HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Hilfe! Onkyo 608 + PS3 + 7.1 richtig einstellen! | |
Hilfe! Onkyo 608 + PS3 + 7.1 richtig einstellen!+A -A |
RGerke
#1 erstellt: 10. Mai 2010, 14:13 | |||
Hallo Ihr Lieben, ich bitte um Hilfe, wie ich meine Systeme Optimal einstellen kann. Benutze eine PS3 und den neuen AV Receiver Onkyo 608. Angeschlossen habe ich ein 7.1 System also L+R + SUB + center vorne, dann in der Mitte L+R und dann hinten die Surround L+R. (siehe hier das upgeloadete Bild) http://s5.directupload.net/images/100510/j48q4b8w.jpg Wie soll ich meine PS3 optimal einstellen, damit ich auch normale Blu Rays in Dolby 5.1 DTS auf allen 7 Lautsprechern ordenlich hören kann. Zur Zeit höre ich relativ wenig über die Sourrounds hinten?? Mir fehlt einfach bei allen Filmen der klare räumliche Sound und die deutlichen Effekte (Türen, Stimmen, Schüsse) z.B. Film hinten recht schiesst jemand und ich höre es nicht wirklich deutlich hinten rechts? Habe aktuell dieses Neo oder DolbyPro LogicII bei normalen 5.1 DD an, dass ja eine 7.1 Ausgabe imitieren soll. Bei mir hörst sich das aber alles nicht sonderlich räumlich an. Könnt Ihr mir die beste Einstellung nennen? Wäre Euch sehr dankbar. Gruß, RG DUNK [Beitrag von RGerke am 10. Mai 2010, 14:17 bearbeitet] |
HansWursT619
#2 erstellt: 10. Mai 2010, 14:24 | |||
wie du schon sagtest. imitiert es nur eine 7.1 ausgabe wenn nicht die passende quelle da ist. ich selbst kann das mangels 7.1 boxen nicht testen, aber unter erechnetem sourround klang habe ich mir nie viel erhofft. besorg dir mal ne 7.1 bluray und schau ob es dann überhaupt deine vorstellungen trifft? |
XN04113
#3 erstellt: 10. Mai 2010, 16:42 | |||
Neo oder DolbyPro LogicII sind Aufpolierer für Stereo Signal... Welche PS3 hast Du denn und wie ist sie unter Audio und Video Settings eingestellt? |
RGerke
#4 erstellt: 10. Mai 2010, 19:21 | |||
Hallo, also ich habe eine PS3 von 2008 mit 60 Gig. altes Modell! Einstellungen sind soweit i.O. hat ein Kumpel eingestellt. Also Audio über HDMI in PCM 5.1 und 7.1 alle aktiviert. Das Handbuch sagt aber das Neo oder DolbyPro LogicII genau für dolby digital 5.1 sind , wenn mann ein 7.1 System hat. Wenn ich wieder auf normales DD 5.1 stelle, gehen nicht die hinteren Surround Boxen, sondern nur die in der Mitte. Aber wie beschrieben, mir fehlt einfach der Räumliche klang. Gruß, RG |
XN04113
#5 erstellt: 11. Mai 2010, 08:03 | |||
Wenn Du eine alte PS3 hast muss im Display "MultiChannel" oder Ähnliches auftauchen, denn die Dekodierung übernimmt die PS3. |
RGerke
#6 erstellt: 11. Mai 2010, 21:33 | |||
Hallo, soooo..habe heute mal mit Mikro Audessy eingestellt und als favorisierte Ausgabe das ProLogicII THX gewählt, sofern Dolby DTS etc. als Quelle über HDMI reinkommt. Und jetzt höre ich endlich einen absolut räumlichen Klang, genial! Ist das soweit i.O. oder gibt es noch andere Ausgabe Tips? Gruß, RG Dunk |
XN04113
#7 erstellt: 12. Mai 2010, 06:29 | |||
nein, ist nicht OK |
RGerke
#8 erstellt: 12. Mai 2010, 08:47 | |||
Hei, was ist nicht OK? Geht es ein wenig prezieser? Angenommen Du hättest meine Komponenten, wie würdest Du diese abstimmen? Habe die PS3 auf Audio HDMI Ausgang und Automatik Erkennung gestellt. Dann habe ich dem Onkyo gesagt, wenn Dolby 5.1 und alles was höher ist, also Dolby DD und True HD sowie 7.1 etc, soll er ProLogicII THX nehmen. Hörte sich bis heute am besten an. Ich bin jetzt nich soooo der Fachmann, aber habt Ihr nicht ein einfaches Setting für optimalen Klang? Gruß, RG |
XN04113
#9 erstellt: 12. Mai 2010, 15:11 | |||
Deine PS3 kann die neuen "hochauflösenden" Tonformate nur als PCM Datenstrom ausgeben (also bereits dekodiert). Damit ist beim Onkyo die einzig wahre Einstellung "MultiChannel" (im Display als Multich sichtbar), also Signal nehmen und nur verstärken. Dazu muß in der PS3 unter Video Settings das Audioformat auf PCM (nicht Bitstream) stehen. |
RGerke
#10 erstellt: 12. Mai 2010, 17:13 | |||
Hallo, Danke für die Info. Werde ich heute gleich ausprobieren. Allerdings bezweifle ich, das durch das Ausgabeformat Multichannel, meine 7.1 Lautsprecher auch alle angesprochen werden, aber hoffentlich irre ich mich. Gruß, RG. |
XN04113
#11 erstellt: 12. Mai 2010, 18:06 | |||
wenn auch 7.1 Ton auf der Scheibe ist => ja |
Ale><
#12 erstellt: 13. Mai 2010, 21:51 | |||
Tach, Dolby PLIIx/z ist nicht ausschließlich zum Aufpolieren von Stereoton da, sondern funktioniert auch hervorragend mit 5.1-Ton und erzeugt dann eben die im Originalsignal fehlenden Kanäle. Wenn Dolby PLIIx ausgewählt ist und PCM zugespielt wird, dann erscheint im Display nicht "Multich" - wenn man es auswählt, dann werden nur die Originalkanäle ausgegeben und die Surround-Back bleiben Stumm (da hat RGerke Recht). Insofern ist "Multich" nicht die ´einzig wahre Einstellung´. @RGerke Ansonsten stimmt das mit der Einstellung "Linear PCM" in der PS3. Mit der "Display"-Taste auf der Fernbedienung kannst Du checken, welches Signal mit wievielen Kanälen reinkommt (bei meinem 1007 sehe ich dort auch auf was das gewandelt wird.. weiß nicht ob das der 608 auch macht). Grüße Alex |
RGerke
#13 erstellt: 13. Mai 2010, 22:14 | |||
Hei Alex, danke für deinen Erfahrungsbericht. Ich habe aktuell THX Cinema Level 2 laufen mit Loudness on und muss sagen, das objektiv betrachtet für mich der Sound am besten klingt. Gruß, RG |
Ale><
#14 erstellt: 14. Mai 2010, 05:12 | |||
Gerne. ..aber Du meinst "subjektiv" Ich nutze für Blu-Rays auch meistens THX Cinema. |
ONKYO 608 + PS3 Ton Problem Jasko am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 22 Beiträge |
Bitte um Hilfe Ton Onkyo TX-SR 608 Bruce1980 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 18 Beiträge |
AVR Onkyo 608 answerai am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 608 und Null Ahnung rosenbaum am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 4 Beiträge |
ONKYO 608 benötige Hilfe zur Toneinstellung Romario7 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 608 keine HDMI Blackbone am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 608/PS3: BD Bild verschoben tobeast am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo 608 kein Monitorbild HrZorro1971 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 608 -Subwoofer Brummt NeoGeo2008 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo SR308 richtig einstellen Mrdabolina am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.777
