Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004
ctu_agent
#552 erstellt: 08. Mai 2010, 19:02
Wenn du Wert auf einen guten Filmsurround legst, wirst du um einen Sub nicht herumkommen.
Filmeffekte - wie z.Bp. der von dir erwähnte aus "Herr der Ringe" - kommen ohne Sub nicht richtig zur Geltung.
Der Victa 25 ist da wohl eine gute Wahl, da er nicht bur donnert, sondern bei Bedarf auch für Musik eingesetzt werden kann.
happy001
#553 erstellt: 08. Mai 2010, 22:12
So würde ich es auch machen, anhören und dann entscheiden. Die beschriebene Sequenz von HdR nehme ich gerne um den Bass anzupassen.
Ein Subwoofer ist schnell gekauft, solltest nur dann abwägen was dir wichtig ist, Tiefgang oder ausgeglichen und auch für Musik geeignet.
matzekahl
#554 erstellt: 09. Mai 2010, 00:48
Moin,
mal so nebenbei, habt Ihr auch das Gefühl beim Pure Direct Stereohören der Mittelton abgeschwächt und der Bass und die Stimmen hervorgehoben werden?
Habe ich da vielleicht eine falsche Einstellung?
Meischlix
#555 erstellt: 09. Mai 2010, 06:23
das kann ich nicht bestätigen. Könnte es nicht vielmehr an der Abstimmung der Boxen liegen? Meine Boxen spielen sehr linear, und ich merke nichts, höchstens wenn die CD so abgemischt ist...
Meischlix
goemichel
#556 erstellt: 09. Mai 2010, 06:50
Ich weiß ja nicht wie deine Einstellung zu der Sache ist , aber der Marantz macht da gar nichts.
Da ist keinerlei Klangregelung aktiv - deshalb heißt das ja auch "Pure Direct".
Meischlix
#557 erstellt: 09. Mai 2010, 07:01
eben deshalb glaube ich auch an die Abstimmung der Boxen. Vermutlich hat deren Frequenzverlauf in den Bereichen einen kleinen Buckel.
Meischlix
happy001
#558 erstellt: 09. Mai 2010, 08:57
Bei Pure Direct greift die Elektronik überhaupt nicht ein, bei keinem Hersteller und zu dem genannten "Übel" des Frequenzverlaufs der Boxen kommen noch zwei weitere Faktoren dazu, einmal die Aufstellung und der weitaus größere der Raum selber.
indy-mav
#559 erstellt: 09. Mai 2010, 10:18
Hmm...wir werden sehen. Wenns dieses grollen nur mit Sub gibt, dann muss wohl doch einer her...trotzdem möchte ich natürlich die Musik-Fähigkeit nicht zu kurz kommen lassen. Das wird noch ein ganz schönes Gebastel mit der Einstell- und Einmesserei fürchte ich
[Beitrag von indy-mav am 09. Mai 2010, 10:23 bearbeitet]
ctu_agent
#560 erstellt: 09. Mai 2010, 12:01
Da brauchst du nichts zu befürchten - nutze für den Einstieg die Audyssey Einmessung für Surround (wichtig: verschiedene Positionen einmessen) und für Stereo den Pure Direct Modus.
Das Feintuning kommt in den Tagen / Wochen danach und macht auch Spaß.
indy-mav
#561 erstellt: 09. Mai 2010, 17:24
Hab grad in der BA gelesen, dass der Marantz, sobald er auf Pure Direct steht, alle Lautsprecher und den SUB auf large umstellt. Bleibt zu hoffen, dass er den Sub dann nicht von off auf on / large stellt...
sysrec
#562 erstellt: 10. Mai 2010, 13:04
Hallo! Seit Freitag besitze ich einen 5004. Bisher konnte ich allerdings nur den Stereoklang testen, da der Rest der Lautsprecher erst heute kommt. Der 5004 scheint in Kombination mit meinen Canton Chronos 509 DC im „pure direct“ nicht so richtig überzeugend zu klingen. Nach dem einmessen und Durchprobieren verschiedener Audyssey-Modi, sowie Lautsprecher-ImZimmer-Schieberei, bin ich zum Schluss gekommen, dass der Receiver mit den o. g. Lautsprechern am besten bei eingeschaltetem Dynamic-EQ und „Stereo“ klingt. Im pure direct ist mir der Ton zu flach, ohne Transparenz und Volumen, vom fehlenden Bass ganz zu schweigen! Es kann natürlich am Abspielgerät liegen – momentan is es (noch) der Philips BDP-5000 über hdmi. Ich werde mich in den nächsten Tagen mit den Einstellungen noch näher beschäftigen.
Eine Frage: Mein Fernseher schaltet sich automatisch ein, wenn ich den BD-Player einschalte und der BD-Player schaltet sich wieder aus, wenn ich den Fernseher ausschalte. Kann der Marantz das auch? Ich meine, sich einschalten, wenn ich den BD-Player einschalte? Bisher habe ich nur etwas über das DC-Trigger gefunden, scheint aber nur mit Remote-Kabel zu funktionieren.
goemichel
#563 erstellt: 10. Mai 2010, 14:07
Bedienungsanleitung, Seite 14:
Dieses Gerät bietet keine Unterstützung der HDMI Control-Funktion. Es ist jedoch möglich, dieses Gerät zwischen zwei Komponenten anzuschließen, die die HDMI Control-Funktion unterstützen, und die Steuerung über die HDMI-Steuersignale auszuführen, die dieses Gerät passieren. (HDMI Control-Durchschleiffunktion).
[Beitrag von goemichel am 10. Mai 2010, 14:10 bearbeitet]
SteveDuisburg1902
#564 erstellt: 10. Mai 2010, 16:21
Wenn ich mich recht erinnnere, dann gibt er bei pure direct nur Stereo aus, buw schaltet alles an Elektronischer Regelung aus. D.H. er gibt alles über den linken und rechten Kanal aus, so wie er es reinkriegt. Wenn du also über HDMI einspeist dann gibst du Ihm ein 5.1 oder 7.1 Signal. D.H. er verwertet dann nur den linken und rechten Front Kanal ohne den Bass einzumischen...
Berichtigt mich wenn es nicht so ist...
Meischlix
#565 erstellt: 10. Mai 2010, 16:27
ich habe leider die BDA nicht zur Hand und hätte schnell eine kleine Frage bzgl. Pure-Audio. Wandelt der Marantz in diesen Modus ein eingehende analoges Signal (in diesem Fall von einem CD-Player) zuerst in digitales Signal um es dann wieder in ein analoges zu konvertieren und es auszugeben? Oder gibt er das analoge Signal direkt weiter?
Meischlix
goemichel
#566 erstellt: 10. Mai 2010, 17:02
Ist nicht so. Über HDMI kommen durchaus auch Stereo-Signale...
@ Meischlix:
BDA schrieb:
Im Source Direct- bzw. Pure Direct-Modus werden die Schaltungen für Klangfarbenregelung und Bassanhebung umgangen, um eine Beeinträchtigung des Ausgangssignals durch Rauschen zu vermeiden.
Pure-Audio (Abschaltung sämtlicher nicht Stereo-relavanten Schaltkreise und Umgehung jeglicher DSP-Eingriffe, lässt auf alle Eingänge inkl. HDMI anwenden). Quelle: AREADVD-Test des 6004
[Beitrag von goemichel am 10. Mai 2010, 17:11 bearbeitet]
Meischlix
#567 erstellt: 10. Mai 2010, 18:49
Danke für die Info! Ist das aber so zu interpretieren, dass er das Signal nicht digitalisiert? Per se ist eine Wandlung ja noch kein klangverändernder Eingriff, oder?
Meischlix
sysrec
#568 erstellt: 11. Mai 2010, 06:25
danke! dann bin ich auch derjenige, der die BDA nur oberflächlich gelesen hat
marcel`compact
#569 erstellt: 11. Mai 2010, 09:15
ich hab die erfahrung gemacht(hab auch nur stereo) dass es am besten klingt wenn die zuspieler (bei mir xbox 360 und pc) auf dolby digital eingestellt sind. dann kommt endlich ein klarer und wuchter bass und ein allgemein sehr ausgewogener klang aus meinen nubert nubox 681..
warum das so ist? kein plan, vllt könnte es einer hier erklären der sich damit auskennt dafür wäre ich sehr dankbar
sysrec
#570 erstellt: 11. Mai 2010, 09:22
warum das so ist? kein plan, vllt könnte es einer hier erklären der sich damit auskennt dafür wäre ich sehr dankbar :)
bei meinem BD-player kann ich nur zwischen PCM, PCM-downsampling und Bitsream wählen.
broda
#571 erstellt: 11. Mai 2010, 13:54
HI, ich hab mal wieder eine kleine Frage zum Bassmanagement. Also nach erneutem Einmessen hört es sich einfach wahnsinnig toll an Musik zu hören (mit Nubox 481 an der Front). Automatische Einstellung war 40Hz Trennfrequenz und als Bass-Mix Einstellung "Mix".
Meine Frage: In der BDA steht dass bei der Bass-Mix Einstellung "Both" die niedrigen Frequenzen über Front-Ls und SW ausgegeben werden.
Was ist hier mit niedrigen Frequenzen gemeint? Sind es die unterhalb der Trennfrequenz (so verstehe ich es)?
Danke schonmal
tester12
#572 erstellt: 11. Mai 2010, 16:34
*poke* schrieb:
Kannste auch direkt zur Reparatur schicken,hatte selbst bei Marantz angerufen die haben mir die Fa.Ried empfohlen.
KEINE GUTE IDEE!
Solange das Gerät noch in der gesetzlichen Gewährleistung ist, schwächt man seine Rechte nach BGB gegenüber dem Händler.
BESSER: Mit dem Verkäufer (Händler) abklären ob er einverstanden ist mit direktem Einschicken an Hersteller/Importeur/Servicepartner.
Wichtig dokumentieren und bestätigen lassen, schriftlich oder E-Mail.
Kosten des Versandes bedenken. Der Händler wird in der Regel aber keine Freewaymarke zum Versand an Dritte anbieten, also z.b. Gutschrift auf´s Kundenkonto oder noch besser Bonus beim nächsten Einkauf.
Der Händler erspart sich ja Arbeit und Kosten.
[Beitrag von tester12 am 11. Mai 2010, 16:36 bearbeitet]
mittelp
#573 erstellt: 15. Mai 2010, 10:35
hier noch einmal ein paar Fragen und Antworten bezüglich Audyssey Einmessung.
Ich habe noch mal eine Einmessung gemacht, es ist der blanke Wahn wie infernalisch es in Krieg der Welten klingt, in der Szene wo die Aliens aus der Erde krabbeln. Das ganze Wohnzimmer bebt.
Klick
Uwe03
#574 erstellt: 16. Mai 2010, 12:41
Hallo, ich habe seit gestern bemerkt, dass mein Subwoofer nicht am Marantz SR 6004 mitläuft.
Wenn auch mein Sub, Canton AS 20 nicht der Knaller ist, aber er hat bisher funktioniert. Bei der Nutzung von TV und DVD oder auch CD stecke ich den Stecker vom Sub in die Steckdose. Ansonsten beim hören von Radiosendungen nutze ich den Sub nicht und lasse somit den Sub stromlos.
Habe bereits einige Punkte untersucht.
- Sub = Yes
- Front, Center = Large
-Surround = small
- LPF/HPF unterschiedliche Einstellungen von 40-120 HZ probiert
- Bass Mix = Einstellung auf Both
- Taste auf der Fernbedienung Testton: ergibt das ein Testton aus alle Lautsprecher und auch aus dem Sub kommt.
Wie gesagt es hat ja funktioniert, nun auf einmal gibt der Sub keinen Ton von sich beim hören von einer Quelle wie DVD, CD, TV, Radio.
Da er ja bereits funktioniert hat und auch ein Testton vom Sub kommt, kann man davon ausgehen das der Sub richtig angeschlossen wurde und auch das kein defekt am Sub vorliegt.
Habe ich den Sub etwa durch einen Zufall deaktiviert????
Ich habe eigentlich nur eine Veränderung vorgenommen. Ich habe den RX 101 angeschlossen.
Freue mich über Eure Ratschläge.
Schönen Sonntag wünscht Uwe
Meischlix
#575 erstellt: 16. Mai 2010, 12:51
welchen Modus hast Du denn beim Musik hören eingestellt? Nicht zufälliger Weise Pure Direct? Denn da läuft er sich nicht mit, wenn nicht explizit ein .1 Kanal verfügbar ist.
Bei wieviel dB steht der LFE-Kanal denn jetzt? Wenn er sehr niedrig eingestellt ist, dann könntest Du auch versuchen ihn höher einzustellen und dafür den Lautstärkenregler direkt am Sub etwas zurück zu drehen wenn es zu laut werden sollte.
Meischlix
Uwe03
#576 erstellt: 16. Mai 2010, 13:12
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe es in unterschiedlichen Modis probiert.
Radio: Stero, Pure Direct,Netral und viele mehr>>>kein Sub
DVD: Dolbi digital>>>kein Sub
SuB steht bei -8,0 db,
habe bereits die Lautstärke beim Sub voll aufgedeht.
Der Testton kommt ja beim Sub. Nur nicht beim Musikhören oder bei der DVD und TV.
Meischlix
#577 erstellt: 16. Mai 2010, 13:37
versuch mal statt -8 dB den Sub auf 0 oder höher zu stellen und dafür die Regler am Sub zurück zu drehen. Dann noch mal versuchen.
Meischlix
Uwe03
#578 erstellt: 16. Mai 2010, 14:01
habe jetzt den Sub auf 10,0 db gestellt. Zusätzlich habe ich LPF/HPF auf 60 Hz gestellt.
Habe dann die CD dann genommen von Erich Kunzel Mega Movies.
Bei der Einstellung Surr. "Neutral" und bei Stereo funktioniert der Bass. Bei Pure Direckt nicht.
Ich muss sagen mein Sub hat einen Übertragungsbereich von 33-140 Hz und hat eine kleine Menbranfläche. Ich denke meine B&W 683 Boxen geben nicht viel Bass an den Sub weiter.
Uwe03
#579 erstellt: 16. Mai 2010, 14:13
habe nun den bass auf +10 db gestellt und es funktioniert nun!!
Bei source und pure Direct ist kein Sub. Bei Stereo und den anderen Surr Modis ist ein Sub.
Meischlix
#580 erstellt: 16. Mai 2010, 14:29
das er bei Pure Direct nicht funktioniert ist normal! Da gibt er nur das wieder was an Tonmaterial vom Zuspieler kommt, d.h. wenn kein .1-Kanal dabei ist dann geht da auch nichts.
Hast Du die CD in einem SACD-Player eingelegt? Die sollte eine LFE-Spur enthalten, aber eben nur in Kombination mit einem passenden Player.
Dein Sub scheint ein ziemlich starkes Signal zu brauchen bis er anspricht, wedurch die hohe LFE-Einstellung notwendig wird. Wenn es jetzt aber hinhaut, dann sollte alles ok sein.
Deine Boxen geben nichts an den Sub weiter, sondern der AVR. Dieser wiederrum sollte unabhängig vom Sub den ganzen Tieftonbereich weitergeben, so dass die Wiedergabe lediglich durch die Hz-Einstellung direkt am Sub begrenzt wird.
Meischlix
Uwe03
#581 erstellt: 16. Mai 2010, 15:17
vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich habe nur einen normalen CD Player 5 fach wechsler die ca. 15 Jahre alt ist. Daher ist er kein SACD Player. Ich will meine Anlage Stück für Stück erneuern.
Der Sub stammt aus einer 10 jahre alten Heimkinoanlage. Habe mir gestern einen Sub von B&W ASW 610 für ca. 550,00 € angeschaut und mal am Marantz 6004 Probe gehört. Der hat sehr viel mehr pauer als meiner und springt direkt an. Der Bass ist auch nicht so aufdringlich!
Aber nun weis ich wenigstens besser bescheid als vorher.
Schönen Sonntag noch!!!!
matzekahl
#582 erstellt: 16. Mai 2010, 17:01
Moin,
ich habe nun ein neues Problem entdeckt. Bis dato habe ich zum Musik Hören die HDMI Verbindung von meiner Grafikkarte zum 6004er genutzt.
Nachdem ich aber NERO neu installiert habe, ist es nun so dass ich nur TON über HDMI erhalte wenn auch mein Fernseher eingeschaltet ist (nicht im Standby)...
Woran kann das liegen?
Zur Zeit nutze ich den Bluetoothadapter (Logitech) um Musik zu hören. Leider habe ich aber dabei immer Verbindungsabbrüche (kurze Aussetzer bei der Musik). Dies nervt...
Ich wäre für Tipps dankbar...
Noch eine andere Frage, kann man über die Fernbedienung vom Marantz über die bestehende Bluetoothverbindung Winamp am Rechner steuern? Hat jemand Erfahrungen damit?
Gruß...
[Beitrag von matzekahl am 16. Mai 2010, 20:43 bearbeitet]
fure
#583 erstellt: 16. Mai 2010, 20:35
Hallo, hat der Marantz 5004 genug Saft für die Canton Karat M90 Dc oder sollte ich mich nach einem anderem umschauen?
happy001
#584 erstellt: 16. Mai 2010, 23:05
Da würde ich mindestens den 6004 nehmen eher noch größer wie 7002 oder 8002.
sysrec
#585 erstellt: 18. Mai 2010, 06:43
selbst im bi-amping?
Meischlix
#586 erstellt: 18. Mai 2010, 08:14
Bi-amping bringt vermutlich nicht viel mehr Leistung da eher das Netzteil das Problem ist und an dem hängen alle Endstufen . Ich habe das mal versucht... Nutzen und klangliche Unterschiede = 0.
Meischlix
happy001
#587 erstellt: 18. Mai 2010, 08:16
Was versprichst dir vom Bi-Amping? Hier gibt es viele die keinen Unterschied bemerkten und viele die einen Unterschied hörten. Ich gehöre zur ersten Gruppe.
sysrec
#588 erstellt: 18. Mai 2010, 08:18
Meischlix schrieb:
Meischlix
danke für die Aufklärung! ich werde es trotzdem ausprobieren, da ich eh nur ein 5.0 system habe und die 2 zusätzlichen endstufen ungenutzt sind.
Meischlix
#589 erstellt: 18. Mai 2010, 08:31
mach das, ich habe es ja auch versucht. Vielleicht hörst Du ja was
Meischlix
fure
#590 erstellt: 18. Mai 2010, 18:30
Kann man denn pauschal sagen wieviel Watt die LAutsprecher pro Kanal haben sollten? also auf meine Karat jetzt bezogen??
goemichel
#591 erstellt: 18. Mai 2010, 19:58
Nein - kann man nicht, denn es kommt darauf an, was du vorhast.
Generell kann man nur sagen, dass Leistung des Verstärkers und Belastbarkeit der LS nicht in einem außergewöhnlichen Missverhältnis stehen sollten. Also:
50W Verstärker bei 500W Boxen - nee.
500W Verstärker bei 50W Boxen -auch nee.
Aber bedenke: mit einem Watt Leistung kann man schon mehr als gehobene Zmmerlautstärke realisieren. Der 5004 mit seinen knapp 100W pro Kanal wäre - wie happy001 schon sagte - bei den Carat (180/300W Belastbarkeit) wahrscheinlich etwas schwach auf der Brust (Stichwort Kontrolle der Chassis).
happy001
#592 erstellt: 18. Mai 2010, 20:18
Da sind zwei andere Faktoren auch sehr wichtig, einmal der Wirkungsgrad einer Box, je niedriger der ist umso mehr Leistung braucht man gegenüber einer Box mit höherem Wirkungsgrad bei gleicher Lautstärke und dann der Impedanzverlauf einer Box, der nach Möglichkeit nicht zu weit unter 4 Ohm fallen sollte.
[Beitrag von happy001 am 18. Mai 2010, 20:19 bearbeitet]
sysrec
#593 erstellt: 19. Mai 2010, 06:50
so... gestern noch auf die schnelle die Bi-Amping methode ausprobiert. das kann keine einbildung sein: bei stereo ist der bass plötzlich da!!! auf ein mal klingt das ganze viel fülliger und satter, vor allem die tiefsten töne. zum testen verwende ich die stücke von Delerium, da sie oft sehr sehr tiefe bässe enthalten (z. b. "Flowers Become Screens"), die vor dem Bi-Amping nie vollständig hörbar waren. ich bin ziemlich "bassgeschädigt" und selbst für mich kommt jetzt ein wenig zuviel des guten aus den Chronos heraus. nun muss ich noch die Audyssey-einmessung erneut durchführen (in aller ruhe) und mich um die entkopplung der boxen vom bebenden laminatboden kümmern :D.
im übrigen, bei kinosound hat sich subjektiv nichts geändert (der war eh schon gewaltig im gegensatz zum stereo).
[Beitrag von sysrec am 19. Mai 2010, 06:50 bearbeitet]
G0LDmann
#594 erstellt: 20. Mai 2010, 15:26
Hallo HiFi-Forum,
ich betreibe den SR5004 seit etwa 3 Wochen als 5.1. Angeschlossen sind 2 x NuBox 481, 2 x 311, SC411 Center und der große 911 Sub. Mit der Technik bin ich soweit zufrieden, nur die Einstellungen des des Marantz bereiten mir Kopfschmerzen. Da ich Anfänger im HiFi Bereich bin finde ich das Handbuch etwas enttäuschend. Das was drin steht ist soweit OK, wo man welche Option einschalten kann steht beschrieben und auch alle Menüs deutlich abgebildet. Aber was die Option denn bewirkt wird oft nicht beschrieben. Ich musste sehr oft googlen um raus zu finden was genau da verändert wird. Ein paar Fragen habe ich noch und hoffe ihr könnt mir da helfen. Es hört sich soweit alles super an aber ich bin ein wenig Perfektionist und glaube man könnte da noch etwas mehr rausholen. Zugespielt wird alles über die PS3 (alte 60GB), mit HDMI verbunden.
Ich hab mal mit der Blu-Ray Ironman experimentiert. Die deutsche Tonspur ist als 5.1 DTS HD Master auf der Scheibe. Da die alte PS3 keine HD Formate ausgeben kann habe ich dieselben Szenen mal über bitstream oder LPCM ausgegeben. Am Marantz wird dann DTS oder Multi-CH angezeigt. Einen unterschied habe ich da aber nicht gemerkt.
1. Meine Frage ist jetzt lohnt es sich bei HD Sound auf LPCM umzuschalten (sonst ist immer bitstream eingestellt)? Gibt’s da Effekte die sonst bei bitstream verloren gehen da nur der DTS core von der PS3 ausgegeben wird?
Letztens habe ich God of War 3 gespielt. Da kann man die Tonausgabe direkt im Spiel umstellen. Pro Lodic 2, surround 5.1 und 7.1. Die PS3 ist auf bitsream eingestellt. Auf 5.1 eingestellt (im Spiel) wird beim Marantz im Display Multi-CH 7.1 angezeigt und die Kanäle: L, C, R, SL, LFE, SR, SBL, SBR.
2. Da ich ja nur 5.1 habe, wie gibt der Marantz die Kanäle SBL und SBR aus? Oder gehen die verloren?
3. Wäre es zu empfehlen bei der PS3 gleich die Ausgabe von PCM 7.1 aus der Konfiguration zu entfernen da nur 5.1 vorhanden ist? Im Display des Marantz steht dann auch nur Multi-CH 5.1.
4. Dann bin ich mit dem Sub etwas unzufrieden. Der macht schon gut bums das ist nicht das Problem. Bei Ironman (oder bei manchen Musiktiteln) dröhnt er mir etwas zu viel nach. Bei Transformers 2 ist mir das eigentlich nicht aufgefallen. Da war alles schön knackig und es mangels bestimmt nicht Explosionen. Ist Ironman vielleicht zu unsauber abgemischt, oder zuviel beigemischt? Kann ich da irgendwas nachregeln?
Das ist verdammt viel Text und viele Fragen aber ich will mich da in die Wissenschaft etwas einarbeiten. Und die Fragen gehen mir einfach nicht aus dem Kopf.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus
Johann
Meischlix
#595 erstellt: 20. Mai 2010, 15:57
ist Dein Raum akustisch optimiert? Ein Nachdröhnen ist meist kein Problem des Subs, sondern eher des Raumes. Vermutlich hast Du in Deinem Raum ein Hallproblem im Bereich der tiefen Frequenzen und abhängig von der Abmischung fällt es mehr oder minder stark auf.
Du könntest zunächst versuchen in die Raumecken ein paar richtig dicke Kissen oder Matrazen zu stellen/legen. Wenn es bei den entsprechenden Liedern besser wird, dann liegt es nicht am Marantz.
Meischlix
G0LDmann
#596 erstellt: 20. Mai 2010, 18:49
ob mein Raum akustisch optimiert ist kann ich dir leider nicht sagen, wie schon erwähnt bin ich Neueinsteiger. Der Raum ist mein kleines 17m2 Wohnzimmer. Als Einrichtung steht ein Sofa, 2 Tische und in einer Ecke ein 50cm breiter und 2m hoher Schrank. Eine Wand ist fast komplett mit Vorhängen bedeckt. Zwei Wände sind aber komplett leer und wenn ich einen Film gucke mache ich noch die Tür zu, also noch mehr frei Fläche. Ist es besser die Tür offen zu lassen? Ich hab mal deine Vorschläge ausprobiert und in eine Ecke eine Matratze aufgestellt, in eine Ecke Kissen gestapelt, über die Tür eine Dicke Decke gehängt und zugemacht. Außerdem noch ein Lacken über die Stehlampe gehängt um die Wand etwas zu verdecken. Dann wieder die üblichen Szenen in Ironman und Transformers 2 angeschaut. Bei Ironman ist an vielen Stellen wirklich eine Verbesserung zu hören und Transformers klingt sogar noch satter und runder insgesamt. Bei Musik war auch eine leichte Verbesserung zu hören. Aber so wie das ganze Flauschmaterial jetzt verteilt ist kann ich es ja nicht liegenlassen. Was kann ich denn machen um es ins Wohnzimmer zu integrieren? Deko an Wände aufhängen oder paar Haken dran schrauben um bei bedarf eine Decke über die Wand zu spannen?
Meischlix
#597 erstellt: 20. Mai 2010, 19:03
ok, dann ist es zumindest zum größten Teil Dein Raum... mir gehts da z.T. ähnlich
Du könntest Dir z.B. Kantenabsorber besorgen und in die Raumecken stellen, was den Hall schon deutlich reduzieren sollte aber relativ teuer ist. Leider gibt es meines Wissens keine wirklich günstigen Methoden um Bassprobleme zu beseitigen...
Vorhänge usw. sind auch gut, allerdings dämpfen die nur die Höhen und evtl ein kleinwenig von den Mitten (je nach Art des Stoffes). Trotzdem ist eigentlich alles aus Stoff und weicheren/porösen Materialien dafür geeignet das akustische KLime eines Raumer positiv zu verändern.
Meischlix
mittelp
#598 erstellt: 23. Mai 2010, 11:48
Weiß jemand ob man Bluetooth Kopfhörer anschließen kann?
trinytus
#599 erstellt: 23. Mai 2010, 11:53
Nein egentlich nicht.
Schließlich ist der RX101 zum Empfang und nicht zum Senden gabaut worden...aber probieren geht über studieren.
Meischlix
#600 erstellt: 23. Mai 2010, 13:29
Hallo zusammen,
ich hätte auch mal wieder eine Frage bzgl. des 6004, genauer gesagt bzgl. des Blue Tooth-Empfängers.
Ich versuchte eben einige CDs bei Amazon Probe zu hören. Mache ich das via den Lautsprechern meines Notebooks (Lenovo T61) und der WLAN-Verbindung, dann funktioniert das wunderbar. Wähle ich aber für die Audio-Ausgabe das Blue Tooth-Modul, dann bricht die Wiedergabe nach spätestens 4-5 Sekunden ab und der Ladebalken im Firefox bleibt bei dieser Zeitangabe stehen.
Kann es sein, dass sich WLAN und Blue Tooth gleichzeitig stören? Schließe ich den Laptop via einem Kabel an die Anlage an, dann geht es wieder tadellos. Musik von der Festplatte lässt sich ebenfalls ohne Probleme streamen.
Ich habe schon ein wenig an den Einstellungen herumgespielt, aber es hat bisher nichts gebracht...
Hat jemand die selben Probleme gehabt bzw. weiß woran es liegen könnte? Wäre für jeden Rat sehr dankbar
Meischlix
litchblade
#601 erstellt: 23. Mai 2010, 17:11
Ist die Entfernung zwischen Bluetooth Sender + Empfänger eventuell zu groß? Dann kommt es bei mir auch zu Verbindungsproblemen.
Meischlix
#602 erstellt: 23. Mai 2010, 17:15
das sind höchstens 2,5 m. Und das Übertragen von Musik die auf der Festplatte liegt geht ja auch ohne Probleme und in guter Qualität. Zudem sehe ich eben, dass der Ladebalken des Browsers hängt und die Musik nur in kleinen Portionen nach längerer Ladezeit überrtagen und abgespielt wird... hört sich wie eine extrem gedehnte stotternde Wiedergabe an. Ich bin computertechnisch echt kein vollkommender DAU, aber das ist mir echt neu...
Meischlix
Eben was gefunden >>Klick<<. Anscheinend stören die sich unter Umständen wohl doch. Das dort Beschriebene hört sich genau wie bei mir an
[Beitrag von Meischlix am 23. Mai 2010, 17:18 bearbeitet]
Marantz SR 6004
blabupp123 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung Marantz SR 6004
Bafrie am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  7 Beiträge
Bildstörungen Marantz SR-6004
Fritz_42 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  4 Beiträge
Marantz SR 4001 versus SR 5004
Andreas1973 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Marantz SR 5004 optischer ausgang
Noni86 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
Probleme ? mit Marantz SR 6004
dididark am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  5 Beiträge
Marantz SR 6004 Handshake Problem?
rauchsten.mgh am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
DTS-HD MARANTZ SR 5004
Mixer11 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  5 Beiträge
Problem mit Marantz SR 6004
pfälzer1985 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  4 Beiträge
Marantz SR 6004 Plattenspieler anschließen
KrayZea_M am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedbobo_95
  • Gesamtzahl an Themen1.557.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.041
