Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Firmware Update Onkyo 578 / 608 wegen 23,97 Hz Ruckeln
Igelfrau
#101 erstellt: 21. Okt 2011, 11:46
Schön zu lesen dass ich keinen Unsinn schreibe
@Piepflitze608
Könntest du für all jene hier, die kein WinXP mehr zur Verfügung oder Probleme (z.B. WoGGY) haben, ein ISO deiner Audio-CD mit Nero erstellen und ins Netz hochladen? Ich denke da würden sich einige hier freuen...!
Tante Edit sagt:
WoGGY hatte wohl zeitgleich den selben Gedanken...
[Beitrag von Igelfrau am 21. Okt 2011, 11:48 bearbeitet]
Piepflitze608
#102 erstellt: 21. Okt 2011, 12:04
Hallo Zusammen,
danke für die Rückmeldung.
Mache das gerne. Nur wohin soll ich es hochladen?
Gibts hier im Board die Möglichkeit?
Flitze
Igelfrau
#103 erstellt: 21. Okt 2011, 12:12
Hier im Forum habe ich bisher leider nur die Möglichkeit zum Upload von Bildern entdeckt. Bei externen Filehostern wäre es sinnvoll einen auszuwählen, der die Datei auch möglichst lange vorhält. Aus dem Onkyo Update weiß ich, dass Mediafire diese Voraussetzung wohl erfüllt, da dort immer noch die FW-Datei vorliegt.
Also einfach auch dort einen Free-Account erstellen und hochladen würde ich sagen. Und den Link dann eben hier mit posten.
[Beitrag von Igelfrau am 21. Okt 2011, 12:13 bearbeitet]
Piepflitze608
#104 erstellt: 21. Okt 2011, 12:28
Okay, bin dabei.
Leider bietet Nero 6.6 mir nur *.nrg an, keine Iso.
Mit Imgburn kann icch nur *.bin erstellen.
Das Programm ist so schlau mir zu sagen, dass Iso mit den Einstellungen der CD
nicht geht.
Reicht Euch nrg oder bin?
Igelfrau
#105 erstellt: 21. Okt 2011, 12:34
Ich denke mal .BIN ist mit Brennprogrammen kompatibler, da .NRG das Nero eigene Format darstellt. Daher würde ich erst mal dieses Format erstellen und hochladen. WoGGY kann ja dann testen, ob er damit unter Win7 klarkommt.
Oder du installierst die eben noch unter WinXP CDBurnerXP, mit dem man auch ISOs erstellen kann?! Das wäre natürlich topp...
Jedenfalls schon mal dickes Danke für deine Mühe!
[Beitrag von Igelfrau am 21. Okt 2011, 12:37 bearbeitet]
Piepflitze608
#106 erstellt: 21. Okt 2011, 12:36
habe gerade mit Nero die von Nero erstellte *.nrg nach *.Iso umgepolt.
Werde sie einfach alle hochladen.
Bis gleich!
Igelfrau
#107 erstellt: 21. Okt 2011, 12:37
Sauber!
pillepalle67
#108 erstellt: 21. Okt 2011, 12:39
Bei *.bin sollte doch eine Umbenennung in *.iso reichen wenn ich mich nicht irre?!?
Pille
Nachtrag: kann mir jemand eine Antwort auf mein Post#98 schicken?
Danke
[Beitrag von pillepalle67 am 21. Okt 2011, 12:43 bearbeitet]
Igelfrau
#109 erstellt: 21. Okt 2011, 12:46
Meines Wissens reicht nicht eine Umbenennung des Suffixes. Damit auch spätere Nutzer keine Problem mit der ISO habe und du den Aufwand nur einmal durchziehen musst, würde ich einfach die funktionierende Audio-CD mit CDBurnerXP als .ISO erstellen und diese Datei dann hochladen. So sollten alle Probleme von vornherein umschifft sein.
Igelfrau
#110 erstellt: 21. Okt 2011, 12:51
Post#98:
pillepalle67 schrieb:
könnte man denn nicht auch die *.wav Datei mit einem internen DVD/CD Gerät abspielen bzw. eine ISO Datei erstellen und das entsprechende ISO mounten?
Habe leider keine PS3 oder passenden CD_Player.
Gruss
Pille
Mit dem "internen DVD/CD Gerät" meinst du einen PC-DVD Brenner? Wie willst du die ISO dann für den Onkyo denn mounten? Für das Update musst du definitiv den ersten der digitalen Eingänge nutzen, HDMI scheidet aus für das Update!
Piepflitze608
#111 erstellt: 21. Okt 2011, 13:38
Tadaaaaaa!
http://www.mediafire.com/?bpeslaz192w97bb
mein erstes, selber hochgeladenes File!
Ich hoffe es klappt. Gebt mal Bescheid.
pillepalle67
#112 erstellt: 21. Okt 2011, 13:42
Hallo Igelfrau,
ich würde mir von der .wav Datei eine Iso machen und am PC mit Virtual Clone Drive oder ähnlichem das Iso mounten. Von dem virtullem Laufwerk dann die "Musik-Datei" per optischem Kabel vom PC zum Onkyo(natürlich am passendem Port) weiterleiten. So war mein Gedankengang.
Gruss
Pille
@piepflitze.....VIELEN DANK für deine getane Arbeit!!!
[Beitrag von pillepalle67 am 21. Okt 2011, 13:43 bearbeitet]
Igelfrau
#113 erstellt: 21. Okt 2011, 14:17
Hallo Igelfrau,
Das dürfte meines Wissens problemlos so funktionieren, wenn die Ausgabe dann auch im verlangten und unveränderten Format über das Toslink am Onkyo ankommt. Natürlich brauchst du nun dank dem verfügbaren ISO-File nicht mehr eine eigene ISO hierfür erstellen . Darfst also gleich als erster Piepflitze608´s Arbeit in deinem vorgesehenen Mount-Prozedere testen und uns Feedback geben! Mit welchem OS probierst du das aus? Windows 7 32 Bit?
@Piepflitze608
Meinen besten Dank für deine Mühe! Ich denke alle anderen Update-willigen hier werden es dir sehr zu Danken wissen!
WoGGY
#114 erstellt: 22. Okt 2011, 17:12
Piepflitze608 schrieb:
Tadaaaaaa!
Vielen Dank für deine Mühe.
Leider ist bei der ISO Erstellung wohl etwas schiefgelaufen. Innerhalb der ISO Datei befindet sich die Onkyo_608.bin. Die ISO zu brennen bringt also nix, kein Player kann diese abspielen.
Die Onkyo_608.bin wiederrum zu brennen/mounten geht auch, da dort keine Datenspuren vorhanden sind. XP-Burner bricht sofort ab und ISO-Buster sagt:
"Weder Dateisysteme noch Dateien oder Ordner konnten gefunden werden!"
Könntest du dir die CD noch einmal mit XPBurner vornehmen und wie Igelfrau schon beschrieb damit eine ISO erstellen?
WoGGY
#115 erstellt: 22. Okt 2011, 17:15
Link zu CDBurnerXP Portable 4.3.8.2631 -> Klick
Boxenhalter
#116 erstellt: 23. Okt 2011, 07:26
Das steht ja nicht mal in der BDA, ich dacht so eine Update wird über einen Usb-Stick gemacht, genauer habe
ich mir da noch keine Gedanken gemacht. Sehr interessant der Fred, das mit dem Auslesen der Versionen ist mir auch
komplett neu. Ich habe das gleich ausprobiert, den 608er habe ich heuer im Mai gekauft, bei mir ist angegeben
M : 1,05 / 10930AE
D : 1,00 / 10222a68
V : 1,04 / 10621A5
S : 1,03 / 10630AEA
Also aktuell oder ?
Piepflitze608
#117 erstellt: 23. Okt 2011, 08:41
öh....
Ich veruche es nochmal!
Bin etwas verunsichert.
CDBurner XP ertellt mit eine ISO, die ist aber nur 1.472KB groß.
Wenn ich diese wieder brennen will wird sie auch mit dieser Größe angezeigt.
Meine CD, von der ich das FW upd. gemacht habe hat aber über 100MB.
Kann einer helfen?
[Beitrag von Piepflitze608 am 23. Okt 2011, 09:00 bearbeitet]
pillepalle67
#118 erstellt: 23. Okt 2011, 09:38
versuche doch mal eine ISO mit Imgburn zu erstellen, ist Freeware und kannst u.a. bei Chip.de downloaden.
Vielleicht klappt es ja damit besser.
Pille
Piepflitze608
#119 erstellt: 23. Okt 2011, 09:50
Hi Pille,
Imgburn sagt beim start der Iso Erstellung: Die DatenFehler ISO erstellen
Ich finde das seltsam.
Wenn ich diese Bin Datei dann mit CDBurner XP umwanddele in ein ISO, wird das Ding 1,3G groß!!!!
Brauche weitere Hilfe.
pillepalle67
#120 erstellt: 23. Okt 2011, 09:58
HMMMM???? Bin leider auch RATLOS!!
Vielleicht sonst jemand der Hilfe geben kann?
pillepalle67
#121 erstellt: 24. Okt 2011, 10:13
ich habe es so probiert......aus der heruntergeladenen Datei eine ISO Datei erzeugt, diese mit Daemontools am PC gemountet. Per Toslinkkabel den Pc mit dem Onkyo608 über opt1 verbunden und Audioausgabe auf opt1 am Onkyo eingestellt.
Habe die gemountete wav Datei probeweise abgespielt und hatte nach ca. 6-8 Sekunden auch einen Testton.
Dann die Updateprozedur am Onkyo durchgeführt bis ich das Testfile abspielen muss, ab da geht es leider nicht weiter der Onkyo wartet auf den Update-Ton was abgespielt werden sollte, es kommt aber nichts. Auch ich höre den Ton nicht mehr über die Boxen. Muss den Onkyo dann ab- und wieder einschalten. Zum Glück vorher alle Settings gespeichtert und wieder zurückgesichert.
Also leider ein totaler Mißerfolg!!
Hoffe dann mal weiterhin das jemand es schafft die gebrannte WAV Datei zu mounten,da ich selber kein WinXP mehr habe.
Pille
[Beitrag von pillepalle67 am 24. Okt 2011, 10:14 bearbeitet]
WoGGY
#122 erstellt: 24. Okt 2011, 12:42
@pillepalle67: Genau an diesem Problem scheitert es bei meinem Onkyo auch...
@Piepflitze608:
Schnapp dir die Portable Version von CD BurnerXP, die ich oben verlinkt habe und gehe nach dieser einfachen Anleitung vor: Copy Data Disc
Und dann noch einmal rauf damit auf Mediafire!
Piepflitze608
#123 erstellt: 25. Okt 2011, 08:16
Okeeee!
habe es gerade nochmal nach der Anleitung versucht.
Das nun entstandene ISO lade ich wieder rauf und melde Euch den Link.
http://www.mediafire.com/?eom4j6o12i3n1uw
So!
pillepalle67
#124 erstellt: 25. Okt 2011, 08:49
Hallöchen und guten Morgen,
so habe es auch hinbekommen und mir das Update aufgespielt. Mein Weg war folgender:
Habe meinen HTPC(Win7 32bit) mit dem Onkyo per optischem Kabel an opt1 angeschlossen. Am PC natürlich auch als Ausgang Spdif gewählt und nur 44.1 Sample Rate eingestellt.
Habe mir das Programm ´Foobar2000´ und das Plugin ´foo_out_wasapi v2.1´ aus dem Netz (Google hilft hier)gesaugt. Foobar2000 instaliert und das Plugin in den Ordner Components kopiert.
Dann geht ihr über die Menüleiste auf File dann Preferences und es öffnet sich ein neues Fenster von dort könnt ihr über Install das Plugin installieren.
Jetzt geht ihr wieder unter Preferences und müsst unter dem Punkt Components unter anderem auch WASAPI Audio Support stehen haben. Dann geht ihr unter dem Punkt auf Playback - Output und nehmt folgende Einstellungen vor: WASAPI Spdif. Den Schieberegler für Buffer lenght darunter stellt auf 500.
Dann OK Button drücken.
Dann einfach die WAV-Update Datei ins Foobar2000 Fenster ziehen.
Das war es dann auch schon, wenn der Onkyo auf das Update wartet einfach in Foobar die Play Taste drücken und es fluppt. Alles natürlich ohne Garantie!
Vielleicht hilft es ja hier jemand!
Pille
pillepalle67
#125 erstellt: 25. Okt 2011, 08:55
@Igelfrau
in deiner Anleitung hast du folgendes geschrieben ZITAT: Der Video-Prozessor bietet nun einige neue Einstellungsmöglichkeiten.
Kannst du bitte sagen wie diese aussehen?
Danke im voraus
Pille
[Beitrag von pillepalle67 am 25. Okt 2011, 08:56 bearbeitet]
WoGGY
#126 erstellt: 25. Okt 2011, 13:39
Danke @Piepflitze608! Werde es heute Abend noch einmal mit deiner ISO und dem Samsung BD-C6900 als Abspieler probieren
WoGGY
#127 erstellt: 26. Okt 2011, 08:15
Hat leider erneut nicht geklappt, der BluRay Player spielt die CD gar nicht erst ab, da nach dem Brennen der ISO auf der CD eine *.PLS Datei und ein Ordner MUSIC ist in der sich das WAV File befindet...
Auf dem PC kann man den Track zwar abspielen aber das hilft mir ja leider auch wieder nicht weiter da kein OPT Out...
pillepalle67
#128 erstellt: 26. Okt 2011, 08:42
@Woggy
Frage doch mal im hier im Forum ob dir nicht jemand die gebrannte CD auf dem Postweg zukommen lassen kann, verschickste halt einen Umschlag mit mit Rückporto oder so.
Pille
WoGGY
#129 erstellt: 28. Okt 2011, 09:45
Hmm, man sollte ja eigtl meinen, dass so ein banales Firmware Update ohne den umständlichen Weg der Postzustellung möglich ist.
@Pillepalle67: Könntest du mal einen Verzeichnis Screenshot von der "Original CD" posten? Ich fürchte, auch die letzte ISO Erstellung hat nicht ganz richtig funktioniert...
pillepalle67
#130 erstellt: 28. Okt 2011, 12:35
Hallo Woggy,
ich habe ja keine ISO Datei....habe halt nur die Wav Datei am PC abgespielt. Bist du denn schon mal hingegangen und hast aus der runtergeladenen ´TX-SR608_10930a_10222a_10621A_2_B.wav´
selber eine ISO Datei erzeugt und diese dann auf einer CD gebrannt.
Also die CD nicht als Musik-CD gebrannt sondern mit der Option "ImageDatei auf Disk schreiben"
Ein Versuch ist er Wert würde ich sagen.
Pille
Piepflitze608
#131 erstellt: 29. Okt 2011, 15:19
Ich würde meine CD zur Verfügung stellen.
Der Jenige, der sie zuerst bekommt, sollte sie dann an den nächsten schicken, der sie anfordert.
So gibt es für jeden nur einmal Porto und der Letzte im Bunde, der hat dann ein Geschenk bekommen!
OKE?
pillepalle67
#132 erstellt: 29. Okt 2011, 16:04
nett von dir Piepflitze. Ich glaube aber Woggy ist (zumindest der aktiv mitschriebt) der Einzige der noch Probleme hat.
Pille
Piepflitze608
#133 erstellt: 30. Okt 2011, 09:55
Na,
dann bekommt Woggy die CD!
Schreibe mir Deine Adresse in einer PM.
Piepe
wutzel25
#134 erstellt: 01. Nov 2011, 17:58
Super Thread danke, habe meinen 608 auch gerade per Win7PC geupdatet, hat prima geklappt. Nur das wiederherstellen der Settings ging schief, also neu einmessen und einstellen.
Igelfrau
#135 erstellt: 01. Nov 2011, 20:38
wutzel25 schrieb:
Nur das wiederherstellen der Settings ging schief, ...
Wie kann das schief gehen? Hast du deine Einstellungen vor dem Update nicht gesichert?
fplgoe
#136 erstellt: 01. Nov 2011, 20:46
Vielleicht ist sein Update um so viele Stufen höher als die vorherige Firmware, dass es da Probleme mit der in der neuen Version nicht mehr existierenden Einstellungen aus der alten Sicherung gab.
Eine Sicherung sollte er ja wohl hoffentlich gemacht haben, wenn er das schon schreibt... ansonsten liegt das Problem auf der Hand...
wutzel25
#137 erstellt: 01. Nov 2011, 21:23
Sicherung hat er gemacht nur ging das wiederherstellen nicht, keine Ahnung. Macht aber auch nix. :-)
Desaster
#138 erstellt: 03. Nov 2011, 13:20
ist mir auch passiert, beim zurücksichern durch die träge Reaktion der Anzeige, auf sichern gestellt und schon waren die gesicherten Daten mit den aktuellen überschrieben.
Gruss
Desaster
wutzel25
#139 erstellt: 03. Nov 2011, 17:43
Ah das wäre natürlich eine Erklärung.
Helveterix
#140 erstellt: 04. Nov 2011, 11:40
Hallo
Habe Win7/64Bit und Nero 11!
Das funtkioniert schon, um die Audio Datei zu brennen?
Einfach bei "BurningROM" "Audi CD" wählern?
Ist das Firmware TX-SR608_FW_Update_M105_V104.zip das letzte Firmeware'
Igelfrau
#141 erstellt: 04. Nov 2011, 12:39
Zum Brennen unter Windows 7 habe ich in meiner obigen Anleitung schon auf den Post im entsprechenden Forum (Post #124 von "E-Tech") verlinkt. Bitte dort selber kundig machen, die CD-Erstellung dürfte nach der dortigen Anleitung kein Problem darstellen. Soweit du die Erstellung mit Nero erfolgreich durchführst, sind dir sicher alle nachfolgenden Leser für eine bebilderte und genaue Dokumentation der einzelnen Schritte dankbar (ich muss hier ja nicht alles immer vorkauen! )
Da Onkyo sich leider nicht kundenfreundlich anstellt und keine Firmware offiziell für den 608er zur Verfügung stellt, ist dies meines Wissens immer noch die aktuellste Version, die für ein Update in den eigenen vier Wänden zur Verfügung steht. Natürlich sind wir hier alle für eine noch aktuellere immer dankbar! Diese scheint es auch zu geben, wenn ich mir die letzten Einträge in diesem Thread so ansehe. Aber wohl leider nur in den Service Points - und werden dort wohl leider auch nicht im Netz verfügbar gemacht. Was allerdings generell die Unterschiede in den einzelnen Version sind, ist wiederum mangels offiziellem Changelog reine Spekulation. Meine Erfahrungen bei meinem Update habe ich je bereits in meinem Post #13 niedergelegt. Auch meine Einstellungen bzgl. Ruckeln sind dort dokumentiert, die ich nach wie vor bestätige und benutze.
Ergänzend möchte ich dabei auf meine Erkenntnisse zur Schärfe als auch zum Overscan bei BD- und DVD-Wiedergabe dringend hinweisen (Link zur Dokumentation). Diese sind natürlich nur relevant, soweit das Videosignal per HDMI durch den 608 geleitet wird.
Helveterix
#142 erstellt: 06. Nov 2011, 00:52
Weisst Du was? das Ganze ist mir einfach zu komplex! Ich hab mir jetzt den TX-NR609 bestellt, so kann ich den andern mit Premiumsgarantie zum Service abholen lassen, und wenn er zurück ist, mit neusten aufgestzten Firmware verkaufen!
Igelfrau
#143 erstellt: 06. Nov 2011, 10:19
Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Viel Spaß mit deinem TX-NR609 (bei dem sich der Video-Chip nicht mehr abschalten lässt).
shv
#144 erstellt: 06. Nov 2011, 20:29
Eine Aktualisierung der Komponente "S" wird beim Onkyo Service nicht über die CD gemacht, sondern direkt über den PC. Vermutlich wird dafür eine direkte Verbindung vom PC zur Receiver HW hergestellt. Leider wird dieser Update selbst beim Onkyo Service schnell mal vergessen.
Igelfrau
#145 erstellt: 07. Nov 2011, 09:47
Gut zu wissen! Danke für diese Information, shv.
*DaVinci*
#146 erstellt: 07. Nov 2011, 16:04
Hallo Igelfrau,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung der Updateprozedur für den TX-SR608. Mein 608 vom Juni 2010 ist einer der ersten Stunde und hatte entsprechend noch jungfräuliche Software.
Die Microruckler bei BD Wiedergabe waren mir damals natürlich auch schon beim ersten Film aufgefallen. Ich hatte seinerzeit sogar meinen BD-Player zur Überprüfung geschickt und auch einen zweiten 608 ohne Erfolg gegengetestet. Wochen später - nachdem ich in einem Forum darüber gelesen hatte - habe ich den Videoprozessor deaktiviert. Das Problem war behoben.
Vor ein paar Tagen habe ich die Firmware im verlinkten Forum heruntergeladen und mit WinRar auf einen Windows XP PC entpackt. Die "Musikdatei" musste dann noch einmal separat entpackt werden. Ich habe sie mithilfe des Windows Media Player 11 als Audio CD auf eine CD-R gebrannt. Zur Sicherheit habe ich in den Einstelloptionen des Windows Media Player die Schreibgeschwindigkeit auf "langsam" gestellt.
Ich konnte ebenfalls problemlos die Einstellungen des 608 sichern und später wieder abrufen. Zum Zuspielen habe ich einfach meinen BluRay Player an Coax 1 des 608 angeschlossen. Das Update funktionierte völlig problemlos.
Danach habe ich "Inglourious Basterds" geschaut. Ein Film, den ich mir damals zu Hauf angesehen, und mich über jeden Ruckler geärgert hatte. Kurzum: Das Update hat Wirkung gezeigt. Ruckler kommen im Game Modus extrem selten vor. Man muss schon sehr aufmerksam hinsehen, um diese auszumachen. Sie sind von der Anzahl um 95% reduziert und von der Intensität weit geringer. Die restlichen 5% kann ich auch nur schwer zuordnen. Es könnte sich auch um andere Ursachen - wie etwa das normale 24p Ruckeln - handeln. Das Ergebnis war auf jeden Fall die Mühe wert.
[Beitrag von *DaVinci* am 07. Nov 2011, 16:08 bearbeitet]
Igelfrau
#147 erstellt: 07. Nov 2011, 16:24
Besten Dank auch hier wieder für die Blumen! Immer wenn ich ein derartiges Feedback lese, weiß ich dass sich meine zeitintensive Mühe zur ausführlichen Dokumentation gelohnt hat. Auch schön zu lesen, dass endlich mal jemand meinen Tipp zum Game-Modus beherzigt und gleichen Erfolg damit hat.
Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit dem feinen 608, Jens.
[Beitrag von Igelfrau am 07. Nov 2011, 16:25 bearbeitet]
shv
#148 erstellt: 24. Nov 2011, 20:57
Mit den Ruckeltests könnt Ihr feststellen, ob der Fehler nach dem Update behoben ist. Vor dem Update einfach mal testen. Bei den krummen Bildfrequenzen (beim 608er nur bei 23,976Hz) treten die Ruckler nach ca. 40s auf. Dann mit Kapitel rückwärts an den Anfang gehen und sehen, ob das Ruckeln nach 40s erneut auftritt. Nach dem Update den Test wiederholen.
Ruckeltests mit neuem Link für AVCHD-USB-PS3.ZIP:
http://netload.in/dateiJySpOClem2/AVCHD-USB-PS3.ZIP.htm für PS3 auf ext. Fat32 USB Laufwerk
http://netload.in/dateiLbeQy7J3gD/Judder_Test_DVD.iso.htm für AVCHD fähige Bluray Player auf DVD Medien
http://netload.in/dateihmMioh8qa7/Judder_Test_BD.iso.htm für Bluray Player auf BD Medien
[Beitrag von shv am 24. Nov 2011, 20:58 bearbeitet]
3d-Sound
#149 erstellt: 26. Dez 2011, 13:14
So, jetzt hat mein 608er das Update auch hinter sich - über die PS3. Diese habe ich so eingestellt wie weiter vorn schon beschrieben. Das Updatefile habe ich unter Windows 7 ganz normal entpackt und die .wav datei einfach auf einen USB-Stick kopiert. Dann diesen auf der PS3 einfach unter Musik abspielen. Funktioniert einwandfrei. Das Brennen einer Audio-CD unter XP ist somit also nicht nötig.
boemele
#150 erstellt: 27. Dez 2011, 09:06
Ich blicke neidisch auf die 608-Besitzer und ihre Update-Erfolge. Hat denn niemand hier eine Quelle für ein gleiches Update für den 578er?
shv
#151 erstellt: 28. Dez 2011, 14:16
Wenn Dein 578er noch keine 2 Jahre alt ist, kannst Du die Firmware beim Onkyo Service aktualisieren lassen. Kannst Dich ja auf das vorhandene 23,976Hz Ruckeln beziehen.
Onkyo 905 Update Firmware
muschu am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  2 Beiträge
Frage zu Onkyo 608 wegen TRU HD
Bruce1980 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  16 Beiträge
Onkyo 578 allgemeine Fragen/Hilfe
Dortmunder80 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  25 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo 805 - DSP Firmware Update
Nino_Brown am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  5 Beiträge
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
aroaro am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  4026 Beiträge
Onkyo sr 608 laustärke
leseratte100 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo 608 Input Problem
TiNGLE am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedDocerazer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.673
