Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2013 - SR 5008, 6008 7008
Triplets
#1213 erstellt: 13. Feb 2014, 11:54
BennyTurbo (Beitrag #1212) schrieb:
Ich habe die Finger von DIY gelassen, da ich denke die Hersteller werden schon viel probiert haben bis Sie bei den Ergebnissen waren.
Tja, und ich kann nur raten, wenn die Möglichkeiten bestehen, einen DIY-Sub zu bauen. Günstiger u. besser kommt man an keinen besseren Sub.
SmoothR
#1214 erstellt: 13. Feb 2014, 12:00
Ich glaube Du hast evtl. einfach nur ein Problem mit der Phase ? Hast Du mal experimentiert?
klick
Schau mal da unter Phase. Ich habe oft gemessen und feststellt, dass wenn ich auf 40 oder 60 Hz trenne ich Auslöschungen im Bass habe..... bei 80 Hz habe ich diese z.B. nicht als Trennfrequenz.... daher nutze ich 80 und nicht 40/60 ... auch wenn meine Boxen bis 20 Hz spielen. die 16,5er sind eben irgendwann überfördert.
Der SVS kann 115 DB bei allen Pegeln Ich habe die Finger von DIY gelassen, da ich denke die Hersteller werden schon viel probiert haben bis Sie bei den Ergebnissen waren. An Deiner Stelle würde ich es mal mit einem SB2000 wenn Du einen geschlossenen suchst oder PB2000 bei Bassreflex. Auf welche Kosten kommst Du mit dem DIY Sub?
Noramalerweise meldet sich Audyssey XT32 doch, wenn die Phase nicht stimmt?
Ja, der SVS kann Mein Geldbeutel aber nicht
Natürlich haben die Hersteller viel ausprobiert, aber die kochen auch nur mit Wasser
Also geplant sind 200€ - max. 300 €
BennyTurbo
#1215 erstellt: 13. Feb 2014, 12:01
Günstiger mag sein ... im Sinne der Preis/Leistung.... bei mir spielt auch Optik mit rein und ich behaupte mal nicht jeder kriegt nen DIY Sub so schick hin wie z.B. manch fertige Geräte Und bei mir hört das Auge auch mit ....
BennyTurbo
#1216 erstellt: 13. Feb 2014, 12:03
Sollte, aber bei mir hat Audyssey das nicht gemacht.... fällt aber eben nur durchs nachmessen auf ..... bei 200-300 kriegt man ja nicht mal eine entsprechende Endstufe, die genug Druck hat. Würde da glaub ich eher abwarten und später was richtiges machen/bauen/kaufen..... wenn man am Ende nicht zufrieden ist sind auch die 200-300 rausgeworfen....
SmoothR
#1217 erstellt: 13. Feb 2014, 12:14
BennyTurbo (Beitrag #1215) schrieb:
Günstiger mag sein ... im Sinne der Preis/Leistung.... bei mir spielt auch Optik mit rein und ich behaupte mal nicht jeder kriegt nen DIY Sub so schick hin wie z.B. manch fertige Geräte Und bei mir hört das Auge auch mit .... :angel
Na, du kennst meine handwerklichen Fähigkeiten nicht
Da ich zudem Perfektionist bin, sieht mein selbstgemachtes oft besser aus als von manchem Hersteller.
SmoothR
#1218 erstellt: 13. Feb 2014, 12:17
Also man bekommt gute Endstufen für ca. 150 €. Das Chassis und das Material und dann reden wir von knapp 300€
Das ist mir klar, dass es auch nach hinten losgehen kann, aber ich bin zuversichtlich...
SmoothR
#1219 erstellt: 13. Feb 2014, 16:24
@benny
Wie bist du denn vorgegangen um die Auslöschungen zu erkennen?
Besten Dank im Voraus!
SmoothR
#1220 erstellt: 13. Feb 2014, 16:26
Du hast Erfahrungen im DIY Sub-Bau?
Kannst du mir eventuell weiterhelfen bzw. mir zu bestimmten Chassis und Aktivmodulen raten?
Anbei mein Thread:
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=8707
Danke im Voraus!
BennyTurbo
#1221 erstellt: 13. Feb 2014, 17:41
SmoothR (Beitrag #1219) schrieb:
@benny
Habs mit kalibriertem Mikro an den Hörplätzen kontrolliert und immer jeweils eine andere Trennfrequenz mit REW Software gemessen. Ab und an waren da Einbrüche von 20-30 DB (auf Basis von 80 DB) das hört man auch im Sinne von Ton war fast weg bzw. sehr leise.....
SmoothR
#1222 erstellt: 13. Feb 2014, 17:57
Ich danke dir Benny!
Das probiere ich, wenn es gut läuft, am WE mal aus und werde dann berichten!
Triplets
#1223 erstellt: 14. Feb 2014, 09:38
Anbei mein Thread:
Danke im Voraus!
Soeben getan!
xDDDx
#1224 erstellt: 16. Feb 2014, 07:04
Ich nutze nun ca. 5 Jahre einen Onkyo HTR940. Neben dem guten Preis damals gab es sonst nichts was für den Receiver gesprochen hat. Kein HDMI, FB nach kurzer Zeit die Lautstärkeregelung kaputt und vor 2 Jahren ist der rechte Frontlautsprecher kaputt gegangen. NP nur für die eine Ersatzmembran 150€.
Habe mir alles durchgelesen was geht und zur Auswahl standen:
Pioneer SC-1223
Pioneer SC-2023
Denon x4000
Marantz SR7008
Nachdem in einigen Threads so mancher Vollpfosten behauptet hat Denon und Marantz sind baugleich, sollte es der Denon werden. Als ich aber mal verglichen habe und mir so das Innenleben angeschaut habe, viel mir auf, das dem gar nicht so ist. Keine Ahnung weshalb die Leute das erzählen. Vielleicht weil sie Denon gekauft haben und sich auf die vermeintlich clevere Ersparnis berufen?
Was soll ich sagen? Habe mir den Marantz gegönnt. Ausserdem ist der viiiiiiiiiel schöner als die anderen.
Jetzt bin ich absolut kein Profi was Technik und Ton angeht.
Aber eine Sache muss ich einfach mal ausprobieren. Schuld ist das viele lesen hier im Forum
Ich werde zunächst den alten Receiver als 5.1 System konfigurieren und eine Bluray starten. Hörtest 10 Minuten.
Dann werde ich den Marantz anschliessen und ebenfalls konfigurieren. Ohne Einmessung. Selbe Bluray starten und Probehören.
Dann selbes noch mal mit Einmessung.
Ich werde mal gucken ob ich bei beiden Receivern die gleichen Grundeinstellungen hinbekomme. Ohne künstliche Klangverstärker usw. Müsste machbar sein.
Übrigens habe ich für meinen Feldversuch seit 2 Monaten den Receiver AUS. Möchte ja nicht meine Ohren voreingenommen ans Werk gehen lassen. Meine bessere Hälfte wird zum mittesten gezwungen. Unabhängiger testen geht also nicht mehr.
Verstärkerklang ja/nein?
Einmessung sinnvoll bzw. erhebliche Verbesserung?
Bin gespannt was bei raus kommt.
BennyTurbo
#1225 erstellt: 16. Feb 2014, 16:45
Erstes Posting hier und direkt so eine Überheblichkeit Als Vollpfosten würde ich die Leute nicht bezeichnen. Die Geräte sind aus der selben Bauart und Reihe und unterscheiden sich nur durch ein paar wenige Dinge.... eben das Design, die HDAM Vorstufenschaltung, 2 Endstufen mehr am Marantz ... die Grundsoftware sowie das Einmesssystem sind gleich (Audyssey XT32), somit werden sich die Geräte soundtechnisch nicht so groß von einander unterscheiden. Die D&M Holding nutzt halt Ihre gemeinsamen Baugruppen, um Kosten bei der Produktion zu sparen.
Ich hatte beide Geräte und kann jetzt keine so großen Unterschiede im Betrieb ausmachen.... Optik ist und bleibt Geschmackssache, da würde ich jetzt einem Denon Käufer das Gerät deswegen nicht madig reden.
xDDDx
#1226 erstellt: 16. Feb 2014, 23:05
Nein das möchte ich in keinem Fall schlecht reden. Der Denon ist auch klasse.
Und die Unterschiede die du aufzählst haben nichts mit "nur" oder "geringfügig" zu tun.
Stichwort HDAM. Die Komponenten sind zum Teil hochwertiger. Baugleich ist also was anderes.
Aber es ist letztendlich jedem selber überlassen und natürlich Geschmacksache.
Ok, hinzu kam das der Marantz kaum teurer war als der Denon.
Ich wollte keinen Streit anfangen
Triplets
#1227 erstellt: 17. Feb 2014, 07:32
Ich wollte keinen Streit anfangen :prost
Dann würde ich mal auf die Wortwahl achten! Auch der erste Satz degradiert die Meinung anderer zu Nichtsahnenden.
xDDDx
#1228 erstellt: 17. Feb 2014, 07:55
Was denn? Wird man hier nun empfindlich?
Was du darin interpretierst ist deine Sache. Ich werde dadurch meine Meinung nicht ändern.
In einigen Themen hieß es Denon x4000 ist baugleich und weil billiger wird er dann empfohlen.
Damit degradiert man sich eben selbst zum nichtsahnenden.
elchupacabre
#1229 erstellt: 17. Feb 2014, 07:58
[Beitrag von elchupacabre am 17. Feb 2014, 08:04 bearbeitet]
Triplets
#1230 erstellt: 17. Feb 2014, 08:02
Ne, bin hier schon einiges gewohnt, aber "Vollpfosten" mit "Meinung" gleichzusetzen, ist schon gewagt.
Jedenfalls sind solche Merkmale wie HDAM, WRAT, Direct Energy, Art Wedge, usw. reines Marketing-Geschwurbel ohne wirklich hörbaren Benefit. Es beruhigt, wenn man damit andere zutexten kann. Mehr auch nicht.
elchupacabre
#1231 erstellt: 17. Feb 2014, 08:04
Definitiv
Und die vielen wissenschaftlichen Abhandlungen zu HDAM und dessen direkten Einfluss sind ja bekannt
xDDDx
#1232 erstellt: 17. Feb 2014, 08:08
Und für mich war das DER Kaufgrund
Nein, eher die Optik und wie geschrieben der Preis.
Noch mal: Ich finde den Denon auch gut.
bacboy
#1233 erstellt: 18. Feb 2014, 12:51
Moin zusammen,
ich da mal folgende Frage:
Schaltet sich im PURE DIREKT Modus auch Audyssey mit aus?
Also bekomme ich beim Messen eine nicht korrigierte Kurve durch das XT32 heraus??
Beste Grüße
elchupacabre
#1234 erstellt: 18. Feb 2014, 12:52
Pure Direct ist ohne alles, wurde ehrlich gesagt hier im Forum aber schon tausendmal beantwortet.
xDDDx
#1235 erstellt: 18. Feb 2014, 13:21
Ich bin bei der Einrichtung der Anleitung auf dem Bildschirm gefolgt. Der Bluray-Player wurde mit HDMI in den Receiver gesteckt. Bei der Überprüfung von Bild und Ton habe ich nur Aussetzet, Schnee, flackern.
Habe mal was von Deep Color gelesen, aber das kann ich nirgends bei meinen Geräten einstellen.
Woran kann es liegen?
Bei meinem Onkyo gehts, auch wenn ich Player direkt mit TV verbinde.
bacboy
#1236 erstellt: 18. Feb 2014, 13:35
DANKE
Triplets
#1237 erstellt: 19. Feb 2014, 07:21
Anderen Eingang am AVR ausprobiert? Anderes Kabel getestet? Einstellungen im Player geprüft (Bildausgabe)? Alle Bildverschlimmbesserer im AVR deaktiviert?
xDDDx
#1238 erstellt: 19. Feb 2014, 08:50
Hat ne weile gedauert, aber es lag am Player. Der stand nicht auf RGB
Galliano99
#1239 erstellt: 19. Feb 2014, 16:54
Firmwareupdate ist am Start. Konnte aber im WWW keine Infos hierüber finden...
BennyTurbo
#1240 erstellt: 19. Feb 2014, 17:02
Lustigerweise hat der Denon AVR-X4000 auch heute eins bekommen... Ein Schelm, wer böses denkt
SmoothR
#1241 erstellt: 19. Feb 2014, 17:07
Gibt es schon Infos zu dem Update?
Bugfixes etc.?
high_definitely
#1242 erstellt: 19. Feb 2014, 17:07
Laut AVSForum soll D&M angeblich das Update für alle AVRs (Denon und Marantz) ausrollen, da Dolby beim Dolby Digital Plus Format Änderungen vorgenommen hat, die zu Inkompatibilitäten mit den bisherigen Decodern führt. Dies ist vor allem für den US Markt relevant, da es den sehr beliebten Dienst Netflix betrifft der auf dieses aktualisierte DD+ bei den Streamingangeboten setzt.
Aus dem genannten Forum auch noch ein 'offizielles' Statement von Marantz:
Important message about Netflix and Dolby Digital Plus audio signals
Dear Marantz Owner,
Please be advised that we have identified an issue with some Netflix devices transmitting Dolby Digital Plus audio signals to our audio video receivers. We will start rolling out an online firmware update to correct the problem with effected models towards the end of February, staggering the update between models into March. In the meantime, setting your Netflix device’s digital audio output to PCM or Stereo should temporarily alleviate the issue.
We appreciate your continued patience as we work to resolve this issue.
The Marantz Team
Firmware Update Schedule
February 20 : SR6008, SR7008, AV8801, AV7701
March 6 : NR1504, NR1604, SR5008
March 19 : NR1603, SR7007
March 27 : SR6007, SR5007
schuchi69
#1243 erstellt: 20. Feb 2014, 07:42
Ich hatte mich schon gewundert, warum das Update für so eine kleine Änderung so lange braucht
Es wurden noch weitere Fehler gefixt, die ich hier aufführen möchte :
Firmware Update
The first round of Netflix DD+ firmware updates was released today for the mid/upper level Denon and Marantz AVRs to include the SR6008 and SR7008. There are also a bunch of additional fixes as well which is why the update is 53 minutes in length. Although the AVR will generally provide an update notice, if that is not the case on your unit, simply select the Check for Update setting and start the update. You may want to wait a few days as the servers can get overloaded the first few days of a firmware release.
2/19/2014
- Crestron update
- Sirius XM API2.0
- When DTS-HD MA 96k audio is streamed, there is noise or no output
- Noise from DD+ stream from Netflix
- WMA 11/12 files not playing
- Noise from WAV file in NAS (Twonky Server 7) via remote app
- MSLEFT and MSRIGHT of the AMX command
- Noise between tracks of FLAC file
- No communication with Buffalo LInkStation
- No sound from SW in PURE DIRECT
- DIalogue Enhancer set by Menu is not memorized
- When connected Server shuts down in the Resume play of Last Sation of iRadio, the browsing of iRadio cannot be done
- AMP ASSIGN 7.1 + Zone 2, unable to choose SB/FH/FW (SR7008 only)
*** The 5008 is expected to receive the update on March 6.
Stephan
Crash81
#1244 erstellt: 20. Feb 2014, 09:47
Hallo Leute,
ich hoffe mir kann jemand helfen:
Wenn ich meinen Beamer über die ZONE2 des Marantz SR6008 verwende, bekomme ich ich kein Bildschirmmenü (OSD) auf der Leinwand zu sehen. Hat jemand einen Rat für mich warum dies so ist? Ich verwende einen Epson EH-TW8100 Beamer an der ZONE2. Der Beamer als solches kann voll bedient werden und mit Bluray, Mediaplayer und Co. bespielt werden. Ich sehe nur das OSD vom AVR nicht...
Vielen Dank bereits im voraus!
Chris
[Beitrag von Crash81 am 20. Feb 2014, 10:16 bearbeitet]
myvision
#1245 erstellt: 20. Feb 2014, 11:37
Eigentlich habe ich eine Frage zu rinrm Stereo-Receiver, da die Funktionen aber sehr ähnlich sind und sich heir deutlich mehr Leute tummeln bringe ich sie einfach hier:
Marantz wirbt ja bei den Modellen mit gapless-Widergabe aus dem Heimnetzwerk? Hat das schon jemand mit mp3s ausprobiert? Meine Musik-Sammlung liegt auf dem Server und sind alle mit Lame encodiert (dieser setzt ja sogenannte Tags für gapless). Leider scheint der Marantz das nicht zu lesen...
Wie funktioniert dann gapless? Evtl. nur mit FLAC Lossless?
Habe ich hier einen Denkfehler?
Besten Dank!
high_definitely
#1246 erstellt: 20. Feb 2014, 12:25
Gapless Wiedergabe funktioniert nur mit .FLAC und .WAV Dateien, nicht mit mp3. Gapless wird zudem nicht vom original Frauenhofer MP3 Codec unterstützt, sondern nur von moderneren (und besseren) Weiterentwicklungen wie LAME.
high_definitely
#1247 erstellt: 20. Feb 2014, 12:28
Ich habe gestern das Firmware Update durchgeführt. Audyssey Ergebnisse sind natürlich erhalten geblieben, dennoch wurden manche Settings resettet. So musste ich dem TV Eingang den optischen Anschluss manuell wieder zuweisen. Ich werde heute Abend nochmal prüfen, ob auch andere von mir vorgenommene Einstellungen geändert wurden.
Ansonsten ist mir bisher noch nichts aufgefallen, sowohl positiv als auch negativ, aber ich konnte die neue Firmware noch nicht intensiv testen und hatte auch mit der alten keinerlei Probleme.
bacboy
#1248 erstellt: 21. Feb 2014, 13:08
schuchi69 (Beitrag #1243) schrieb:
2/19/2014
- Crestron update
- Sirius XM API2.0
Stephan
Moin,
interesant wäre es zu wissen, ob sich seitens Audyssey etwas geändert hat.
Gibt es z.B eine Möglichkeit das Vorhanden Audyssey Pack auszulesen um nach dem Update zu schauen ob es sich größentechnisch verändert hat??
Beste Grüße
Viertelwissender
#1249 erstellt: 21. Feb 2014, 14:30
Bei mir habe ich keine Änderungen an den Einstellungen feststellen können. Positiv ist, dass das Knacksen/Rauschen zwischen einzelnen Stücken beim Abspielen von FLACs weg ist.
stroili
#1250 erstellt: 21. Feb 2014, 16:03
Hallo zusammen.
Frage an die SR7008 Besitzer.
Sehe ich das richtig? Mit zwei zusätzlichen Endstufen wäre es möglich font high und front wide mit dem SR7008 zu betreiben?
Hat das jemand in Gebrauch? Wie sind da eure Erfahrungen?
high_definitely
#1251 erstellt: 21. Feb 2014, 16:53
Ja, das ist möglich. Maximal möglich ohne zusätzliche Verstärker ist ein 9.2 Setup, mit der Möglichkeit entweder Front Wides und Front Highs, oder Front Wides und Surround Backs, oder Front Highs und Surround Backs anzuschließen (s. S.186 BDA). Als 'Surroundaufpolierer' dafür bietet der SR7008 Audyssey DSX, Dolby Pro Logic IIz und DTS Neo: X an.
Ich selbst habe solch ein Setup jedoch nicht zu Hause, vielleicht jedoch in Zukunft. Derzeit steht noch ein 5.2 Setup bei mir.
[Beitrag von high_definitely am 21. Feb 2014, 16:56 bearbeitet]
high_definitely
#1252 erstellt: 21. Feb 2014, 20:00
Ich habe jetzt nochmal die neue Firmware überprüft um zu sehen, ob auch noch andere, von mir eingestellte Settings rückgängig gemacht wurden. Und ja, alle manuellen Änderungen der Einstellungen scheinen wieder auf den Standardwert zurückgesetzt worden zu sein, so ist z.B. auch HDMI CEC wieder eingeschaltet, obwohl von mir manuell ausgeschaltet.
Zum Glück sind aber die Audyssey Messergebnisse erhalten geblieben.
mimosoft
#1253 erstellt: 21. Feb 2014, 20:06
Bei mir sind alle Einstellungen nach dem Firmware Update erhalten geblieben.
high_definitely
#1254 erstellt: 21. Feb 2014, 20:11
Hmm... das ist merkwürdig. Aber mir soll es egal sein, so viel hatte ich am Standardsetup ohnehin nicht geändert.
stooner-hk
#1255 erstellt: 22. Feb 2014, 21:36
Hi Leute,
ich habe den SR 6008 am Start und bin super zufrieden.
Allesdings habe ich eine kleine Sache.
Seitdem ich die goldene Marantz-App (Android) nutze, habe ich kein (komplettes) OSD mehr auf meinem TV.
Wenn ich auf der FB auf "Network" gehe, zeigt er mir keine Auswahl mehr auf dem TV an.
Kann weder Spotify noch Internetradio usw. bedienen bzw. auswählen.
Set-Top-Box über CBL/SAT funzt tadellos.
Bildausgabe ist also eingestellt.
Hat jemand eine Idee wie ich das wieder hinbekomme mit dem OSD bei "Network" ?
Bei Erstinbetriebnahme des SR 6008 hat das wunderbar funktioniert.
Habe schon alles mögliche probiert - keine Chance.
Lediglich im Bullauge erscheint die Auswahl und das nervt bischen....
Neueste Software ist drauf. Ging aber davor auch schon nicht....
Gruß stooner-hk
[Beitrag von stooner-hk am 22. Feb 2014, 21:38 bearbeitet]
Galliano99
#1256 erstellt: 23. Feb 2014, 10:43
Hast Du den Ton evtl. Auf Pure Direct eingestellt? Denn in diesem Modus funktioniert das nicht...
Stelle daher mal auf Auto.
[Beitrag von Galliano99 am 23. Feb 2014, 10:48 bearbeitet]
stooner-hk
#1257 erstellt: 23. Feb 2014, 13:11
Hallo Galliano99,
ich habe das auf "Auto" - gerade nochmal geschaut.
Wenn ich auf CBL/SAT stelle kommt von der Set-Top-Box Bild und Ton.
Wenn ich auf z.B. AUX1 stelle steht "marantz" auf dem TV-Bildschirm, Input: Automatisch", Sound: "Auto"
Gehe ích dann auf "Network" zurück, bleibt das Bild komplett dunkel.
Im Bullauge steht dann: Network / Favourites.
Selbst nach Drücken der Tasten "Info", "Option" bzw. "Setup" wird auf dem TV-Bildschirm nichts angezeigt!
Im Bullauge jedoch schon...
Werde wohl mal die Marantz-Hotline anrufen.
Viele Grüße
stonner-hk
[Beitrag von stooner-hk am 23. Feb 2014, 13:12 bearbeitet]
schuchi69
#1258 erstellt: 23. Feb 2014, 16:07
bevor Du Marantz anrufst würde ich die Einstellungen per Browser sichern, einen Mikroprozessorreset machen und evtl. die Firmware neu flashen. Firmware kannst Du dir auf der Marantzseite besorgen. Dann auf nen Stick packen und Feuer ;-)
stooner-hk
#1259 erstellt: 23. Feb 2014, 17:34
@schuchi69
ich habe Einstellungen gespeichert und dann auf Werkseinstellungen gesetzt.
Nach Drücken der Network-Taste ging es wieder.
Alle Felder Spotify, Internetradio usw. erscheinen auf dem TV-Bildschirm.
Nachdem ich allerdings die gesicherten Einstellungen wieder zurück gespeichert habe ist der Bildschirm wieder dunkel.
Gibt es vielleicht die Möglichkeit nur die Audio-Einstellungen zu speichern?
Wäre wieder sehr aufwendig alles einzumessen usw.
Bin mit dem jetzigen Klang äußerst zufrieden...
Liebe Grüße
Galliano99
#1260 erstellt: 24. Feb 2014, 06:48
Das ist doch wirklich seltsam. Wir denn die Anzeige im Display/Bullauge nach kurzer Zeit dunkel und bei Auswahl des Eingangs Net ist def. keine Pure-Direct-Modus aktiv? Du kannst nur alle Einstellungen sichern. Ich an deiner Stelle würde daher nochmal alles zurücksetzen und neu einmessen.
BennyTurbo
#1261 erstellt: 26. Feb 2014, 17:06
Frage, hat hier wer den UD5007 bzw. UD7007 im Einsatz? Welche Unterschiede haben die beiden Player? Wie seid Ihr zufrieden? Teuer sind sie auf jeden Fall schon mal
Viertelwissender
#1262 erstellt: 26. Feb 2014, 17:14
Hat eigentlich jemand von Euch schonmal von USB oder via DLNA ein 5.1 FLAC auf dem SR 7008 erfolgreich abgespielt?
"Erfolgreich" meint natürlich als 5.1. Ich bekomme bei beiden Arten des Zuspielens nur Stereo. Über einen externen Mediaplayer kann ich aber 5.1 als solches über den SR 7008 wiedergeben. Nur will ich für Musik eigentlich keinen externen Zuspieler (HTPC) hochfahren.
Ich habe deswegen den Marantz-Support angeschrieben. Der hat 'ne Woche gebraucht und dann nur gemeint, ich solle die neue Firmware nehmen und damit nochmal testen. (Da ist ein solcher Fehler in den Release-Notes zwar nicht als gefixed aufgeführt, aber es hätte ja sein können, dass das zufällig mit repariert wurde...? Ich nehme mal an, so ist diese hilfreiche Antwort zu verstehen.)
dDas-Böse666/,4124)
#1263 erstellt: 26. Feb 2014, 19:13
Hi Benny Turbo
Ich habe den UD5007 und ich bin sehr zufrieden mit den Player
über den UD7007 kann ich leider nichts zu sagen, weil ich diesen
Player noch nicht hatte, ich habe dafür mir die PS4 gekauft und den
UD5007 habe ich bei Media Markt für 499,- Euro bekommen
Gruß das Böse
[Beitrag von dDas-Böse666/,4124) am 26. Feb 2014, 19:16 bearbeitet]
Marantz SR 7008
sinbad1708 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  2 Beiträge
Marantz SR 7008
Garfunkel2002 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  3 Beiträge
Marantz SR 5008 kein Ton
Matthias_1074 am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  7 Beiträge
Impedanz einstellung? marantz sr-5008
chris230686 am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  2 Beiträge
Marantz SR 6008 - 2. Paar Front LS
mranguish am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  3 Beiträge
Marantz SR 5008 und UHD Signale
abra2 am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  2 Beiträge
bubbleupnp mit SR-7008
SVriderk3 am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  3 Beiträge
Marantz SR 6008 Probleme beim umschalten
Moritz1105 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Marantz SR 7008 - Firmwareupdate via USB - gelöst!
AndruschkaG am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 13.07.2022  –  20 Beiträge
Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
Klausie123 am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedR.J.S
  • Gesamtzahl an Themen1.557.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.945
