HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » MacMini an Onkyo Receiver: Bildaussetzer, Artefakt... | |
MacMini an Onkyo Receiver: Bildaussetzer, Artefakte+A -A |
netik
08:48
erstellt: 07. Apr 2011, |||
Guten Tag Folgendes Setup: LG 55LX9500 Onkyo TX-SR608 Receiver MacMini Alles über HDMI verbunden (1-2 meter). Nun ist es so, dass ab und zu Bild schwarz wird und wieder kommt. So zwischen 1 mal pro 2 Sekunden und 2 mal pro Sekunde...dann geht es wieder für 20 sekunden und dann flackert es wieder. Dazwischen gibt es manchmal kleinere Artefakte, besonders in grün. Ich dachte es, es hätte vielleicht mit der Auflösung vom MacMini zu tun...aber das Problem besteht auch, wenn ich den Eingang ändere auf etwas das nicht existiert oder z.B. das Menü des receivers anzeigen lasse. Woran kann das liegen? |
dharkkum
11:52
Schonmal ein anderes Kabel vom AVR zum TV probiert? Eventuell mal das HMDI-Kabel das vom Mac zum AVR geht für die Verbindung AVR zu TV zum testen benutzen (Menüanzeige AVR). Bringt das auch nichts mal den Mac direkt am TV anschliessen, erst mit dem einen, dann mit dem anderen Kabel. Wenn er mit beiden Kabeln problemlos am TV direkt läuft scheiden die Kabel schonmal als Verursacher aus. Läuft der Mac mit beiden Kabeln direkt am TV ohne Probleme muss das Problem ja dann hauptsächlich beim 608 liegen. Entweder ist der dann defekt oder verträgt sich einfach nicht mit dem TV (HDMI-Handshake-Problem). Um einen Defekt auszuschliessen musst den 608 dann mal an einem anderen TV testen. Läuft er da ohne Probleme hast du Pech und AVR und TV vertragen sich einfach nicht. Geht das auch nicht ist er wohl defekt. [Beitrag von dharkkum am 07. Apr 2011, 11:58 bearbeitet] |
netik
11:55
Hallo und danke für die Antwort. Nein, ein anderes Kabel habe ich noch nicht getestet. Ich habe nur mal den Mac Mini direkt am TV angeschlossen (mit dem Kabel zwischen MacMini und Receiver), da hatte ich keine Probleme. Dann müsste es ja das Kabel zwischen Receiver und TV sein. Was dann jedoch auch komisch ist, denn mit dem Blueray Player hatte ich bisher keine Probleme. |
dharkkum
12:01
Du hast aber oben geschrieben, dasss du auch Probleme mit der Darstellung des Menüs des AVR hast. Wenn das Signal des BD-Players durch den AVR problemlos geht, frage ich mich warum dann das Menü des AVR nicht angezeigt wird. ![]() Komische Sache. |
netik
12:03
Ja genau das ist das komische! Ich habe nebst dem MacMini ein Bluray Player, ein Sonos Player und den Receiver vom Digitalen Kabelfernseher dran. Wenn ich z.B. TV schaue, habe ich nie Probleme. Wenn ich den Mac nutze, beginnt er meist kurz nach dem Login mit den Störungen. Dann kann ich auf einen anderen Input switchen oder das Menü öffnen und die Störungen sind weiterhin vorhanden, auch wenn ich den Mac ausschalte. Ich blicke nicht mehr durch =( |
dharkkum
12:29
Das heisst das Menü des Onkyo wird auch korrekt angezeigt bis du den Mac einschaltest? |
Onkyo TX-NR709 + MacMini alphamaennchen am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR1030 Bildaussetzer Breeder am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 676E Bildaussetzer Notti7 am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 - Bildaussetzer König_Boris_KB am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 38 Beiträge |
Probleme Onkyo 876 Bildaussetzer HDMI olliundheidi am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Bildaussetzer bei TX-SR608 seppelsln am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 4 Beiträge |
Gelegentliche Bildaussetzer Onkyo TX SR 605 dackel2002 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 3 Beiträge |
Ton und Bildaussetzer Onkyo TX-sr608 Norbert_L am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 3 Beiträge |
TX NR 646 Bildaussetzer bei 4k ralle1000 am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVicenteSpicy
- Gesamtzahl an Themen1.552.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.049
