HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 807/1007/3007: Steuerung per Ethernet ... | |
Onkyo TX-NR 807/1007/3007: Steuerung per Ethernet & RS232+A -A |
alex1971
19:43
erstellt: 25. Jan 2010, |||
Hallo ! Für alle Besitzer die ihren neuen Onkyo TX-NR 807/1007/3007 gerne per Webbrowser oder anderer Software steuern möchten soll dieser Thread als Anlaufstelle dienen. Es wäre schön wenn hier nur sinnvolle Beiträge zu diesem Thema gepostet werden damit es einwenig übersichtlich bleibt. bisherige Diskussion zum Thema im AVForum: ![]() Mini-WebServer-Steuerung & Befehlsliste: ![]() ![]() Bisherige wichtige Beiträge:
@ripclaw: Ich habe Dein Tool in der Version 0.5 mal angetestet. Klasse Ansatz, ich hoffe sehr dass Du es noch (viel) weiterentwickelst ! Meine Vorschläge: 1) Eingänge NET und IRADIO fehlen noch. 2) Navigation Links/Rechts/Oben/Unten/OK/Exit einbauen (Im Setup sind dies andere Befehle als in der NET-Navigation) 3) Weitere Soundprogramme einbauen zumindest einen Switch zum "Durchschalten" "LMD" - Listening Mode Command: "UP"sets Listening Mode Wrap-Around Up "DOWN"sets Listening Mode Wrap-Around Down "MOVIE"sets Listening Mode Wrap-Around Up "MUSIC"sets Listening Mode Wrap-Around Up "GAME"sets Listening Mode Wrap-Around Up "QSTN"gets The Listening Mode [Beitrag von alex1971 am 25. Jan 2010, 20:31 bearbeitet] |
arminhh
20:35
[/quote] Ich habe mich nochmal hingesetzt und das provisorisch eingefuegt (in version 0.03). Du kannst da jetzt Batch Kommandos absetzen, allerdings hab ich noch keine zeitliche Verzoegerung drin, so dass es manchmal nicht ganz 100% laeuft. Fueg ich noch ein. Aber du kannst ja mal testen. Edit: habe jetzt einen Delay eingebaut, kann konfiguriert werden (v0.04)[/quote] Hallo Michael, das geht ja schnell vorran!! Das sieht schon ganz nach meinem Geschmack aus! Die Meldung Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung... und das man immer 2 mal Connect drücken muß, damit die Radio Buttons aktiv werden ist dir bestimmt bekannt. Wenn jetzt hier schon Vorschläge gemacht werden, fällt mir noch ein: Die Möglichkeit die Eingänge Individuell zu beschriften. Die Möglichkeit das Prg mit dem Parameter Batch Name aufzurufen und den Batch ohne weitere Eingabe ausführt. Die Lautstärke als Schieberegler. So das wars fürs erste! GErne würde ich dich unterstützen, kann aber nur meine Hilfe als Tester anbieten. Prg. liegt mir leider nicht und kann ich auch nicht. [Beitrag von arminhh am 25. Jan 2010, 20:37 bearbeitet] |
Ale><
21:51
Hey - super, dass sich jemand die Mühe macht.. bin gespannt wie es weitergeht. Würde mich dann auch als Tester anbieten (damit mein Beitrag auch sinnvoll ist ![]() Gruß Alex |
ripclaw
02:07
erstellt: 26. Jan 2010, |||
Soooo.... habe mich nochmal hingesetzt und einige Aenderungen gemacht (v0.06). Besonders der Lautstaerkeregler funktioniert nun so wie ich das wollte. Batches koennen jetzt auf "Autorun" gesetzt werden, dann sollten sie nacheinander beim Connect ausgefuehrt werden. Dass mit den Radio Buttons und 2x druecken habe ich hier nicht. Probleme kenne ich nur vom Auswaehlen der Buttons, da spinnts noch manchmal. Individuell Beschriften ist theoretisch nicht sooo schwierig, wobei ich noch nicht weiss wie ich das GUI technisch loese. Evtl. erstmal alles per Registry. Evtl. mache ich es auch so, dass die Presets alle frei belegbar werden (also per hoch/runter zu dem Modus dem man will und dann speichern) Navigation gibts jetzt auch, sowie UP/DOWN fuer Listening Mode und Input. Ist aber alles mit heisser Nadel gestrickt, da ich nur zwischendurch mal n Stuendchen Zeit habe, daran zu arbeiten (und QA einfach langweiliger ist, als neue Features ![]() Irgendwann werde ich dann aber mal eine Runde einlegen, in der ich nur Fehler suche und Exceptions abfange usw. Viel Spass, Michael |
alex1971
10:06
Sieht prima aus ! Kann man nicht mit einer einfachen "onkyo.cfg" steuern, welche Bezeichnung die Inputs bekommen ? Evtl. kann man dort auch hinterlegen welchen Gerätetyp man hat. 807 z.B. würde dazu führen das KEIN USB / Mulitchannel / XM und Sirius als Input angeboten wird :-) Alternativ könnte man in einer Konfig einzelne Inputs auch auf "off" setzen, dann würden sie nicht angezeigt. Vorschläge für die "großen" Entwicklungsblöcke: 1) Optimierung der üblichen Steuerung 2) Anzeige der aktuellen Gerätekonfiguration (Lautsprechersetup/HDMI-Zuweisung/Digitaleingänge etc.) 3) Änderung der Punkte in 2) Mehr Ideen folgen :-) EDIT: Im mittleren Bereich unter der Lautstärke könnte noch: 1) Höhen + - (evtl Anzeige des aktuellen Levels) 2) Bass + - (evtl Anzeige des aktuellen Levels) 3) Subwoofer + - (evtl Anzeige des aktuellen Levels) Frage: Was müsste an der Soft verändert werden, damit die auch auf einem PDA (WindowsMobile 5 oder 6) läuft, sofern dort ".net" installiert ist ?? [Beitrag von alex1971 am 26. Jan 2010, 10:15 bearbeitet] |
whiskywhisky
14:35
Hi Michael, erst mal danke für Deine Arbeit. V0.06 funktioniert bei mir (Win7, NR 807) obwohl bei jeder Aktion als Result ein error wird bzw. bei Wechsel des Eingangs "unbehandelte Ausnahme in der Anwendung .. gemeldet wird. schönen Tag + Gruß Wolfgang |
arminhh
21:50
@ripclaw hab heute auch mal wieder ein bischen getestet. Batch ausführen funktioniert sehr gut. Warum muß man jedesmal connecten? Würde es nicht reichen normale ON und OFF Buttons und das Connecten automatisch beim starten? So könnte man jederzeit das PRG automatisiert starten. Achso die Lautstärkeanzeige, ich habe eine geringere Einschaltlautstärke eingestellt. Dadurch stimmt die Anzeige nicht! Getest mit Vista Sp2 Weiter so! |
dmstender
21:22
erstellt: 27. Jan 2010, |||
Ich hab dieses nette Tool jetzt auch mal mit meinem 1007 ausprobiert und bin etwas erstaunt, dass es funktioniert: Denn ich habe die Fernsteuerung per Netzwerk eigentlich ausgeschaltet (um Strom zu sparen). ![]() Eigentlich sollte es doch dann nicht mehr funktionieren, oder habe ich da was falsch verstanden? Grüße, Dennis |
ripclaw
05:48
erstellt: 28. Jan 2010, |||
Gaehn! Spaet ists, aber ich hab gerade ![]() - Rueckkanal vom Receiver sollte jetzt bei 90% der Kontrollen implementiert sein - Listening Modes koennen frei belegt und benannt werden - Internet Radio usw. Kontrollen sind drin Hab bspw. festgestellt dass in diversen Modi man den Sleep Mode per Fernbedienung nicht einstellen kann (Internet Radio bspw.).... per Software gehts aber ![]() ![]() Wie immer freue ich mich ueber Vorschlaege! Michael [Beitrag von ripclaw am 28. Jan 2010, 05:49 bearbeitet] |
alex1971
09:13
WOW. Echt ein riesen Fortschritt !!! Vielen Dank. Wärst Du noch so nett auf die Punkte in meinem Post #5 einzugehen ? > Im Groben war das die Frage der Konfiguration von Inputanzeigen, Höhen und Bass-Regler sowie die Kompatibilität zu Windows Mobile.... Gibts Infos zur Kompatibilität zu Linux ? > .net = Mono 2.6.1 Subwoofer Level ist ja nun schon erledigt.. :-) Hoffentlich bleibt Deine hohe Motivation noch einige Zeit erhalten ! ![]() P.S. Beachtest Du bei der Modifikation der Oberfläche, dass irgendwann ggf. mal eine Aufteilung auf mehere Oberfächen Ebenen möglich ist ? Sollte es mal auf einem PDA laufen sind ja nur begrenzte Oberflächen möglich. Da könnte man Z.B. Die Ebenen aufteilen in 1) Input Selekt & Ton Regulierung 2) Network Navigation 3) Batch commands 4) Main Konfiguration etc... Keine Ahnung wie Aufwendig es ist wahweise eine "Riesen-Overfläche" oder mehere Ebenen anzubieten.... Sind ja auch nur Ideen..... also nicht übel nehmen.... ![]() [Beitrag von alex1971 am 28. Jan 2010, 09:45 bearbeitet] |
ripclaw
12:22
Mobile: leider keine Ahnung, ich besitze kein Windows Mobile Geraet an dem ich es testen koennte. Glaube aber nicht, dass es so ohne weiteres gehen wird. Linux: dito. Habe derzeit kein Linux am laufen, an dem ich es testen koennte. Inputanzeigen konfigurieren kommt noch, aehnlich wie bei den Listening Modes (wobei ich vermutlich nur die Aenderung der Labels zulassen werde, weil von den diversen radiobuttons andere Sachen abhaengen) Hoehen/Bass bekomm ich sicher noch unter. Mehrere Ebenen wurde ich wohl als Tabs realisieren. Ist ebenfalls angedacht, aber steht eher unten auf der Liste. Und wie gesagt weiss ich nicht, obs auf nem PDA ueberhaupt laeuft. Gruss Michael |
alex1971
13:17
Habe das gefunden: ![]() Womit entwickelst Du ?? ![]() Habe hier ein PDA von Fujitsu/Siemens N560 mit WM6.1 (incl. .NET 3.5.9198.0) [Beitrag von alex1971 am 28. Jan 2010, 13:20 bearbeitet] |
ripclaw
13:34
Jo, das Compact Framework ist mir bekannt, hab aber noch nicht mit gearbeitet. Afaik ist da auch ein Simulator mit drin, von daher koennte ich es da testen. Bin aber jetzt erstmal ne Zeit auf Geschaeftsreise, da wird das nix. Aber ich bleib am Ball. |
alex1971
13:42
Uiuiui.... da werde ich also die nächsten Tage vergeblich auf den Aktualisierungsbutton drücken um Version 0.11 - 0.30 herunterzuladen.. ;-) Ich möchte halt nur immer rechtzeitig meine Ideen äussern um evtl. Deine Entwicklung noch beeinflussen zu können..... Wenn es ohne großen Mehraufwand auch auf WindowsMobile laufen würde und somit auf PDAs und SmartPhones wäre das schon ein Hammer !! Nochmals Danke und gute (Geschäfts-) Reise !!! |
Darkley
01:38
erstellt: 29. Jan 2010, |||
Das Tool ist bis jetzt der Hammer. Bin eher aus Zufall auf diese Seite gestoßen, und hab sie sofort als Lesezeichen abgespeichert. Ich bleibe hier weiter am Ball .Eine Frage an Michael als Programierer, ist es eigentlich so schwierig ein Prog zu schreiben das den Titel bei laufenden Internetradio anzeigt. Denn die bei Onkyo bekommen es glaub nicht hin. Hut ab vor deiner Leistung. Onkyo könnte sich eine Scheibe bei DIR abschneiden. |
ripclaw
05:22
Ach, es waer auch zu einfach gewesen, wenns einfach alles funktioniert haette ![]() Zudem gibts jetzt auch nen "live stream" im separaten Fenster, da kann man alles sehen, was ich schicke und was vom Receiver so zurueckkommt. |
alex1971
09:10
Gestern habe ich die 0.10 einem Härtetest unterzogen :-) (Hatte mich auch schon gewundert weshalb ich zu blöd bin mit den Presets umzugehen..) Also, ich habe den Lautstärkeregler so oft hin und her geschoben bis sich OyRemote komplett aufgehangen hat. Seit dem läuft OyRemote garnicht mehr, auch nicht nach Neustart des PCs und NEustart des AV-Receivers. (Bedeutet: Die Anwendung startet, aber ein Connect ist nicht mehr möglich, stattdessen hängt sich OyRemote gleich wech) Habe dann per Regedit alle Einträge gelöscht die ich unter "Oyremote" finden konnte. Trotzdem bekomme ich keine Verbindung mehr zum Onkyo hin. Auch das Aussehen von OyRemote hat sich geändert die Pfeile (links /rechts / oben / unten) werden nicht mehr als solche dargestellt sondern als "o" (sieht so ähnlich aus) . @ripclaw: Speichert Oyremote noch irgendwo anders etwas ab ? Ist doch nur eine .exe die ihre Einstellungen in der registry abspeichert, oder ? Trotzdem will es seit dem Absturz nicht mehr... Kann man sich irgendwie .net "kaputt" schießen ?? Alles sehr merkwürdig..... [Beitrag von alex1971 am 29. Jan 2010, 09:28 bearbeitet] |
arminhh
10:54
Hallo ripclaw, dein Tool begeistert mich immer wieder !! leider funktioniert auch in der 0.11 der Listening Mode nicht mehr. Ich kann zwar die einzelnen Soundeinstellungen einstellen aber einen anderen Listening Mode kann ich nicht auswählen. Wenn der 1007 so gesprächig über das netz ist, könnte man dann nicht die tatsächliche Lautstärke auch vom Sub beim starten des Prg. auslesen? die Lautstärkeanzeige hat noch nie den richtigen Wert angezeigt. Die Batcheinstellungen funktionieren sehr gut! Schalte damit zum Beispiel die RDS Infos beim Radio hören ein. Lohnt es sich evt. die RDS Funktionen noch mit in der Auswahl einzufügen? Laut deiner To do planst du ja noch "run commands / batch commands from command line" wann darf man darauf hoffen? Ohne nerven zu wollen!! ![]() Armin |
ripclaw
12:16
In der Tat. Ich speicher nur Sachen in der Registry, sonst nirgends. Und ich aender auch nichts auf Dateiebene, von daher kann ich mir echt nicht vorstellen wie irgendwas ausserhalb der .exe beeinflusst werden kann. Weist du deinem Receiver ne IP per DHCP zu? Hat die sich vielleicht geaendert? Kommt irgendeine Timeout Nachricht?
Sub kommt noch. Hatte noch keine Zeit das hinzuzufuegen. RDS muss ich mir mal anschauen command line... naechste Woche evtl. Presets: komisch! Das ging hier jetzt eigentlich. Was steht denn in der Registry? |
josp666
22:28
Hallo Leute, super Tool das Du da gemacht hast. Hab ein paar Minuten getestet funktioniert bei meinem 5007 super. Hast Du auch eine kleine Anleitung für die diversen Funktionen? QSTN unter Input Select sagt mir z.B. gar nichts. Eine kleine pdf Datei mit Bildern wäre toll. Nochmals vielen Dank. Noch eine Frage zu den ToDos. Ist es möglich in Musikdateien vom Server zu navigieren, bzw. kann ich die Navigation auch per PC ohne TV erledigen? Vielen Dank Ich werde mal öfter hier rein schauen und hoffen das es so wie bisher weitergeht. josp666 |
ripclaw
22:46
Danke ![]() Zunaechst mal was die Listening Mode Buttons angeht, die gehen hier definiv jetzt, keine Ahnung warum bei dir nicht Armin? Probier doch mal bitte folgendes: - am Receiver auf Pure Audio stellen - dann im Programm auf das Schloss klicken - irgendein Feld Pure Audio nennen (oder wie auch immer) - dann mal auf QSTN klicken, damit das Programm auch wirklich mitbekommt welcher der aktuelle Listening Mode am Receiver ist - dann aufs rote Knoepfchen - wieder aufs Schloss, damit aus den Speicherknoepfen wieder radioButtons werden - beende das Programm - ist in der Registry jetzt fuer den Button das Kommando eingetragen? Und gehts beim naechsten Oeffnen? @josp666: bei Gelegenheit werd ich da was zusammenstellen, vermutlich auf der Webseite QSTN steht fuer den "Question" Befehl den man an den Receiver absetzen kann. Der gibt einem dann den aktuellen Stand zu gewissen Sachen zurueck, bspw. welcher Eingang gerade gewaehlt ist usw. Ist jetzt nicht unbedingt was, was man im Normalbetrieb braucht. Kann aber hilfreich sein beim Setzen der Listening Modes, wie oben beschrieben. Mit den Pfeiltasten kannst du auch durch Lieder/Ordner navigieren. So ganz ohne TV oder Receiver Display ist das aber etwas umstaendlich. Die kompletten Displaydaten kann man leider nicht (jedenfalls nicht dass ich wuesste) auslesen. Waere cool. Ich benutz bei mir nen 24" Monitor mit u.a. S-Video eingang, den kann ich als Bild-in-Bild darstellen. Das ist sehr praktisch. Was uebrigens den Subwoofer Regler angeht, ja, den werde ich noch fixen, aber es handelt sich dabei _nicht_ um den fest eingestellten Subwoofer Level aus dem Speaker Setup, sondern um eine temporaere Einstellung. Beim naechsten Einschalten des Receivers steht der wieder auf 0. Ist aber halt praktisch, wenn das Geschirr im Schrank klappert, um schnell fuer Ruhe zu sorgen. Michael |
arminhh
04:34
erstellt: 30. Jan 2010, |||
Super Danke Michael, so funktioniert es!! [Beitrag von arminhh am 30. Jan 2010, 04:36 bearbeitet] |
willwaswissen
08:52
Hi, von mir auch ein Kompliment: super Tool! Jetzt zwei kleine Fragen/ Wünsche: 1. Die ganzen Lautsprecherpegel, bis auf Center und Sub, lassen sich häufig nur recht umständlich übers Setup hoch und runter drehen. Wäre eigentlich schön, wenn man es mit Diesem Tool machen könnte. Oberfläche wird dann aber evtl. zu überladen sein!? 2. Die Batch-Möglichkeit ist mir noch nicht ganz klar. Könnte ich damit, je nachdem was ich Abspiele, ob Cinema oder Musik oder auch wie ein Film aufgenommen ist, meine Hör-Vorlieben steuern? ## z.B. SAT-Cinema-Mittel ## - "Input Select": CBL/ SAT - "Listening Mode": THX Cinema - "Center" Level: +10 - "Front High" Rechts Level: +1 - "Front High" Links Level: +1 - "Front" Rechts Level: +3 - "Front" Links Level: +3 - "Surround" Rechts Level: -1 - "Surround" Links Level: -3 - "Subwoofer" Level: -3 Wie würde diese Commands aussehen? Oder wie kriege ich die entpackte Files der Onkyo_RS-232_RCVR_083109.rar Datei(.of1/.of2/.of3) zu einer Datei wiederhergestellt!? [Beitrag von willwaswissen am 30. Jan 2010, 11:59 bearbeitet] |
arminhh
12:03
moin ich gebe mal kurz antwort zu Punkt 2 Ja du kannst damit komplett den Receiver steuern. Ich schalte beim Radiohören z.B die RDS Infos ein. Der Befehl RDS00 oder Lautstärke auf 50 setzen MVL50. Die Liste findet man im 1. Beitrag. Ist sehr umfangreich! @ Michael WIe findest du die Idee die Lautstärke über das Prg. aus sicherheits Gründen zu begrenzen! Hatte ich in dem anderen Prg. gesehen, da war die Lautstärke auf 60 begrenzt. Man konnte aber einen beliebigen Wert eingeben. Ich würde wohl hier unsere ganze Siedlung abreißen, wenn aus Versehen volle Lautsärke gespielt wird. ![]() ![]() |
sanxion
12:32
#25
Hallo Michael, vielen Dank für das Tool und Deine Arbeit die Du da rein steckst. Leider bin ich komplett auf Mac's umgestiegen. Eine Version für den Mac oder noch besser, für den iPod Touch oder iPhone wird wohl ein Traum bleiben, oder ? |
willwaswissen
13:13
#26
Hallo Armin, ich nehme an Du meinst dieses hier File hier: "Onkyo_RS-232_RCVR_083109.pdf". Dieses soll man in rar umbenennen und wenn ich es entpacke erhalte ich drei Dateien (.of1/.of2/.of3). Wie kriege ich die drei entpackten Files wieder zu einer gültigen pdf-Datei wiederhergestellt!? Ich habs mit hjsplit mit umbenennen in 001/002/003 versucht, er öffnet es mir nicht als pdf. Gibts einen Trick oder hab ich evtl. heute einen schlechten Tag? [Beitrag von willwaswissen am 30. Jan 2010, 13:15 bearbeitet] |
arminhh
13:17
#27
Ja genau dieses Doc. Wenn ich die rar entpacke bekomme ich aber eine xls. Vielleicht mal ein anderes Packprg verwenden. Ich nehme 7zip |
willwaswissen
13:38
#28
Danke, jetzt mit 7zip hats geklappt(mit ZipGenius nicht). |
willwaswissen
15:46
#29
Habs nun geschafft meine Befehle abzusetzen. Meinen ersten Vorschlag vergesst am Besten, der war ein Schnellschuss! Evtl. könnte man aber eine Möglichkeit ergänzen und zwar flexibel mehrere benutzerdefinierte Profile hinterlegen zu können. Rechts unten wo "Send Custom Command" steht, könnte eine Combobox für mehrere auswählbare Profile erweitert werden oder könnte sogar diese derzeitige Eingabe ersetzen. Jetzt kommt die Frage, wie werden die Profile verwaltet und wie soll der Aufbau erfolgen: - Profilfe werden als Datei im Applikationsverzeichnis mit einer speziellen Endung, z.B. ".conf", hinterlegt. Mehrere Commands, z.B. "CTL+A" werden, wie bisher auch, mit Kommas getrennt. Aus der Datei wird immer nur die erste Zeile gelesen/ verarbeitet. - Beim Programmstart lädt "oyremote" im Applikationsverzeichnis alle Dateien mit dieser Dateiendung z.B. ".conf" und die verschiedenen Profile können nun ausgewählt werden. Angezeigt werden als Profilnamen die Dateinamen ohne Endung. Das wäre nun mein vermutlich besserer Vorschlag/ Wunsch. Im ganzen finde ich den Programmaufbau sehr gut und leicht verständlich. [Beitrag von willwaswissen am 30. Jan 2010, 15:50 bearbeitet] |
ripclaw
16:13
#30
Argh! ![]() Die Moeglichkeiten sind unbegrenzt...die Zeit leider nicht ![]() Jedenfalls danke ich euch allen fuer das tolle Feedback, hab mir da schon einiges auf meine Todo Liste notiert. Wird dauernd laenger...seufz. Das volle Speaker Setup kann man ueber die Kommandos uebrigens meines Wissens nach nicht machen. Da muss man weiter ueber den Receiver selbst ran. |
alex1971
19:40
#31
Dann bin ich mal sehr gespannt auf deine nächsten Versionen !! Hälst Du eine Konfiguration in der registry für Optimal ? Gerade wenn man OyRemote auf einem Stick hat wäre ein config.file im Programmordner auch ganz nett. Bei mir hat sich irgendwas zerschossen, die IpAdresse kann ich nur noch in der registy direkt ändern. Änderungen direkt im Programm werden nicht mehr in die registry übernommen. Wie bereits gesagt sind auch die Pfeilsymbole verschwunden... Bin gerade dabei alle .net zu deinstallieren 2.0 3.0 3.5 .... Alles noch mal neu installieren...... grummel..... Freue mich schon auf Deine 0.12 ... oder wirds gleich 0.20 :-) ? |
willwaswissen
19:55
#32
Würde auch ein config.file bevorzugen. Zwar können Registry-Schlüssel exportiert werden, aber per config.file könnten Programmeinstellungen einfacher gesichert, bzw. portiert weden. |
alex1971
20:08
#33
So, habe hier: ![]() mal einen Screenshot meiner "zerschossenen" OyRemote-Oberfläche angehangen. Wo sind meine Navigationspfeile geblieben ? Das funktionierte mal einwandfrei.... bis irgendwann eine ältere Version von OyRemote crashte... seitdem bekomme ich das nicht mehr repariert.... irgendein Font zerschossen ?? An .net kanns nicht liegen, das habe ich komplett neu installiert... Wäre für eure Hilfe dankbar... [Beitrag von alex1971 am 30. Jan 2010, 20:10 bearbeitet] |
ripclaw
21:07
#34
Thema Config File: hat alles Vor- und Nachteile. Vorteil ist, dass es portabler ist. Nachteil ist, dass ich erst Routinen zum Lesen, Schreiben und Parsen der Datei schreiben muss. Und ich muss Fehler vorhersehen, die Leute in der Configdatei von Hand einbauen. All das hab ich mit der Registry nicht. Ich denk mal in Zukunft gibts die Config Datei als Option, oder irgendwas in der Art. Mal schauen. Aber vorher hab ich noch ein paar andere Sachen, an denen ich bastel. |
ripclaw
21:14
#35
Sieht fast so aus als ob er den Font nicht als Unicode erkennt. Wie das passieren kann ist mir allerdings ein Raetsel, da ich an der Stelle absolut nichts anpacke (nehme einfach den Standard voreingestellten System-Font und das wars). |
ripclaw
22:22
#36
erstellt: 03. Feb 2010, |||
Soooo... eine neue Version hab ich eben hochgeladen, ![]() Sollte eine Reihe Bugs gefixt haben (und vermutlich hab ich ein paar neue eingebaut ![]() Groesstes neues Feature ist der "Command Builder". Man kann jetzt mit diesem eigene Kommandos (aus einer Auswahl von etwa 500 oder so) zusammenklicken und Buttons bzw. den Batchbefehlen zuweisen. War ne Heidenarbeit, ich hoffe es funktioniert auch so wie ich mir das vorstelle ![]() Bevor es jemand sagt, es wird weiterhin alles in der Registry gespeichert. Das Speichern in einer XML Datei habe ich aber geplant. Kommt, kommt... Am Interface hab ich auch etwas gearbeitet, ein Menu eingefuegt und einige Sachen leicht verschoben. Da es aber zunehmen zuviele Knoepfe werden, werde ich wohl irgendwann mehrere Ansichten anbieten, diese hier, ne kompakte und vielleicht eine mit ausschliesslich "Custom" Buttons. Als naechstes ist aber erstmal eine Anleitung dran. Michael ![]() |
arminhh
23:21
#37
@ Michael bei mir startet die neue Version gar nicht. Es blitzt nur kurz auf und dann kommt die Fehlermeldung Das Programm reagiert nicht mehr .... Vom Bild her sieht es schon sehr vielversprechend aus !! Lassen sich diese Commands dann auch automatisiert starten z.B. über dn geplanten Task? Ich weiß ich nerve damit ![]() ![]() ![]() Gruß Armin |
ripclaw
23:24
#38
Ja die Kommandos kann man sowohl auf die Buttons wie auch die Batchkommandos legen, und letzte starten ja bei Bedarf automatisch. Versuch doch mal bitte in der Registry HKEY_CURRENT_USER\Software\OyRemote zu entfernen und dann nochmal zu starten. |
arminhh
00:04
#39
erstellt: 04. Feb 2010, |||
Super danke, nach dem Löschen funktioniert es jetzt! Am WE werden ich mal die ersten Tests mit dem automatischen Starten machen! |
ripclaw
00:06
#40
Super! Ach, und zieh dir am besten gleich die 0.13a ![]() |
arminhh
00:28
#41
Den Reg Eintrag für Autoconnect habe ich per Hand eingetragen.Läuft jetzt bei mir sehr stabil!! Wie kann ich automatisch das Prg beenden? [Beitrag von arminhh am 04. Feb 2010, 00:30 bearbeitet] |
ripclaw
01:41
#42
Automatisch beenden geht nicht. Aber Du kannst mal testweise meine Kommandozeilenversion benutzen. ![]() Laesst sich evtl. gut kombinieren, Command String mit OyRemote basteln und dann per OyRemoteCL ausfuehren. Michael |
arminhh
07:53
#43
Man ist das geil genau so hab ich mmir das Comandline Tool vorgestellt! Werde ich gleich heute abend testen! Könnte man evt eine Log Datei erstellen? Bin total happy!! Die beiden Tools müßtest du eigentlich mal Onkyo zum kauf anbieten ![]() Erstaunlich wie wenig Resonanz hier so ist. Hätte gedacht das das jeder Onkyo Besitzer gebrauchen kann bzw interessiert. Oder laden sich die Leute das Prg ohne sich hier zu melden? Wieviel Downloads hast du so? Wenn man fragen darf? Zum Prg. die Custom Buttons finde ich ein wenig zu klein. Es passt nicht mal PWR OFF rein. Über den Regler von Sleep Mode sreht noch Varius Commands. Ist dort ein wenig fehl am Platz. SOnst bin ich sehr zufrieden! [Beitrag von arminhh am 04. Feb 2010, 07:54 bearbeitet] |
alex1971
09:13
#44
Cool... OyRemote ist auf dem besten Wege.... :-) Meine Anmerkungen: Es fehlt noch ein Input: "PORT" Kann man die "Pfeile - oben unten links rechts" irgendwie beeinflussen. Auch bei meinem 2. XP Rechner werden diese Symbole nicht korrekt dargestellt. Die Doppelpfeile bei den "Network Controls" werden jedoch normal dargestellt. Der Volumeregler ist ja derzeit im Bereich 0-100% regelbar. An meinem Receiver wird die LAutstärke jedoch in db angezeigt, kann man das irgendwien "sycronisieren" ?? Ansonsten wie immer: Vielen Dank ! P.S. Besteht die Chance dass Du irgendwann mal eine WindowsMobile Version compilierst ?? [Beitrag von alex1971 am 04. Feb 2010, 09:16 bearbeitet] |
willwaswissen
10:02
#45
Da hast Du aber einen Versionssprung gemacht, erster Eindruck - absolut gut. ![]() Center Level hinzugefügt, Batch-Commands sind gut und einfach konfigurierbar. Evtl. solltest Du ein bischen die Syntax-Prüfung erweitern z.B. bei CTL+A. Sieht ja fast wie eine finale Version aus ![]() [Beitrag von willwaswissen am 04. Feb 2010, 10:04 bearbeitet] |
ripclaw
11:34
#46
> Könnte man evt eine Log Datei erstellen? Du koenntest das Programm mit Umleitung ausfuehren, also bspw. oyremotecl.exe xyz >> Datei.log Dann haengt er die Ausgaben automatisch immer an diese Datei an. > Downloads So viele sind das nicht. Hab da aber noch keine exakten Zahlen. > Custom Buttons zu klein Ja, sind sie, aber ich wollte das Programmfenster nicht noch groesser machen... Evtl. lagere ich einige Funktionen in Menus aus. > Input PORT Stimmt. Als Workaround koenntest du ihn erstmal auf einen der Custom Buttons legen. > Pfeile Das muss mit den Fonts zusammenhaengen. Benutze zwar den Default Windows Font, aber kann sein dass sich da einige Zeichen verschoben haben von XP > Win 7. Ich werde da in der naechsten Version Grafiken reinmachen statt Zeichen. > Lautstaerke 1-100 Das ist ne Option am Receiver selbst, dort kann man entweder in dB oder in 1-100 anzeigen lassen. Ich find "Lautstaerke auf 50" griffiger als "Lautstaerke auf -35,5dB" > Mobile Version Chancen bestehen da sicher. Mit nem einfachen kompilieren wird das aber nicht getan sein fuerchte ich... das faengt schon bei der Fenstergroesse an. Ich werde mich da mal mit befassen, aber erst wenn die "grosse" Version mehr oder weniger fertig ist. > Wie gehts weiter Mal gucken wieviel Zeit ich am Wochenende habe... |
dmstender
13:54
#47
Wow, OyRemote ist wirklich ein nettes Tool!
Falls es mal Opensource werden sollte, finden sich bestimmt Programmierer für eine Mobilversion ![]() |
alex1971
22:30
#48
Version 0.13a startet bei mir (neustes Windows XP) garnicht. Fehler: OyRemote hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden. 0.10 und 0.11 laufen normal (Bis auf die Pfeildarstellung)... Was wurde denn an der 0.13a geändert dass es nun hier garnicht mehr läuft .... hmmmm |
dmstender
22:43
#49
Das hatte ich auch. Bei mir hat das Löschen des Registry-Keys (siehe oben) geholfen! |
ripclaw
22:43
#50
alex, loesch mal die Registry Eintraege bitte. Da scheints ein Problem zu geben, danach ging es zumindest bei den meisten wieder. |
alex1971
23:17
#51
OK. Alle OyRemote Registry Einträge gelöscht.... Jetzt läufts wieder..... @ripclaw Mit dem CommandBuilder hast Du Dir aber viel Arbeit gemacht. Echt klasse..... einfacher gehts kaum... Wenn dann die Oberfläche noch flexibler wird, hat man ja einen Wunsch-Baukasten... ;-) |
Onkyo TX-NR 807 oder 1007 robert87de am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 1007 Eingangssignal? ansgar.h am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 3 Beiträge |
onkyo 807 oder 1007 ceze am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR 1007 Fernbedienung andrew93753 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 Bildprobleme niele87 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX NR 807 piligrim am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 39 Beiträge |
onkyo tx-nr 1007 TV Anschluss soty am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR-616 oder Onkyo TX NR-1007 Enzo77 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
TX NR 807 shakra2005 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 7 Beiträge |
Lautstärkenanpassung TX NR 807 SupermarioXLV am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.540
