HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR6004 nur noch Subwoofer gibt Ton aus | |
Marantz SR6004 nur noch Subwoofer gibt Ton aus+A -A |
maltonade
#1 erstellt: 26. Aug 2011, 19:51 | ||
Hallo, Ich habe die automatische Lautsprechereinrichtung (Audyssey MultiEQ) durchgeführt. Nachdem die 1. Mikrofon Position abgeschlossen wurde, wurde der Test abgebrochen. Bei den Ergebnissen stand nur beim Subwoofer "Yes" beim Rest "No" und bei Front left und right noch Error. Habe den Test öfters durchgeführt immer das gleiche Ergebnis. Das Problem ist jetzt ,dass nur noch der Subwoofer einen Ton ausgibt der Rest bleibt Stumm. Kabel sind alle richtig angeschlossen. Vorher haben alle Boxen funktioniert. In der Anleitung steht dazu leider auch nichts, zumindest habe ich nichts gefunden. mit freundlichen Grüßen, maltonade |
odi11
#2 erstellt: 26. Aug 2011, 22:00 | ||
Hast du schon mal den Receiver zurückgesetzt. Gruß Dirk |
High.Fidelity08
#3 erstellt: 27. Aug 2011, 09:26 | ||
Wenn du die Lautsprecher manuell einstellst hast du aber wieder Ton über alle Lautsprecher? |
maltonade
#4 erstellt: 27. Aug 2011, 10:14 | ||
Zurücksetzen dachte ich auch als erstes....wie geht das beim SR6004? Nein auch manuelles einstellen hilft nicht. Bleibt alles so wie es ist. [Beitrag von maltonade am 27. Aug 2011, 10:15 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#5 erstellt: 27. Aug 2011, 13:04 | ||
Wenn er Dir schon einen Fehler anzeigt, dann solltest Du diesen eventuell auch mal korrigieren. Also bevor Du jetzt weiter da versuchst einen Ton rauszubekommen, solltest Du die Anschlüsse der Boxenkabel nochmals penibel überprüfen. |
odi11
#6 erstellt: 27. Aug 2011, 16:24 | ||
Tipp hier aus dem Forum
Vorher würde ich aber den Hinweis von JokerofDarkness berücksichtigen. Gruß Dirk |
Mythenmetz84m
#7 erstellt: 07. Sep 2011, 11:06 | ||
Hallo, und läufts nun wieder? Viele Grüße Mythenmetz |
Marantz SR6004 Bluetoothverbindung nthaegar am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung PC - Marantz SR6004 PsyMike am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 6 Beiträge |
Marantz SR6004 & CD6003 7ibe am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 14 Beiträge |
Marantz SR6004 Tonversatz M.S.Mueller am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 3 Beiträge |
Fernbedienung SR6004 Marantz 47wolle am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 17 Beiträge |
Marantz sr6004 Frage: Bild-Wiedergabe Schafking am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 6 Beiträge |
Marantz SR6004 und BD Samsung 3600 nthaegar am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 5 Beiträge |
Marantz SR6004 und externe Endstufen cabal4 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 8 Beiträge |
Marantz SR6004 Kopfhörer okay, Speaker nada panhifi am 24.08.2023 – Letzte Antwort am 25.08.2023 – 10 Beiträge |
SR6004 einstellen UnknownDriver am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexWeb
- Gesamtzahl an Themen1.557.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.769
