HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der "Onkyo >REON-Nachfolger 3D< TX-NR30... | |
Der "Onkyo >REON-Nachfolger 3D< TX-NR3008 & 5008 sowie PR-SC5508"Stammtisch+A -A |
Chrüter
11:02
#303
erstellt: 28. Okt 2010, |||||||
Jep ![]() Gruess Dani |
Hardrocker
11:11
#304
...alles klar, danke. |
hoelli
22:54
#305
erstellt: 29. Okt 2010, |||||||
Gibt es eigentlich ein Iphone App für den 5008? |
uhren_alex
23:06
#306
Schau mal hier: ![]() |
alice35
23:21
#307
Wie sieht's denn eigentlich mit den FW-Updates jetzt aus? Bin am 5008 interessiert, aber da waren ja auch irgendwie Probs mit Audyssey-Implementierung / Netzwerk / variable Bitraten usw. Funktioniert das jetzt alles einwandfrei? mfg alice |
burkm
09:34
#308
erstellt: 30. Okt 2010, |||||||
Audyssey XT32 Probleme wurden mit 1.Update behoben. Inzwischen wurde noch ein zweites Update nachgereicht, dass die Netzwerk Verbindungsabbrüche im Standby behoben hat. [Beitrag von burkm am 30. Okt 2010, 09:34 bearbeitet] |
hoelli
09:38
#309
Danke Dir, aber ich meinte ob es von Onkyo direkt was gibt. Das OnkyTron habe ich schon Installiert, der Funktionsumfang ist aber bescheiden. Gruß hoelli |
alice35
09:46
#310
@burkm: Danke für Deine Antwort. Die Updates sind mir nicht entgangen, aber gerade das macht mich sehr stutzig weil es so viele sind. Wichtig ist mir natürlich, dass XT 32 jetzt "richtig" implementiert wurde, das bestätigst Du ja. Unbegreiflich ist mir, warum Onkyo mit dem Netzwerk solche Probleme hatt(e) - die Fa. ist ja nicht Neuling auf diesem Gebiet, die netzwerkfähigen Vorgänger hatten diese "kumulativen" Probleme nicht so. Ob man hier eher eine neuüberarbeitete Generation der xxx8 Serie abwarten sollte? Die aktuelle FW erscheint fast wie ein (zu)Schnellschuß...ich weiß auch nicht... mfg alice [Beitrag von alice35 am 30. Okt 2010, 09:47 bearbeitet] |
hoelli
09:56
#311
Bin gerade am einrichten, 2 Fragen: Kann mir jemand sagen wie das mit dem HDMI durchschleifen geht? Sobald ich den 5008 ausschalte geht das Bild weg. Kann man das Gui über das Bild legen? gruß hoelli |
tobi14test
13:41
#312
erstellt: 16. Nov 2010, |||||||
Bin vom 905 auf den 5008 gewechselt. Schade das Onkyo immer noch teilweise alte Fehler mit sich schleift. Der Reon hat immer noch seine Probleme mit Aliasing/Treppenstufen. Sieht man besonders bei Comics wie den Simpsons an den Konturen. Einstellung Film Modus(Auto/Video/Film). Bei Auto steht in der Anleitung das automatisch in den Film Modus gewechselt wird (24 bzw. 30 Bilder -> also für Bluray/Ntsc) also sollte man doch davon ausgehen das wenn automatisch in den Film Modus gewechselt wird vorher der Video Modus anliegt. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Besonders sichtbar bei der Laufschrift von N24. Ein katastrophales ruckeln und schlierenziehen ist das. Schaltet man manuell auf Video Modus ist alles OK. Das klackern der Relais ist auch schlimmer geworden. Beim 905 konnte man das TV Programm durch zappen und es klackte nur beim umschalten von Stereo auf AC3 Quelle. Der 5008 klackt aber immer!!! Anscheinend immer wenn beim umschalten kurz der Ton weg ist. Tierisch nervig und bestimmt auch nicht gut für die Lebenszeit. Das die Relais auch in unregelmäßigen Abständen im Standby kurz schalten kenne ich auch noch von meinem 905er (1-2x pro Stunde ca.), also auch keine Besserung. Fernbedienung finde ich ebenfalls einen Rückschritt. Was nützt mir die (im Vergleich zum 905er von der Leuchtkraft und Lesbarkeit bescheidene) Beleuchtung wenn diese erst angeht nachdem ich eine Funktionstaste gedrückt habe. Der 905 hatte dazu eine extra Taste an der Seite die man auch blind finden konnte. Dann hat der 5008 ja noch eine automatische Abschaltfunktion wenn 30min. kein Signal anliegt. Anscheinend bezieht sich diese "kein Signal" aber nur auf ein Bildsignal. Wenn ich nämlich Internetradio höre geht die Kiste auch nach 30min einfach aus. Ebenfalls sollte man sich mal was einfallen lassen wie man den Stromverbrauch beim (Internet)-Radio hören oder in den Griff bekommt. Bekanntlich ist die Videoschaltung ja nur im Pure Audio Modus komplett deaktiviert. Braucht man die beim reinen Ton hören ... Nein. Läuft aber munter weiter und heizt gewaltig auf wenn man ein anderes Profile wählt. Die nicht mehr vorhandene geschaltete Kaltgerätesteckdose am Gerät vermisse ich ebenfalls aber die wurde bei den Vorgängern ja auch schon eingespart. Heute wird man ja dazu verleitet die HDMI Steuerung dazu zu verwenden um den TV/Beamer vom A/V-Receiver aus zu schalten wenn es das Gerät unterstützt. Das der Receiver dann seine 50 Watt mehr im Standby verbraucht nennt sich dann Fortschritt der Technik. Da kann man sich nur an den Kopf fassen. Was mir noch komisch vorkommt ist der Lautstärke unterschied der verschiedenen angeschlossenen (HDMI)-Quellen. Mit dem 905 musste ich mal +5/-5 am Ton drehen und die Lautstärke war in etwa gleich beim selben Eingangssignal. Hier komme ich schon teilweise in den 20-30er Bereich wo ich hoch und runter drehen muss. Könnte man zwar automatisch einstellen aber vorher war es doch auch gleich. Ebenfalls vermisse ich den Bass aus allen Lautsprechern egal ob mit oder ohne Einmessen. [Beitrag von tobi14test am 16. Nov 2010, 13:45 bearbeitet] |
ShepperPaine
13:52
#313
Öhmmm....gibt es auch etwas, was Dir gefällt?? Die automatische Abschaltung lässt sich doch z.B. deaktivieren!? Komisch: Ruckeln und Schlierenziehen bei N24-Schrift macht meiner nicht...evtl. ein TV-Problem? Auch sonst überwiegt bei meiner 5008/5500-Kombi die Freude... Tut mir leid für Dich! Gruss Shepper |
alice35
14:01
#314
Klingt ja ziemlich vernichtend Dein Bericht... Die FW-Updates hast Du aufgespielt? mfg alice |
Hardrocker
14:02
#315
Ich habe zwar "nur" den 3008 aber ich bin voll zufrieden ![]() Ich denke auch das Gesamtkonzept muss stimmen. Das fängt damit an wo das TV-Signal herkommt und über welches Gerät es an den Receiver weitergeleitet wird, nicht zuletzt welcher Fernseher bringt das Signal wieder. Übrigens kann man überall falsche oder nicht optimale Einstellungen haben ![]() Was den Bass betrifft, welche Boxen...? |
tobi14test
14:13
#316
[quote="ShepperPaine"]Die automatische Abschaltung lässt sich doch z.B. deaktivieren!?[/quote] Was den Fehler aber nicht behebt! Ich schaue TV und schalte den Sat Receiver aus, den Onkyo vergesse ich nun aus zu schalten -> Onkyo geht automatisch nach 30min. in den Standby OK Ich höre eine komplette CD. Ist diese zu Ende kommt ja kein Signal mehr vom CD Spieler und der onkyo geht nach 30min. aus. Auch wieder OK Ich höre I-Radio -> Onkyo geht nach 30min. aus obwohl ein Signal anliegt! Das ist eben nicht richtig! Beim herkömmlich Radio hören bleibt das Gerät ja auch an was eigentlich das einzig logische sein sollte. [quote="ShepperPaine"]Komisch: Ruckeln und Schlierenziehen bei N24-Schrift macht meiner nicht...evtl. ein TV-Problem?[/quote] Nein, bei Direktanschluss gibts keine Probleme. Nur wenn das TV Signal durch den Onkyo geht. [quote="alice35"] Die FW-Updates hast Du aufgespielt[/quote] Die Firmware mit dem angeblichen Audyssey Fix war schon von Werk drauf. Ebenfalls habe ich die obige verlinkte eingespielt. [Beitrag von tobi14test am 16. Nov 2010, 14:19 bearbeitet] |
Chrüter
14:35
#317
Hi Tobi Bring den Bock zurück ![]() Richtig happy wirste damit eh net werden. ![]() Gruess Dani |
jux72
13:11
#318
erstellt: 18. Nov 2010, |||||||
Hallo! Besitze seit gestern den PR-SC5508 und bin mit dem Gerät nach den ersten Test sehr zufrieden. Was ich jetzt noch brauchen würde wär eine gute Endstufe für mein Theater 10. Insgesamt muss ich neun Lautsprecher antreiben, wozu die PA-MC5500 eigentlich optimal wäre. Nun zu meiner Frage. Ist sie im 9 Kanalbetrieb potent genug für mein Theater10? Lt. diversen Test soll sie relativ schnell abschalten. Wie siehts mit dem Grundrauschen der Endstufe aus? Die PA Endstufe mit der ich getestet habe hat leider ein Grundrauschen welches mich in meinem Heimkino doch stört. |
pistolpete007
22:16
#319
Zu was für einem Kurs bekommet man denn derzeit den Onkyo TX-NR5008? Was habt ihr bezahlt und woher? Über Preissuchmaschinen landet man immer bei den üblichn 1999.- Euro. Aber dan muss doch noch was gehen, oder? |
uhren_alex
00:53
#320
erstellt: 19. Nov 2010, |||||||
Welche Tests? Abschalten tun sie alle: Überhitzung, Klipping, Max. Stromaufnahme (wenn nicht vorher schon die Sicherung abschaltet ;)). Mal im Ernst: das einzige, das Probleme machen könnte, ist der Sub - falls Du so clever warst, und einen passiven gekauft hast ![]() Für 7.1 mit aktivem Sub reicht die 5500 dicke aus - sogar ein 3008er bzw. 5008er reicht locker aus. Für den Sub wäre dann eine separate Endstufe ausreichend - da reicht evtl. sogar eine "rauschende" PA-Endstufe. Alternativ geht natürlich eine ROTEL RMB-1512 (12-kanalig, brückbar, sehr hohe Leistung und - da voll digital - liefert das Ding weit über 1KW an die LS ohne dass die Sicherung raushhaut). Gruß, Alexander |
jux72
09:55
#321
Lt. AreaDVD und Video greift die Schutzschaltung zu schnell ein.
Hab schon aktive Subs.
Muss jedoch bei mir neun Kanäle füttern. Wieviel Leistung wird bei 1050Watt Leistungsaufnahme da noch rauskommen. Lg Jux |
XN04113
10:19
#322
Zwei Emotiva XPA-5 und Du hast keine Leitungsprobleme mehr ![]() |
jux72
20:19
#323
Wie siehts bei den Emotivas mit dem rauschen aus. |
rufffriday
20:40
#324
hi habe den reciver (3008) nun schon einen monat und habe das problem das der nach dem eischalten keinen ton mehr ausgibt nichtmals testton muss den reciver dan ein paar mal (geht schon bis zu 20mal ) ein und wider ausschalten hatte den auch schon zur reperatur weg aber gleiche problem immer noch kennt von euch einer das problem oder hat daselbige? gruss rufffriday |
alice35
20:55
#325
Mal angenommen, dass Deine Einstellungen und Verkabelungen alle in Ordnung sind, warum wurde das Gerät, das Du ja erst kurz Dein Eigen nennst, nicht ausgetauscht und was steht bitte im Reparaturbericht? mfg alice [Beitrag von alice35 am 19. Nov 2010, 20:56 bearbeitet] |
XN04113
20:58
#326
Welches Rauschen? |
rufffriday
00:59
#327
erstellt: 20. Nov 2010, |||||||
hatte mit dem onkyo service telefoniert die haben gesagt ich solls zur servicwerkstatt von denen bringen im rep bericht steht hdmi unit erneuert , software aktualisiert & microprozessor in der systemsteuerung neu initialisiert warum die den reciver nicht direkt getauscht haben keine ahnung gruss rufffriday |
alice35
01:05
#328
Hmm, hast Du schon neue Schritte unternommen? Ich würde auf einen Austausch bestehen, auch wenn die Hersteller generell bis zu 3 Versuche gesetzlich zur Verfügung haben (beim gleichen Fehler). Aber nach so einer kurzen Zeit käme bei mir nur ein Austausch in Frage. mfg alice |
jux72
01:30
#329
Grundrauschen der Endstufe! |
XN04113
08:39
#330
Du hast meine Antwort nicht richtig verstanden ![]() Ich kann nicht über etwas schreiben was es nicht gibt. |
tobi14test
10:17
#331
So, als Beweis das ich mir das nicht alles einbilde. Auszug aus der neuen Firmware "1. Improves the playback of particular wav files 2. Corrects intermittent activation of Auto Power Down function during playback in NET/USB mode" ![]() Schon seltsam das Onkyo einen Fehler behebt den es angeblich nicht gibt ![]() |
rufffriday
12:40
#332
werd am montag nochmals mit onkyo telefonieren will aber auch das die den tauschen gruss rufffriday |
alice35
18:08
#333
Dann wünsche ich Dir viel Erfolg dabei - nicht unterkriegen lassen ![]() mfg alice |
Hugo52
22:48
#334
erstellt: 22. Nov 2010, |||||||
Bei mir schaltet sich der Receiver auch bei herkömmlichen Radiohören nach 30 min. aus. Das letzte Update ist drauf. Das Problem mit dem Bass habe ich auch; Audyssey nutze ich deshalb nicht. [Beitrag von Hugo52 am 22. Nov 2010, 22:59 bearbeitet] |
mk_stgt
09:52
#335
erstellt: 24. Nov 2010, |||||||
für alle, die es noch nicht geshen haben: ![]() deckt sich das mit euren erfahrungen? der sprung vom 5007 zum 5008 ist ja nicht sehr groß ausgefallen zumal auch die bewertung in summe zum 5007 deutlich abgefallen ist, keine referenz, "nur" obere mittelklasse beim gleichen tester |
Hardrocker
12:39
#336
Hallo, gibt es eigentlich eine Möglichkeit das gewünschte Tonformat im "Listening Modus" direkt (z.B. über eine Übersicht) einzustellen ohne jedesmal alle durchzuschalten? Das man die einzelnen Optionen vorbelegen kann ist mir schon klar, aber man hat ja nicht für jede Quelle immer das gleiche Ausgangsmaterial. |
BerlinerGurke
21:21
#337
erstellt: 28. Nov 2010, |||||||
Kann jemand mal ein wenig über die "Made for iPhone" Geschichte erzählen? Insbesondere interessiert mich, wie die Kompatbilität zwischen Iphone und dem Onkyo PR-SC 5508 erzählen. Was geht und was geht nicht? Gibt es ein App für den Onkyo? Ist sowas geplant? Inwieweit ist der Onkyo Fernsteuerbar vom iPhone oder Win 7 Rechner? Vielen Dank [Beitrag von BerlinerGurke am 28. Nov 2010, 21:21 bearbeitet] |
notaus
15:46
#338
erstellt: 29. Nov 2010, |||||||
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen haben wir den SC5508 und die PA5500 in einer 9.2 Testinstallation mit 2 Teufel Theater 8 Sets in einem Planetarium mit 10m Raumdurchmesser am Laufen. Die LS stehen alle - bis auf die Subs - hinter der Lochblech-Kuppel. Der Audyssey-EQ macht ganze Arbeit und korrgiert die Verfälschungen durch das Lochblech ganz gut. Der Klang an sich ist grandios. Unnglaublich klar und präzise. Lediglich mit den Subs habe ich noch Probleme. (Letztes FW-Update ist drauf). Der Bass-Grund klingt noch (ungewohnt?) dünn. Evtl. liegt es an der Raumgeometrie (absolut runder Raum) oder die Phase stimmt noch nicht oder die Einmessung war Fehlerhaft - danke für den Tipp mit dem Stativ - bisher was das Mic direkt auf dem Sessel. Meint ihr, mit den beiden Subs könnte es besser klappen, wenn ich diese in Reihe an einem Ausgang anschließe (der Teufel-Sub hat einen Eingang und einen Sub-Out mit Frequenzweiche). Da könnte ich den einen bis 50Hz, der zweite dann 50 bis 80 Hz pusten lassen. Beide Subs stehen sowieso nebeneinander symmetrisch im Raum. Grüße [Beitrag von notaus am 29. Nov 2010, 15:47 bearbeitet] |
uhren_alex
18:04
#339
Dass ist in kreisrunden Hörräumen auch was für Profis! Frag doch mal bei Teufel nach - immerhin liefern die auch die LS. Im Planetarium HH setzten die Techniker ein digitales YAMAHA-Mischpult ein und stimmen das dann "händisch" ab... Wenn Dir Teufel nicht helfen kann bleibt nur noch eine kleine aber sehr feine Lautsprecherschmiede aus Deiner Nähe. Die können das! (Gewandhaus, Semperoper, Babelsberg). Gruß, Alexander P.S. bring Deinen toten Link in der Signatur mal wieder auf Vordermann!! |
burkm
18:21
#340
Dem Einmesssystem ist es erst einmal vollkommen egal was für ein Raum - rund oder rechteckig - gemessen wird. Für den Einmessvorgang ist aber die Position der LS und die Mikro-Position relevant. Da Adyssey auf eine neutrale Bassabstimmung einmisst, ist normalerweise der Tieftonbereich immer schlanker, aber tiefreichender, als ohne. |
uhren_alex
18:33
#341
Dem Schall aber nicht. Wem dem nämlich so wäre müsste er doch ein vergleichbares Ergebnis wie in einem "normalen" Heimkinoraum haben, oder? |
notaus
20:45
#342
Hallo, das Einmesssystem funktioniert ganz gut im runden Raum - die ermittelten Abstände stimmen auch. Der Klang an der optimalen Hörposition ist sensationell. Unser derzeitiges "altes" System stammt von Bose, ein pseudo-Quadrophoniesystem. Der Klangunterschied ist gewaltig - beim Teufel ist es, als ob eine Kiste geöffnet wird - so klar und definiert ist der Sound im direkten Vergleich. Durch die vergleichsweise kleinen Satelliten kann man diese viel besser auf die Gäste ausrichten. Die Dipole sind schön diffus. Und das beim derzeitigen Ausverkaufspreis. Grüße |
uhren_alex
22:24
#343
Echte Teufelskisten eben ![]() |
burkm
00:44
#344
erstellt: 30. Nov 2010, |||||||
Nö. Die Akustik ist sicherlich anders als in einem rechteckigen Raum, darauf hat man aber durch die LS Positionen sowie die Hörposition Einfluß. Sicherlich haben runden Räume oder Hemispheren andere Probleme als rechteckige Räume, aber das kann dem EInmesssystem vollkommen egal sein, da er das genauso korrigieren können muß (Laufzeiten, Nachhallzeiten und Frequenzgänge).
throsten
11:01
#345
erstellt: 19. Dez 2010, |||||||
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Tagen nun auch die PR-SC 5508 samt Endstufe. Beim TV schauen über den Technisat HD S2 Sat Receiver habe ich beim Umschalten der Programme gelegentlich ein Knacksen auf allen Lautsprechern. Dabei sind weder bestimmte Programme, noch verschiedene Tonformate (z.B. wechsel von PL auf DD) reproduzierbare Ursache. Es tritt etwa bei jedem 4ten Umschalten auf. Hatte vorher einen TX-NR 906 bei ansonsten gleichen Geräten und Verkabelung. Der hatte das nicht. Kennt das jemand? |
alice35
11:24
#346
Auf die LS darf sich kein Knacksen übertragen, da stimmt was anderes nicht. Kann ich aus der Ferne jetzt nicht beurteilen. Sind die Verkabelungen ausreichend abgeschirmt? [Beitrag von alice35 am 19. Dez 2010, 11:25 bearbeitet] |
Schu
13:22
#347
Hallo, ich habe das bei meinem 906 auch,ist wohl ein Onkyo Problem. Es berichten viele darüber und keiner bekommt es wirklich weg. Wenn doch ,würde ich es auch gerne wissen. |
alice35
13:54
#348
Dann halte ich mich mal lieber vornehm raus - außer bei defekten Geräten (egal ob Onkyo oder andere Hersteller) ist mir das nicht bekannt. Aber scheinbar doch lt. Deinem Beitrag ein Thema... mfg alice ![]() |
surbier
16:42
#349
Hallo zusammen Ich habe mir den 3008 bestellt und werde ihn morgen oder übermorgen erhalten. Vorher hatte ich den 3007 und war ebenfalls sehr zufrieden damit. Mein Anliegen: Das Gerät schleust ja im StandBy die Signale über die HDMI Eingänge durch, d.h. ich kann z.Bsp am TV Gerät eine BR ab Player über den Receiver schauen, ohne diesen einzuschalten. Jedoch klappt dies nur über den HDMI Eingang, der bei eingeschaltetem Gerät zuletzt angewählt war. Spiele ich im StandBy des Receivers z.Bsp vom HDDVD Player auf den Fernseher zu, muss ich zuerst den Receiver einschalten, den Eingangsknopf für den zweiten HDMI wählen und kann ihn dann wieder ausschalten. Geht dies nicht auch, ohne zuvor den Onkyo einschalten zu müssen? Gruss Surbier |
0300_Infanterie
21:19
#350
... das Relais-Klacken sollte/darf nicht auf den LS zu hören sein... Ist m.M.n. so auch noch nie kommuniziert worden hier im Forum. Das Klacken allerdings ist Onkyo-typisch... |
alice35
21:41
#351
Das Relaisklacken ist ja normal. Aber auf den LS hab es auch noch nie gehört. Es sei denn, es liegt ein Defekt vor. [Beitrag von alice35 am 19. Dez 2010, 21:41 bearbeitet] |
throsten
22:56
#352
Ich meine nicht das Relais-Klacken aus den Geräten, sondern es hört sich an wie rosa Rauschen und ertönt aus allen Lautsprechern für ca. 0,5 Sek. |
alice35
23:54
#353
Das würde ich vom Service / Händler checken lassen - leider keine Idee dazu. |
Onkyo PR -SC5508 Dog6574 am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 2 Beiträge |
Der "Onkyo |>REON<| TX NR 3007 & 5007 sowie Vorstufe PR SC 5507 (9.2)" Stammtisch mentox76 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 2789 Beiträge |
Onkyo TX-NR3008 Sicherheitsabschaltung gelatieri am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR3008 bibbes60 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR3008 Frontklappe defekt? rokkon2k am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 7 Beiträge |
Qual der Wahl TX-NR5000E/PR-SC5508/RDC-7 Hummerstk am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 6 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch mentox76 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 4630 Beiträge |
Onkyo TX NR3008 vs TX NR929 gelatieri am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 2 Beiträge |
TX-NR3008 endgültig tot? Search&Destroy am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.460
