HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Probleme mit Zone 2 - SR 5006 | |
Probleme mit Zone 2 - SR 5006+A -A |
olli06081970
01:58
erstellt: 14. Jul 2012, |
Ich frag mich langsam, ob's so ne gute Idee war, sich das Teil zuzulegen. Ohne lange Vorrede: Ich habe in der "Main Zone" ein 7.2-System eingerichtet, welches auch glänzend funktioniert/klingt. In meiner Wohnung befindet sich nun ein hochtrabend als "Wintergarten" im Mietvertrag benannter Raum. Real ist das ein 1,70x1,80 großer Balkon mit Rundumverglasung. Da ich Raucher bin und meine Wohnung aber rauchfrei ist (wer will sich für tausende Euronen ein Boxensystem, Reciever und dazu hunderte Cds/Filme zulegen um diese dann mit Rauchschmier einzudecken?) ahnt ihr sicher schon, dass mir dieser Verschlag als Rauchsalon dient. Da wegen der Raucherei und den sowieso schwierigen akkustischen Bedingungen in einem so winzigen, vollverglasten Raum keine teuren Boxen in Frage kommen, ist nun mein altes PC-Logitech-2.1-Set die Ehre zugefallen, mir auch hier in abgespeckter den Klang meines Marantz zu bieten. Diese sind mittels eines ca 10 m langen Cinch/Klinke-Kabels am Zone 2-PreOut des Recievers angeklemmt. Zwischen Wohnzimmer und besagtem Raum befindet sich nämlich eine ziemlich schaldichte moderne Doppelglastür. Kann man also bspw. beim Fussballschauen, wenn die Nerven nicht mehr mitmachen, eine rauchen gehen, sieht den TV weiter und hat den Ton überdie seinerzeit nicht ganz billigen Logitechs.... Soweit funktioniert das auch. Wenn ich auf dem Reciever die Quelle "TV" auswähle hab ich im WZ und in der Räucherkammer Sound. Heute kam der Teil für Fortgeschrittene: Mein Sohn schaute im WZ KiKa und ich wollte im Raucherzimmer arbeiten und eibe CD hören. Stolze Besitzer des Gerätes werden mich sicher auf die Seite 76 der Bedienungsanleitung verweisen, wo haarklein beschrieben ist, wie man Zone 2 einrichtet und bedient. Leider klappts nicht. Ich kann, wie beschrieben, die Taste Z2 und "ON I" drücken. Der Reciever meldet brav, dass die Zone eingeschaltet ist. Wähl ich hier nun eibe andere Quelle, gibt er trotzdem auch die Hauptquelle weiter mit aus. Läuft im Main nix, kann ich in Z2 einstellen, was ich will, das Ding bleibt stumm. Auch habe ich keine Anzeige für die seperate Lautstärkeregelung. Im Setupmenü war "Zobe 2" übrigens dann "ausgegraut", heisst: Nicht anwählbar... Ich hoffe, ich konnte mein Problem beschreiben. |
olli06081970
22:50
Nachdem hier offensichtlich auch Niemand Rat weiß, habe ich eben den Marantz-Kundendienst angeschrieben und erhoffe mir Auskunft: Hallo,Seit einigen Tagen nenne ich einen SR5006 mein eigen. Klanglich gibt es nicht zu meckern - außer die voreingestellte automtische EQ-Einstellung, die dem Gerät ein wenig seiner audiophilen Klasse nimmt. Aber das lies sich ja gotteidank beheben.Ein anderes Feature lässt sich nicht in den Griff bekommen. Zu meiner Konfiguration:In meiner Main Zone betreibe ich den Reciever als vollwertiges 7.2. (besser: 7.1. mit zwei Subs, weil das ja keine getrennten Endstufen sind)-System. Das läuft/klingt für die Preisklasse fast schon herausragend. Ich habe nun eine zweiten Raum, wo ein aktiv Sub mit zwei kleinen Satelliten seinen Dienst versieht. Um dies vorab zu sagen: Die hier verwendete Kombination tut an allen anderen Quellen das was sie soll. Diese zusätzlichen Boxen sind am Zone2-PreOut mittels 7m Kabel angeschlossen.Hierbei bin ich, auch nachdem ich das Handbuch ausführlich zu diesem Thema studiert habe, auf mehre Probleme gestossen: 1. Im Menü des Recievers ist das Zone 2-Setup augegraut, bzw. lässt sich nicht anwählen. 2. Eine seperate Quellenzuweisung ist nicht möglich. In der Zone 2 wir grundsätzlich die Quelle der Main Zone wiedergegeben. Zwar kann ich die Zone mit der Tastenkombination "Z2" und "ON I" einschaten und bekomme dies auch auf dem Display quitiert. Ebenfalls kann ich danach mittel "Source" eine Quelle auswählen und beomme dies wiederum im Display qutiert. Nur hat dies keine effektive Wirkung. 3. Folgerichtig ist auch eine seperate Lautstärkenregelung nicht möglich. Mit dem Unteschied, dass ich hier nicht einmal eine Veränderungsanzeige des Pegels im Display erhalte. Es passiert einfach garnichts.Das ist ärgerlich für ein ansonsten sehr feines Gerät. Die Zonenfunktion reduziert sich so auf die simple Schaltung eines zweiten Boxenpaares, was seit den 70ern des vorigen Jahrhunderts und analg schon möglich war.Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weitehelfen könnten. Alle beschriebenen Quellen (TV, CD) sind digital via Toslink mit dem Reciever vebunden. |
JackBlack66
10:19
erstellt: 13. Aug 2012, |
Wie war denn nun die Lösung? |
SiCarbid
19:11
erstellt: 20. Nov 2012, |
Ich weiß das Problem ist schon älter aber ich würde die Lösung auch gerne wissen??? Vielen Dank |
AeroTwo
09:40
erstellt: 22. Nov 2012, |
Tag, vorne weg: Ich kennen den SR 5006 nicht, weil ich einen SR7007 habe. Aber beim SR7007 ist es nicht möglich, eine andere Quelle auf Zone 2 zu legen, wenn Du ein 7.2 System eingerichtet hast. Wenn ich mich nicht täusche, musst Du ein 5.1 einrichten und in der Endstufen-Zuweisung dann die Zone 2 anlegen. |
bora_moskito
21:32
erstellt: 13. Jan 2016, |
ich bin uch gescheitert wie muss den Endstufen-Zuweisung dann die Zone 2 anlegen durchgeführt werden |
bora_moskito
21:40
leider kann ich es heute nicht mehr testen, aber ich glaube ich habe die lösung zumindest für mein problem gefunden ... die boxen düren nicht an audio out zone 2 sondern müssen an surround back ... siehe link ![]() |
bora_moskito
19:47
erstellt: 14. Jan 2016, |
tach @ all, also zumindest habe ich jetzt schon mal ein audio auf den boxen der zone 2, aber nur wenn ich in den mainZone auf multistereo wechsel ... alle anderen werden nicht durchgeschaltet 2. problem ... nur das audio der mainZ wird an Z2 abgegeben. wähle ich z.b. mainZ SAT und Z2 bluray passiert auch wieder nichts ... also ... wer kann helfen ![]() danke im vorraus für eure unterstützung [Beitrag von bora_moskito am 14. Jan 2016, 19:49 bearbeitet] |
Probleme mit marantz SR-5006 Kelev am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 2 Beiträge |
Sr 5006 AirPlay Problem Bingobaer am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Probleme mit Marantz Sr 5006 Display // Netzwerk realmadridcf09 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 21 Beiträge |
SR-5006 vs. SR-5007 Teejay! am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Spotify mit Marantz SR 5006 m00 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 6 Beiträge |
Auddysey EQ Änderung (SR 5006) King181 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 13 Beiträge |
Marantz SR 5006 Update Problem? Azazel84 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 15 Beiträge |
Zone 2 SR 6007 Sera am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 8 Beiträge |
fragliche Leistungsangabe Marantz sr 5006 / 6006 astrafreak65 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 4 Beiträge |
Zone 2 Marantz SR 5015 Noobikus am 06.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.304
