sony bravia kdl46hx755 kein ton über AV Recevier
Tux123
#1 erstellt: 20. Dez 2012, 22:18
habe mir Heute einen AV Surround Recevier gekauft (Marantz NR1403) mit 2.1 Boxen fürs erste.
Sound kommt raus jedenfalls geht das Radio was in dem Recevier eingebaut ist. Aber wenn ich TV oder auf der PS3 einen Film ansehen will kommt kein Ton aus den Boxen.
Verbunden ist der TV (HDMI 1) am AV Gerät via HDMI
Als HDMI Kabel verwende ich ein 1.4
Eingestellt habe ich bis jetzt nur beim TV /Ton =>Lautsprecher Audiosystem
Habe auch schon hier im Forum ein paar Beiträge gefunden wo auch Leute so ein Problem ohne ton haben.
Dort ist die Rede von ARC und das man da was einstellen muss. Aber finde da drüber im Handbuch nichts. nur das man es am HDMI 1 stecken soll.
Kann mir da einer Helfen ? habe so ein System vorher noch nicht eingerichtet.
johaa
#2 erstellt: 21. Dez 2012, 08:29
Nachdem du einen Marantz AVR hast, wärst du im Marantz-Bereich besser aufgehoben gewesen, als im Sony-Bereich.
Das die Lautsprecher richtig angeschlossen und eingemessen wurde nehme ich mal an, da Radio ja geht.
Um die ARC Funktion über Hdmi nutzen zu können, muss dies an beiden Geräten aktiviert werden. Wenn du auch die Gerätesteuerung aktivierst, wird der AVR mit dem TV eingeschaltet und der TV gibt den Ton über den AVR aus.
Wo hast du denn die Ps3 angeschlossen? Die sollte an einen Hdmi Eingang des AVR angeschlossen werden. Dann sollte hier unabhängig von ARC die Soundausgabe funktionieren.
L.G.
Johann
Tux123
#3 erstellt: 22. Dez 2012, 10:03
danke für das verschieben habe das zu spät gesehen das es ein extra Marantz Forum gibt.
Problem hat sich auch erledigt es lag an den Einstellungen dort musste ich ARC erst einschalten
Danke
NR1603 & kein Ton über Lautsprecher bei BluRay
Gerrz am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  10 Beiträge
SR7002 Kein Ton bei 3D
zapp-a-lot_1978 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  5 Beiträge
Marantz AV 7703 Auro, kein Ton aus Topsurround
ansgar am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.09.2019  –  9 Beiträge
Marantz 1601 - kein Ton
maruk am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  5 Beiträge
Kein Ton bei NR1504
kostolany25 am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  2 Beiträge
Schlechter klang über Marantz AV
laurent4 am 19.06.2020  –  Letzte Antwort am 21.06.2020  –  41 Beiträge
Marantz 7011 kein Ton
alphamerlin am 21.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  19 Beiträge
MM7025 kein Ton
Samson1234 am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  4 Beiträge
UKW Tuner kein Ton
Sän84 am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  4 Beiträge
Marantz SR6006 - Kein Bild, kein Ton
retro80 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.783
