HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR 6007 Wärmeentwicklung | |
SR 6007 Wärmeentwicklung+A -A |
Bralor
#1 erstellt: 24. Sep 2013, 17:23 | |||
Hiho, wollte mich mal informieren wie es mit der Wärmeentwicklung bei dem SR6007 ist. Ich hätte im Fernsehschrank ein Regalplatz frei wo das Teil wie reingeschossen rein passt. Oben ist vielleicht noch 1-1,5 cm Platz zur Holzplatte. Kann der Receiver dadurch überhitzen da zu wenig Luft dran kommt oder kann ich ihn ohne Bedenken dort rein stellen? Danke schon mal LG |
plempos
#2 erstellt: 24. Sep 2013, 17:45 | |||
Wie ist denn der seitliche Abstand und ist die Rückseite vom Möbel offen? |
Bralor
#3 erstellt: 24. Sep 2013, 17:46 | |||
Links und rechts sind ca 4 cm Platz. Ist komplett geschlossen außer vorne. In der Rückplatte ist ein kleines Loch wo die Kabel durch gehen. |
plempos
#4 erstellt: 24. Sep 2013, 17:53 | |||
Das ist natürlich alles andere als optimal. Hinten könnte man ja eventuell noch paar Löcher bohren aber ob das auf Dauer reicht? Da hilft nur probieren, ein Freund hatte keine Probleme mit offener Rückwand. Ist aber sicher auch von der Lautstärke abhängig. |
Bralor
#5 erstellt: 24. Sep 2013, 17:55 | |||
hm ich schau mal dass ich die Rückwand ganz raus nehme. Hoffe das Teil geht nicht kaputt :/ |
ich988
#6 erstellt: 25. Sep 2013, 10:15 | |||
Eventuell noch einen Lüfter dazu. Gibt durchaus günstige die man nicht hört. |
Bralor
#7 erstellt: 28. Sep 2013, 11:15 | |||
Da mir das ganze doch etwas zu heiß wird (waha Wortspiel) und ich Angst habe dass mir der neue Receiver wohlmöglich abrauchen könnte, will ich mir noch einen Lüfter dazu stellen. Dachtest du an sowas:? http://www.amazon.de...keywords=l%C3%BCfter Wo platzier ich den am besten? Oben drauf geht nicht da fehlt mir 1 cm :/ soll ich ihn dann seitlich in den Receiver pusten lassen? Oder ist das eher keine gute Idee (Staub etc)? |
Bralor
#8 erstellt: 29. Sep 2013, 09:00 | |||
Nur noch den einen Tipp bitte |
lxlx
#9 erstellt: 30. Sep 2013, 08:23 | |||
hi Ich komme aus der PC-Ecke, aber Lüftung ist da ebenso ein Thema. Wärme steigt nach oben, also am besten so platzieren... dann sieht man den Lüfter nicht und die Wärme wird aus dem AVR Bereich geleitet. lG alex |
ich988
#10 erstellt: 30. Sep 2013, 11:03 | |||
Ich hatte mir mal vor langer Zeit den Scythe Ita Kaze zugelegt. Der ist aus 1m Entfernung eigentlich nicht wirklich zu hören. Vielleicht gib es mittlerweile auch schon was mit mehr Power und der gleichen Lautstärke. Je nach Platzverhältnissen würde ich 2 auf den Receiver platzieren, welche in den Receiver blasen(ggf. entstehenden Wärmestau brechen) und 2 hinten raus ziehen lassen(Wärme abführen). Man sollte bedenken, dass die Luft im immer den geringsten Wiederstand geht. Ist ein Lüfter auf dem Receiver und soll die Luft aus dem Receiver ziehen, saugt er wahrscheinlich einen Großteil der Luft über dem Receiver nach unten und dann wieder hoch. Das gleiche gilt für den Lüfter, der hinten raus ziehen soll. Da muss alles dicht sein, bis auf die Öffnung des Lüfters, andernfalls, bezieht die Luft nicht ausschließlich aus dem Schränkchen. Der Receiver hat im übrigen, einen 12V Steueranschluss(DC OUT-Buchse), den Du entweder direkt für die Lüfter oder ein Relais nutzen kannst. Die DC OUT-Buchse kann mit Max. 150mA belastet werden. |
jtone
#11 erstellt: 30. Sep 2013, 13:34 | |||
Hallo zusammen, das ist ein sehr interessantes Thema! Ich habe bislang mit der Anschaffung eines 6007 gezögert aufgrund der Platzproblematik. Der Receiver ist top und die Preise gerade sehr "schmackhaft" :-) aber er ist eben auch um einiges voluminöser als das Gerät, das erablösen soll. Zur Verfügung habe ich habe einen Regalraum, der nach hinten sowie nach oben ausreichend Raum zur Be- bzw. Entlüftung ließe. Zu den Seiten hin wird es aber recht eng - je knapp unter 1 cm. Ich bin mir vorliegend nicht sicher, ob das ausreicht, da das Gerät laut der hiesigen Erfahrungsberichte schon eine ordentliche Wärmeentwicklung hat. Meiner Erfahung nach sollte es bei genügend Abstand nach oben hin (ca. 40 cm. nach oben und 25 cm nach hinten) funktionieren, da sich die warme Luft nicht aufstauen, sondern recht frei abziehen kann. Aber sicher bin ich mir nicht. Hat jemand von Euch Erfahrung mit einer ähnlichen Aufstellung? Gruß! |
plempos
#12 erstellt: 30. Sep 2013, 17:17 | |||
Abstand nach oben ca. 10 cm und seitlich ca. 25 cm Die Rückwand ist bis auf ein ca. 5 cm großes Loch geschlossen Normalerweise habe ich keine Temperaturprobleme, aber am Wocheneden nach ca. 4 Stunden Film sehen griff die Schutzschaltung ein. Habe in etwa mit 75db Lautstärke gehört, war wohl bissel zu viel des guten. |
Jurgen2002
#13 erstellt: 30. Sep 2013, 17:20 | |||
Verschrieben? 75db ist nämlich nicht gerade laut. Denke du meinst eher 95db oder? |
Bralor
#14 erstellt: 30. Sep 2013, 17:32 | |||
Sehr cool danke für die Zeichnung! Denke mal dass ich dann wieder die Rückwand einbauen werde und mindestens einen Lüfter (vielleicht auch 2) in der Rückwand platziere. Danke für eure Hilfe |
Bralor
#15 erstellt: 30. Sep 2013, 17:59 | |||
plempos
#16 erstellt: 30. Sep 2013, 18:11 | |||
Nee, am Receiver bei 0db ist gemessen ca. 75db am Hörplatz. Und das ist schon deutlich lauter als Zimmerlautstärke. |
lxlx
#17 erstellt: 01. Okt 2013, 08:29 | |||
Brauchst kein PC-Netzteil... machts nur komplizierter. Benutzen Sie für den Anschluss an den DC OUT-Buchsen das Monokabel mit Mini-Stecker. Also klingt nach Mono-Klinke, Blockklemme und dann dem Lüfter. Wenn zu kompliziert, in den nächsten Elektro-Handel, die machen das. lG alex |
Bralor
#18 erstellt: 01. Okt 2013, 17:45 | |||
Sollte ich als gelernter Elektriker noch gerade so hin kriegen Werde mir aber trotzdem was mit einem PC-Netzteil basteln da ich 2 Lüfter betreiben will (sicher ist sicher). Leider hat einer schon 160 mA also wird die 150 mA Buchse sich schon weigern Danke [Beitrag von Bralor am 01. Okt 2013, 17:53 bearbeitet] |
ich988
#19 erstellt: 02. Okt 2013, 10:25 | |||
Dann würde ich mir aber lieber ein kleines 12V Steckernetzteil dazunehmen, als so einen Riesenklöpper, der total Oversized ist und (ggf.)noch nen Lüfter hat |
jtone
#20 erstellt: 02. Okt 2013, 12:03 | |||
Vielen Dank für die Information - da bin ich mir aufgrund der seitlichen Enge des leider einzig möglichen Plaztes immer noch nicht sicher, ob ich dem Gerät und letztlich auch mir einen Gefallen erweise. Vielleicht muß ich nach einem Receiver mit weniger Wärmeentwicklung Ausschau halten. Gruß |
plempos
#21 erstellt: 06. Nov 2013, 21:40 | |||
Das werde ich auch bald machen müssen. Jetzt schaltet er bei mir auch schon mal nach 30 Minuten in gehobener Lautstärke ab. |
Ecker
#22 erstellt: 07. Nov 2013, 08:13 | |||
Jetzt habe ich auch noch eine Frage zur Wärmeabfuhr: Ich betreibe einen Marantz SR5008 und der hat an der Seite so gut wie keinen Platz. Nach hinten ist es offen und nach oben ca. 20cm Luft. Wenn ich jetzt her gehe und einen Lüfter über die DC-Out Buchse betreibe, wo ist dann der beste Platz dafür??? Unter dem Gehäuse so das der Luftstrom nach oben bläst durch das Receiver-Gehäuse (ich gehe davon aus das er unten eine Fläche mit Lüftungsgitter hat), oder von oben in das Gehäuse? Und an welcher Stelle wäre es am sinnvollsten? Links oder rechts und vorne oder hinten. Oder direkt auf das HDMI-Board? Wie sieht das HDMI-Board denn eigentlich aus? |
chris73560
#23 erstellt: 07. Nov 2013, 12:27 | |||
Hoi, also bei mir ist es auch so , dass bei lauterem hören sich der Verstärker abschaltet obwohl dieser freistehend ist. Ich muss wohl auch einen Lüfter installieren. Ich hatte davor einen Onkyo TX Sr 803 E da war die Hitzeentwicklung nicht so extrem. |
plempos
#24 erstellt: 07. Nov 2013, 12:34 | |||
Genau, obwohl die Onkyos als heiße Geräte gelten, hatte dieser (607er) bei mir nie abgeschaltet. Die Schutzschaltung im Marantz scheint ziemlich schnell einzugreifen. Gestern roch es auch bissel angeschmort, werde es nun erst mal beobachten. |
Wärmeentwicklung beim SR6011? adams.c am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 10 Beiträge |
SR 6007 Temperatur Bralor am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 4 Beiträge |
Kasettedeck am Marantz SR 6007 DoktorHaus am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 5 Beiträge |
Marantz SR 6007 Lautstärke schwankt wasi1306 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 3 Beiträge |
Sr 6007 Patrick674-2 am 08.06.2023 – Letzte Antwort am 09.06.2023 – 17 Beiträge |
Wieviel Platz/Luft braucht ein Marantz SR5003? scrapie am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
SR6007 unterstützte Videoformate Bralor am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 4 Beiträge |
Marantz SR 6007 noch aktuell? Lucti am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 3 Beiträge |
Zone 2 SR 6007 Sera am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 8 Beiträge |
SR 6007 Reset mightymartin am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulianb1004
- Gesamtzahl an Themen1.558.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.940
