
nathanielfisher am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 03.06.2023  –  64 Beiträge
Marantz Cinema 70S primär für Musik
nathanielfisher am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  23 Beiträge
Marantz Cinema 70s eingebauter DAC oder externes
nathanielfisher am 02.02.2023  –  Letzte Antwort am 02.02.2023  –  7 Beiträge
Marantz Cinema 70S + Crown XLS 1002
wosch666 am 30.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  2 Beiträge
Frage zu Marantz Cinema 70s bzw. 60
Silenced_Music am 04.11.2024  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  3 Beiträge
Marantz cinema 70s aber welche canton atelier?
KORB42 am 09.06.2024  –  Letzte Antwort am 12.06.2024  –  21 Beiträge
Cinema 70s Raumgrösse
Fuellemann am 02.11.2023  –  Letzte Antwort am 03.11.2023  –  3 Beiträge
Cinema 70s + Soundprobleme (zu leise)
Yellostar am 30.04.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  9 Beiträge
Wechsel von Marantz NR1506 auf Marantz Cinema 70s - benötige eure Erfahrungen
Icak am 19.02.2023  –  Letzte Antwort am 21.03.2023  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.225
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
