HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Einsellungsproblem Onkyo 604 | |
Einsellungsproblem Onkyo 604+A -A |
turtledumbo
12:13
erstellt: 13. Jan 2010, |
Wenn ich einen Film über die 5.1 Anlage schaue (Dolby Digital oder DTS Format) dann sind die Sprachdialoge sehr leise und die Umgebungsgeräuche sehr laut. Ich muss dann immer bei den Sprachszenen lauter stellen und dann bei den Aktionszenen wieder leiser. Ich habe meine Boxen mit dem Receiver automatisch eingemessen. Wer kann mir sagen an was das hängt, bzw. wie ich das Problem evtl. über das Receivermenü manuell einstellen kann. Bin da leider etwas unerfahren. |
Ale><
13:27
Hi, gibt´s beim 604 schon Audyssey dyamic EQ? Wenn ja, dann stell den mal aus (nur den dynamic EQ - die Audyssey-Einmessung kannst Du aktiviert lassen) .. dann wird es Dir zwar insgesamt etwas leiser vorkommen, aber die Effekte sind normalerweise nicht mehr so überbetont. Als zweite Maßnahme kannst Du den Center im Setup etwas lauter einstellen, denn darüber kommt hauptsächlich die Sprache. Gruß Alex [Beitrag von Ale>< am 13. Jan 2010, 13:28 bearbeitet] |
turtledumbo
08:51
erstellt: 18. Jan 2010, |
Habe mal im Menü bei dem Receiver die Werte rausgeschrieben wie die Boxen eingemessen wurden: Subw. - yes Front - Full Band Center - 50 Hz Surround - 100 Hz LPFofLFE 80 Hz (was heißt das LPFofLFE)? Was kann ich tun, damit der Center lauter wird? |
Ale><
13:32
![]() Hast Du meine Antwort oben gelesen? In dem Menü in dem Du warst mußt Du (erstmal) nichts ändern, da gibt´s noch ein Menü das sich "Level Calibration" nennt - da stellst Du einfach den Center etwas lauter. |
turtledumbo
13:38
Der steht schon auf 11 von möglich 12. |
Ale><
14:16
Welchen Center / welches Surroundsystem hast Du? Hat der Center "freien Blick" auf Deine Hörposition? Auf welche Werte sind die anderen Boxen eingestellt? Ist in allen Wiedergabemodi (Dolby PLII, Theater.., DTS NEO6, ...) der Center zu leise? |
turtledumbo
15:40
Ich habe einen REL Q100 Subwoofer, 2 große Magnat Standboxen (ca. 1,20 m hoch), 2 Dipol Rearboxen von Magnat und einen Center von Magnat Monitor Supreme 250 2-Wege Centerlautsprecher. Der Center hat freien Blick. Der Center ist bei Dolby Digital und DTS zu leise. |
Ale><
15:54
Und auf welche Werte (in der Level Calibration) sind die anderen Boxen eingestellt? Wenn Du die mal niedriger einstellst und den Center so laut lässt - wird´s dann besser? Wenn nicht, dann könnte es noch sein, dass der Center kaputt, oder falsch angeschlossen ist. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. |
turtledumbo
16:01
was heißt falsch angeschlossen? |
Ale><
16:06
Es wäre leichter Dir zu helfen, wenn Du die Fragen, die ich gestellt habe beantworten würdest. Falsch angeschlossen heißt - es könnte z.B. ein Äderchen vom Kabel das Gehäuse berühren, oder am Center selbst eine Klemme nicht richtig angezogen ist. [Beitrag von Ale>< am 18. Jan 2010, 16:11 bearbeitet] |
DesisfeiHiFi
16:06
turtledumbo
16:15
Ja, dass kann sein. Mein PC hat gestern etwas gesponnen. War keine Absicht. |
Ale><
16:16
OK - ich bin dann ma raus hier - sorry, so kann man nicht helfen... PC gesponnen - is klar ![]() |
Onkyo TX-SR508 Sound Format (Xbox) pad am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 wie 7.1 Sound bei DTS Quelle? Nemesis200SX am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo 508 - Sprache sehr leise bei Filmen mit 5.1 QUEENFAN am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX NR 905 -- Dolby Digital lauter als DTS -- Warum? submann am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 7 Beiträge |
Verstärker sehr leise an Onkyo 708 katjo am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 3 Beiträge |
Problem mit DTS DerPumba am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 5 Beiträge |
TX NR609 LS lauter & leiser machen muck135 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 9 Beiträge |
Hilfe: Onkyo tx609: PCM Ton über HDMI vom Sat-Receiver extrem leise reinerzufall2007 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo HT R518 & Humax PR HD3000c - Dolby-Digital-Problem snoopdogg2210 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo 508 Dolby Digital Einstellung sleepwalkerxxx am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.697
