AV8805A misst nur einen Subwoofer
XN04113
#1 erstellt: 09. Dez 2022, 08:49
Habe gestern nach Monaten meinen AV8805A wieder in Betrieb genommen.
Da er vorher das Hardware Update bekommen hat musste ich ihn neu einmessen lassen. Vorher noch das neuste Software Update eingespielt
Ich stelle im Setup die LS Konfig ein, also zwei Subs, dann gehe ich zur Einmessung.
Manuell kann ich den Pegel und die Entfernung des 2ten Subs dann problemlos einstellen (Testton ist da).
Beim Start der Einmessung ist schon auffällig das er mich nur einen Sub einstellen lässt, also dieser Grundpegel.
Und genau so zieht er es dann dann weiter durch, nur ein Sub während des gesamten Vorgangs.
Nach der Einmessung habe ich dann wieder nur einen Sub, kann das aber manuell ändern, stelle die gleichen Werte wie beim ersten ein und alles funktioniert.
Jemand eine Idee wo der Fehler liegen kann? Wenn Bilder vom OSD hilfreich sind, mache ich gerne.
Eventuell noch als Ergänzung, insgesamt sind es vier Subs die über ein AntiMode 2.0 angeschlossen sind.
subwoofer line out
kov866 am 16.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  4 Beiträge
Subwoofer abgeschossen
hqimps am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  3 Beiträge
Marantz Audyssey Subwoofer Problem
gerd31 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  4 Beiträge
Marantz 5015 Subwoofer Problem
bÄn am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  4 Beiträge
SR9600 Umschaltgeräuch knacken subwoofer
rollo1108 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  4 Beiträge
Marantz SR7007 Stereoanschluss Subwoofer
roland1953 am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  5 Beiträge
SR6012 Subwoofer-Einstellung
fe0109 am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  8 Beiträge
SR6009 Stereo mit unterstützung Subwoofer
HansHansen78 am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  2 Beiträge
Marantz SR6004 nur noch Subwoofer gibt Ton aus
maltonade am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  7 Beiträge
SR7001 - Subwoofer wird nicht erkannt.
/dominik/ am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.231
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
