Onkyo TX-NR3007 + Sony Playstation 3 = Bildstörungen
Clavigo
#1 erstellt: 20. Dez 2009, 17:37
Mein Onkyo TX-NR3007 (mit der neuesten Firmware) zeigt in Verbindung mit der Playstation 3 nach zwei bis drei Stunden Dauerbetrieb starke Bildstörungen am über HDMI-Main angeschlossenen HD-TV, die sich durch Ein/Ausschalten des Onkyo's und der Playstation beheben lassen.
Die HDMI-Kabel (jeweils 2,5 m) sind von guter Qualität und funktionierten zwischen Playstation und TV bisher einwandfrei.
Den Beamer (Sanyo PLV Z 700) bringe ich mit einem 10m HDMI-Kabel sowohl auf HDMI-Main als auch auf HDMI-Sub des Onkyo überhaupt nicht zum Laufen (Bild friert nach kurzer Zeit ein). Beim direkten Anschluss an die Playstation funktioniert der Beamer.
Woran könnte das liegen? Ist der Onkyo TX-NR3007 vielleicht zu eng am Signalstärken-Minimum der HDMI-Spezifikation und die Playstation großzügiger. Oder deutet das doch auf einen Hardware-Fehler und damit auf einen Garantiefall hin.
Wie kann ich das Problem weiter eingrenzen, bevor ich dieses schwere Ding einpacke und zum Händler bringe?
Danke für eure Ratschläge!
C.
Triplets
#2 erstellt: 21. Dez 2009, 12:55
C.
Indem Du den Onkyo aus der Kette rausnimmst u. die Geräte direkt miteinander verkabelst, was Du ja schon z.T. getan hast. Dann evtl. einen anderen HDMI-Eingang am Onkyo probieren, andere Kabel, prüfen ob die jeweils aktuellste FW auf den Geräten ist, Equipment, sofern möglich, mit anderen Geräten testen, andere Kabel ausprobieren (teuer schützt nicht vor Fehlern), etc.
Clavigo
#3 erstellt: 23. Dez 2009, 14:16
Es lag am Kabel. Mit einem KÖNIG PROFESSIONAL HDMI 1.3C CAT2 Kabel (10m) funktioniert die Verbindung.
Hook75
#4 erstellt: 29. Dez 2009, 17:38
Hatte genau das gleiche Problem, jedoch mit dem 1007. Das Problem lag jedoch nicht am Receiver, sondern am Kabel -> 10 m waren bei mir zu lange. Das heisst, ich habe bis jetzt noch kein Kabel gefunden, das mit dem 1007 funktioniert. Bei mir ist bei 7.5 m Schluss. 10 m Kabel von PS3 direkt an den Beamer funktionierte jedoch einwandfrei, schade, kann dir dazu nicht mehr sagen.
Fabian.
#5 erstellt: 29. Dez 2009, 18:57
Als -IMHO- sehr gutes HDMI-Kabel kann ich das Clicktronic HC250 empfehlen.
Habe es in 3 m (DVD->AVR & AVR->LCD-TV) und in 10 m (PC->AVR) im Einsatz. Alles ist zur vollsten Zufriedenheit und habe keinerlei Probleme mit der Übertragung (bis 1080p hinauf).
MacBook und onkyo tx nr3007
VereSam am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR3007 Problem beim Einmessen
tobse81 am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  8 Beiträge
Tonprobleme Onkyo TX-NR3007 (Lautsprecher zischen)
HipHopSlam am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  9 Beiträge
Frage zum tx-nr3007
zony11 am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR5007, TX-NR3007, TX-NR1007 Netzwerk-AV-Receiver
Gardi am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  24 Beiträge
Onkyo TX-SR605 + PS3 (Playstation 3)
takachi am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  29 Beiträge
Onkyo TX NR 905 - Playstation 3
rot_dragon am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  8 Beiträge
blaue Bildstörungen mit dem Onkyo TX-SR806!
Prollo123 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  49 Beiträge
Onkyo SR875, Onkyo SR876, Onkyo NR905 oder Onkyo NR3007?
PhilKS am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Bildstörungen Onkyo 5007
deckard65 am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
