HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR7002/8002 | |
Marantz SR7002/8002+A -A |
heimkinobauer
#151 erstellt: 23. Aug 2009, 18:34 | |||
bin jetzt auch Besitzer eines 8002. Habe heute alles eingemessen und hab dann folgendes feststellen müssen: Abstand des Sub's nach dem Einmessen: über 9 m !! obwohl der Sub nur rund 3 m entfernt steht. War das bei euch auch? Was kann ich dagegen tun? (einfach ins manuelle Setup gehen und korrigieren?) Mein Sub: Klipsch RT 10 D danke für eure Hilfe... [Beitrag von heimkinobauer am 23. Aug 2009, 20:30 bearbeitet] |
heimkinobauer
#152 erstellt: 23. Aug 2009, 22:37 | |||
mir ist leider noch was aufgefallen: Wenn ich einen der EQ-Modi eingestellt habe, dann hört sich der Sub um einiges leiser an. Wenn ich EQ auf "off" stelle, dann rummst der Sub wieder ordentlich. Jedoch ist er bei EQ "off" an verschiedenen Sitzpositionen unterschiedlich stark zu spüren. Wenn ein EQ-Mode eingestellt ist, dann ist er überall etwa gleich stark zu spüren, aber deutlich weniger (zu wenig!!) als bei "off". Kann man da irgendwie Abhilfe schaffen, sodass der Sub wieder spürbarer wird, auch wenn ein EQ-Mode eingestellt ist? Ich würde ungern immer den EQ-Mode auf "off" stellen, denn dann hätt ich ja eigentlich keinen AVR mit Audyssey gebraucht.... Habe schon am Sub selbst höher aufgedreht und auch am AVR (bis zum Anschlag...). Aber leider war der Sub nie so stark zu spüren wie bei EQ-Mode "off".... [Beitrag von heimkinobauer am 23. Aug 2009, 22:39 bearbeitet] |
nada-san
#153 erstellt: 24. Aug 2009, 11:27 | |||
Hi heimkinobauer, bekanntermassen hat der AVR den 9db-Fehler. Das heisst, wenn die neue Firmware noch nicht drauf ist! Ueberpruefe das mal. Ich weiss momentan nicht auswendig, welche es jetzt sein muss, aber das Phaenomen ist bekannt. Wenn du den EQ-Mode auf OFF stellst, ist der Sub 9db zu laut! Daher wohl auch deine Eindruecke. Audyssey stellt den Uebergang zwischen Sub und Satelliten besser ein, dennoch ist es richtig(!) wenn der Sub dann weniger herauszuhoeren ist. Nur bei "gewichtiger" Ansprache wird der Sub in der Audyssey-Einstellung deutlicher zu hoeren sein! Wie dem auch sei, es ist auch richtig, dass der Sub bei deaktiviertem Audyssey an unterschiedlichen Orten anders klingt - schliesslich findet ja keine Raumkorrektur statt. Mach mal den einfach Versuch und reduziere nach Deaktivierung von Audyssey den Sub-Pegel um 9db - dann sollte der Sub in der richtigen Lautstaerke spielen. Uebrigens ist ebenfalls richtig, dass Audyssey die Entfernung des Subs falsch einschaetzt - bei mir sind es knapp 5m obwohl das Teil nur knapp 3m entfernt ist. Das dient aber der rcihtigen "Delay-Kalibrierung". Also nicht verstellen! Gruesse, Marco |
heimkinobauer
#154 erstellt: 24. Aug 2009, 15:50 | |||
danke für die Infos. hab jetzt mal die Firmware rausgefunden: Es ist die HDMI 38 (in nem anderen Thread stand, dass bei der 30er das Problem auftrat). Somit müsste das bei mir passen... ich lass ihn nachher nochmal einmessen (mit 3 Positionen). Jetzt hab ich noch ne Verständnisfrage: In der BDA steht auf Seite 55 folgendes: "Die Acoustic EQ-Modi werden während der Wiedergabe von Dolby TrueHD, DDPlus oder DTS HD Signalen nicht verwendet." ??? Das versteh' ich nicht wirklich. Wozu hab ich dann die EQ-Modi? (nur für normales DD und DTS??) danke [Beitrag von heimkinobauer am 24. Aug 2009, 18:07 bearbeitet] |
heimkinobauer
#155 erstellt: 24. Aug 2009, 22:34 | |||
hab jetzt mit 3 Pos. eingemessen. Ganz zufrieden mit dem Sub bin ich noch nicht. Besteht die Möglichkeit, dass ich alle LS via Audyssey-Mic einmessen lasse außer den Sub? (einfach das Chinch-Kabel abziehen...) Und nach dem Einmessen geh ich ins manuelle Setup und stell den Sub auf "yes". (mein Sub hat eine eigene Raumkorrektur). Wenn ich dann bei EQ-Modi auf "Audyssey" gehe, bleibt dann der Sub unberührt? (weil ich ihn beim Einmessen nicht angeschlossen hatte? aber später im manuellen Setup auf "yes" gestellt habe?) mfg |
heimkinobauer
#156 erstellt: 25. Aug 2009, 16:10 | |||
Weiß jmd., warum das so ist?? könnte das evtl. daran liegen, dass der 8002 zu wenig Speicher hat??? |
RS6
#157 erstellt: 25. Aug 2009, 21:05 | |||
hi, hat schonmal jemand von euch,versucht mit dem 8002er bei den neuen spuren wie zb. Dts-hd master 5.1 auf 7.1 zu schalten damit die suroundbacks zugeschalten werden!!Bei mir gehts nicht!!WEnn dts hd master 5.1 auf der bd scheibe steht geht auch nur 5.1!!!Heist es kann kein zb.Neo 6 cinema zugeschalten werden!!Diese erfahrung musste ich machen,da ich am wochenende von 5.1 auf 7.1 gestiegen bin!!Liegt wohl am MArantz!!Bei onkyo und yamaha geht dies problemlos.... Siehe auch hier |
nada-san
#158 erstellt: 26. Aug 2009, 17:39 | |||
Hi, keine Ahnung warum das so ist - aber es ist so! Bei den HD-Tonformaten gibt es kein Audyssey. Ist aber auch nicht unbedingt soooo schlimm, da die HD-Formate ja besser aufloesen und Audyssey die natuerliche Aufloesung schliesslich wieder reduzieren wuerde... Zum Sub: Mmmmmh, wenn du den Sub nicht mit einmessen laesst, dann wird ihn der Receiver wohl auch nicht erkennen, wenn du ihn spaeter anklemmst! Schliesslich dient die Einmessung ja auch der Erkennung. Wo kommst du den wech? Man koennte sich evtl. dann besser mal persoenlich treffen... ich wohne uebrigens in Wuppertal. Gruss, Marco |
heimkinobauer
#159 erstellt: 26. Aug 2009, 17:47 | |||
das mit dem Sub werd ich evtl. malprobieren... hast du bei deinem 8002er Audyssey an? ich wohn in der Nähe von Baden-Baden (ca. 25 min) |
nada-san
#160 erstellt: 27. Aug 2009, 16:31 | |||
Hi Heimkinobauer, Audyssey hatte ich anfangs oefter an. Zunaechst habe ich haeufig umgeschaltet zwischen "Audyssey" fuer Filme und Front fuer Musik. Irgendwann ist mir aber aufgefallen, dass Audyssey den Klang generell kuenstlicher macht - sprich haerter, digitaler. Da ich meine Anlage im Laufe der Zeit immer weiter optimiert habe (neue Verkabelung) konnte ich Schritt fuer Schritt miterleben, wie Audyssey immer hinfaelliger wurde. Will sagen, die Anlage spielt auch ohne Audyssey hervorragend fein und offen (mit Krachwumm-Dynamik). Deshalb bleibt Audyssey bei mir jetzt immer aus! Ich bin deshalb auch ganz froh, weil ich die staendige Umschalterei auch nicht mag. Baden Baden....das geht dann leider nicht... Gruss, Marco |
heimkinobauer
#161 erstellt: 27. Aug 2009, 16:42 | |||
ja, das wären schon einige km... habe die letzten Tage auch immer wieder hin - und hergeschaltet zwischen Audyssey, Flat usw. ... Der Klang ist bei Audyssey irgendwie anders, das stimmt. Habe mal Musik angehört mit nem EQ-Mode... das hörte sich dann zu spitz an / Höhen waren zu sehr betont.... |
nada-san
#162 erstellt: 27. Aug 2009, 17:59 | |||
Genau das meine ich...Musik klingt mit Audyssey einfach unnatuerlich - Instrumente und Stimmen eher metallisch - uebertrieben gesprochen. Schau dir erstmal einen Film mit guter Surround-Abmischung ohne Audyssey an. Dann, den ganzen Film nochmal mit Audyssey. So fallen dir die im Detail Unterschiede eher auf. Wobei ich nichts dagegen habe Audyssey bei reinen Action-Streifen zuzuschalten... Gruss, Marco |
heimkinobauer
#163 erstellt: 03. Okt 2009, 11:20 | |||
habe mal ne Frage zum "direct" Modus. In der BDA steht, dass im AVR bei der Auswahl des direct-Modus folgendes eingestellt wird: Fronts: large Center: large Surr : large Sub: yes Wenn ich nun eine CD anhöre und dann "direct" auswähle, wird der Sub nicht angesteuert. Liegt das evtl. daran, dass auf der CD kein LFE Kanal vorhanden ist? danke für eure Hilfe... mfg |
nada-san
#164 erstellt: 04. Okt 2009, 16:57 | |||
Hallo Heimkinobauer, ja - ne - . Im Direct-Modus wird meines Wissens die Vorstufe des Receiver umgangen. Das heißt wohl, dass die Crossover-Einstellung, die ja in der Vorstufe geregelt wird, einfach wegfällt. Gruss, Marco |
Donld1
#165 erstellt: 04. Okt 2009, 17:58 | |||
Genau so ist es. Im direct-Modus ist es normal, dass kein Subwoofer angesteuert wird. Grüsse |
heimkinobauer
#166 erstellt: 04. Okt 2009, 18:31 | |||
danke Wenn ich aber bei ner DVD oder Blu Ray während der Wiedergabe auf direct schalte, dann läuft der Sub mit. Das müsste dann der LFE sein. |
element5
#167 erstellt: 04. Okt 2009, 18:38 | |||
mal eine frage, hat der 8002er auch sowas wie audyssey dynamic volumen, zur anpassung von extremen lautstärkeschwankungen ? das wäre mir sehr wichtig da ich gerne auch mal nach mitternacht einen film schauen würde. |
Donld1
#168 erstellt: 04. Okt 2009, 19:56 | |||
Dynamic Volume hat er nicht. Aber bestimmt nen Midnight Mode oder so was ähnliches. |
Sn4k9r
#169 erstellt: 26. Okt 2009, 19:20 | |||
Hallo, habe heute meinen neuen Marantz 8002 bekommen und soeben angeschlossen...jetzt hab ich jedoch folgendes Problem: Beide Frontlautsprecher angeschlossen...und zack die Rechte Box ist um mehrere db leiser...Anschlüsse umgesteckt (Also Linke Box an den rechten Anschluss) und die linke Box ist auch viel leiser... Einstellungen habe ich alle von meinem alten Marantz 8001 übernommen. Ist die Steuerungseinheit (oder so) für den rechten Lautsprecher beim Marantz etwa kaputt!? jmd 'ne Idee?! Als letzte Idee: War ein Vorführprodukt Hoffe ihr habt 'ne Idee oder könnt mir irgendwie helfen Gruß, Sn4k9r P.S.: Als der Sound etwas lauter war, hat die rechte Box geknackst.. [Beitrag von Sn4k9r am 26. Okt 2009, 19:22 bearbeitet] |
heimkinobauer
#170 erstellt: 27. Okt 2009, 18:02 | |||
hast du den 8002er mal automatisch einmessen lassen mit dem Mikro? |
Sn4k9r
#171 erstellt: 27. Okt 2009, 18:55 | |||
Hallo, nein...hab die alten Einstellungen übernommen...aber jetzt "passt" der Ton wieder, da der 2te Optische Eingang sehr lose ist d.h. kein klick Geräusch beim einstecken zu hören ist und somit das Kabel recht lose da drin hängt, könnte die Ursache daran liegen...ich werd dies noch einmal genau beobachten und gleich nochmal "aufdrehen" Naja, jetzt funktioniert erst einmal alles, hoffentlich auch zukünftig, ansonsten melde ich mich nocheinmal Gruß, Sn4k9r |
heimkinobauer
#172 erstellt: 11. Nov 2009, 21:38 | |||
habe gerade ein Pic vom 8002er im Netz gefunden. http://www.gibbysaudiovideo.com/images/SR8002-Closed-1200.jpg Hat euer 8002 auch das Logo rechts oben mit "radio...." drauf? Bei mir fehlt dieser Aufdruck... [Beitrag von heimkinobauer am 11. Nov 2009, 21:38 bearbeitet] |
Sn4k9r
#173 erstellt: 12. Nov 2009, 08:12 | |||
"gefunden" erster treffer bei google @ bilder ^^. Nein ich hab das Radiologo auch nicht |
heimkinobauer
#174 erstellt: 12. Nov 2009, 14:22 | |||
ok, dann ich nicht er einzige... Viell. ist das die US-Version oder so was...? |
Inge_6er
#175 erstellt: 19. Dez 2009, 00:30 | |||
Hallo. Ich bin neu hier. Falls es im Forum einen Vorstellungsthreat gibt wäre ein kurzer Link sehr hilfreich(möchte ja nicht unfreundlich seien). Ich habe einen Marantz SR 7002. Mein Problem ist das alle meine HDMI Eingänge schon belegt sind und ich demnächst jetzt ein zusätzliches Gerät via YUV anschliessen möchte. Nun hat der 7002 aber für die HDMI und YUV Eingänge die gleiche Beschriftung d.h. der HDMI Eingang "TV" z.B. hat den gleichen Knopf wie der YUV Eingang "TV". Kann ich bloss HDMI oder YUV Eingänge benutzen, oder kann ich jetzt weitere Geräte an die YUV Eingänge anschliessen? Danke [Beitrag von Inge_6er am 19. Dez 2009, 00:30 bearbeitet] |
Sage
#176 erstellt: 07. Jan 2010, 16:30 | |||
Gibt es den Marantz Sr 8002 noch irgendwo zu kaufen?(in schwarz) finde leider nirgends etwas, aber vllt kennt ihr ja noch einen hifi shop/privatperson, welche einen verkauft. |
Donld1
#177 erstellt: 07. Jan 2010, 18:56 | |||
Warum schaust Du nicht einfach dort, wo es am wahrscheinlichsten ist: im Biete-Forum. |
Sage
#178 erstellt: 07. Jan 2010, 19:17 | |||
Mach ich ja auch, aber da werden wohl kaum Händler genannt, die ihn noch haben(könnten). |
Donld1
#179 erstellt: 07. Jan 2010, 20:34 | |||
Sage
#180 erstellt: 08. Jan 2010, 04:07 | |||
ihm hatte ich schon geschrieben gehabt. war leider zu spät, aber trotzdem danke |
glidde
#181 erstellt: 10. Sep 2010, 22:17 | |||
Hallo Leute, ich habe einen Marantz SR8002 und höre hauptsächlich Musik über 2 ELAC FS 247 (und bin -was Stereo angeht- absolut zufrieden). Nun möchte ich bei Bedarf bei 5.1 Musik oder Film mal Surround zuschalten. Dafür suche ich entsprechende Komponenten, die zum System passen und es gut ergänzen. Die Komponenten sollten nicht vom Marantz an die Wand geklatscht werden (bzw. umgekehrt) und sich zudem noch gut anhören. Die Optik ist erstmal egal. Die Bauchschmerzgrenze liegt bei max. 1000 €. Natürlich darf es sehr gerne weniger sein...Wie gesagt: Der Schwerpunkt liegt bei mir mit 90 % auf Stereomusik. Da wird sich auch nix ändern. Ich danke Euch schon mal für Eure Tipps ! Beste Grüße glidde |
Lord-Raiden
#182 erstellt: 03. Okt 2010, 11:38 | |||
Was ist besser ein alter RS7002 oder ein neuerer SR 6004? |
Fussel11
#183 erstellt: 09. Nov 2010, 09:12 | |||
Ich brauche dann auch mal Hilfe, Ich habe mir nun den Panasonic 50 er VT20E gekauft vor 1,5 Jahren den SR7002 Dieser ist ja leider nur HDMI 1.3 fähig, für 3D brauche ich aber 1.4 richtig (?) Heisst das nun ich muss mir neuen AVR kaufen, oder reicht es wenn ich mit dem Toslink reingehe, mit der einbusse von DTS-HD und True HD Bin im moment etwas verwirrt MfG Harry |
sucks07
#184 erstellt: 12. Nov 2010, 16:11 | |||
Hallo, falls jemand seinen Marantz Sr 8001 oder 8002 verkaufen möchte einfach mich informieren! |
bennehans
#185 erstellt: 08. Mrz 2015, 15:32 | |||
Hallo Leute, Ich hab mir vor kurzem einen gebrauchten 8002er gekauft. Heute kam ich zum ersten richtigen Testen. Vorne habe ich zwei Canton Vento im Bi-Amping Betrieb. Auf dem Marantz steht direkt ein Oppo 103. Ich hab dann eine CD eingelegt und diese etwas lauter gehört. Nach ca. 20min sind zwei Endstufen ausgefallen. Beide Hochtöner der Frontboxen waren aus. In dem Moment als ich den Oppo hochhob, gingen sie wieder. Der Marantz war auch nur Handwarm. Ich denke nicht das es ein Hitzeproblem war. Seit ca. 30min läuft auch wieder alles ganz normal. Immer noch mit angehobener Lautstärke -28db. Der Oppo steht immer noch direkt auf dem Marantz. Hat diese Aussetzer von euch auch schonmal jemand gehabt? Ein anderes Problem vor kurzem war, dass ich auch Musik hörte. Jedoch nicht so laut wie heute. Es knackte einmal im Receiver, ich denke es war ein Relais. Es war dieses knacken als wenn man den Marantz einschaltet. Die Musik lief ohne Aussetzer weiter. Ich hoffe nur das ich jetzt schon einen Defekt an dem Gerät habe. Über Tips eurerseits wäre ich sehr dankbar. Gruss bennehans |
Marantz SR7002 Problem Chill0r1980 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2024 – 15 Beiträge |
Lohnt sich noch MARANTZ SR7002 zu kaufen? rotedrache1 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 13 Beiträge |
Marantz SR7001 vs. Marantz SR7002 janmichaelis am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 6 Beiträge |
Marantz SR7002 und Autoformat ouZo88 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 14 Beiträge |
Marantz SR7002 / SR8002 Mariuszka am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 6 Beiträge |
Marantz SR7002 vs SR7001 koepernikus am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 7 Beiträge |
Marantz SR7002 / Soundeinstellungen marantz_majo am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 15 Beiträge |
Marantz SR7002 keine Daten vom Sat-Receiver ldegner am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 2 Beiträge |
Marantz SR7002/SR8002 möglicherweise bald neue Firmware! biriem am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 26 Beiträge |
Marantz SR7002 - Problem mit internem Tuner + RDS Times am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedbobo_95
- Gesamtzahl an Themen1.557.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.024
