HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Sub zu leise bei HD ton | |
Sub zu leise bei HD ton+A -A |
padi0-000
#1 erstellt: 10. Okt 2013, 19:04 | |
Hallo Ich hoffe es können mir ein par Leute helfen Ich habe einen Marantz SR 7005 Ich habe folgendes Problem wenn ich mit meine Playstation BD wiedergebe mit HT ton Format ist mein Sub viel zu Leise. Setup ist Front Center Sur Und Backk Sur auf Small und trenn Frequenz bei 90HZ Subwoofer ist auf LFE+ Main gestellt. Einstellung an der Playstation ist Bitstream. Wenn ich z.b. Herr der Ringe auf DVD schaue ich alles bestens so wie ich es eingestellt habe. wenn ich aber auf BD schaue mit HD Ton dann ist der Subwoofer viel zu leise. kann mir jemand sagen wo dran das eventuell liegen kann?????? bin mit meinen Ideen zu ende. MFG Patrick |
X_Andron_X
#2 erstellt: 03. Nov 2013, 05:03 | |
Hmm.... grundsätzlich... keine Ahnung.. ? Was mir nur auffällt ist, dass Du am Receiver die Boxen auf "Small" gestellt hast, aber trotzdem LFE+Main. - Denn sobald Du alle Boxen auf "Small" stellst, spielt der Subwoofer sowieso permanent mit, vielleicht liegt da der Fehler... stells mal nur auf LFE, der Sub sollte trotzdem mitspielen, solange die Boxen auf "Small" eingestellt sind... - vermute allerdings, dass das auch nix hilft.... kann die Playstation überhaupt HD-Ton verarbeiten... also wird am Marantz angezeigt dass ein HD-Signal anliegt (Taste Status OSD am AV drücken)? (Bitstream ist richtig!) - Ansonsten kannst Du nur noch die Lautstärke des Sub am Marantz erhöhen indem Du diesen einfach über den AV-Receiver lauter stelltst (Taste "CH LVL" auf der FB falls vorhanden oder übers Menue gehen) [Beitrag von X_Andron_X am 03. Nov 2013, 05:04 bearbeitet] |
Marantz 1604 Ton zu leise *cologne2204* am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 4 Beiträge |
Wenn zu leise fällt Center aus (SR7010) goerte am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 10 Beiträge |
Marantz Nr1605 Center zu leise bei 5.0 -K3Ks- am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 4 Beiträge |
Cinema 70s + Soundprobleme (zu leise) Yellostar am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 9 Beiträge |
HD-TOn Anzeige bei Marantz SR-5003 ! fischer75 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 7 Beiträge |
Marantz sr5004 zu leise! twogoodtwodie am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 7 Beiträge |
SR5007 bei DD immer sehr leise. muckelchen am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 2 Beiträge |
Zu leiser Ton schon beim Einrichten lightdream am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 15 Beiträge |
Marantz SR4400 linker Kanal zu leise Musikhörmann am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR 14 Surround Lautsprecher zu leise macintosh4u am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2020 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.688
