HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz Vorstufen 2012, AV7701 & AV8801, Infos un... | |
Marantz Vorstufen 2012, AV7701 & AV8801, Infos und Erfahrungen+A -A |
Michi75
#351 erstellt: 23. Jul 2013, 09:53 | |||
Hi Zusammen, also ich kann auch bestätigen das Onkyo bei hohen Pegeln eher etwas Rau (Spitz) klingt. Habe seit dem Wechsel an der Akustik vom Raum nichts geändert.Bei der AV 7005 in kombi mit der MM 8003 war es besser und seit der AV 7701 ist es nochmal spürbar besser geworden. Ich hatte teilweise beim Onkyo das Gefühl das bei Frauenstimmen die S laute unerträglich sind.... Gruß Michi |
GlennFresh
#352 erstellt: 23. Jul 2013, 09:58 | |||
Wenn Du bei Audyssey bleiben möchtest ja, oder Du nimmst ganz was anderes wie z.B. ein AVR von Anthem! Ich stand kurz davor einen AVR der Marke zu kaufen, nur leider hätte ich da auf ein paar Dinge verzichten müssen die mir wichtig waren und dann bin ich doch wieder bei Onkyo gelandet, aber das Angebot war auch einfach zu gut! Marantz hatte ich auch immer mal wieder im Auge und die AV 8801 wäre eigentlich eine feine Sache, wenn sie denn konsequent umgesetzt worden wäre, aber so ist mir zu viel Denon im Spiel, für das Geld hätte ich mir einfach mehr gewünscht, wie z.B. die abgerundeten Seitenteile aus Metall, mehr Eigenständigkeit usw., Schade! Saludos Glenn |
Mas_Teringo
#353 erstellt: 23. Jul 2013, 10:01 | |||
Hat einer der Marantz-Vorstufen-Besitzer zufällig vorher eine Sherwood P-965 gehabt? Ich suche immer noch nach einem würdigen Nachfolger, um in das Kino klanglich in das HD-Zeitalter zu befördern. Stereo-Qualitäten interessieren mich nicht, da die Vorstufe nur für den Kinobetrieb benötigt wird. |
GlennFresh
#354 erstellt: 23. Jul 2013, 10:02 | |||
@Michi75 + All Wenn seitens der User die sowas hören wenigstens mal Messungen (Onkyo vs. Marantz) als Beweis erbracht würden, dann könnte man solche Behauptungen wenigstens mal nachvollziehen, leider konnte ich das noch nicht erleben, somit bleibt es für mich erst einmal nur ein subjektiver Eindruck, der durch alle möglichen Umstände und äußere Einflüsse zu Stande kommen kann! Saludos Glenn |
Memphis
#355 erstellt: 23. Jul 2013, 10:44 | |||
Ich hatte vor dem Marantz 7005 auch einen Onkyo 875. Beide wurden mit Audiolab Endstufen und Monitor Audio RS Silver betrieben. Beim Onkyo nervten mich diese überspitzten Höhen auch. Nach 1-2 Stunden habe ich Musik ausgemacht, weil es unerträglich wurde. Beim Marantz habe ich dieses Problem nicht mehr und es ist daher auch nicht anstrengend. |
Michi75
#356 erstellt: 23. Jul 2013, 11:17 | |||
Ich glaube auch das es nicht an der Endstufe liegt...vielmehr an der Vorstufe! |
DoKi-Smiley
#357 erstellt: 07. Aug 2013, 20:41 | |||
Hallo, bin auch Besitzer einer AV 8801! Habe die jetzt eine Woche. Wollte euch fragen, wie warm eure wird? Hatte zwei Filme hinter mir und habe die mit der Hand angefasst. War ganz schon warm. Beim nächsten Film, habe ich mal gemessen. Geschaut habe ich den Film " ich bin die Nummer vier " der geht 1:50 min. Vor den Film war der 8801 27,6C und nach den Film 50,6C warm. Oben drauf vom Gehäuse. Die steht in ein Holzrack, hinten und vorne offen und die Seiten zu. Rechts und links 3cm Luft und oben 5 cm. Ist das normal mit der Wärme? Und wie warm wird eure AV 8801? MfG Enrico |
2cheap
#358 erstellt: 07. Aug 2013, 20:47 | |||
So hatte ich das Gerät auch erst hingestellt. Die 5cm nach oben sind für eine ausreichende Wärmeabfuhr zu wenig und mein AV8801 wurde ähnlich warm. Obwohl, dramatisch sind diese Temparaturen noch nicht. Allgemein gilt aber der Grundsatz: Wenig Wärme, langes Leben... Grüße |
ebajka
#359 erstellt: 08. Aug 2013, 07:47 | |||
Meine 8801 wird auch relativ warm, was mich wundert auch wärmer im Vergleich zu Denon AVR-4520. Ist also meiner Meinung nach normal. |
DoKi-Smiley
#360 erstellt: 08. Aug 2013, 14:22 | |||
Hallo, danke für die schnellen Antwort! Habe da mal eine Überlegung gemacht, ob das geht. Oben auf den Deckel vom AV 8801so in der Mitten von den Kühllöchern. Einen 120cm Lüfter aus den PC berich drauf legen. Der dann die warme Luft raus saugt. So das der AV nicht selber die warme und kalte Luft zirkuliert. Den kann man dann an den Rückseite der AV am USB-Sockel anschliessen. Der ist für 5Volt und mit 1A angesichert. Ein langsam drehender Lüfter brauch bei 12V nur 0,36Watt. LG Enrico |
ebajka
#361 erstellt: 08. Aug 2013, 14:41 | |||
Würde gar nichts machen. Das Gerät kommt so vom Hersteller, irgendetwas hat Marantz dabei gedacht. Sonst würden sie selber einen einbauen. |
Memphis
#362 erstellt: 08. Aug 2013, 14:52 | |||
Das kommt immer darauf an, wie man ihn aufstellt. Wenn Marantz ihn so konzipiert, dass er funktioniert mit 20cm Luft darüber, kann es mit 5cm schon besser sein, für zusätzliche Kühlung zu sorgen, da man sonst das Gerät "ausserhalb der Spec" betreibt Wie meinte Onkyo damals noch zu meinem 875? "Kein Problem, alles unter 75-80°C ist okay..." Die wollen ja auch nach ein paar Jahren einen neuen verkaufen. |
DoKi-Smiley
#363 erstellt: 08. Aug 2013, 18:26 | |||
Zum testen habe ich jetzt erst mal ein PC-Netzteil und ein 80mm Lüfter. Denn werde ich dann auf 5Volt laufen lassen. Was da raus gekommen ist, werde ich dann berichten. |
happy001
#364 erstellt: 08. Aug 2013, 18:30 | |||
Oder das HDMI Board, oder ..... Onkyo sucht gerade für das Qualitätsmanagement einen neuen Mitarbeiter/in, die Geräte halten seit 1!! Geration mal länger |
Memphis
#365 erstellt: 08. Aug 2013, 21:49 | |||
Ja, das war der Reon der so heiß wurde, dass man auf dem Gehäuse Spiegeleier hätte braten können. Und er hatte nicht einmal einen passiven Kühlkörper. In meinen Augen hätte da ein Kühlkörper drauf gehört und evtl. noch ein langsam drehender Lüfter. Aber nun ist Onkyo Geschichte bei mir und ich erfreue mich an meinem Marantz 7005 |
DoKi-Smiley
#366 erstellt: 12. Aug 2013, 15:33 | |||
Hallo, hat jemand mal die Phase vom AV8801 ausgemessen! Auf welcher Seite die liegt, wenn man von hinten schaut? |
Lomaldo
#367 erstellt: 19. Aug 2013, 07:28 | |||
Da stecke ich momentan in dem gleichen Dilemma....Seitdem ich die Dynaudio Focus habe höre ich nur noch Stereo und möchte dabei bleiben, meine Surround Lautsprecher habe ich bereits verkauft. Also hab ich mir gedacht holst du dir einen guten Stereo-Verstärker und alles wird gut Je mehr ich mich aber mit dem Thema beschäftige merke ich wie viel Kompromisse ich im Bezug auf die Bedienung und den Komfort im Vergleich zu einem AV-Receiver eingehen würde... Ich denke der AV8801 ist ein sehr guter VV, allerdings mit einer UPE von 3.300,- zu teuer. Im Grunde genommen kommt das Gerät aus dem D&M Baukasten , XLR dazu und Endstufen weg gelassen. Mein 4520 hat da m.M.n. das deutlich bessere Preis/Leistungs Verhältnis. Ich streube mich momentan dagegen mir eine 11.1 Vorsufe zu kaufen um damit 2.1 zu hören ( Mein Velodyne soll auf jeden Fall bleiben ) Dazu kämen dann ja auch noch eine Stereo-Endstufe bzw. zwei Mono´s ( z.B. 2xNAD C275BEE zu je UPE 1.140,- oder Vincent SP995 zu 1.650,- das Stück) und dann muss ich mir die Frage stellen steht das noch im Verhältnis zum erzielten klanglichen Ergebnis.... Auf der anderen Seite gibt es für Stereo-Hörer, die ein hochwertiges Equipment haben möchten und Dinge wie HDMI, Einmessystem, Airplay, vernünftige Sub-Einbindung, App-Bedienung usw. keine Alternative, zumindest habe ich keine gefunden. Gruß aus Köln Lomaldo |
GlennFresh
#368 erstellt: 19. Aug 2013, 07:49 | |||
Nein, warum auch, bei Stereo Vorstufen beschränkt sich das auf ein Einmess System und vernünftige Sub-Anbindung. Man muss aber keine 11.2 Vorstufe für 3.000€ kaufen um diese Features zu bekommen und ein AVR wie z.B. der Denon X 4000 erledigt die gewünschten Aufgaben für round about 1.000€! Saludos Glenn |
Lomaldo
#369 erstellt: 19. Aug 2013, 08:16 | |||
Kannst du mir Stereo Vorstufen mit Einmessystem nennen? Klar, Sub Anbindung geht über die Pre-Out´s immer ( Wenn zwei vorhanden sind ) |
GlennFresh
#370 erstellt: 19. Aug 2013, 08:27 | |||
Ist zwar OT, aber ich will Dir kurz auf deine Fragen antworten:
Antimode Dual Core 2.0 (als Vorstufe oder nur als DSP einsetzbar) Lyngdorf DPA 1 Hifi-Akademie (der DSP ist optinal in allen Geräten integrierbar, allerdings verfügt er nicht über eine automatische Einmessung) Desweiteren kann man Stereo Vorstufen mit zusätzlichen DSP ausstatten, das geht als Stand Alone Gerät wie z.B. den Mini DSP oder als im PC integrierbare Variante wie z.B. Dirac
Das geht auch wenn nur ein Pre-Out zur Verfügung steht! Saludos Glenn |
Lomaldo
#371 erstellt: 19. Aug 2013, 08:37 | |||
Danke dir, schau ich mir mal an... Geh jetzt hier aber nicht weiter drauf ein da ansonsten zu OT. |
ebajka
#372 erstellt: 22. Aug 2013, 16:53 | |||
müsste LINKS sein. |
ebajka
#373 erstellt: 23. Aug 2013, 15:30 | |||
eifrig
#374 erstellt: 26. Aug 2013, 10:49 | |||
Ziemliche Lobhudelei, wird aber sicherlich irgendwann meinen 8803 ersetzen. |
DoKi-Smiley
#375 erstellt: 06. Sep 2013, 15:53 | |||
Hallo ebajka, bist du dir sicher! Weil müsste LINKS sein, hört sich an wie eine Frage. Mit den Lüfter versuchen, bin ich weiter gekommen und hier die Ergebnisse! Die Lüfter saugen die Luft aus der AV raus. Das nicht so viel Staub rein kommt, kommen die Filter davor DEMCiflex Staubfilter 80mm. Habe zwei mal ohne Lüfter gemssen den AV8801. Erste Tag Gehäuse 52,4C° bei Zimmer 24,3C° und zweite Tag Gehäuse 50,6C° bei Zimmer 22,5C°. Dann hatte ich ein 80mm Past-Lüfter 8412 N/2GMLE bei 5V laufen, da war kein unterschied. Bei 12V war er dann schon hörbar und es hat sich was mit der Temperatur getan. Hate ich auch wieder zwei versuche gemacht. Erster Gehäuse 43,5C° bei Zimmer 24,0C° und zweiter Gehäuse 42,0C° bei Zimmer 23,7C°. Habe mir zwei 92mm Lüfter von NB-BlackSilent Pro PE-1 geholt und bei 5V laufen gelassen. Da habe ich auch wieder zwei versuche gemacht. Erster Gehäuse 38,2C° bei Zimmer 214,4C° und zweiter Gehäuse 41,4C° bei Zimmer 22,5C°. Die brauchen beide zusammen, bei 5V 48mA. Kann man ohne problem an den USB vom AV hängen. Der ist mit 1A abgesichert. Vielleicht hilft das einen oder anderen auch! LG Enrico |
ebajka
#376 erstellt: 08. Sep 2013, 15:05 | |||
Michi75
#377 erstellt: 27. Sep 2013, 19:16 | |||
nullHalo zusammen, Melde mich mal nach lange zeit wieder Hab ein Problem: Und zwar ist bei meiner Vorstufe 7701 bei internetradio die coverdarstellung fehlerhaft! Also es gehen keine Cover bei internetradio ( nur eine Note)! Wenn ich Musik vom Server abspiele oder AirPlay ipad geht es einwandfrei! Bei einem Freund mit dem sr 7008 gehen die Sender cover einwandfrei ! Kann das mal jemand testen? Hier zBsp SWR 3 [Beitrag von Michi75 am 27. Sep 2013, 19:25 bearbeitet] |
ebajka
#378 erstellt: 27. Sep 2013, 19:55 | |||
Michi75
#379 erstellt: 28. Sep 2013, 08:53 | |||
ebajka
#380 erstellt: 28. Sep 2013, 09:17 | |||
komisch, habe ich bei 8801 noch nie gesehen... |
Michi75
#381 erstellt: 28. Sep 2013, 09:25 | |||
Hi , bitte Marantz Support anschreiben! Bin mir fast sicher das er am Anfang es dargestellt hat! Seit ein paar Updates nicht mehr!! Gruß Michi [Beitrag von Michi75 am 28. Sep 2013, 10:54 bearbeitet] |
Michi75
#382 erstellt: 02. Okt 2013, 10:02 | |||
Hi, habe den Marantz Support kontaktiert. Sie versuchen es nachzustellen! Wer hat sonst noch das problem das bei Internetradio die Cover nicht dargestellt werden (alles Sender)? Bei Airplay und Musikstreamen vom Server geht es einwandfrei! Gruß Michi |
Lomaldo
#383 erstellt: 02. Okt 2013, 17:02 | |||
Habe zwar"nur" einen Denon 4520 am laufen, denke aber Softwaremässig vergleichbar, habe noch nie bei Internetradio Cover gesehen, immer nur den Notenschlüssel... |
*YG*
#384 erstellt: 08. Okt 2013, 15:29 | |||
also ich hab sowas auch noch nicht gesehen. |
Danizo
#385 erstellt: 24. Okt 2013, 18:15 | |||
Hallo, hatte da mal eine Frage bezüglich dem Mehrkanalanschluß der Endstufen. Ich betreibe folgende Boxenkombi: Front-Left und Front-Right Front Center Rear-Left und Rear-Right Back Center (1 Stck) Subwoofer Also eine 6:1 Boxenaufstellung Der AV8801 bietet mir für den Backcenter SBL und SBR an. Ist es richtig diese beiden Kanäle per Y-Kabel anzuschließen? Ich betreibe ja wie gesagt nur einen Backcenter und nicht zwei. Das ist auch aufgrund des Raumes so nicht möglich und hat mir immer vollkommen ausgereicht. Ich glaube das hatte ich auch so am Vorgänger....bin aber gerade etwas verunsichert Wäre super ihr könnt mir schnell helfen... Danke....!! [Beitrag von Danizo am 24. Okt 2013, 18:16 bearbeitet] |
Danizo
#386 erstellt: 24. Okt 2013, 18:28 | |||
...vielleicht mal weiter in der Anleitung suchen O.k. gefunden....nur SBL bei 6:1 Dann halt einfach.....einen schönen Abend |
nussman
#387 erstellt: 07. Nov 2013, 15:46 | |||
Sagt mal ... wo ist denn der "All Channel Stereo" Upmix bei der AV7701 gelandet? Also das ein 2.0 Signal auf allen Lautsprechern wieder gegeben wird. |
Rollei
Moderator |
#388 erstellt: 28. Nov 2013, 16:01 | |||
Hi an alle 7701 Nutzer. Ich plane mir das gute Stück jetzt auch in kürze zuzulegen. Wie sind den so die Langzeitnutzererfahrungen mit der netten Vorstufe. Alle noch zufrieden? Danke für eine hilfreiche Kommentare. greetings Rollei |
Michibusa
#389 erstellt: 28. Nov 2013, 16:09 | |||
Moin, hab den glaube ich seit dem ersten Tag des Erscheinens und bin immer noch ganz glücklich. Klar wäre der 8801 nochmal ne Ecke cooler, ob man dann tatsächlich objektiver besser "hört", ist was anderes. Lediglich die Marantz-App ist grauenvoll, also vom Androiden den AV zu steuern ist kein Vergnügen. Ich hoffe immernoch, dass sich möglichst viele zusammenschmeißen und ein böses Feedback an Marantz geben. |
Rollei
Moderator |
#390 erstellt: 28. Nov 2013, 16:11 | |||
Ist die Apple App besser ?? greets Rollei |
Michibusa
#391 erstellt: 28. Nov 2013, 16:16 | |||
Als überzeugt applefreier Haushalt kann ich das nicht sagen... Grüße, Michibusa |
Memphis
#392 erstellt: 28. Nov 2013, 17:06 | |||
Ist die Apple-App nicht die gleiche, wie auch beim AV7005? Marantz hat die iOS-App sicher nicht für jedes Gerät neu gemacht. Ich fand und finde sie noch grausam und nutze Deremote für iOS. |
BladeRunner-UR
#393 erstellt: 28. Nov 2013, 17:49 | |||
...ich habe zwar den SR7008 und kann daher nur dafür empfehlen. Die AVR Remote App von Andreas Pillath...nicht so schön wie die original App aber bei weitem besser...guck doch mal ob sie auch für deinen AV funzt kostet ja nix...im Android Store zu finden.... |
Michibusa
#394 erstellt: 28. Nov 2013, 18:17 | |||
Die AVR-App nutze ich ja. Wie du schon sagst, funktioniert alles einwandfrei, optisch sieht es aber leider nicht nach dem 21. Jahrhundert aus |
BladeRunner-UR
#395 erstellt: 28. Nov 2013, 19:14 | |||
...oh dann hatte ich das wohl überlesen... ...nicht so schön aber dafür wesentlich durchdachter wie die originale und laaaaange nicht so speicherfressend...naja.....geklärt |
Rollei
Moderator |
#396 erstellt: 30. Nov 2013, 15:21 | |||
Schade das sonst keine Nutzer des 7701 was zu berichten haben. Meiner ist heute wohl auf den Versandweg gegangen. Schönes Wochenende. Rollei |
BladeRunner-UR
#397 erstellt: 30. Nov 2013, 18:30 | |||
Hallo Rollei, doch kein SR7008? |
Rollei
Moderator |
#398 erstellt: 30. Nov 2013, 19:07 | |||
Ok hast mich erwischt. Ein Kollege von mir war der Meinung, bei meinem Kellerfuhrpark macht die Vorstufe mehr Sinn. Da ich von meiner TagMcLaren doch ein wenig verwöhnt bin. Außerdem war der Preisunterschied für mich so gering. Das es dann relativ schnell klar war Jetzt freue ich mich auf die Lieferung und dann geht es ans Einstellen. Bin schon sehr gespannt. VG Rollei |
BladeRunner-UR
#399 erstellt: 30. Nov 2013, 19:24 | |||
TagMcLaren verwöhnt auch!...ich glaub ich muss mal in dein Profil gucken |
Rollei
Moderator |
#400 erstellt: 04. Dez 2013, 23:02 | |||
Hi, so heute kam meine neue Vorstufe 7701. Ausgepackt, neue Software drauf - setup gemacht und dann mal die verschiedenen Sachen durchgetestet. Macht einen Heiden Spaß einfach mal was anderes zu schauen , ohne Immer wieder Kabel in die Hand zunehmen. Der Ton von meinen verschiedenen Quell Geräten gefällt mir soweit ganz gut. Habe aber nur 4 Messungen gemacht, da ich nur drei Sitzplätze habe, sollte das für meinen unkritischen und auch optimierten Raum passen. Am Wochenende geht es mal zum ersten Film schauen, mal sehen, wie das so alles bei Filmton dann passt. Greetings Rollei [Beitrag von Rollei am 04. Dez 2013, 23:03 bearbeitet] |
kreni
#401 erstellt: 05. Dez 2013, 07:26 | |||
Nur mal als Tip.Mach alle Messungen dann wird die Berechnung genauer. |
Marantz Vorstufen 2014/15: 7702, 8802 - Infos, Berichte Michi121 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 66 Beiträge |
Marantz NR1603 und Marantz NR1403 - Modelle 2012 happy001 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 99 Beiträge |
Probleme mit der Vorstufe AV8801 vm@x71 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 2 Beiträge |
AV8801 kein 4K Pass-Trough möglich? showtime am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 8 Beiträge |
High End 2012 ohne Marantz Receiver? darkbound am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 14 Beiträge |
Umstieg SR7005 auf AV7701/MM8077 oder EMOTIVA lohnenswert ??? McDoof123 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 8 Beiträge |
Marantz 6015 Erfahrungen? Fuellemann am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 4 Beiträge |
Marantz SR 6005 - Erfahrungen hallohelmut am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 3 Beiträge |
Marantz AV10 - ERFAHRUNGEN Kokesch am 30.11.2023 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 29 Beiträge |
Marantz AVR Programm 2012 - SR 5007, 6007, 7007 Eminenz am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 441 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedteebee74
- Gesamtzahl an Themen1.557.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.038
