HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR 1402 kein Bass | |
Marantz NR 1402 kein Bass+A -A |
Nobody2007
#1 erstellt: 15. Jul 2012, 08:30 | |
Hallo !! Habe mir eine Marantz NR 1402 gekauft !! Habe meine zwei Teufel Ultima 20 an front hängen !! Alles gut !! Jetzt habe ich ein Teufe Bass bekommen (aus Teufel Consono 25) ! Wollte als 2.1 laufen lassen ! Es kommt aber kein Bass ! Bass wird eingeschaltet aber es kommt nichts! Beim Einmessen hat der Bass auch Töne von sich gegeben !! Was mache ich falsch ?? Danke !! Nobody2007 |
Foxfahrer01
#2 erstellt: 15. Jul 2012, 08:46 | |
Was wolltest Du als 2.1 laufen lassen ? Musik, Film ? Wenn Du den AV vorher als 2.0 betrieben hast mußt Du nun im Menue den Sub aktivieren, hast Du das getan ? Hat der Sub eine "Auto" Funktion, deaktiviere diese, stell ihn auf ON. Foxfahrer |
Nobody2007
#3 erstellt: 15. Jul 2012, 09:10 | |
Der Bass soll die Front Lautsprecher unterstützen ! Bass ist aktiviert !! "Auto" Funktion ist on !! LFE+Main eingestellt !! |
Foxfahrer01
#4 erstellt: 15. Jul 2012, 09:21 | |
Der Bass kann die Front-LS nur unterstützen wenn auch ein .1 Signal zugeführt wird ! Es muß also im Ton ein Subsignal vorhanden sein, bei Filmen fast immer DD oder DTS, bei Musik noch eher selten. Foxfahrer |
Nobody2007
#5 erstellt: 15. Jul 2012, 09:32 | |
Beim meinen alten Sony war der Bass immer da ! Wenn ich Radio oder Musik gehört habe ! Oder liegt das an Anschluß ? Früher Optisch und jetzt HDMI ? Wenn ich über mein Blu Ray Player mp3 abspiele kommt dann auch kein Bass ? Wenn ich eine DVD mit 5.1 abspiele müsste der Bass also gehen ? Audiomodus auf Auto stellen ? oder besser was anderes ? Danke !! [Beitrag von Nobody2007 am 15. Jul 2012, 10:17 bearbeitet] |
Tricoboleros
#6 erstellt: 15. Jul 2012, 20:20 | |
Das ist vollkommener Bullshit. Der Foxfahrer hat mal wieder, wie immer, keine Ahnung. Du mußt nur auf Stereo oder Auto schalten, dann hast du dein Signal auch am Sub(wenn beim Einmessen alles richtig gelaufen ist) Nur im Direkt/pur direkt Modus wird der Sub nicht angesteuert bei einem 2.0 Signal.zumindest beim Marantz. |
X_Andron_X
#7 erstellt: 21. Jul 2012, 03:30 | |
1.Im Menue angeben dass überhaupt ein Sub angeschlossen ist + Einmessen (hast Du aber ja vermutlich schon gemacht). 2. Wie Du ebenfalls schon gemacht hast, auf LFE + Main stellen, wenn Du willst dass der Sub immer mitspielt. 3. Ich kenns von meinem SR5006, der stellt bei der Einmessung den Sub gerne mal auf -10 was natürlich ein schlechter Witz ist! – Entweder gehst Du ins Menue Lautsprecher Konfig --> Kanalpegel, oder Du drückst auf der FB „CH LVL“ und dann stellst Du da mal den Sub von -10 auf + 12, schätze dann hast Du Bass… [Beitrag von X_Andron_X am 21. Jul 2012, 03:31 bearbeitet] |
cattledog-ronja
#8 erstellt: 21. Jul 2012, 11:12 | |
Hi. Kann mir jemand erklären wie ich ein 3.0 Setup beim 1402 einrichten kann. Beim 1. Setup kann ich nur 5.1 einrichten oder ANDERE. Aber danach habe ich keine Wahl mehr was einzurichten und ich komme gleich zum Schritt EINMESSEN. Wie "sage" ich dem Avr, dass ich 3.0 habe? Danke für einen Tipp. |
Tricoboleros
#9 erstellt: 21. Jul 2012, 11:49 | |
Das merkt der beim Einmessen. Du kannst aber auch manuell konfigurieren. |
cattledog-ronja
#10 erstellt: 21. Jul 2012, 12:48 | |
Wo genau im Menu mache ich das mit der manuellen Konfiguration? Irgendwie finde ich das nicht wo ich einstellen kann welche/wie viele Boxen ich habe.....? |
Tricoboleros
#11 erstellt: 21. Jul 2012, 13:19 | |
Im Menü unter Lautsprechereinstellungen. Wie genau, da mußt du nochmal in die BDA reinschauen, ich habe das letzte mal vorr 2 Monaten neu eingestellt. Aber laß den AVR doch erstmal automatisch einstellen, danach fragt er dich auch nochmal die einzelnen Parameter ab, wenn ich mich noch richtig erinnere. |
X_Andron_X
#12 erstellt: 21. Jul 2012, 13:26 | |
....oder Du resetest den AV auf Werkszustand und fängst nochmal von vorne an... kannst ja die aktuellen Einstellungen voher abfotografieren falls die noch brauchst.... (Reset sind irgendwie 3 Tasten am Receiver drücken - hab ich hier im Forum irgendwo gelesen - im Zweifelsfall Marantz anrufen, die können Dir das sicherlich sagen) |
da2sbg
#13 erstellt: 12. Jan 2013, 19:47 | |
Ganz wichtig beim Einmessen den Sub auf "ON" nicht auf Auto!! |
Marantz NR 1402 gabbaner am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 5 Beiträge |
Marantz NR 1402 kein TV Signal Vorsprung am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1402 Surround Problem bei 5.1 bsbd0 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 3 Beiträge |
Marantz NR 1402 - Reicht die Power rollomat am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 9 Beiträge |
NR 1402 ohne Center betreiben Marantzig am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 2 Beiträge |
Fragen zu Marantz 1402 mulle1111 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1402 und Anschluß 2.1 Konfig mit Subwoofer cattledog-ronja am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 4 Beiträge |
Marantz NR 1402 Frage zur Wiedergabe des Koaxial-Eingangssignals kartiloco am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 4 Beiträge |
Spezielle Fragen zu Funktionen beim NR 1402? cattledog-ronja am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1501, kein Einmessmikro! HansWurst228 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFinn.pommerening
- Gesamtzahl an Themen1.557.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.899
