HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 606 True HD Fragen .Newbie | |
Onkyo 606 True HD Fragen .Newbie+A -A |
TK2008
20:42
erstellt: 16. Nov 2008, ||||
moin zusammen, ich hab mir nen onkyo 606 gekauft hab nen lcd sony und ne ps3 dran. Komme aber bisher nicht ganz auf die Bedinung klar. Wenn ich im movie modus hin und herschalter zeigt er mir die Formate an die er geben kann, aber wenn ich z.B Transformers schauen will , welche ja eine true hd spur hat weiß ich gar nicht wie ich diese dann einstellen kann. Er gibt mir nur die gängigen Formate wie Theater Dimension und Neo 6 Cinema etc. Wass muss ich denn da machen? Wie geht ihr vor wenn ihr ne blue ray reinschmeißt? Welches Format nehm ich denn da? Vielleicht komische Fragen,aber hab nullll plan Danke schonmal an die Kenner:=) |
Eminenz
20:47
Hallo! Die PS3 hat die Eigenart, dass sie die Tonspuren der Bluerays selber dekodiert und diese als PCM ausgiebt. D.h. dein Onkyo zeigt dir im Display lediglich "PCM" an und nicht, wie du vielleicht erwartest, "Dolby True HD" oder "DTS-HD". Bei der PS3 spielen die Dekoder in den AVR keinerlei Rolle. ![]() |
TK2008
20:59
ahhhhhhhhh auf was stelle ich den receiver denn dann wenn ich ne blue ray in die ps3 packe? Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Bin echt am verzweifeln weil mir das alles nichts sagt. Wenn ich einen DVD Player per chinch an den reciver anschliße dann würde er mir das anzeigen mit true hd etc? |
Peter_J.
21:37
Hallo, das Problem bei der PS 3 ist, dass sie TrueHD und DTS Master Audio nicht als Bitstream ausgeben kann; sie decodiert selbst und reicht das Signal als PCM an den AVR weiter, der dann natürlich auch nur PCM anzeigen kann. Ein DVD-Player kann keine Blu Ray-Scheiben abspielen, also wirst Du hier kein True HD bekommen. Aber keine Sorge, mit Deiner PS 3 hast Du natürlich die Hochbit-Tonformate, nur eben schon decodiert. Grüße Peter J. ![]() |
TK2008
22:03
was muss ich nun in der ps3 einschalten? Hab nun Bitstream beidemale aktiviert. Ist das so richtig? Stimmt DVD kein True HD:=) |
ralph1964
22:22
PCM. Wie schon gesagt wurde, kann die PS3 die neuen Tonformate nicht über Bitstream ausgeben. Im Display des Onkyo erscheint dann Multich(annel). Grüsse Ralph |
dharkkum
09:28
erstellt: 17. Nov 2008, ||||
Und das ist genau falsch. ![]() |
TK2008
10:30
ok habe nun bei Anzeige Option beides auf PCM gestellt. Bekomme aber weiterhin Multichannel aufem Display. |
Eminenz
10:34
Genau! Wenn das analog ist zu Yamaha-Anzeige "MultiPCM", dann ist das auch vollkommen i.O. so. |
dharkkum
10:48
Liest du dir eigentlich mal durch was geantwortet wird? ![]() |
TK2008
20:05
Hey Kollege, schön locker bleiben. Hast mich jetzt zum 2. mal in diesem Tread angemacht. Mehr Respekt verstanden? |
Eminenz
20:08
So ist er einfach ![]() ![]() |
TK2008
20:21
hi eminenz. Ja es ist schwer fürn absoluten Leien das erstmal zu verstehen wie das alles funzt. Danke dir für die Antworten. Sag mal wenn ich z.B bei Tranformers Blue Ray die hat ne True HD Spur , aber wenn ich mit dem PS3 pad auf select gehe und mir die soud info zu holen steht da was von Mehrkanal 5.1. Da steht nix von True HD dann. MUnd muss ich wenn ich immer wenn ich ne Blue Ray über die ps3 laufen lasse einfach auf Multichannel gehen und das so lassen? Wählt die ps3 die beste spur raus? Oder muss man noch wieer auf was anderes wechseln wie neo6 und was es da alles gibt. Hoffe du verstehst mein anliegen |
ralph1964
20:33
Die Transformers-Blu-ray hat nur auf Englisch Dolby TrueHD. Hast Du diese Tonspur auch angewählt? Auf Deutsch hat sie "nur" eine DD-Tonspur. Grüsse Ralph |
TK2008
02:43
erstellt: 18. Nov 2008, ||||
ja hab auch die englische spur gewählt, da sagt er mir was von 5.1 Steht aber nie was von true hd. Ist das normal? |
ralph1964
03:52
Nur um sicher zu gehen. Der 606 oder die PS3 zeigt das nicht an. Wenn während des Films und gewählter TrueHD-Tonspur bei der PS3 die select-Taste gedrückt wird, zeigt es bei mir immer DolbyTrueHD am Bildschirm an. Der Onkyo (im Display) zeigt das nicht an. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 18. Nov 2008, 03:53 bearbeitet] |
TK2008
04:10
also nun zeigt er mir an das es true hd ist. zusätzlich steht da was von 5.1 Kanal. Muss das so oder sollte dnn da nicht 7.1 stehen? Komischérweise kann ich dann beim reciver nur lauter und leiser stellen. Wenn ich was anderes drücke reagiert er nicht. Wenn ich z.b neo6 auswählen möchte dann geht nix. Nur laut und leise. Display taste reagiert auch nicht. Liegt das daran das er keine infos hat ???? [Beitrag von TK2008 am 18. Nov 2008, 04:18 bearbeitet] |
Eminenz
10:30
Bei dir mischt sich Neugier mit Unwissenheit. So nach dem Motto: "ich drück jetzt mal alles Tasten und schau was passiert" ![]() Ich versuch dir das zu erklären. Wenn du ne Bluray auf der PS3 schaust, dann kannst du im Menu der Scheibe ja die Tonspur auswählen. z.B. Eng. Dolby True HD. Das bedeutet die PS3 nutzt die eigenen Dekoder für diese Tonspur und gibt die Signale bereits dekodiert an den Onkyo aus per PCM. Der Onkyo macht nichts anderes, als das Signal zu verstärken und an die einzelnen Lautsprecher auszugeben. Das, was der Onkyo normalerweise machen könnte/müsste, erledigen bereits die Dekoder der PS3. Deswegen kannst du da drücken was du willst. Da die Tonspur bereits dekodiert ist, zeigt der Onkyo auch nicht "True HD" an, sondern PCM, also das, was er von der PS3 bekommt. Zu der 5.1 Problematik. Schau mal hinten auf die Bluray. Da stehen die Tonspuren drauf. Meistens sind das alles nur 5.1 Spuren. |
LittleTrolli
12:29
Hallo zusammen, ich habe zu diesem Themengebiet schon einiges gelesen und auch diesen Thread eifrig verfolgt. Bin nämlich auch kurz davor mir diesen AVR oder den 663 von Yamaha zu holen. Nun hätte ich doch mal eine Frage für mein Verständnis: Wenn der AVR HD-fähig ist (True HD usw.), dann muß doch die Soundkarte von meinem HTPC nicht diese Tonformate verarbeiten können, sondern kann diese von der Bluray einfach über HDMI weiterleiten und die "Arbeit" macht dann der ARV? Wird dann ein HD Ton ausgegeben? Wenn die Soundkarte (wie auch die PS3) die "Arbeit" verrichtet, macht es keinen Unterschied, ob der AVR HD-Tonformate verarbeiten kann oder nicht. Der Sound ist dann genauso gut, als wenn der AVR den Sound in ein HD Tonformat umwandelt, da der AVR nur ausgibt und nicht umwandelt? Lieg ich mit diesen Aussagen richtig? Vielen Dank schon mal für Eure Kommentare bzw. Berichtigungen! Gruß Markus |
Eminenz
12:34
Prinzipiell richtig gedacht. Jedoch gibt es noch keine PC-Hardware, die sowohl Bild als auch neue Tonformate ausgeben kann.
Je nachdem wie gut die jeweiligen Dekoder sind. |
TK2008
13:06
ahhhhhhhhhhhhh nun hab ichs verstanden. Super Danke für die erklärung. Läuft erstmal alles tutti. Aber einen hab ich noch ![]() Im Setup Menü des Onkyos zeigt er immer nur 5 Boxen an statt 7. Laufen tun aber alle 7 ohne probleme. Komischhhhhhh |
Eminenz
13:23
Die meisten Quellen (DVD, etc) haben nur 5.1 Tonspuren drauf. D.h. der Onkyo zeigt dir entsprechend auch nur diese Tonspur an. Er nutzt aber dann seine Dekoder um aus dem 5.1 Signal ein 7.1 Signal zu machen, was erklärt, dass du aus den andern Lautsprechern auch was hörst. |
LittleTrolli
13:41
Die müssen doch das Format nur über HDMI weiterleiten und der AVR verrichtet dann die Arbeit, oder? Im Moment läuft mein LCD an dem on-board HDMI Ausgang und diesen HDMI Ausgang würde ich dann in Zukunft durch den AVR schleifen. Was würde ich dann für einen Ton bekommen, wenn es nach Deiner Aussage kein HD Ton ist? Es gibt ja mittlerweile eine Soundkarte, die die neuen Tonformate verarbeiten kann. Aber dann bräuchte ich doch keinen AVR, der die Tonformate verarbeiten kann, wenn das die Soundkarte schon tut. Deshalb dachte ich, wenn mein AVR HD Ton fähig ist, dass das meine Soundkarte nicht beherschen muß. Sorry für die dummen Fragen, aber ich blick noch nicht ganz durch! Gruß Markus |
BigBlue007
14:00
Das Ausgeben von HD-Ton ist weniger trivial, als Du offenbar glaubst. Selbst die ersten Standalone-Blu-ray-Player konnten das noch nicht.
Wenn der HDMI-Ausgang überhaupt Ton ausgibt (was ebenfalls nicht selbstverständlich ist), dann entweder nur normales DD/DTS als Bitstream, oder vielleicht sogar nur PCM-Stereo. Da musst Du mal nachschauen, was geschrieben steht, was der HDMI-Ausgang können soll.
So isses. Das ist bei Besitzern der PS3 dasselbe - auch die dekodiert die HD-Tonformate ja selbst, weshalb man hier keinen AVR mit HD-Tondecodern braucht. Er muss aber zumindest in der Lage sein, via HDMI Multichannel-PCM-Signale entgegenzunehmen. Das können die meisten aber. Wobei aber die Frage ist, ob die Soundkarte, die Du meinst, den HD-Ton tatsächlich selbst dekodieren kann (dann würde o.s. gelten), oder ob sie HD-Ton lediglich als Bitstream durchreicht (dann wiederum brauchst Du einen AVR mit HD-Ton-Decodern).
Jein. Sie muss die HD-Tonformate nicht selbst dekodieren, aber sie muss sie zumindest als Bitstream ausgeben können. [Beitrag von BigBlue007 am 18. Nov 2008, 14:04 bearbeitet] |
LittleTrolli
14:52
#25
Ok, vielen Dank für die Infos! Somit ist mir einiges klarer. Was würdet Ihr mir empfehlen: Entweder einen AVR ohne HD Ton Funktionalität oder einen AVR für ca. 150 - 200 Euro mehr, der HD Tonformate verarbeiten kann? Zukunftssicherer wäre sicherlich die 2. Wahl. Aber ob man den Unterschied überhaupt hört ist die andere Sache. Gruß Markus |
BigBlue007
15:17
#26
Den Unterschied dazwischen, ob der Zuspieler oder der AVR dekodiert, hörst Du ganz sicher nicht. Bei den HD-Tonformaten ist dieser auch theoretisch nicht vorhanden, weil der Ton lossless kodiert ist und das dekodieren somit dem Entpacken einer ZIP-Datei entspricht - da ist das Ergebnis auch immer dasselbe, egal unter welchem OS und mit welchem Programm man die Datei entpackt. Allenfalls beim Dekodieren von lossy Tonformaten (also z.B. dem bisherigen DD/DTS) sind theoretische Unterschiede aufgrund unterschiedlicher Qualität der Decoder denkbar. Hören tut das aber vermutlich auch niemand. Ich persönlich bin der Ansicht, dass HD-Tondecoder im AVR sowieso nichts verloren haben, sondern in den Player gehören. Wenn man sich ein wenig in die Specs von Blu-ray (und gerne auch noch HD-DVD) einliest, wird auch klar, warum. Such mal nach "advanced content mode", ich habe dazu hier im Forum schon mehrfach was geschrieben. |
Eminenz
15:26
#27
Da die meisten neueren Bluray-Quellen selbst Dekoder an Board haben, kannst du getrost zu einem AVR ohne Dekoder greifen (hab ich z.B. auch so gemacht) |
hodder
12:28
#28
erstellt: 16. Jan 2009, ||||
Hallo, hatte eigentlich vor mir den Onkyo 606 zu kaufen. Nachdem ich den Thread nun gelesen habe, scheint es mir so als bräuchte ich ihn gar nicht. Ich habe folgendes Geräte zu Hause stehen: Sony PS3 Sony STR-DB780 (Receiver) Teufel LT2 (5.1 Lautsprecher) Die PS3 gibt das Bild per HDMI an Beamer, den Ton per optisches-kabel an den STR-DB780. Wenn ich alles richtig verstanden habe, werden auch in dieser Kombi die neuen HD-Tonformate bereits wiedergegeben. Mein Receiver zeigt DTS an und die PS3 unter Informationen ebenfalls DTS (Bitrate des Ton liegt bei über 5 Mbit/s. kann mir das einer bestätigen? Nachtrag: habe es gerade nochmals wie oben beschrieben ausprobiert, und festgestellt das nur ein 2.0 beim STR-DB780 ankommt. Liegt das an der Verbindung mit dem optischem-kabel? oder muss ich die Einstellungen der PS3 ändern? gruss hodder [Beitrag von hodder am 16. Jan 2009, 12:55 bearbeitet] |
machoman
13:17
#29
Hallo, steht zwar auch hier irgendwo im Forum- PS3 gibt über optischen Ausgang kein True Hd oder Dolby Digital + aus sondern mixt dies nur auf 5.1 Digital runter und gibt das optisch aus. PS3 mit HDMI Kabel an Reciever und bei der PS3 Tonausgabe er HDMI auf PCM einstellen. Da klappt es auch mit dem DD+ und True HD (vorausgesetzt die Blu Ray hat die Tonformate drauf).Die PS3 decodiert die Tonformate und gibt die über HDMI Kabel an den AVR aus. Der zeigt aber nur im Display Multichanel PCM oder ähnlich an. Gruss [Beitrag von machoman am 16. Jan 2009, 13:18 bearbeitet] |
hodder
13:37
#30
ok, danke so in die richtung hatte ich es auch irgendwo gelesen. bestehen chancen das die ps3 durch ein firmware update true hd über den optischen ausgang ausgeben könnte? oder ist es technisch nicht möglich gruss hodder |
machoman
13:40
#31
Keine Ahnung, aber ich geb die Hoffnung nicht auf. |
BigBlue007
01:56
#32
erstellt: 17. Jan 2009, ||||
Doch, diese Hoffnung könnt Ihr aufgeben - es ist technisch nicht möglich. HD-Tonformate über Optical gehen weder heute noch irgendwann in Zukunft. |
Eminenz
10:04
#33
Absolut. |
Günterle
11:56
#34
Erstmal danke für die tolle Erklärung! Ich hoffe ich habe sie auch richtig verarbeitet *g*. Den ich harke da nochmal rein. Ist es überhaupt möglich auf dem Reciver das schöne True HD Zeichen zu sehen mit der Ps3 als Decoder? Wenn da schon so nen dicker Reciver steht dann soll der mirs auch zeigen ![]() |
Eminenz
12:00
#35
Das zeigt dir mit der PS3 KEIN AVR an. (auch kein Denon AVR 4308. |
Günterle
12:33
#36
Danke dir :). Du hast mir grade 100€ gespart hehe. Wollte (so hatte ich es vorher immer verstanden )den onkyo 606 kaufen statt den 576 um es angezeigt zu bekommen hehe. thx |
Onkyo tx-sr606 newbie Fragen icyeis am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo kein Dolby True HD fabu89 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
einstellungen für true HD onkyo s 607 ossy am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 14 Beiträge |
Großes Problem - Onkyo 606 / PS3 Point73 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.910
