HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX NR 807 im Netzwerk | |
Onkyo TX NR 807 im Netzwerk+A -A |
Lewwerknopp
20:27
erstellt: 10. Dez 2009, |||
Hallo, ist es möglich den Receiver vom PC aus zu steuern? und wenn ja, mit was für einem Programm ist das möglich? außerdem würde mich interessieren, ob eure receiver manchmal auch so lange brauchen, bis sie eine verbindung im netzwerk oder zum internetradio aufgebaut haben? hatten zeiten, da ging es gar nicht. erst nach erneutem anschalten baute er ne verbindung auf. mit dem neuesten update hat es sich jetzt gebessert. aber manchmal dauert es immernoch eine gefühlte ewigkeit. |
Lewwerknopp
20:35
erstellt: 14. Dez 2009, |||
ist denn niemand hier, der mir helfen kann? jetzt habe ich schon so viel in den einzelnen threads erfahren, aber bei diesem punkt hat keiner einen tipp? ![]() |
BigBugHmb
16:09
erstellt: 27. Dez 2009, |||
Schalte das DHCP in deinem Netzwerk überall (in allen Geräten) ab und gebe in deinem Netzwerk allen angeschlossenen Geräten/PCs feste IP Adressen. Damit ist die schnellstmögliche Verbindungsherstellung gewährleistet. Bei Verwendung von DHCP (besonders wenn dann auch noch mehrere DHCP Server im gleichen Netzwerk aktiviert sind! -> Router? Onkyo RV? PC?) kommt es prinzipbedingt grundsätzlich zu einer verlängerten "Abstimmungsphase". BigBug [Beitrag von BigBugHmb am 27. Dez 2009, 16:09 bearbeitet] |
Lewwerknopp
18:23
erstellt: 02. Jan 2010, |||
hi, also ich hatte es noch einmal probiert mit festen ip-adressen (bin mir sicher das ich da alles richtig gemacht hatte). daraufhin hat der receiver im netzwerk gar nichts mehr gemacht. er hat es nicht mal mehr im setup angezeigt (netzwerk war grau,also nicht anwählbar. habe den receiver dann mehrmals ausgeschaltet,resetet und am schluß nochmal das nw-kabel entfernt. da konnte ich wenigstens wieder ins netwerk-menü. habe es jetzt erstmal wieder auf dhcp stehen,damit ich wenigstens die lan-funktionen nutzen kann. aber zufrieden bin ich mit dieser lösung halt nicht. hat noch jemand nen anderen tipp? |
Nick_HH
Gesperrt |
18:52
Auf dem Router ist ein DHCP-Bereich definiert, die fest eingestellte Adresse muss auf jeden Fall außerhalb dieses Bereiches liegen. Alternativ kann ich auf meinem Speedtouch auch die vergebene IP fest dem Gerät zuordnen. Bei einem wachsenden Heimnetzwerk muss man schon etwas Ordnung in seine IP-Verwaltung bringen ![]() Ich habe .10 - .19 für DHCP eingestellt, das reicht für die Wii und die Notebooks. Der Rest der Geräte hat feste IPs. Damit gab und gibt es keinerlei Probleme. Gruß, Nick |
alex1971
01:56
erstellt: 04. Jan 2010, |||
JA.... schau mal in meinen Thread..... ![]() ISCPRemote läuft hier einwandfrei..... Wenn Du die Software für die rudimentäre Steuerung über einen Webbrowser am Laufen hast, sag bescheid. Habe dann selbst noch eine deutlich erweiterte Webseite gebaut.. [Beitrag von alex1971 am 05. Jan 2010, 00:37 bearbeitet] |
Lewwerknopp
22:11
ah klasse, vielen dank einmal für die infos. werde beides mal testen ![]() |
beuler92
00:56
erstellt: 20. Jan 2010, |||
Ist ein Unterschied zwischen den gerippten CDs vom PC übers Netzwerk zum AV und einem CD Player Plus Vollverstärker wahrzunehmen ?! |
ooley-aus-stein
15:14
Die Frage läßt sich so nicht beantworten! Du willst einen Vergleich zwischen einem AV-Receiver und einem Vollverstärker... geht so schonmal nicht. Und ob ein Unterschied zwischen gerippten und Original-CDs besteht, ist erstmal davon abhängig, wie die Scheiben gerippt wurden... läßt sich also so auch nicht beantworten. |
beuler92
17:36
Wieso wenn ich fragen darf !? ![]() Und zum Rippen : Ja Flac eben . CD Laufwerk sollte doch keine Rolle spielen oder !? |
ooley-aus-stein
15:42
erstellt: 21. Jan 2010, |||
Ganz einfach: Weil die meisten Vollverstärker auf Stereo und die die AV-Receiver auf Mehrkanal ausgelegt sind. Dadurch ergeben sich schon teils gravierende Unterschiede im Klangverhalten. Natürlich gibt es auch AV-Receiver mit hervorragenden Stereo-Eigenschaften... Bei Flac sehe ich kein Problem. Ich denke, dass wir "Normalsterblichen" mit einer halbwegs normalen Anlage keinen Unterschied mehr zwischen den Original-CD und einer gerippten FLac-Datei hören. Letztendlich kommt es drauf an, wie empfindlich Deine Ohren sind und was Du Dir persönlich vorstellst ![]() Edit: Genug Off-Topic. Jetzt gehts wieder zurück zum Thema! [Beitrag von ooley-aus-stein am 21. Jan 2010, 15:43 bearbeitet] |
Tonprobleme Onkyo TX NR 807 piligrim am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 39 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 Bildprobleme niele87 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
TX NR 807 shakra2005 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 7 Beiträge |
Lautstärkenanpassung TX NR 807 SupermarioXLV am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 - Fragen zu Netzwerk und Video Out ulfw am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo Tx-Nr 807, Surround Lautsprecheranschluss Günni56 am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 10 Beiträge |
Onkyo TX NR 807 Preis OK? tn2000 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 807 in Netzwerk Squel am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX NR 807: Problem Firmware Update alemanne1 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 8 Beiträge |
ONKYO TX-NR 807 und Last.FM uweku am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 53 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.276
