Phono-Eingang SR6006 und SR6007
Weesky85
#1 erstellt: 08. Okt 2013, 15:23
Hallo Zusammen,
da ja Marantz so "bekannt" ist für Ihre Stereo-Qualitäten im AVR Bereich - Taugen die Phono-Eingänge was oder besser eine Phono-Pre und den Phono-Eingang komplett aus der Entscheidung für einen AVR auslassen?`
Danke,
Weesky
andre11
#2 erstellt: 08. Okt 2013, 18:06
Weesky85 (Beitrag #1) schrieb:
....Taugen die Phono-Eingänge was....
Das kommt ganz auf die verwendeten Komponenten an (welche sind es?).
Z.B. das Abtastsystem des Plattenspielers - ist es universell einsetzbar, oder benötigt es spezielle Abschlusskapazitäten?
Nicht zuletzt auch die Lautsprecher - können sie die möglichen Unterschiede zum Ohr transportieren?
Mein Tipp - weniger Gedanken machen und erstmal anschließen, noch mehr Platten kaufen und Hören!
Aufrüsten kann man bei Bedarf immer noch.
André
Weesky85
#3 erstellt: 08. Okt 2013, 18:30
Na es geht im Moment um eine Neuanschaffung des AVR. Daher die Frage vor dem Kauf.
Lautsprecher Wharfedale Diamond 10.7
Weesky85
#4 erstellt: 08. Okt 2013, 18:43
Es geht halt darum etwas mehr für den AVR zu zahlen und die Phono Pre zu sparen oder einen günstigeren AVR zu wählen und eine Phono Pre zu kaufen.
Ich brauche eigentlich keinen 7 kanal AVR.
andre11
#5 erstellt: 09. Okt 2013, 07:34
Und welcher Plattenspieler/Abtaster soll benutzt werden?
Warum kaufst Du ein Mehrkanalgerät wenn Du es gar nicht nutzen willst?
Wäre es dann nicht schlauer ein Stereogerät zu nehmen, und bei Bedarf später auf Surround aufzurüsten?
Weesky85
#6 erstellt: 09. Okt 2013, 07:36
Ich möchte 3.1. Das reicht mir.
Daher eigentlich nur ein 5.1 AVR.
andre11
#7 erstellt: 09. Okt 2013, 07:55
Weniger als 7 Kanäle zu bekommen wird ja schon schwierig genug.
Und je teurer die Dinger werden, umso mehr Kanäle bringen sie mit.
Ob ein Center wirklich zwingend nötig ist, kommt auch ein bißchen auf die Aufstellung der Lautsprecher an - muss man probieren.
Vor allem muss er gut sein, damit das Klangbild nicht zerrissen wirkt.
Subwoofer kann man in jedes System integrieren.
Und was für ein Abtaster ist es denn nun?
Weesky85
#8 erstellt: 13. Okt 2013, 10:40
Hi Andre,
Sorry war in Budapest ohne Internet.
Es ist ein Pickering Xv15.
Möchte mir die Option mit Center offen halten.
Weesky
andre11
#9 erstellt: 16. Okt 2013, 13:30
Hey!
Ich kenne dieses Pickering nicht, aber wenn es keine speziellen Anforderungen an den Phonoanschluss mitbringt, würde ich es einfach machen.
Musik hören wird man damit können, und schlecht wird es auch nicht sein.
Falls Du den Center bei der Wiedergabe von Stereomaterial verwenden möchtest, so ist das Ergebnis meist ernüchternd.
Zweikanalig bleibt nunmal zweikanalig, und gewinnt durch Prozessierung in einem AV-Gerät nur seltenst.
Solltest Du nur Wert auf einen Subwoofer legen - die kann man auch in Stereosysteme integrieren.
Weesky85
#10 erstellt: 16. Okt 2013, 13:54
Hallo Andre,
danke nochmals.
Nein, Center ist nur für Filme gedacht.
Sub eventuell aber ist auch erstmal optional.
Danke,
Weeksy
andre11
#11 erstellt: 16. Okt 2013, 14:12
Ah ja!
Dabei aber immer bedenken, das der Center bei der Filmwiedergabe die Hauptrolle (also die Centrale Rolle ) spielt.
Gerade bei diesem Lautsprecher nicht sparen, denn sonst klingt es sehr schnell zerrissen.
Denke, Du wirst mit so einem Marantz zufrieden sein.
André
Unterschied SR6006 vs. SR6007
najaja am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  13 Beiträge
Marantz SR6006 vs. SR6007
Aratex am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  679 Beiträge
SR6006 - kein Ton am Phono-Eingang
tori am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  10 Beiträge
vergleich SR6007/SR7007
passenger-666 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  5 Beiträge
SR6006 verkaufen.
darkbound am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  4 Beiträge
Tonaussetzer SR6007
an[Dre] am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  2 Beiträge
SR6007 mein neuer
meatlove am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  44 Beiträge
Maranzt SR6007 Musik über Phono und TV gleichzeitig
nbad06 am 20.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  7 Beiträge
SR6006 Probleme mit Airplay
mrmiagi am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  3 Beiträge
SR6006 Update retry unterbrechen
ruehrdich am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieditsmeagain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.865
