Pass Thru? Beim Onkyo?
evergreen1
#1 erstellt: 14. Feb 2010, 20:01
Hallo, ich habe einen
Onkyo TX SR 307 AV Receiver
PS3
Infinity Beta HCS
normalen SAT Receiver mit Scart Anschluss
Ein Kumpel sagte mir das der Onkyo beim HDMI Ton und Bild nicht unterscheiden kann und ich ein extra audiokabel anschließen muss.
Wie ist das gemeint ich seh da nicht durch!
ralph1964
#2 erstellt: 14. Feb 2010, 20:45
Er meint, das der 307 den Ton über Hdmi nicht abgreifen (ausgeben) kann. Du müsstest für den Ton Deine PS3 noch zusätlich mit einem optischen Kabel mit dem 307 verbinden.
Den Sat-Receiver kannst Du mit Cinch,optisch oder coaxial, was vorhanden ist, mit dem Onkyo verbinden. (Falls erwünscht)
Grüsse Ralph
evergreen1
#3 erstellt: 14. Feb 2010, 21:02
und was muss ich beim Fernseher 42" LCD beachten? reicht da ein HDMI Kabel oder muss da noch ein zusätzliches Kabel für den Sound ran?
ralph1964
#4 erstellt: 14. Feb 2010, 22:20
Wenn Du den TV-Ton über den Onkyo hören möchtest, ist auch eine separate Verbindung (ein Audio-Out beim TV) notwendig. Abgesehen davon, das der 307 den Ton nicht abgreift, geht Hdmi (noch) nur in eine Richtung. Von einem Ausgang (AVR) in einen Eingang. (TV)
HDMI THRU ONKYO 608
hgolbs300 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 509 HDMI Thru ?
the-dark-side-of-the-moon am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  6 Beiträge
ONKYO-SR508 HDMI THRU setting
daniolo2208 am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR505E
xx-xx-xx am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  139 Beiträge
Schon wieder 608 HDMI THRU
Zing am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR 708 HDMI Pass Through ?
tb_filedealer am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR509 HDMI thru TV Speaker an/aus
Lennert83 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  11 Beiträge
HDMI-ARC ohne HDMI Thru?
MelliMelli am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  7 Beiträge
Pass Throuh und Dolby bei Onkyo Hts 3200?
Puelue am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  6 Beiträge
TX-NR636 Stromverbrauch
nipponichi am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.371
