Marantz NR 1402 - Reicht die Power
rollomat
#1 erstellt: 27. Nov 2012, 10:56
Hi Leute,
nachdem ich teilweise gelesen habe, dass der Marantz NR 1402 bzw. der NR 1403 im 5-Kanal-Betrieb bedenklich wenig Leistung bringen soll, würde ich gerne wissen, ob die Leistung wogl für folgende Lautsprecher-Kombination ausreicht.
Front: Elipson Planet L
Rear: Elipson Planet M
Center: ASW Cantius 312c
Sub: Elipson Planet Sub
Da ich mich mit Wattzahlen, Leistungen etc. überhaupt nicht auskenne, wäre ich über jede Antwort dankbar.
Heißen Dank im Voraus!
rollomat
#2 erstellt: 27. Nov 2012, 13:16
Da vielleicht nicht jeder die oben genannten Lautsprecher kennt, nenne ich nochmal kurz die - hoffentlich (ich kenn mich ja leider nicht so aus) - relevanten Daten der Lautsprecher.
Elipson Planet L:
- 2-Weg
- 6 Ohm
- Empfindlichkeit 90dB
- Max. Music Power 60 Watt
- Empf. Verstärker 30-80 Watt
Elipson Planet M:
- 2-Weg
- 8 Ohm
- Empfindlichkeit: 88dB
- Empf. Verstärker 30 - 80 Watt
ASW Cantius 312c
- 2-Weg
- 4 Ohm
- Empfindlichkeit 91,2 dB
- Nenn-/Musikbelastbarkeit 120 / 160 Watt
Elipson Planet Sub
- 1-Weg
- Max. Music Power 200 Watt
- Integrierter Verstärker 200 Watt
Vielen Dank im Voraus!
SloggyLongDong
#3 erstellt: 27. Nov 2012, 18:20
Hallo!
Ich selbst besitze den NR 1501 (angeblich 7x50W RMS). Allerdings habe ich irgendwo im Internet mal einen Test gelesen, wo sie die Leistungsabgabe bei permanenter Vollaussteuerung aller Kanäle getestet haben. Wenn ich das richtig im Kopf hatte, waren das im Endeffekt ca. 28W/Kanal. (Verständlich bei einem Netzteil, das max. 250W aus der Steckdose zieht ->steht hinten auf dem Receiverdrauf)
ABER: In dem Artikel wurde auch deutlich beschrieben, dass es praktisch nie bis extrem selten vorkommt, dass alle Kanale gleichzeitig permanent voll ausgesteuert werden, somit würde der Artikel zwar technisch interessant sein, jedoch sollte man sich hiervon kein falsches Bild von dem Gerät machen. Der Test sollte eher als eine Art Experiment gelten. Zusätzlich wurde der NR 1501 im Stereo-Modus getestet und den Endstufen wurden hier knapp 70W /Kanal attestiert (die auch mehr als ausreichen um RICHTIG Pegel in meiner Studentenbude zu machen, wie ich Sylverster feststellen konnte).
Nun zu meinen Erfahrungen: Meine Front-LS haben als Angabe 200W RMS. Wenn ich aber mit meinem "kleinen Receiver" mehr als halb aufdrehe, habe ich ca 3 Minuten Zeit bis die Nachbarin vor der Tür steht (das Haus ist nicht besonders Hellhörig). Allerdings habe ich schon von einigen Seiten gehört, dass sich der Sound an meinen Cantius bessern würde, wenn ich stärkere Endstufen einsetzen würde. Hierzu kann ich nichts sagen, da ich nur meine Kombination kenne und noch keinen anderen Amp an meinen 604ern gehört habe.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen: Der Receiver sollte für den Alltagsgebrauch auf jeden Fall ausreichen, sofern es dir nicht um exzessive Pegelorgien geht. Falls ich hier jedoch falsch liegen sollte lasse ich mich gern eines besseren Belehren!
mcfly11
#4 erstellt: 27. Nov 2012, 21:08
Moin,
ich hatte mir die gleiche Frage gestellt ob der 1402 genug Dampf hat um meinen kleinen Nulines anzutreiben.
Antwort: Hat er, reicht dicke.
Da du auch einen aktiven Subwoofer hast, wirst du wahrscheinlich kein Problem bekommen.
Bei mir hat der kleine Marantz einen dicken Denon 3802 ersetzt und das ohne Probleme.
Power ist ausreichend vorhanden, Design ist gut und der Klang Tadellos.
Zur Zeit benutze ich den 1402 ohne Audyssey, ist halt Geschmackssache.
Manuell kann man auch super die Entfernungen, Pegel und Subübernahmefrequenz einstellen.
Vor allem hat mich Stereo hören mit Source Direct begeistert, hätte ich der kleinen Kiste nicht zugetraut.
Mit Sicherheit sagen kann das wohl nur Jemand der die gleich Kombination zu Hause hat.
Hab den Marantz Gestern bei redcoon in Silber für 189 Euro gesehen.
In meinen Augen ein Megaschnäppchen.
Gruss McFly
tron44
#5 erstellt: 29. Nov 2012, 10:17
Habe mir ebenfalls den Marantz 1403 geholt; bei mir ersetzt er einen Denon AVR-2807.
Als Lautsprechersystem kommt ein Bowers & Wilkins MT-50 zum Einsatz.
Was soll ich sagen, die Leistung reicht für meinen 18 m2 Raum spielend aus.
Jonas2704
#6 erstellt: 29. Nov 2012, 10:32
... schreib statt "ersetzt" lieber "hat den Platz eingenommen". Der 1403 kann einen Denon-AVR 2807 nicht ersetzen. Der war vom Klang seinerzeit einem sehr viel teureren 4306 ueberlegen und auch danach lange ganz weit vorn.
Ansonsten schliesse ich mich auch an und denke, das der Marantz 1403 fuer die Boxen ausreicht.
tron44
#7 erstellt: 29. Nov 2012, 10:39
ich weiß, was du meinst.
Aber offengestanden, höre ich keinen Unterschied. (möglicherweise, wenn ich sie parallel vergleichen würde )
Jonas2704
#8 erstellt: 29. Nov 2012, 11:14
rollomat
#9 erstellt: 30. Nov 2012, 07:05
Danke, Jungs.
Ich habe mir den 1403 mal geordert!
Marantz NR 1402
gabbaner am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  5 Beiträge
Marantz NR 1402 kein Bass
Nobody2007 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  13 Beiträge
Marantz NR 1402 Surround Problem bei 5.1
bsbd0 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  3 Beiträge
Marantz NR 1402 kein TV Signal
Vorsprung am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  2 Beiträge
NR 1402 ohne Center betreiben
Marantzig am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  2 Beiträge
Fragen zu Marantz 1402
mulle1111 am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  2 Beiträge
Marantz NR 1402 Frage zur Wiedergabe des Koaxial-Eingangssignals
kartiloco am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  4 Beiträge
Marantz NR 1402 und Anschluß 2.1 Konfig mit Subwoofer
cattledog-ronja am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  4 Beiträge
Spezielle Fragen zu Funktionen beim NR 1402?
cattledog-ronja am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  2 Beiträge
Marantz NR 1501 Grundrauschen
Marc_Daniel am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.586
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.867
