Marantz sr5004 zu leise!
twogoodtwodie
#1 erstellt: 18. Jun 2010, 16:52
hi leute,
habe mir vor kurzem einen marantz sr5004 als ersatz für meinen leicht spinnenden HK AVR 45 zugelegt.
die lautsprecherkonfiguration ist dabei unverändert.
nur muss ich den verstärker bis auf gute 75% aufdrehen, damit eine halbwegs anständige lautstärke aufkommt.
dies gilt vor allem für analoge quellen, wie einen i-pod am AUX, oder einen CD-Player.
aber auch beim blu-ray-player ist verlangt er nach einem kräftigen dreh am lauststärkeregler.
eingemessen habe ich das system über das beiliegende mikro.
könnte ihr mir helfen, wieso im vergleich zu dem HK, die lautstärke so gering ist?
gruß wolfgang
burli0
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 08:53
willkommen im forum,
auf wieviel db drehst denn für zimmerlautstärke? und was is das max. beim 5004??
[Beitrag von burli0 am 19. Jun 2010, 08:55 bearbeitet]
twogoodtwodie
#3 erstellt: 20. Jun 2010, 11:26
der bereich beim 5004 liegt zw. -71db und +18db.
bei aux vom i-pod muss ich auf etwa -30db gehen
beim radio (via kabel) auf -40db
bei nem cd-player irgendwo dazwischen.
burli0
#4 erstellt: 20. Jun 2010, 11:34
das ist VÖLLIG ok so!!
die lautstärke is gar nix "gering"! dreh ruhig auf.
ein simpler drehregler wäre bei -35db vielleicht auf "3 uhr"! maximum wäre "12 uhr" verstehste??
twogoodtwodie
#5 erstellt: 20. Jun 2010, 12:08
hm, ich dachte nur, wenn ich ein range von -71 bis +18 hab, dann sind das linear gesehen knapp 90 einheiten.
wenn ich dann für normale lautstärke schon die ersten 40 brauche finde ich das seehr degresiv.. oder seh ich da was falsch?
burli0
#6 erstellt: 20. Jun 2010, 12:33
progressiv. richtiiig. ich glaub 3db mehr ist doppelte leistung. das steht im forum vielerorts....
burli0
#7 erstellt: 21. Jun 2010, 11:59
hier hab ich noch was gefunden dazu in den yamaha faq:
"ID:193 Was bedeuten die Angaben dB bei der Lautstärke?
Um die Funktion des Lautstärkeeinstellers zu verstehen, sei an dieser Stelle ein Vergleich mit der "Geschwindigkeits-Einstellung" beim Auto erlaubt.
Beim Autofahren ist die Geschwindigkeit von der Stellung des Gaspedals abhängig. Je mehr Gas man gibt, desto schneller fährt das Auto. Das ist bei einem Verstärker NICHT so!
Ein Verstärker kann nur eins: Vollgas. Das bedeutete volle Ausgangsleistung.
Um nun die Ausgangsleistung einzustellen, verwendet man eine Art Bremse - den Lautstärkeeinsteller. Das der Lautstärkeeinsteller die Leistung verkleinert, soll durch die Zahlen verdeutlicht werden, die Sie in der Anzeige bzw. am Gerät aufgedruckt finden. Diese gehen nicht von 1 - 10 oder 1 - 100, sondern von -60 bis 0 oder von -90 bis 0 (meist in der Verbindung mit der Angabe "dB"). Wobei "dB" ein Verhältnis beschreibt.
So bedeutet -10dB in diesem Zusammenhang, dass das Ausgangsignal 10x kleiner ist, als das volle Ausgangssignal.
-20dB ist schon 100x kleiner! // -60dB wäre 1.000x kleiner! // -90dB wäre 1.000.000x kleiner!!
Moderne digitale Einsteller schaffen es mühelos und in einer sehr hohen Präzision bis -90dB einzustellen - das war mit analogen Einstellern nicht möglich. Für Sie bedeutet dies: einen viel größeren und präziseren Einstellbereich.
Das bedeutet, dass die Position des Lautstärkeeinstellers nichts über die Leistungsfähigkeit des Systems aussagt. Sie ist lediglich ein Hinweis für den Anwender über die Grundeinstellung. Die Feineinstellung der Lautstärke erfolgt in der Regel immer nach Gehör - nicht nach der dB-Anzeige."
Marantz SR5004
mario4.11 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  17 Beiträge
Audyssey Optimierung Marantz SR5004
Volbeat am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  3 Beiträge
Marantz SR5004 optimal einstellen?
Pharas am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  11 Beiträge
Marantz SR5004 defekt
Maranator am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  3 Beiträge
gelöst: Marantz sr5004
gigabub am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  18 Beiträge
Brauche Hilfe mit Marantz SR5004
Hommel89 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  9 Beiträge
Marantz sr5004 + Wharfedale Diamond 10
Xray79 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  7 Beiträge
Hilfe mein Marantz sr5004 rauscht
katana27 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  8 Beiträge
Marantz SR5004 / 5.1 will nicht :-(
ToTTo321 am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  5 Beiträge
Hilfe ! Marantz SR5004 Receiver + KEF IQ 70
Tiramisu_23 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.223
