HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004 | |
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004+A -A |
Rainer_B.
09:15
#252
erstellt: 06. Jan 2010, |||
Mal eine kleine Frage am Rande. Bei Zuspielung von HD Material, also DD TrueHD oder DTS-HD ist da bei euch Audyssey noch aktiv oder abgeschaltet? Rainer |
litchblade
09:18
#253
Audyssey wird bei den HD Tonformaten beim 6004 und 5004 deaktiviert. Das ist so "gewollt" von Marantz. Warum? Weiss ich nicht, versteh ich auch nicht ![]() Gruß |
goemichel
09:19
#254
... Edit: Quatsch geschrieben... [Beitrag von goemichel am 06. Jan 2010, 09:20 bearbeitet] |
Rainer_B.
09:29
#255
Angeblich sollte es bei den neueren Geräten nicht mehr so sein. Selbst der AV8003 macht das so. Rainer |
litchblade
09:39
#256
Beim 6004 ist es auf jeden Fall so, dass die HD Tonformate Audyssey nicht gleichzeitig unterstützen, leider... Daher muss man immer einen Kompromiss eingehen, entweder oder. Mir ist korrekt eingestelltes Audyssey aber wichtiger als HD Tonformate. |
happy001
10:26
#257
Warum bei Marantz das nun so ist .... Wenn man mal unterstellt das sich Marantz nicht einen Fauxpas geleistet hat müssen eigentlich Gründe vorliegen, dass man dies so macht. Marantz ist eigentlich ein Hersteller der ein besonderes Augenmerk auf den Klang legt und weniger auf den Schnickschnack. Könnte man also viel spekulieren, was einen Hersteller bewegt genau das so zu machen. |
ackergamm
13:31
#258
erstellt: 25. Jan 2010, |||
Hallo, hatte diese Frage versehentlich im falschen Thread gestellt und jetzt einfach mal in den hier übernommen. Hier mal meine Frage und die dazugehörigen Antworten: "ich hätte da mal eine Frage an die Freaks Also ich bin im Besitz der SR5004 und habe eine 5.1 Anlage angschlossen. Das funktioniert soweit ganz gut. Allerdings hab ich noch ein kleines Problem, weiß aber nicht ob das so funktioniert wie ich es mir vorstelle. Wenn ich Radio oder CD höre kommt der Stereo Ton aus den zwei Front Lautsprechern. Jetzt habe ich aber noch in der Küche einen Deckenlautsprecher. Dieser sollte jetzt nur zugeschaltet werden wenn im Marantz der Stereo Modus läuft, sonst nicht. Also nicht bei Dolby Digital etc. Ist das irgendwie möglich? Ich hoffe ich habs so erklärt wie ich es meine... nicht immer ganz so einfach Gruss Markus" lichtblade schrieb:
goemichel schrieb:
D.h. ich muß den Decken Lautsprecher an den SURROUND BACK; SPEAKER C; ZONE SPEAKER A anschließen??? Dann im Untermenu "Speaker Einrichtung" auf Zone SPKR einstellen und mit der Fernbedienung den Zonenlautsprecher drücken damit der Zonenlautsprecher (Boxenausgang) aktiviert ist. Ist damit nur dieser Lautsprecherausgang aktiviert oder ist er zugeschaltet, z.B. zum Stereomodus? Gruss Markus |
goemichel
13:40
#259
Ja.
Ja.
Wenn ich die BDA richtig deute, dann ist NUR der ZoneA-Speaker an. Die Quelle stellst du ja selbst ein. |
happy001
13:44
#260
Wenn es keine größere Umbauaktion wäre würde ich es kurz testen aber das muss einfacher gehen. Bei meinem 5003 gibt es die LS-Umschaltung A/B und da geht auch das er den Ton an beide gleichzeitig ausgibt ... und die Umschaltung erfolgt über die Fernbedienung. |
ackergamm
14:20
#261
Das wäre nicht das was ich gerne möchte. Die Stereolautsprecher (Front) sollten schon auch Audio ausgeben. Kann ich da einfach sowas wie ein T-Stück einbauen zwischen den Frontlautsprechern und dem AV Receiver? Dann mit einem Kabel an den Frontlautsprecher Ausgang gehen und mit dem anderen an den SPEAKER C Lautsprecher Ausgang. Wenn ich dann in den Zonenlautsprecher Modus gehe gibt er über die zwei Frontlautsprecher in Stereo aus und in den Deckenlautsprecher. Deaktiviere ich diesen Modus müßten diese Ausgänge dann gesperrt sein. Denkt ihr das funktioniert? Gruss Markus |
goemichel
14:33
#262
Mach es einfach so, wie happy001 es gesagt hat. Normale Fronts an Lautsprecher A Deckenlautsprecher an Lautsprecher B Umschalten/Zuschalten mit Fernbedienung...
[Beitrag von goemichel am 25. Jan 2010, 14:35 bearbeitet] |
mspk
19:30
#263
Hallo Leute Ich bin gerade daran mein SR6004 zu installieren und habe ein paar interessante Erkenntnisse gemacht. Mein etwas älterer TV (Sony KV-29LS35B) hat noch nicht all die mordernen (digitalen) Anschlüsse eines Flach- TVs, darum stellt sich die Verkabelung gerade als ziemlich abenteuerlich heraus. Folgende Geräte sind im Spiel: - Marantz SR6004 - Sony KV-29LS35B (TV) - TV Receiver (DVB-C) Die Grundverkabelung soll ja so sein: 1. TV Kabel an TV Receiver 2. TV Receiver mit SR6004 verkabeln 3. SR6004 mit TV verkabeln "Szenario 1" Anfänglich hatte ich TV Receiver und SR6004 untereinander per opt. Digital Audio (Digital Audio IN 3) und Videoanschluss verkabelt (Video IN 4 DSS). Weil der TV auf der Rückseite nur Scart- und analoge Audioanschlüsse hat habe ich im Fachhandel ein Cinch zu Scart- Kabel gekauft und den SR6004 mit dem TV verbunden (also analog). Beim SR6004 waren nur der TV Stecker bei "Video Monitor Out" eingesteckt. Auf diese Weise hatte ich TV Ton auf den Lautsprechern und das Maranz- Einstellungsmenue auf dem TV, aber kein TV Bild, nur diagonal verlaufende graue und schwarze Striche! ![]() Dann glaube ich irgendwo in der Bedienungsanleitung des SR6004 gelesen zu haben, dass die Verkabelungsart von TV und AV Receiver gleich sein muss wie die von AV und TV Receiver, d.h. so wie ich verstanden habe alle Geräte untereinander entweder anaolg oder digital verkabelt sein müssen. So bin ich zu "Szenario 2" gekommen: - AV- und TV- Receiver habe ich mit Cinch- Stecker verbunden (beim SR6004 Analog Audio DSS IN und Video IN 4 DSS), AV-Receiver und TV weiterhin mit dem Cinch zu Scart Kabel. Das Resultat war gleich wie bei Szenario 1. "Szenario 3" Schlussendlich habe ich die bis jetzt einzige Möglichkeit gefunden Bild und Ton zu bekommen, und zwar TV- und AV- Receiver mit Analog Audio und S-Video zu verbinden, ÜBER DIE AUX ANSCHLÜSSE AUF DER FRONTSEITE DES SR6004! ![]() Meine Fragen an euch wären: 1. Was habe ich bisher falsch gemacht, dass ich schlussendlich nur per S-Video Anschluss ein Bild erhalten habe?? 2. Falls die Verkabelungsart aller Geräte untereinander wirklich gleich sein muss könnte es funktionieren, wenn ich TV- und AV- Receiver mit dem gleichen Cinch zu Scart Kabel verbinden würde? Ich bin für jeden Hinweis und jede Hilfe sehr danbar. ![]() [Beitrag von mspk am 25. Jan 2010, 19:31 bearbeitet] |
goemichel
21:08
#264
Was für ein DVB-C-Receiver ist das? Was für Anschlüsse hat der? Wenn der auch nur Scart hat, würde ich das ja folgendermaßen verkabeln: 1. Antenne an DVB-C 2. Vom Scart des DVB-C per Scart-Kabel direkt an deinen Fernseher 2. Vom Optischen Audio des DVB-C an den SR-6004 und den Eingang (Digital Audio IN) entsprechend zuweisen (bspw. "TV"). So hab ich das bei meinen Geräten gemacht. Ich schalte - wenn es denn dann mal sein soll - den SR ein, um über die Anlage den Ton zu haben. Meistens lohnt sich das ja gar nicht. Dann kommt eben der Ton auch über die TV-Lautsprecher. Wenn der DVB-C nur Scart hat und du das Bild unbedingt über den SR leiten willst, musst du zwei Adapter (jeweils am DVB-C und am Fernseher) und die hinteren Video-IN/OUT-Buchsen verwenden. Dann bekommst du aber nicht das beste Bild-Signal. |
klimbo
21:59
#265
...grundsätzlich hast du alles richtig gemacht, das beweist das AV-Menue auf dem Bildschirm. Du hast also eine funktionierende Videoverbindung zwischen Marantz und TV zustande gebracht. Ich denke die Videoübertragung von TV-Receiver zum Marantz funtkioniert nicht richtig. Hast du mal das Cinch->Scart Kabel direkt zwischen TV-Receiver und Fernseher getestet? Ausserdem: Es muss nicht alles gleich verkabelt sein. Es ist durchaus möglich, vom TV-Receiver per Cinch-Video-Kabel zum AV-Receiver zu gehen und dort eine Videowandlung auf S-Video oder Komponenten-Video durchzuführen. Der Marantz kann von minderwertigen Videonormen (Composite, also Cinch-Video) auf hochwertigere wandeln (S-Video und Component). Ausserdem beherrscht er die Wandluing in Digitalsignale (HDMI). Noch eins: Die Lösung mit dem S-Video-Anschluss ist hochwertiger als die Lösung per Cinch-Video (Composite) Gruß Klemens |
mspk
23:18
#266
goemichel und klimbo, danke für eure tips, ich habe es endlich hingebracht. Zuerst habe ich versucht, mit einem zweiten Scart zu Cinch Kabel den TV- Receiver mit dem SR6004 zu verkabeln. Als dies nicht funktioniert hat (nicht mal Ton kam an) habe ich ernsthaft angefangen zu zweifeln, dass die Einstellungen des SR6004 stimmen könnten. An dieser Stelle sollte ich erwähnen, dass mein SR6004 vorher in einem anderen Haushalt benutzt worden war, weil aber nur Zonen eingerichtet und keine Audioeinstellungen vorgenommen worden waren ging ich davon aus, dass alle Parameter auf Grundeinstellung seien. So habe ich den SR6004 wieder auf Werkseinstellung zurück gesetzt ( Surr. Mode und Clear gleichzeitig während mehreren Sekunden gedrückt) und nochmals versucht, TV- und AV- Receiver untereinander mit Cinch- Audio und Cinch TV Kabeln zu verkabeln (Eingang DSS), dann beim SR6004 den Eingang DSS gewählt und siehe da, Bild und Ton stimmen wie gewünscht!! ![]() Gut zu wissen, dass der SR6004 ein paar Qualitäts- Verbesserungstechniken beherrscht, werde mich dies bezüglich mal vertiefen. Jedenfalls ist das Bild super und ich freue mich auf den Moment nach der Tonkalibrierung. |
klimbo
00:30
#267
erstellt: 26. Jan 2010, |||
...prima! Dann weiterhin viel Spaß mit diesem Top-Receiver. Gruß Klemens |
litchblade
08:22
#268
Gibt es beim 6004 und 5004 eigentlich eine Möglichkeit die Volume anzeige per HDMI am LCD anzeigen zu lassen? Bei meinem alten HK war das möglich wenn ich meine Dbox per YUV angeschlossen hatte. Gruß |
goemichel
09:49
#269
Handbuch, Seite 34 - OSD Information. ![]() Edit: natürlich über HDMI mit Einschränkung...
[Beitrag von goemichel am 26. Jan 2010, 09:59 bearbeitet] |
litchblade
09:56
#270
Damn. Danke ![]() |
litchblade
13:11
#271
Irgendwie versteh ich das ganze nicht. Ich bekomme es nämlich irgendwie nicht hin... Ich habe meine PS3 sowie XTreamer per HDMI angeschlossen und die DBOX per Komponenten Kabel. Ausgegeben wird das ganze per HDMI... [Beitrag von litchblade am 26. Jan 2010, 13:16 bearbeitet] |
goemichel
13:21
#272
Du musst für diese Eingänge die Video-Konvertierung einschalten ("Video-Setup"->Video Convert -> "analog&HDMI" für die jeweiligen Eingänge). Dann "OSD Information" auf "Enable". Dann sollte es gehen... |
litchblade
13:29
#273
Ich habe unter Video Convert alle Eingänge auf "analog & HDMI" eingestellt. Sehe aber wenn ich lauter mache nur was auf dem OSD des Verstärkers, nicht jedoch auf meinem LCD Fernseher. |
goemichel
13:36
#274
Hmmm... Aber tröste dich: wenn du einen Film siehst oder so, willst du das nicht wirklich eingeblendet haben. Es erscheint dann ein hässlicher blauer Hintergrund mit noch hässlicherer weißer Schrift - keine transparente Einblendung. ![]() |
litchblade
13:38
#275
Okay mehr brauch ich nicht als Information. Dann belasse ich es so wie es ist :-D Das hat sogar Harman Kardon besser gelöst... ![]() |
>>Yellow<<
20:37
#276
Hi, kann mann an den 5004 2x subwoofer anschliesen ? Und hat der 5004 einer Zone 2 Funtion ? Danke ![]() ![]() |
goemichel
20:49
#277
Der 5004 hat (nur) einen Sub-Ausgang. Zwei Subwoofer kann man per Y-Kabel anschließen. Und ja - Zonen-Funktion ist vorhanden. |
>>Yellow<<
21:34
#278
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Y-kabel kenne ich nicht aber google wird mich schon weiterhelfen. Und wie sieht es aus mit dem HDMI Anschluss, bzw funtioniert die Weitergabe des Signales auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist ? Ich habe einen SatReceiver, den ich an den AV anschliessen will und von dort zum TV. Möchte aber nicht jedes Mal den AV einschalten. Thanks ![]() |
goemichel
21:37
#279
Nein - Weiterleitung geht nur mir eingeschaltetem Receiver. |
mspk
13:21
#280
erstellt: 27. Jan 2010, |||
Hallo Leuts, ich bin gerade daran mein SR6004 einzumessen. Angeschlossen sind bis jetzt zwei B&W CM7. Um einfach mal zu hören wie der Surround ist habe ich zwei uralte Sony Surround Lautsprecher angehängt, die mal zu einer Sony Kompaktstereoanlage aus den 90er Jahren gehörten. Ehrlilch gesagt habe ich gar nichts gehört, und so habe ich das Einmessmikrofon auf ein Stativ gestellt, sechs Punkte ausgemessen und mal etwas abgespielt. DER KLANG WAR HÄSSLICH! Stereo eine Katastrophe. Darum habe ich die zwei Sourroundler abgehängt und nur die CM7 eingemessen, klingt schon viel besser, aber immer noch nicht tiptop (klang vor der Einmessung natürlicher...) . Habt ihr ein paar Tips, wie man den Klang verbessern kann? Oder auf was ich vielleicht beim Einmessen achten soll? Das einmessen für sich habe ich als nicht schwer empfunden, Mikro Punkt 1 am Hörplatz, 2. 50cm rechts davon, 3. 50cm links vom Punkt 1, 4. 5. und 6. Punkt wie 1. 2. und 3., einfach 50cm weiter forne. Muss sich der Receiver vor dem Einmessstart in einem bestimmten Soundmodus befinden? Wie habt ihr eingemessen? Ziel ist schon, dass schlussendlich "5.1" im Wohnzimmer steht und habe mir ein paar Möglichkeiten ausgesucht: 1. Wahl wäre die CM 7 mit einem CM Center 2 und zwei CM1 zu erweitern, Subwoofer wüsste ich noch nicht, würde aber mehr als möglich kosten. 2. Wahl wäre drei B&W M1 aufzustellen, zwei als Sourround und einen als Center, auf den Subwoofer würde ich vielleicht sogar verzichten, weil die Bässe von den CM7 nicht mal so schlecht sind. 3. Wahl wäre das Teufel Motiv 3 Set zu kaufen und drei von fünf Lautsprecher und den Subwoofer aufzustellen. Ein TV Verkäufer hat mir mal empfohlen, zu den zwei CM7 drei Lautsprecher und Subwoofer vom Harman/ Kardon HKTS 11 Set anzuschliessen, weil ich ja sowieso Musik im Stereomodus höre und bei einem Film die zwei Frontlautsprecher (also die CM7) für die Klangqualität und die restlichen für die Kulisse die restlichen LS sorgen würden. Was meint ihr dazu? Wenn die Aussage des TV Verkäufers stimmt, dann wären vielleicht die LS vom Motiv 3 Set sogar besser als die vom HKTS11. Oder kennt ihr ein Onlinehändler (Versand in die Schweiz), der günstig B&W Lautsprecher verkauft? |
SteveDuisburg1902
17:59
#281
Stereo einschalten und den anderen kramm ausmachen, solange kein 5.1 Setup steht ![]() Grüße Stephan |
mspk
20:49
#282
SteveDuisburg1902
22:34
#283
Jetzt mal eine vernünftige Antwort: ich würde an deiner Stelle zur zweiten Moglichkeit tendieren. Wenn die erste den Rahmen sprengt. Die dritte geht meiner Meinung nach auch nicht. Du hast jetzt zwei b&w und die würde ich nie, nie, niemals mit harman oder Teufel kombinieren. Das kann meiner Meinung nach nicht im Surround harmonieren! Gute (Ich denke, dass alle B&W besser sind als diese Harman Dinger)Lautsprecher und dann bessere 'Dosen mit Seilen' verwenden, so klingen die nämlich meiner Meinung nach. Außerdem unterforderst du den Marantz und überforderst die HKTS... Ich versteh immernoch nicht, warum die Dinger hier so hoch im Kurs stehen... Harman hat noch nie LS gebaut und dann auf einmal muss man ein komplett System rauswerfen und brauch LS... Schuster bleib bei deinen Leisten sag ich da nur zu... Wenn du mit dem Bass der beiden vorhandenen LS zufrieden bist, sollte es erst mal soweit reichen. Im Surround-Betrieb ist ein Subwoofer allerdings mehr als nützlich. Er unterstützt die vorderen und die hinteren LS. Aber einen SW kann man ja auch noch später kaufen. Mit dem Einmessen habe ich es, wie lichtblade (meine ich) es hier beschrieben hat, gemacht. Ich bin zufrieden höre im Moment im Audessey Normal Modus Musik und mir gefallt es (Stereo). Horpunkt, 50 cm links, rechts, 50 cm vor und wieder 50 cm Links und rechts. Hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen! Grüße Stephan [Beitrag von SteveDuisburg1902 am 28. Jan 2010, 21:22 bearbeitet] |
careworker
20:22
#284
erstellt: 28. Jan 2010, |||
Hi. Am Montag hab ich mein Jamo S 606 HCS3 Set abgeholt und hab mich heut mal mit dem einmessen befasst ![]() Nach dem einmessen war der Klang nich so der Hit. Alle LS wurden auf Large gemessen etc. ![]() Wo wohl der Fehler war ![]() Hab jetzt nur die LS-Abstände beibehalten und den Rest wieder manuell festgelegt,womit ich wieder zufrieden bin,hatte mir halt einiges von Dynamic EQ und Dynamic Volume erhofft. Werd mir mal irgend wann nen Stativ besorgen und dann die ganze Aktion noch mal starten. |
mspk
20:42
#285
danke Stephan, ich glaube, dass ich definitiv etwas auf die Seite legen werde, um ein paar B&W zu kaufen. das Risiko, dass die Teufel's nicht gut kombinieren ist mir zu gross. Ich habe heute Abend wieder eingemessen, dieses Mal hört sich alles viel besser an. Vielleicht waren letztes Mal die Abstände etwas zu gross. Jedenfalls hört sich die Musik im Stereomodus wieder ziemlich schön (noch nicht so gut wie mit meinem alten PM7001, aber vielleicht ist das nur Gewohnheit). Ich werde mich auch mit den verschiedenen Soundmodi auseinander setzen, da liegt glaube ich noch einiges drinn. |
rosefargo
21:01
#286
Hallo an alle ... Interessiere mich stark für einen SR-6004. Denke (so meine Theorie), dass ich für reines Musikhören (stereo) und für Filmsound (z.B. Dolby Digital 5.1) doch etwas andere Einstellungen am Receiver bräuchte. Würde es der SR-6004 ermöglichen, für beide Arten Einstellungen zu speichern und zwischen diesen einfach umzuschalten? Sozusagen 2 Profile ... Sorry, bin völlig neu im AV-Segment. Habe vorher nur Wert auf guten Musikklang gelegt und möchte nun auf Mehrkanalwiedergabe bei Film aufrüsten (mit KEF 3005). Hätte jemand eine Antwort für mich? Danke im Voraus! Gruss Thomas |
SteveDuisburg1902
21:24
#287
Das Einmessen ist meiner Meinung nach auch nur eine Hilfe. Die Abstände habe ich bei mir z.Bsp. auch nachjustiert, weil die trotz gleicher Entfernung leicht unterschiedlich waren. Ein Stativ ist unabdigbar, musst das Mikro auf Ohrenhöhe und "frei" aufstellen. Also keine Bücher oder sonst etwas benutzen, die reflektieren den Schall ja dann wieder anders... [Beitrag von SteveDuisburg1902 am 28. Jan 2010, 21:25 bearbeitet] |
spitzbube
11:47
#288
erstellt: 30. Jan 2010, |||
hi thomas ...dürfte alles kein problem sein. stereo und die diversen mehrkanalarten sind unabhängig voneinander einstellbar (gespeichert). auch ist ein "unbehandeltes" stereo DIRECT anwählbar. lade dir doch von der maranz-hp das pdf der bedienungsanleitung runter ...da kannst du alles genaustens nachlesen ![]() |
rosefargo
21:19
#289
@spitzbube ... Benutzerhandbuch downloaden - hab ich nun gemacht -> mal sehen, ob ich schlau werde... Gruß |
happy001
01:02
#290
erstellt: 31. Jan 2010, |||
Marantz schreibt da eigentlich sehr verständlich bei den Handbücher. |
wangnick
19:46
#291
Liebe Leute, ich habe seit kurzem einen Marantz 6004. Ich bin mit der Klangqualität sehr zufrieden (im Stereobetrieb kein Vergleich zu dem ... von Onkyo 1007 oder Denon 3808). Hat jemand folgendes Phänomen ebenfalls beobachtet: Beim Umschalten von HDMI1 1080i auf HDMI2 1080p sind die Farben dort komplett falsch (blau ist rot und rot ist blau oder so) ![]() ![]() ![]() Schaltet man auf einen unbenutzten HDMI-Eingang und dann zurück auf 1080p ist alles wieder korrekt. ![]() [Beitrag von wangnick am 31. Jan 2010, 19:46 bearbeitet] |
happy001
00:21
#292
erstellt: 01. Feb 2010, |||
Kurzfristiges Handshake -Problem, kommt auch bei anderen AVR vor. Habe ich hin und wieder auch mal schon gehabt, seit ich aber immer die gleiche Reihenfolge beim einschalten mache ist es vorbei damit .... HDMI eben |
SteveDuisburg1902
16:52
#293
Sei froh, dass du überhaupt ein Bild drauf kriegst... Mein Fernseher ist seit 4 Wochen mit einem Handshake Problem zur Inst. und die finden den Fehler nicht... |
TwelvePenguins
20:07
#294
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar wenn ihr mir folgende Frage zu den Surroundmodi antworten könntet: ich war es mit den Onkyos so gewöhnt, dass ich für jedes Eingangsformat (PCM 2ch, DTS-HD, etc.) einen eigenen Surroundmodus einstellen konnte, z.b PCM 2ch --> All channel stereo. Diese Option finde ich beim 6004 nicht, nur den Auto Modus, der jedoch Stereo-CDs nur an den L und R Front-LS sendet. Im Handbuch finde ich auch nichts. Muss ich jedes Mal Modus wechseln?? Neural für MusikCDs z.B. und Auto für Filme? Es wäre auch sehr nett wenn man den Audyssey Dynamic EQ Adust in Zusammenhang mit der Eingansquelle verbinden könnte: DTS, Dolby, etc. ---> 0dB, Musik PCM ---> 10-15dB. Kann man das? Danke [Beitrag von TwelvePenguins am 01. Feb 2010, 20:09 bearbeitet] |
Andregee
22:05
#295
ein alleinstellungsmerkmal von marantz ist das sicher nicht. yamaha macht den gleichen kram bis hin zum 2065. und ja die dsp sind einfach zu schlapp. da hilft nur pcm. schön zu wissen das man nicht allein ist. ![]() aber pcm ist ja auch ok. steht dann halt das trendige hd logo nicht im display. schick ist er ja trotzdem der 6004. ![]() |
Xray79
19:38
#296
erstellt: 03. Feb 2010, |||
Hallo Leute, bin auch Besitzer eines Marantz sr5004 und wollte mal nachfragen welche Erfahrungen Ihr mit dem Gerät gemacht habt. Habe gehört das es mit der neuen Firmware möglich wäre "Audyssey" auch in Kombination mit den neuen Tonformaten zu nutzen (DTS HD, Dolby True HD, etc.). Wenn dem so ist, dann lohnt es sich für mich auf alle Fälle das Gerät mal zu Marantz zu schicken. Habe aber noch ein Problem mit dem Gerät wa sich bisher niccht lösen konnte und zwar in in Kombination mit der PS3. Beim Starten eines Filmes mit DD oder DTS Spur knacken die Boxen kurz (egal ob über HDMI oder Toslink). Des Weiteren knacken die Boxen ununterbrochen wenn man einen Film mit DTS Spur auf 1,5 fach vorspult. Eventuell könnt ihr das mal mit euren Geräten testen und hier posten bevor ich den Marantz einschicke. Welche Probleme bzw. Erfahrungen habt Ihr so mit dem Gerät gemacht? Xray79 |
litchblade
21:16
#297
Welche neue Firmware? ![]() |
Xray79
21:56
#298
Die letzte Firmware gabs Ende November für die Modelle 5004 und 6004. Leider kann man die Firmware nicht selber aufspielen sondern muss das Gerät zu Marantz schicken. Habe denen gesagt das ich das auch selber könnte da ich kein Noob bin. Problem ist das die das Teil aufmachen müssen und da was zwischenklemmen müsten um die Firmware aufzuspielen. Also nix per USB Update oder so das scheint bei denen ein kompliziertes Verfahren zu sein ![]() Mich würde aber mal interessieren ob du das oben genannte Problem auch mit deinem Marantz hast Lichtblade? |
litchblade
22:04
#299
Nein bei meinem 6004 gibts soweit keine Probleme mehr ausser der eine Totalausfall, bin echt 1a zufrieden mit dem teil... |
Xray79
23:43
#300
Warst du vom "Sudden Death" Problem betroffen? Hast du denn ne PS3 womit du meinen Problemfall mal nachvollziehen könntest? Mit meinen anderen Geräten (HD Receiver, HTPC) tritt das Problem nicht auf nur in Kombination mit der PS3. Und das hatte ich vorher mit meinem Yamahaa nicht. Denke es liegt am Marantz. |
litchblade
08:23
#301
erstellt: 04. Feb 2010, |||
1) Ja ich war vom pop of death betroffen bzw Sudden death. 2) Ja habe auch eine PS3, aber wie gesagt keine Probleme, kein knacksen, nichts..., egal ob per HDMI oder optisch angeschlossen. Gruß |
Grintus
09:37
#302
erstellt: 06. Feb 2010, |||
Hallo, ich bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer eines SR6004 und hab mal eine Frage zu dem Gerät, die mir das Handbuch nicht so einfach geben kann. Kann man die Pre Out Lautsprecher und die direkt angeschlossenen gleichzeitig laufen lassen, die aber je eine andere Quelle wiedergeben? Geht das? So dass ich zum Beispiel Musik auf den einen haben und Spielsoundeffekte auf den anderen LS? |
Marantz SR 6004 blabupp123 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung Marantz SR 6004 Bafrie am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 7 Beiträge |
Bildstörungen Marantz SR-6004 Fritz_42 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 4 Beiträge |
Marantz SR 4001 versus SR 5004 Andreas1973 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5004 optischer ausgang Noni86 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Probleme ? mit Marantz SR 6004 dididark am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
Marantz SR 6004 Handshake Problem? rauchsten.mgh am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
DTS-HD MARANTZ SR 5004 Mixer11 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit Marantz SR 6004 pfälzer1985 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 4 Beiträge |
Marantz SR 6004 Plattenspieler anschließen KrayZea_M am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.905
