Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Marantz 5003?
I.M.T.
#201 erstellt: 10. Jan 2009, 10:08
man könnte die rears einfach mal umstecken auf back ls und dann eien dts hd film der nur 5.1 hat laufen lassen.
wen dan nichts rauskommt aus den back ls wird er wohl nur bei echt abgemichten 7.1 filmen alle ls ansteuern.
LoyK
#202 erstellt: 10. Jan 2009, 17:05
Hab meinen Marantz SR 5003 nun doch storniert, da ich ein super Angebot für einen Onkyo 875 bekommen habe; der ja doch noch ne Klasse höher spielt:)
HiFi_souljaboy
#203 erstellt: 10. Jan 2009, 17:28
@ I.M.T.: dass könnte man wirklich mal ausprobieren
@ LoyK: hast du den Onkyo denn schon gekauft??
vg dion
LoyK
#204 erstellt: 10. Jan 2009, 17:31
Ja eben bezahlt.
HiFi_souljaboy
#205 erstellt: 10. Jan 2009, 17:34
na dann noch viel Spaß mit dem Gerät ;)
Eizon
#206 erstellt: 10. Jan 2009, 17:45
L.M.T. schrieb:
ich weiss eben nicht ob der bei blue ray 5.1 auf 7.1 hochrechnet.
habs noch nicht probiert.
weiss das eventuell jemand?
Auf der Marantz-Seite gibt es die Bedienungsanleitung zum Runterladen als PDF.
Auf den Seiten 68-69 gibt es Tabellen, wo steht welche Lautsprecher bei welcher Quelle und bei welchem gewählten Programm angesteuert werden.
In der beiligenden BA steht das natürlich auch drin.
Ich meine ja nur,wenn sich jemand vorab interessiert.
@LoyK: viel Spaß mit Deinem 875, ist auch ´ne geile Kiste.
Gruß TOM
I.M.T.
#207 erstellt: 10. Jan 2009, 20:41
ich habe das schon gelesen.
allerdings ist in der tabelle nur aufgelistet was passiert wen ein 5.1/6.1/7.1 signal in hd ton vorliegd.
leider steht nicht in der tabelle ob es möglich ist ein hd ton der in 5.1 vorliegt auf 7.1 hochzudrücken.
vieleicht habe ich was übersehen.
Määhh
#208 erstellt: 14. Jan 2009, 14:15
nochmal eine Frage , kann mal jemand der den SR 5003 besitzt, nachmessen, ob datt Ding wirklich nur 160,5 mm hoch ist. Ist wirklich ein Problem mit der Höhe in meinem Schränkchen. Nachher kommt er und passt nicht rein , habe leider nur 161 mm zur Verfügung (immer diese bescheidenen Kompromißmöbel).
Nochma vielen Dank.
Chris
HiFi_souljaboy
#209 erstellt: 14. Jan 2009, 14:24
ohhh ,
wäre dass dann nicht ein bissl wenig luft nach oben??
vg dion
didl0ahnung
#210 erstellt: 14. Jan 2009, 14:50
Määhh schrieb:
Nochma vielen Dank.
Chris
Das kannst du vergessen das ist viel zuwenig Luft für die Abwärme.
Ich hab ca. 5cm Luft nach oben und rundherum offen. Der Receiver wird zwar nicht wirklich heiß, aber der obere Regalboden ist an der Unterseite doch etwas wärmer, als an der Oberseite.
didl
Määhh
#211 erstellt: 14. Jan 2009, 15:33
Das Problem ist das "Brett" an der Öffnung, welches das Fach auf 161mm verkleinert. Hinter dieser Front (die ca. 4 cm tief ist) ist noch massig Platz, denke so um die 200mm Höhe. Und dieser Raum müsste doch dann eigentlich reichen, da der Receiver auch nicht mehr "Luft bekommt", wenn nen CD-Player drauf steht, oder sehe ich das jetzt falsch ?
Ich muss quasi nur den Receiver durch diesen Engpass bekommen !!
[Beitrag von Määhh am 14. Jan 2009, 17:06 bearbeitet]
didl0ahnung
#212 erstellt: 14. Jan 2009, 16:10
Ja das ist natürlich was anderes.
Määhh
#213 erstellt: 14. Jan 2009, 17:26
Sorry, waren falsche Werte, habe nun nochmal von zu Hause aus gemessen. Einlass im Fach 166 mm, Höhe SR lt. Bedienungsanleitung 160,5 mm. Wird somit wohl reichen. Die Gesamthöhe des Faches (hinter dieser bescheidenen Blende, ist knapp 210 mm, von der Wärmeentwicklung her müsste das also auch gehen).
Trotzdem Danke für die Antworten.
Chris
YaTe
#214 erstellt: 15. Jan 2009, 14:51
bin gerade leider nicht zu hause, messe aber gleich mal exakt nach. zur wärmeentwicklung kann ich nur sagen, dass selbst mein dvd player heißer wird als das gerät, erst wenn man nen ganzen film auf hoher lautstärke hört, spürt man wärme, aber heiß ist es komischerweise an noch keiner stelle geworden obwohl ein warnaufkleber auf der oberfläche war. also meiner prognose nach dürfte das keine probleme geben.
YaTe
#215 erstellt: 15. Jan 2009, 15:57
16cm, den Halben Milimeter mehr aus den offiziellen Angaben möchte ich aber nicht bestreiten.
Määhh
#216 erstellt: 16. Jan 2009, 07:10
@YaTe
Vielen Dank für die Angabe un die Müh, die ich Ihnen gemacht habe .
Der SR 5003 wird definitiv bald bei mir einziehen, auch wenn er klanglich wohl nicht mit meinem alten Creek-Verstärker konkurieren kann.
HiFi_souljaboy
#217 erstellt: 16. Jan 2009, 14:37
und wiso behähst du nicht beide??
vg dion
PaterBraun
#218 erstellt: 16. Jan 2009, 18:53
Servus !!
Habe mich hier bei euch ein wenig eingelesen.
Hat jemand Erfahrung im Vergleich Marantz vs. Pioneer
Zur Auswahl steht der
Marantz SR 6003 und z.B. der Pioneer SC-LX 71
Ich hätte gerne vom gleichen Hersteller einen BR-Player dazu.
Welche Kombo macht mehr Sinn. Preislich leigen sie ziemlich gleich auf... von der Optik würde mir die Pioneer Fraktion noch ein wenig besser gefallen. 60% Stereo, 40% Film
Jetzt aber der Blick auf die Elektronik... mit was fahre ich besser ?? Habe B&W LS 600er Serie.
Bin mal gespannt
sayrum
#219 erstellt: 17. Jan 2009, 09:42
hey,
gestern habe den 5003 bei saturn mitgenommen, super preis.
noch hab ich nen uralten grundig röhrenfernseher, (1 scart hinten + vorn drei buchsen in gelb, weiß + rot)
wie verbinde ich die beiden (amp + tv) nun???
is mir etwas peinlich. geht das überhaupt?
I.M.T.
#220 erstellt: 17. Jan 2009, 09:47
was haste den bezahlt?
kannst mir auch eine pm schreiben.
sayrum
#221 erstellt: 17. Jan 2009, 09:50
€ 5 7 8 ,-
zurück zu meiner alten frage:
ich hab nen uralten grundig röhrenfernseher, (1 scart hinten + vorn drei buchsen in gelb, weiß + rot)
wie verbinde ich den 5003 mit dem grundig-tv???
Schimy
#222 erstellt: 17. Jan 2009, 10:19
Das Posting von PaterBraun betrifft mich genau auf den Punkt... Super
Ich würde auch nur zwischen diesen beiden entscheiden und auch mir gefällt der Pio optisch besser.
Also sagt was dazu....
Gruß Mario
[Beitrag von Schimy am 17. Jan 2009, 13:47 bearbeitet]
I.M.T.
#223 erstellt: 17. Jan 2009, 11:35
wen du den ton vom tv über den marantz laufen lassen willst
kannst dir einen scart adapter kaufen.
sieht wie ein normaler scartstecker aus nur das dort in out steht.
damit kannste stereo chinch abgreifen.
guckst du hier:
http://www.amazon.de/Hama-Adapter-S-VHS-Cinch-Scart/dp/B00005UP6B
HiFi_souljaboy
#224 erstellt: 17. Jan 2009, 12:06
mit genau dem Stecker habe ich meinen auch verbunden
vg dion
PaterBraun
#225 erstellt: 17. Jan 2009, 16:05
Interessant wäre natürlich auch
Marantz SR 5003 und auf den Pioneer 1018AH
Die liegen dann statt Liste 1000,- nur bei ca. 600,-
Wichtig wäre wie gesagt in Verbindung mit dem BR Player des gleichen Herstellers.
Habe den neuen Pioneer Kuro 50" in Aussicht.
Also Jungs Vorteile Nachteile Marantz und Pioneer Preisklasse 600,- bis 1000,-
Yeppa
Triplets
#226 erstellt: 18. Jan 2009, 13:07
Der Marantz wird bei Stereo die Nase vorn haben. Im Surround-Bereich u. vor allem in der Ausstattung, ist der Pioneer besser.
plänky
#227 erstellt: 20. Jan 2009, 20:05
Guten abend.
Ich habe vor mir in der nächsten zeit auch dem Marantz 5003 zuzulegen.
Ich habe aber noch eine frage dazu.
Das Boxensystem, das ich mir dazu kaufe, wird ein B&W MT-20.
Die meiste Zeit werde ich das System für Filme nutzen.
Ist es aber möglich über die 2. Zone ein Boxenpaar für Stereoklang anzuschliesen,
und somit auch bei Musik nen guten Sound zu haben, falls mir der Sound von meinem Surroundboxen zu schlecht ist?
Denn ich möchte mir ungern einen 2. Verstärker kaufen müssen, nur ein zusätzliches Boxenpaar würde sch später evtl noch ausgehen.
Danke
didl0ahnung
#228 erstellt: 21. Jan 2009, 09:27
Ja kannst du.
Du kaufst deine B&W sicher bei einem Händler oder? Dann leih dir einfach noch ein paar bessere von der 600er Serie aus und Probier es gleich aus
didl
sayrum
#229 erstellt: 22. Jan 2009, 21:03
bin sehr angetan von dem Pure Direct Modus!
langjährige junge geigenspielerin lobte die bessere auflösung/transparenz im vergleich zum "normal" modus.
nächste anfängerfrage: hab vom 5003 automatisch alle lautsprecher (fronts, center + surr. l+r) einmessen lassen. nach viel gepiepse und rumrechnen war er dann soweit. herrn der ringe extended in den dvd-spieler (ist mit 2 cinchkabeln an dem dvd-eingang des amps) gelegt und dann wollt ich umgehauen werden.
aber es war nix mit surround! nur die beiden fronts wurden befeuert, klang dafür zwar nett, doch es waren nur die beiden im einsatz!
was muß ich verstellen um dann endlich surround klang genießen zu können??
I.M.T.
#230 erstellt: 22. Jan 2009, 21:08
entweder nimmste zum verbinden den lichtleiter kabel oder eben den coax.
wen du nur mit 2 chinch anschliest haste nur stereo.
sayrum
#231 erstellt: 22. Jan 2009, 21:36
wenn du nur mit 2 cinch anschliest haste nur stereo.
hm, gestern hab ich manuel die lautsprecher eingestellt, hatte nur fronts + center dran, und ne andere dvd geschaut (intimicy) und da kam einiges ausem center.
ich dacht der 5003 rechnet das über cinch kommende signal um und teilt es auf die verschiedenen ls auf.
[Beitrag von sayrum am 22. Jan 2009, 21:37 bearbeitet]
I.M.T.
#232 erstellt: 23. Jan 2009, 06:52
wen du den dvd player wie einen cd player anschliest also stereo macht er dir dolby surround.
wen du dolby digital und dts haben willst musste in digital anschliesen.
im dvd player menü muss man auch dan denke ich auswählen ob man den coax nimmt oder lichtleiter.
dan gehts.
didl0ahnung
#233 erstellt: 23. Jan 2009, 07:43
Hallo
Du musst den DVDp per Opt. oder Coax. Kabel anschliesen und im DVDp-Menü dann die Tonausgabe auf Bitstream stellen, weiters musst du im SR5003 beim DVD Eingang entweder auf "Auto" oder auf "digital" stellen, dann klappt das ganze auch und du hast den "WOW" effekt.
Lies einfach mal deine Bedienungsanleitung vom DVD Player durch
didl
Triplets
#234 erstellt: 23. Jan 2009, 09:01
didl
Und die vom Receiver!
sayrum
#235 erstellt: 23. Jan 2009, 09:29
merci ihr beiden!
die anleitung vom amp bin ich schon am vor- + rückwärts durchforsten. bisher gings alles gut mit halbwissen und auf auto-einstellung
die anleitung zum dv-444 hab ich schon lang nich mehr gesehen (7 jahre).
Triplets
#236 erstellt: 23. Jan 2009, 09:43
Pioneer DV444?
Der hat doch ein OSD, wo die Einstellungen recht einfach vorgenommen werden können.
B.t.W.: Der Pio, sofern er es ist, war seinerzeit ein Top-Gerät! Er hatte volle RGB-Beschaltung über Scart!
sayrum
#237 erstellt: 23. Jan 2009, 09:48
jo, is der pio.
hab ihn seinerzeit wegen der top-empfehlungen gekauft.
im osd-menue find ich leider nix mit auf bitstream umstellen
was stell ich nun ein?
so, hab lichtleiterkabel dran, über setup den dv444 auf pcm und es gibt ton, aber nur wieder 2 kanal!!!
was mach ich am receiver falsch?
[Beitrag von sayrum am 23. Jan 2009, 10:02 bearbeitet]
sayrum
#238 erstellt: 23. Jan 2009, 09:50
der dv-444 is per scart am röhrenfernseher
bin peu á peu am aufrüsten.
denk der pana pz8/80 kommt bald
und dann irgendwann br
Triplets
#239 erstellt: 23. Jan 2009, 10:23
Den Pio nicht auf PCM, sondern auf optisch, koax o. dergleichen. Es muss die digitale Verbindung eingestellt sein. Kann auch sein, dass DD u. DTS manuell aktiviert werden müssen im Player. Die Bedienung des 444 habe ich leider auch nicht mehr im Kopf. Gibt es bei Pioneer diese nicht mehr zum Download?
sayrum
#240 erstellt: 23. Jan 2009, 10:28
s***! also als ich pio444 + amp mit optischem kabel verbunden hatte, blinkte am amp PCM, dann hab ich im setup-audiomenue des pio auf umwandlung zu pcm gestellt und der amp war "zufrieden".
nur halt wieder auf 2!!! känalen.
Triplets
#241 erstellt: 23. Jan 2009, 10:40
So, die BDA vom 444 gibts noch als Download. Darin steht, dass, wie von mir vermutet, unter "General" (evtl. auf deutsch anders lautend, ist die letzte Registerkarte) der "Digital Jack" (digitaler Anschluss) markiert wird. In der rechten Fensterhäflte müssen dann mit "Enter" auf der FB die Einträge DD u. DTS aktiviert werden.
Original-Text:
Durchführen der Digital-
Audioanschlüsse an einem AVVerstärker
oder Dekoder
Am [Digital Jack]-Menü kann eingegeben werden, ob digitale
Anschlüsse mit einem AV-Verstärker, Receiver oder externen
Dekoder vorgenommen wurden. Da in diesem Fall zahlreiche
Wahlmöglichkeiten bestehen, beziehen Sie sich auf die
Bedienungsanleitung, die bei der am Gerät angeschlossenen
Komponente mitgeliefert wurde, um das zu dekodierende
Audioformat zu bestimmen. Wenn keine digitale Anschlüsse
vorgenommen wurden, muß die Position [Not Connected]
gewählt werden.
Einstellungen : Dolby Digital*
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/MPEG
Dolby D/DTS/MPEG
PCM
Not Connected
*Werkseinstellung
Link zur BDA: http://www.service.p...VRD1138_DV-444-K.pdf
sayrum
#242 erstellt: 23. Jan 2009, 10:48
SUPA!
hat funtioniert! (ich hab Dolby D/DTS/MPEG ausgewählt)
und es dröhnt,
.. flamme von udun... du kannst nicht vorbei...
(der balrok wird gerad aufgehalten und nimmt gandalf mit in die tiefe ;))
w u n d e r b a r
ich dank dir!
didl0ahnung
#243 erstellt: 23. Jan 2009, 10:58
........... na dann viel Spaß beim "hören".............
Marcus.Muench1
#244 erstellt: 23. Jan 2009, 16:30
so jetzt ist das problem gelöst..
back to topic
Stevie_81
#245 erstellt: 08. Feb 2009, 22:21
also ich hab mein marantz jetzt auch endlich, und bin mehr als begeistert.
nur mit dem messsystem hab ich noch weng so meine probleme, weil die gemessenen werte nicht stimmen können.
I.M.T.
#246 erstellt: 09. Feb 2009, 07:57
Das ist egal.
Wen du Blue-Ray machst kannst du diese
Funktion des EQ eh nicth nutzen.
didl0ahnung
#247 erstellt: 09. Feb 2009, 08:25
Hallo
Welche Werte stimmen denn nicht?
didl
didl0ahnung
#248 erstellt: 09. Feb 2009, 08:31
I.M.T. schrieb:
Das ist egal.
Hallo
Na ja die LS abstände und Größe könnte er verwenden.
Wobei wenn man es richtig bzw. genau haben möchte, sollte man es selbst manuell mit einem Schallpegelmeßgerät einmessen. So hab ich die Messwerte des Messmikro kontrolliert und die haben zu meiner Überraschung auch genau gestimmt.
didl
I.M.T.
#249 erstellt: 09. Feb 2009, 20:03
Du hast recht.
Ich meinte auch nur speziell die EQ-Einstellungen.
Im nachhinein finde ich es richtig unpraktisch soeine Funktion bei DVD-Ton anzubieten und bei Blu-Ray zusagen.
Pech, geht bei diesm nicht!
Stevie_81
#250 erstellt: 09. Feb 2009, 21:17
der center ist laut messung weiter weg als die fronts.
und das kann geometrisch net sein.
und ist auch net so
didl0ahnung
#251 erstellt: 10. Feb 2009, 07:42
Auf wieviel Plätzen hast du eingemessen? Umso mehr umso besser. Ich hatte das erste Mal auch alle 6 Messungen auf der gleichen Position gemessen und da hat es auch nicht so genau gepasst. Dann hab ich, da ich ja nicht mehr Platz hab, auf 3 Positionen gemessen und es hat schon sehr genau gestimmt.
Marantz 5003 - Schutzschaltung
Michael-66 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  4 Beiträge
marantz sr 5003 und endstufe
raboth am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  4 Beiträge
Marantz Knaller SR-5003
maglor am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  455 Beiträge
Marantz SR-5003 - Bass
Sammo82 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  36 Beiträge
Marantz 5003 vs. 6003
andy19731 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  8 Beiträge
marantz 5003 bi-amping schlechterer sound
420arne am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  9 Beiträge
Marantz SR 5003 und HDMI
jan.hen am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  2 Beiträge
Marantz SR 5003/6003 Scaler
litchblade am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  11 Beiträge
Marantz SR 5003 analoge Eingänge nutzen!
mrbig1206 am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  10 Beiträge
HD-TOn Anzeige bei Marantz SR-5003 !
fischer75 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.248
