HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR 1602 aktiv Bass besser? | |
Marantz NR 1602 aktiv Bass besser?+A -A |
gino10
14:41
erstellt: 29. Dez 2011, |
Hallo und Guten Tag, ich hab ein kleines Problem was ich allein nicht gelöst bekomme. Ich hab mir ein Marantz NR 1602 gekauft und bin so weit zufrieden bis auf den Bass. Ich hab mir etwas mehr Druck erhoft, jetzt nicht zuviel aber etwas mehr schon. Habe ein Bose A 10 Subwoofer drann, 5 Sateliten Lautspreche und 2 Pioneer Standlautsprecher. Ich denke das der Marantz nicht mit dem assiven Sub zurecht kommt und hier ein aktiver Sub besser wäre. Ich weis jetzt nicht welchen ich holen soll der auch an den AV passt. Welche Bose aktiv Subwoofer würde passen oder Alternativen. Bzw. würde auch schon ein aktiv Modul reichen für den passive Bose Subwoofer, oder geht das gar nicht? Langt es auch wenn ich ein aktiv Bass anschließe und die Satelietenlautsprecher über den Marantz? Sorry ich Blick da nicht ganz durch, weil es soviel Subwoofer gibt und Systemkabel. Nicht das ich mir wieder was falsches hole. Danke für jede Hilfe ![]() |
gino10
09:13
erstellt: 30. Dez 2011, |
Hat keiner so ein Gerät hier ![]() Schad. |
centurion_s
16:16
erstellt: 04. Jan 2012, |
Hi, also der 1602 ist etwas schwach auf der Brust (bin sonst aber zufrieden mit dem Gerät) und ein aktiver Subwoofer tut ihm sicher gut, jedenfalls klappt das bei mir prima. Welches Kabelproblem Du allerdings hast verstehe ich nicht, der Subwoofer wird normal per Cinch angeschlossen (ist auch gut in der Anleitung beschrieben). Wenn es für den Bose ein Aktiv-Modul gibt wäre das sicher eine Option, aber zu Bose kann/will ich sonst nichts weiter sagen. VG |
gino10
23:18
erstellt: 05. Jan 2012, |
Huhu danke für deine Antwort. Hab jetzt ein Aktiv Sub von einem Bekannten bekommen und hab mal ein paar Pegel hoch gestellt im Testmodus und siehe da der Nr 1602 macht jetzt richtig Spaß. Schöne Bäse und mein Stereo Lautsprech die ich noch zusätzlich hab spielen auch mehr Bässe ![]() ![]() Bin jetzt sehr zufrieden, das einzigst was mich stört das ich bei Stereo die Pegel hoch schrauben muss bei den zwei Pioneer Boxen. Schad das sie da nicht noch zwei Drehknopfe wenigstens für die zwei Kanäle vorn hingesetzt haben in die Front. Aber ansonst ein sehr durchdachtes Gerät mit vielen Möglichkeiten und Top Desinge. Ja Bose, wollte es halt mal versuchen aber lass jetzt auch die Finger davon Weg. War Gebraucht und tat nicht Weh und eine Erfahrung mehr ![]() Gruß |
centurion_s
16:58
erstellt: 06. Jan 2012, |
prima, dass es jetzt klappt ![]() Ich bin mit dem Teil auch zufrieden, vor allem in Anbetracht der Größe. Leider habe ich schon des öfteren festgestellt, dass er mir kein OSD mehr anzeigt, wenn er im NET/Streaming Modus ist, klappt am Anfang immer und nach ner Weile Screen leer. Bei anderen Quelle klappt es aber, ein Neustart hilft da immer, aber um ehrlich zu sein kenne ich das nur von anderen Systemen, die man mal neu starten muss - nicht von einem AVR. Update ist schon drauf (direkt nach dem Kauf gab es was neues), seitdem aber nichts mehr. Hast Du das Verhalten auch schon einmal beobachten können? |
gino10
23:42
erstellt: 07. Jan 2012, |
Huhu ja mit dem OSD ist mir das ach schon aufgefallen. Aber bei mir blieb nicht nur der Screen weg sondern auch das Internetradio bis auf den letzt gespielten Sender. Werde es auch mal mit einem Neustart versuchen, war schon total Gaga weil ich das nicht verstehe ![]() Gruß |
gino10
13:04
erstellt: 10. Jan 2012, |
Hallo, hab das mit dem Neustart versucht funktioniert wieder alles, danke für den Tipp. Hab jetzt noch ein paar retro klassiger Lautsprecher aus dem Keller geholt die 501 Serie 4 Nussbraun von Bose (nicht meckern hatte sie). Ich war sehr Überracht über den super Stereo Sound. Echt Top. Jetzt hab ich zwar wieder die Klötze da rum stehen, aber es ist wirklich Ton/hörTechnisch das best für Musik und im 7.1 Soundsystem Modus beim Filme schauen machen die 501 auch eine gut Hörfigur mit dem Marantz. Jetzt noch den passenden Bluray Player von Marantz wäre nice aber echt teuer der Player von Marantz. Da muss ich mir noch was übrlegen ![]() Gruß |
centurion_s
19:08
Hi, auch wenn Downsizing bei Autos voll im Trend ist, bei Lautsprechern ist das nicht so einfach ;-) Ja, die Marantz-Player gehen gut ins Geld, habe da auch noch nicht die finale Lösung bei mir gefunden, schauen wir mal, was das Modelljahr 2012 bringt ... Grüße |
probstl
11:29
erstellt: 28. Okt 2012, |
Hallo zusammen, ich habe mir letzte Woche auch den NR1602 gekauft und habe damit noch meine Probleme mit dem Bass. Leider findet man darüber nicht unbedingt viel im Netz, deswegen hänge ich mich einfach mal an diesen Thread an, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. An meinem Reciever hängt ein 5.1 System Harman & Kardon HKTS 30BQ mit einem 200W aktiv Subwoofer und was da raus kommt ist eher spärlich. Ich habe mich schon viel mit den Einstellungen beschäftigt, aber bekomme es nicht so richtig zufriedenstellen hin. Vielleicht liegt es an den Einstellungen des Recievers? Eingemessen hab ich schon zigmal, aber immer das gleiche. Durch Euere Tipps habe ich jetzt folgendes versucht: - Cinch Kabel statt dem Mono LFE Ausgang am Reciever bzw. Subwoofer - Übergangsfrequenz 80Hz - Audyssey mit manuellem EQ in dem ich die tiefen Frequenzen erhöht habe - Klang habe ich die Bässe auf +4db eingestellt Wie ist der Reciever bei Euch eingestellt? Was könnte ich noch im Reciever einstellen um hier ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen? Hoffe einer von Euch kann mir hier weiterhelfen. Hatte bisher einen 12 Jahre alten Technics Reciever ohne HDMI wo man noch für alles Drehregler an der Front hatte. Bin mit den 1000 Einstellungen leicht überfordert ;-) |
std67
11:33
Hi mit den 75mm TMT würde ich eher eine Übergangsfrequenz von 120Hz wählen Steht dazu nix in der BDA der Lautsprecher wie tief die Sateliten spielen können? |
probstl
11:52
Danke für die schnelle Antwort! In der Anleitung habe ich dazu nichts gefunden, auch die Harman Homepage lässt sich nicht darüber hinaus. Ich kann mich aber erinnern das die Einmessung 120 Hz vorgeschlagen hatte. Die 80 Hz waren nur ein Experiment - hab damit etwas gespielt :-) Hab die 120 Hz jetzt jeweils bei der Übergangsfrequenz und bei den Bass Einstellungen (sind auf LFE+Main) eingestellt. |
std67
12:00
LFE+Main geh eh nur bei Fullange, also bei großen Standlautsprechern Sobald die Fronts auf small stehen ist diese Einstellung wirkungslos |
probstl
13:45
Ok, dann ist hier die Einstellung auf irrelevant, denn die Front, Surround und Center LS sind auf Klein gestellt. Wenn ich die Audyssey Einstellungen der Einmessung verwende, werden die Höhen viel zu hoch (+5) eingestellt und die Tiefen total niedrig (-3). Das lässt sich so fast nicht verwenden. Ich verwende deshalb auch die manuellen EQ Einstellungen. Habt ihr mit Audyssey ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich habe öfter mal gelesen das man den "Pegel erhöhen" könnte. Was ist damit gemeint? Nach dem Einmessen lassen sich die gemessenen Werte nicht verändern. Hier wird der Subwoofer auch mit 6m gemessen, obwohl er nahe dem Front R steht und der mit 4m halbwegs korrekt ist. Mit welchen Einstellungen fahrt ihr den Reciever z.B. im Stereo Modus? Ich habe in der Anleitung gelesen das man einen Subwoofer im direkten Modus verwenden könne, dann würde dieser als Tiefpassweiche fungieren. Ist das in meinem Fall relevant? Wo bzw. wie konfiguriert man einen Aktiv Subwoofer? Hoff die Fragen sind nicht zu blöd, aber für mich ist das alles Neuland :-/ |
Donld1
08:57
erstellt: 29. Okt 2012, |
Bei der Einmessung werden die Subwooferpegel weit heruntergefahren. Im Einstellungsmenü (siehe Bedienungsanleitung) kannst Du die Pegel wieder hochstellen. Zusätzlich probier mal den Direct Modus. Da gibt es eine Taste auf der FB. Dadurch wird der EQ ausgeschalten. Eine weitere Möglichkeit wäre die Einstellungen so zu lassen und Dynamic EQ zu aktivieren. Dadurch sollte der Bass auch sehr laut werden. Sollte das alles nichts nützen, könnte es noch sein, dass Du mit der Aufstellung des Subwoofer experimentieren musst. Vielleicht sitzt Du ja in einem Bassloch. Grüße |
probstl
11:44
erstellt: 01. Nov 2012, |
Vielen Dank für den Tipp mit dem Einstellungsmenü und den Pegeln. Das mit der CH LVL Taste ist ja schon recht umständlich und schwer in der Anleitung zu finden. Habe jetzt die Pegel etwas nachjustiert, also den Subwoofer etwas verstärkt und auch die Surround Lautsprecher etwas hochgefahren. Etwas komisch finde ich das ich im Stereo Modus jetzt die Pegel auf 0 habe und den SW auf Off und trotzdem ist der Bass recht kräftig. Muss man das verstehen!?!? Den Dynamic EQ habe ich aktuell nicht aktiv weil mir der die Höhen viel zu sehr verstärkt. Das Dynamic Volume hätte ich zwar gerne aber das geht ja auch nur in Kombination mit dem Dynamic EQ bzw. Audyssey. Den Direct Modus werde ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Leider habe ich aktuell noch was Problem das sich immer der TV einschaltet, wenn ich meine PS3 (wird aktuell noch zum CD hören verwendet) einschalte. Wenn ich dann den TV ausschalte, schaltet sich dann gleich alle drei Geräte ab. Automatismus ist schön, aber in dem Fall ist es mehr als nervig :-/ Ansonsten bin ich jetzt mit dem Klang mehr als zufrieden!! :-) |
Marantz NR 1602 "Tuner" - kein Ton phil_gabriel am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 4 Beiträge |
Verbindung PC mit Marantz nr 1602 Kid-Boo am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 9 Beiträge |
Marantz NR 1602 - Analoge Eingänge funktionieren nicht DieOlive am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 2 Beiträge |
Marantz 1602 kein ungeregelter Audioausgang? sound1 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 2 Beiträge |
NR-1602 und Audyssey in Zone2? MarcusD. am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 2 Beiträge |
Marantz 1602 - Netzwerk otto1 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 3 Beiträge |
Marantz 1602 und Airplay burnhard1234 am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1402 kein Bass Nobody2007 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 13 Beiträge |
Unterschied Marantz 1602 vs 1603 andy_r am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 35 Beiträge |
Marantz NR 1601 kaum Bass normal? micha41 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.278
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.720
