DTS einstellungen beim 6007er
mrsonei6
#1 erstellt: 04. Mai 2013, 12:59
Bräuchte eure Hilfe
Ich hab mir gestern über meine PS3 einen 5.1 DTS HD Master Audio Film angeschaut
Mein 6007er hat den Ton auf Souround gestellt. An was kann das liegen?
Dann habe ich gesehen das man per iOS App nur zwei auswahlmöglichkeiten hatt.
1)Dolby Sourounds
2)DTS Sourounds
Da der Film DTS war dachte ich, ich nehm "DTS Sourounds"
Als ich die Ausgewählt hatte stand am TV
DTS NEO:6 Cinema
Es hörte sich aber nciht gut an
Dann habe ich auf "Dolby Souronds" geschaltet dan stand am TV
PLII x movie
Das hörte sich "für mich" besser an
Wie kann ich denn auf DTS HD umschalten wie es af der Blue Ray steht?
LG
Double Sourounds
andre11
#2 erstellt: 04. Mai 2013, 19:05
mrsonei6 (Beitrag #1) schrieb:
...über meine PS3 einen 5.1 DTS HD Master Audio Film angeschaut....
- Ist die Tonspur auch wirklich DTS HD?
- HD Ton kann nur über eine HDMI Verbindung ausgegeben werden
.....stand am TV...
Ein entsprechender AV Receiver ist aber schon vorhanden, oder?
André
mrsonei6
#3 erstellt: 04. Mai 2013, 19:13
Hi
Ich habe den AV receiver Marantz6007 dieser ist mit einem HDMI Kabel an TV angeschlossen
PS3 ist per HDMI an AV receiver angeschlossen.
Weißt du warum dort dann "DTS NEO:6 Cinema" stand und nicht "5.1 DTS HD " wie auf der BD steht?!
[Beitrag von mrsonei6 am 04. Mai 2013, 19:15 bearbeitet]
Michael04
#4 erstellt: 05. Mai 2013, 07:15
Moin
Hast du mal die Audio-Ausgabe-Einstellung in der PS3 überprüft?
Gruß Michael
mrsonei6
#5 erstellt: 05. Mai 2013, 09:47
Hi es gibt zwei Punkte unter video Einstellung
Bei mir ist aktuell folgendes eingestellt:
1) BD\DVD Audio Augabeformat --> Linear PCM
...................................................Bitstream
2) BD AudioAusgangsformat --> Bitstream direkt
...............................................Bitstream mix
...............................................Bitstream direkt
Ist das falsch?
Es steht auch überall als Untertitel folgendes dabei:
"Legt fest ob Audio Inhalte in Dolby oder DTS Format wiedergegeben werden oder in linearer PCM konvertiert wird"
Ich habe 1) und 2) mal zum test auf "Bitstream direkt" gesetzt dann über iPhone App den Marantz bei Audio auf "Auto" gestellt. Dann BD rein in PS3 und ab
Die App zeigt mir immer noch "stereo" an obwohl aber aus allen Boxen Sound kommt.
Evtl ist das ein Bug in der App?
Was mich aber zu meiner zweiten Frage führt.
Ich kann in der App ja selber umschalten zwischen
1)Dolby Sourounds
2)DTS Sourounds
Warum steht wenn ich auf 2)DTS Sourounds gehe in der App dann als ausgabe Sound
"DTS NEO:6 Cinema" ?
Was soll ich wählen 1) oder 2) ?
Ist irgendwie verwirrend das ganze Konzept
[Beitrag von mrsonei6 am 05. Mai 2013, 10:28 bearbeitet]
Michael04
#6 erstellt: 05. Mai 2013, 10:41
Ist das falsch?
Bei 1) Bitstream
Bei 2) ist egal, da für optischen Ausgang
Hi
1)Dolby Sourounds
2)DTS Sourounds
Ist irgendwie verwirrend das ganze Konzept ;)
Die Einstellungen sind nur dazu da, um Stereo in Surround aufzupeppen. Offensichtlich kommt beim Receiver nur Stereo an, deswegen wird Stereo auch angezeigt, wenn du auf "Auto" stellst.
Mit überprüfen der Audio-Ausgangseinstellung meinte ich aber eigentlich auch das hier
PS3 BDA
Gruß Michael
andre11
#7 erstellt: 05. Mai 2013, 12:01
mrsonei6 (Beitrag #3) schrieb:
..... warum dort dann "DTS NEO:6 Cinema" stand ....
Wurde schon geschrieben, weil offensichtlich kein Mehrkanal am Receiver ankommt.
Übrigens kann nicht jede PS3 HD Ton ausgeben.
Welche hast Du? Alt oder Slim?
mrsonei6
#8 erstellt: 05. Mai 2013, 12:23
Ich hab die Slim
In den Audio Setzlings ist auf HDMI und aromatisch gestellt
Es werden alle Audio Formate angezeigt und darunter ist auch DTS hd
Edit:
Jetzt geht's
Weiß ned an was es gelegen hat??
Evtl weil ich die Ps3 neu gestartet hab nach dem ich auf "bitstream" gestellt hatte?
Jetzt zeigt mir die App. An DTS hd
[Beitrag von mrsonei6 am 05. Mai 2013, 12:25 bearbeitet]
andre11
#9 erstellt: 05. Mai 2013, 12:33
Ja, "Stecker ziehen" ist wohl nach wie vor eine der am meisten unterschätzten Maßnahmen....
Michael04
#10 erstellt: 05. Mai 2013, 12:42
Ja, "Ein Boot tut gut"
Gruß Michael
Memory13
#11 erstellt: 10. Mai 2013, 17:59
Hallo zusammen,
Ich habe mir auch vor kurzem den SR6007 zugelegt und habe das Problem das ich nur ein Stereo Signal reinbekomme. Habe viel rumgebastelt, aber bekomme es nicht hin. Alles mit HDMI verbunden. Ausgangssignale auf Automatik oder Dolby gestellt. Am AV kommt trotzdem nur Stereo an und es lässt sich unter Sound Mode nur Stereo, Dolby PLII, DTS: 6, Multi CH Stereo oder Virtual einstellen. 2. und 3. codiert ja nur Stereo in Dolby um soweit ich weiß. Kennt jemand das Problem noch? Gibt es eine Lösung oder Gerät Defekt?
Vielen schonmal für Antworten
andre11
#12 erstellt: 11. Mai 2013, 09:53
Memory13 (Beitrag #11) schrieb:
....Am AV kommt trotzdem nur Stereo an....
Das Quellmaterial hat aber gesichert Mehrkanalton?
mrsonei6
#13 erstellt: 11. Mai 2013, 13:26
Welche Quelle?
Welches Abspielgerät
Was wird abgespielt
Memory13
#14 erstellt: 11. Mai 2013, 16:29
Ja das Material ist definitiv Dolby. Habe eine PS3, Apple TV und Vodafone IPTV angeschlossen über HDMI. Und allen 3 kommt nur oben die Auswahl. Firmware Update ist auch schon gelaufen.
mrsonei6
#15 erstellt: 11. Mai 2013, 20:47
Gegen wir mal von der Ps3 aus
Mache bitte all die obigen beschriebenen Einstellungen
Schau alle Audio Video Einstellungen durch und stell alles auf durchleifen ein,
So das der AVR die Arbeit hat!
Ps3 Neustart
Dann nach am AVR die Audio konfig
Mit einmessen und allen was dazu gehört
Dann stell per App. Den AVR auf Auto ein
Dann Leg Bd ein
Dann starte den Film
Also wirklich starten nicht nur im Menü
Dann starte die App. Noch mal und Schau was angezeigt wird
Kein DTS beim Marantz SR7008
fischaBVB09 am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 30.10.2020  –  5 Beiträge
Reciever (Marantz) + PS4 DTS/DTS-HD Fragen
IchHabeGarkeinHifi am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  8 Beiträge
Einstellungen bei Marantz SR 7007
wayne1342 am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  2 Beiträge
Einstellungen SR7015
bcn31 am 19.02.2023  –  Letzte Antwort am 19.02.2023  –  2 Beiträge
Marantz SR 6006 - Anzeige Einstellungen beim Fernsehen
Akhorahil am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  13 Beiträge
Keine DTS ausgabe
Deal2909 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  19 Beiträge
Einstellungen Marantz SR5005
Feedback376 am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  5 Beiträge
Bluerayspieler spielt keine DTS
RecorderJunkie am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  5 Beiträge
DTS X Upgrade
stoffgiraffe am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  3 Beiträge
Atmos in DTS-HD
Hifialist am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.775
