HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » FLAC übers Netzwerk mit TX-NR807 | |
FLAC übers Netzwerk mit TX-NR807+A -A |
sers
#1 erstellt: 31. Okt 2009, 13:11 | |
Hi! Ich habe einen D-Link DNS-323 den ich als Datenbunker im Netzwerk verwende. Dort habe ich vorerst zum testen einige meiner CD's in verschiedene Formate gerippt (WAV,MP3,WMA lossless und Flac)Wenn ich beim Onkyo auf meinen Server gehe erkennt er jedes Format .... nur das Flac Format erkennt er nicht. Die anderen Formate werden anstandslos erkannt (Es wird alles im richtigen Format angezeigt ... nur der Ordner mit den Flac files wird ignoriert also gar nicht angezeigt. Ich dachte mir irgendwas ist mit dem dlink Datenbunker und kopierte den Ordner mit den Flac Dateien nach Windows 7 und probierte es nochmals ... wieder genau das selbe ... alles wird akzeptiert bis auf die FLAC Files. Gibt es einen besonderen Trick wie man die CD nach Flac konvertiert? Ich habe EAC und den Easy CD-DA Extractor probiert .. bei beiden ebenfalls kein Erfolg. Hat von Euch schon jemand selbiges probiert (Flac stereo im Netzwerk auf den Onkyo TX-NR807)? Vielen Dank |
NOMORESECRET
#2 erstellt: 30. Dez 2009, 04:45 | |
Hallo, mit dem FLAC-Format habe ich bisher noch nicht gearbeitet, die Lösung für Dein Problem würde mich aber auch sehr interessieren. Wie erzeugst Du jetzt Deine FLAC's? Bisher 'löse' ich das durch WAV-Files, ist natürlich nicht sonderlich effektiv. Den D-Link DNS-323 will ich mir auch anschaffen. Welche Platten hast Du da drin? Hast Du beim Abspielen von MP3's vom lokalen Server durch den Onkyo TX-NR807 auch öfter längere Aussetzer? ( Server hängt direkt am lokalen LAN, nicht über WLAN). Wenn ich auf dem gleichen Server WAV-Files streame, gibt es über eine Stunde keine Probleme, bei MP3's mit 128 kbps und aufwärts ( andere Datenraten nicht getestet) dagegen ca. alle 5 Minuten einen Aussetzer!Wird von einem schnellen FLASH-Stick gestreamt, wird das Verhalten auch nicht besser. WAV-Files von der CD... laufen dagegen wunderbar. Firmware des Onkyo ist aktuell, Update gerade durchgeführt. Viele Grüße und einen guten Rutsch! Hendrik |
Wieskoenig
#3 erstellt: 08. Apr 2010, 19:27 | |
Gibt es zur Wiedergabe von .flac durch den 807 inzwischen weitere Erkenntnisse? Bei mir funktioniert Flac jedenfalls auch nicht. Laut Spezifikationen des Handbuches müßte das aber gehen ?! Am Ende muss ich doch mit MP3s mit hoher Bitrate machen? |
Tomcat_Kurt
#4 erstellt: 08. Apr 2010, 19:46 | |
Hi, an meinem 1007er Onkyo hängt per D-LAN eine Synology Disk Station DS 110j. Flac geht bei mir auch nicht, rippe jetzt alle CDs als wav ... Aussetzer kenne ich im Server-Betrieb nicht, dafür muss ich manchmal wegen des Internetradios neu synchronisieren. Gruß Tomcat_Kurt |
Onkyo TX-NR807 Multiroom jojo.z am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 14 Beiträge |
TX-NR807 Einstellungen speichern? Technikfreak86 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 5 Beiträge |
Stichflamme Onkyo TX-NR807 firesale am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 29 Beiträge |
onkyo TX-NR807 geschrottet? []=[]c_the_Mighty am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 5 Beiträge |
TX-NR807 Bass defekt Torsten_Fischer am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 2 Beiträge |
Unterschied TX-SR607 TX-NR807 peasen am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR807 saladbug am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR807 5.1 Analog Obi-Wan123 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR807 Lan zu Wlan? soldo3 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR807 - kein Bild wuzzelzwerg am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
- Gesamtzahl an Themen1.557.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.757
