HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 706 | |
Onkyo TX-SR 706+A -A |
RainerHH
08:55
erstellt: 01. Okt 2008, |
Ich habe mir den Receiver TX-SR706 gekauft und bin total enttäuscht: Der TV ist per Coax (Digital In) angeschlossen. Das Analog/PCM Preformat habe ich auf Stereo gestellt. Jedesmal wenn ich einen TV-Sender wechsle kommt ein lautes Relais Klacken. Das Klacken kommt nur bei Stereo nicht bei Surround-Modi, wie z.B. All Ch Stereo. Es liegt wahrscheinlich daran, dass bei Stereo der DSP ausgeschaltet wird. Trotzdem: wenn ich ein Stereo Signal empfange, will ich auch Stereo pur hören, ohne mechanische Klack-Geräusche! Außerdem ist für DSP-Free Betrieb normalerweise der Direcct oder Audio-Pur Betrieb gedacht. Außerdem leuchtet der Main-Volume Ring nicht und das Gerät wird tierisch heiß. Nachdem ich schon den HK AVR255 habe zurückgehen lassen geht jetzt auch Onkyo zurück, schade. |
lukesky
10:06
... hm, also das klacken bei Kanalwechsel muss ich mal testen. Der Main Volume Ring leuchtet nur bei hellster Display Einstellung, dimmt man das Display, schaltet der Ring ab. Sinnvoll, wie ich finde. Die Temperatur des Gerätes hält sich bei mir in Grenzen (schon sehr warm aber nichts kritisches) trotz ungünstiger Poitionierung (im Regal, nur knapp 3cm Luft drüber). Gruß lukesky PS: ... wir sollten diesen Thread dicht machen und einen Thread zum 706 weiterlaufen lassen. |
RainerHH
10:10
gibt es schon einen 706er Thread? |
Papierkorb
10:54
Das mit dem klacken ist normal, und liegt am zuspieler. Ich hab hier mehrere sat receiver digital angeschlossen, und beim einen klackt das beim sender wechsel im stereo modus und beim anderen nicht. Scheinbar ist der onkyo da empfindlich und schaltet in dolby digital und dann wieder zurück in stereo, daher das klacken. Man kann den onkyo aber so konfigureiren das der immer im stereo modus bleibt, ist allerdings nicht das gelbe vom ei. |
RainerHH
11:05
die Frage ist nur, wieso muss beim Switch von Dolby auf Stereo ein offensichtlich nicht gerade kleines Relais getätigt werden!? Wie soll denn das gehen, mit dem ständig auf Stereo? |
dharkkum
11:10
Da werden wahrscheinlich die ungenutzten Endstufen von den Lautsprecheranschlüssen getrennt. |
RainerHH
11:18
das wäre ne Erklärung! aber egal, ich kann damit nicht leben. |
lukesky
12:22
RainerHH
21:44
erstellt: 07. Okt 2008, |
hier die Antwort von Onkyo: vielen Dank für Ihre E-Mail und dem Interesse an unseren Produkten. Bauartbedingt werden die nicht benötigten Lautsprecherausgänge im reinen Stereomode über Relai abgeschaltet. Dieses verursacht leider ein Relaiklacken. |
ducatiman
13:49
erstellt: 22. Okt 2008, |
??? ![]() Dieser Receiver ist in der Mittelklasse ganz oben anzusiedeln. Onkyo hat mit diesem Gerät mal wieder seine Klasse gezeigt! OSD Menü Weltklasse, das 6-Punkt Einmesssystem hervorragend, THX zertifiziert, 7 x 160W an 6Ohm, und und und! Design und Preis Leistung einfach unschlagbar! Hatte vorher den 506er, ist ein Quantensprung zum 706er! Das umschalt Relaisklacken ist eindeutig leiser geworden, im Gegensatz zum 506er! Zum Stichwort "Wärme": Was glaubst du wohin die Leistungstransistoren ihre Wärme abgeben? Zum Thema Stereo: Die neuesten Sorroundmodi klingen für "mich" schon seit langem viel besser und natürlich räumlicher als reiner Stereoklang bei Musikstücken. [Beitrag von ducatiman am 22. Okt 2008, 13:54 bearbeitet] |
RainerHH
16:20
schön für Dich wenn Du so begeistert bist. Für mich ist Stereo nun mal Stereo und nichts anderes. Und wenn dann bei jedem Kanalwechsel am TV ein Dopple-Klack zu hören ist, dann nervt das gewaltig, egal obs leiser ist als beim 506 oder nicht. |
haloHH
17:07
erstellt: 18. Okt 2009, |
Moin, hatte mir den 807 für 549€ in HH im Saturn gekauft, da war auch das nervige klacken, habe ihn auch zurückgebracht, ansonsten is das n Top Gerät gewesen, hatte auch schon 2 Denons (3310 und 3808)zu Hause, aber die klingen lange nicht so gut wie Onkyo, finde ich irgendwie verwaschen. habe auch an Onkyo direkt geschrieben und bekam auch nur diese tolle Mail vom service. Lt. unseren Informationen haben alle unsere AV-Receiver Relais eingebaut die je nach Beztriebszustand " knacken". eine weitere war dann, als ich wegen änderung in 2010 fragte: Leider liegen uns über die 2010 geplanten Produkte noch keine Detailinfrmationen vor. werde mir jetzt mal n bisschen luft in n paar hifi zeitungen machen, das mal das klacken als abwertung vieleicht aufgenommen wird und nicht nur als alles super toll beschrieben wird. |
Onkyo TX SR307 Stereo Henoch am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 Stereo Mode Rico_FIST am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 56 Beiträge |
Onkyo Stereo/Mono Problem phelis am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR876 Stereo Crossfrequuenz simmy am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR708 Einstellungen Stereo ronker am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 6 Beiträge |
TX-NR709 Stereo Downmix LittleEndian am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 4 Beiträge |
[gelöst] Onkyo TX-NR676E Hall in diversen Ton-Modi osbln am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 15 Beiträge |
Stereo und Surround ohne Sub verzweifelter2405 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR504E oder neuen Stereo Receiver Apollo_Theater am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 5.1 und Stereo? bk69 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.913
