HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Hilfe zu Audyssey-Einmessung mit 2.1 Anlage | |
Hilfe zu Audyssey-Einmessung mit 2.1 Anlage+A -A |
mayer12
#1 erstellt: 20. Feb 2023, 17:33 | |
Hallo miteinander. Ich bräuchte ein klein wenig Hilfe beim Einmessen meiner neuen Anlage. Folgende Aussgangssituation: 2 x Regallautsprecher Teufel Theater 500S, diese stehen neben dem Fernseher auf dem ca. 40 cm hohen Sideobord, auf welchem wir mit ca. 2,5 Meter Abstand auf einem Sofa sitzen. Links neben dem Sofa befindet sich der Teufel Subwoofer T10. AV-Receiver ist der Marantz NR1510. Nach reichlich Lesen habe ich die Anlage mit dem in Marantz intigriertem Audyssey und dem zugehörigen Micro eingemessen (Dynamic EQ ein, Dynamic Volume Aus). Die Lautstärke des Sub habe ich zuvor zwischen 9 und 10, den Bass-Bost auf 70 (Anschlag voll) eingestellt und Phase auf 0 belassen. Nach der Einmessung habe ich manuell die Frontlautsprecher von Groß auf Klein gestellt. Die Lautsprecherpegel liegen bei -1,5 bzw. -0,5 (Sub), die Pegel habe ich dann auf -1 bzw. 0 (Sub) manuell angehoben. Klang ist nach dem Einmessen ok, Bass könnte etwas mehr wummern, auch wenn ich den Sub-Pegel anhebe, fängt der Sub nicht an zu dröhnen. Nun kommt das Problem. Die Gesamtlautstärke des Systems ist viel zu leise, Und je mehr ich den Pegel des Sub erhöhe, um so leiser wird sie. Drehe ich den Pegel des Sub (im AV-Receiver) so hoch, dass mir die Bässe gefallen (es soll schon etwas drücken), läuft die Anlage nur noch maximal bis leicht über Zimmerlautstärke (Lautstärke max. 72 von 100), nehme ich Pegel weg, wird sie wieder etwas lauter. Stelle ich die Anlage nicht über Audysee ein, geht die Lautstärke der Anlage bis 100, der Sub lässt die Wände wackeln und die Lautstärke ist gigantisch. Was mache ich beim Einmessen mit Audyssey falsch? |
Rollei
Moderator |
#2 erstellt: 21. Feb 2023, 14:00 | |
Moin eigentlich machst Du gar nichts falsch. Dein Receiver auch nicht. Er versucht das ganze so einzumessen, das ein vernünftiger Ton und Klang rauskommt. Wenn Du natürlich bei Dir das Disko Feeling möchtest, schalt das ganze aus und wie Du ja festgestellt hast, bollert es schön. Da das System ja versucht deinen Anstrengungen gegenzuwirken, regelt der Marantz halt immer weiter runter. Vielleicht erstmal an einen richtigen Sound in deinen Räumen gewöhnen und danach sehen, wo man noch gefühlvoll Nachregeln kann. Aber nicht alle Pegel auf Anschlag stellen. Falls nicht gewünscht. - Würde ich für Dich sagen..... ZIEL erreicht..... Grüße Rollei |
mayer12
#3 erstellt: 21. Feb 2023, 16:38 | |
Ok, die Anlage klingt ja tatsächlich nicht schlecht, ich werde sie mal ne Zeit laufen lassen, ev. gewöhne ich mich daran. Grüße und Danke für die Antwort. [Beitrag von mayer12 am 21. Feb 2023, 16:39 bearbeitet] |
mayer12
#4 erstellt: 21. Feb 2023, 20:53 | |
Ich habe heute nochmal zurückgesetzt und alles eingestellt. Bei Audyssey bekomme ich für meinen Geschmack viel zu wenig Bass und eine viel zu geringe Lautstärke. Ich habe dann das Anfangssetup ohne Audyssey eingestellt, nun habe ich Bass und Lautstärke. Und so lasse ich es. [Beitrag von mayer12 am 21. Feb 2023, 22:06 bearbeitet] |
Marantz AV8805 - Audyssey Einmessung Zoggi007 am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 11 Beiträge |
Audyssey einmessung und Einstellungen speichern Clipse2010 am 29.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 2 Beiträge |
Audyssey Einmessung beim SR 6003 visco5000 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 9 Beiträge |
Marantz NR1711 verlangt oft Audyssey Einmessung Nicpoe am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 27.04.2023 – 17 Beiträge |
Audyssey MultiEQ (SR5004) nurex am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 2 Beiträge |
Audissey Einmessung / Voreinstellungen möglich? mutschi am 29.04.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2021 – 2 Beiträge |
Audyssey APP Kommunikationsfehler zu Marantz 7012 elizangela am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 2 Beiträge |
Audyssey MultEQ vs.MultEQ XT t0bst3r am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 6 Beiträge |
Marantz SR5010 - 5.1 Audyssey- Bass zu laut Kuhni_Kühnast am 26.07.2021 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 7 Beiträge |
Verpolung Audyssey Marantz AV8805 BlauesQ am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 2 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.390
