HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » 2011er Modell Onkyo TX-NR 1009 | |
2011er Modell Onkyo TX-NR 1009+A -A |
Andimb
#51 erstellt: 10. Jun 2011, 10:47 | |
und der 3008 ruckelt auch? |
Triplets
#52 erstellt: 10. Jun 2011, 11:02 | |
Um nicht das Thema 24p auch hier ein zu großen Raum zu bieten, nur soviel: Grundsätzlich ruckeln alle Geräte mit Faroudja bei "Weitergabe" mit 24p. Bei den Reons wird 24p in 59,90Hz gewandelt. Zumindest bis zum 3007. Nur die Deaktivierung mit der bekannten Tastenkombi, lässt 24p unbearbeitet in 23,976Hz durch. Damit ist aber auch das Semi-OSD weg. Beim 609 wurde mit dem neuen Chip auch Ruckler bei 24p gemeldet. Offenbar hat Onkyo immer noch nicht verstanden. Deshalb bin ich vorsichtig u. frage auch beim 1009 genau nach. Leider lässt sich das tatsächliche Signal nicht so ohne weiteres sehen, weil die meisten TV's nicht das tatsächliche Signal anzeigen, sondern eben 24Hz o. 60Hz. Mit vielen Beamern wird aber das Signal genau angezeigt. |
aykon123
#53 erstellt: 10. Jun 2011, 16:18 | |
Tach, der 1009 hat hinten noch ca. 10cm wo der Player nicht drauf steht. Dort hinten wird er auch am wärmsten. Unter dem Player wird es eigentlich nirgends richtig warm. Aber ich werde das natürlich im Auge behalten Hat noch jemand eine Idee wie ich das mit dem 24p ruckeln überprüfen kann wenn mein Beamer das nicht anzeigt? |
aykon123
#54 erstellt: 10. Jun 2011, 21:28 | |
Hallo, habe ein wenig getestet... Also ruckeln ist mir nichts aufgefallen Habe den ersten Teil von Transformers laufen lassen. Wärend dem ganzen Film ist mir jetzt nichts aufgefallen. Habe mir dann extra noch ne ganze Weile den Abspann rein gezogen... habe mal wo gelesen das man es dort sehr gut sehen kann wenn es da ist... KEIN RUCKELN GESEHEN Das neue Neo Format mit FH macht sich besser wie das PLzII mit FH, aber hauptsächlich weil da die Dialoge "lauter" sind. Der 1009 erkennt sogar wenn ich unter dem Film (am TV mit 1080/24p) meiner Beamer (leider kein 1080p)einschalte das dieser das nicht kann und schaltet selber in ein Format um was beide können und gibt es dann an beiden gleichzeitig aus. Schade ist nur das wenn ich dann den Beamer aus schalte er nicht wieder zu 1080/24p zurück schaltet. Kann aber auch an meinem Player Samsung BD-C6800 liegen, dort mußte ich es erst wieder aktivieren. Dann ist der Onkyo gleich wieder zurück auf die 24p gesprungen. wenn mir noch was auffällt schreib ich... |
Triplets
#55 erstellt: 11. Jun 2011, 09:20 | |
Ruckler würden alle 40 Sek. sichtbar sein. Wenn Du im Abspann also nichts siehst... |
aykon123
#56 erstellt: 11. Jun 2011, 09:33 | |
Hallo, nein, ich habe nichts gesehen. Muß aber auch dazu sagen das ich es noch nie live gesehen habe. Ach ja, war auch nichts zu sehen wenn ich ein normales 60Hz Signal vom Onkyo auf 24p umwandeln lassen habe... Also anscheinend haben Sie es gebacken bekommen |
Triplets
#57 erstellt: 11. Jun 2011, 09:41 | |
Ist denn im 1009 ein anderer Videochip als im 609? |
aykon123
#58 erstellt: 11. Jun 2011, 11:50 | |
Hallo, ja da sind unterschiedliche drinnen. Der 609 hat "nur" einen, der 1009 hat zwei. Beim 1009 ist der Chip der beim 609 für alles zuständig ist nur für 4K dann zuständig. Für das "normale" ist der andere da. Der 709 hat aber den selben wie der 609, und da habe ich auch nichts wärend dem Film sehen können. Habe aber auch nicht darauf geachtet... |
blutoniumboy
#59 erstellt: 12. Jun 2011, 11:36 | |
Also ich hab den 1008er. Zum ruckeln kann ich noch nix sagen da ich noch keinen BRP habe. Das mit der Tastenkombi steht in der Bedienungsanleitung drinnen. Kann dann zwischen Skip und Use auswählen. Wenn ich Skip auswähle funzt mein OSD aber noch ganz normal. |
Triplets
#60 erstellt: 14. Jun 2011, 07:58 | |
Das OSD funzt weiterhin, nur das Semi-OSD, wo Statuseinblendungen wie Lautstärke usw. angezeigt werden, ist aus! |
odeali
#61 erstellt: 15. Jun 2011, 08:14 | |
Wisst Ihr ob man den TX-NR1009 per iPhone bedienen kann um so in seiner Musiksammlung zu scrollen ? Gelesen habe ich dazu leider nix. TX-NR1009 News |
Triplets
#62 erstellt: 15. Jun 2011, 08:33 | |
Es gibt eine App um den Onkyo mit rudimentären Funktionen zu steuern. Wenn Du Airplay meinst, das hat der Onkyo nicht. |
basti8524561
#63 erstellt: 19. Jun 2011, 11:40 | |
Ist onkyo eigentlich der einzige Hersteller mit einem halbtransparenten osd? Finde es Klasse das Lautstärke und Settings über den Tv angezeigt werden sehr benutzerfreundlich. |
Triplets
#64 erstellt: 20. Jun 2011, 08:21 | |
Nö, meine Harmänner konnten das auch. |
basti8524561
#65 erstellt: 20. Jun 2011, 18:36 | |
Denon und die neuen Marantz wohl auch |
Jayjoo
#66 erstellt: 22. Jun 2011, 06:07 | |
Weiß einer von euch, ob der TX-NR 1009 eine Plastikfront oder eine Alufront hat? Ich bin kein Freund von Plastik, wirkt auf mich immer ein wenig Billig. Da Denon und Pioneer wohl fast alle mit einer Plastikblende versehen. |
aykon123
#67 erstellt: 22. Jun 2011, 06:54 | |
Morgen, alles aus Alu :-) Nur hinter der Klappe und die Leiste wo die Knöpfe sind ist dann Plastik. |
Jayjoo
#68 erstellt: 22. Jun 2011, 07:04 | |
Danke! Das hört sich gut an, jetzt hat der Onkyo die Nase vorne! AirPlay hat er leider nicht, oder? |
Eddie70
#69 erstellt: 22. Jun 2011, 07:04 | |
Pioneer und Denon haben in den Geräten über EUR 1.000,00 auch kein Plastik. |
Jayjoo
#70 erstellt: 22. Jun 2011, 07:56 | |
Also der Denon AVR-3312 liegt über der 1000,-€ Grenze und der hat eine Plastikfront und Pioneer bis VSX-2021 definitiv auch. Darüber hinaus konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen. |
aykon123
#71 erstellt: 22. Jun 2011, 07:59 | |
Nein, hat der 1009 nicht. |
Passat
#72 erstellt: 22. Jun 2011, 08:11 | |
Tja, bei Yamaha gibts schon ab 600,- € (RX-V 767/771) eine Alufront. Bei Onkyo haben alle Geräte ab dem 709 eine Alufront. Grüsse Roman |
Eddie70
#73 erstellt: 22. Jun 2011, 08:11 | |
Sorry, ich spreche immer von ähnlich ausgestatteten Modellen wie der 1009. |
Jayjoo
#74 erstellt: 22. Jun 2011, 08:19 | |
Alles klar, allerdings habe ich Gedacht das der Denon AVR-3312 bzw Pioneer VSX-2021 schon ungefähr in der selben Klasse sind, oder nicht? Hast du einen Onkyo TX-NR 1009? Also ich bin nämlich auf der Suche nach einem neuen Receiver, zur Auswahl stehen: Pioneer VSX-2021 oder VSX-LX 55 Denon AVR-3312 Onkyo TX-NR 1009 Weiß allerdings noch nicht ganzgenau welcher es wird, werde noch ein paar Testberichte abwarten bevor ich zuschlage, aber zur Zeit hat der Onkyo und der Pioneer VSX-LX55 die Nasevorn. |
aykon123
#75 erstellt: 22. Jun 2011, 08:29 | |
Also der 1009 bekommt von mir eine klare Kaufempfehlung! Ich habe bisher noch keine Bugs gefunden. Auch das Problem mit dem 24p kann ich bei dem Gerät nicht bestätigen. Und ich habe mir viel Zeit genommen und habe einige Abspanne laufen lassen und vergeblich irgendwelche Ruckler gesucht. Mein TV und mein Beamer zeigen mir leider nicht die genaue Herzzahl an... Ich muß auch gestehen das ich das ruckeln selber noch nie live gesehen habe. |
Triplets
#76 erstellt: 22. Jun 2011, 08:32 | |
Ich würde den Onkyo nehmen, der Pio LX55 ist baugleich zum 2021. Das MCACC von Pio ist schon einen Klasse für sich, aber die aktuelle Audyssey-Version im Onkyo hat auch ihren Charme. Zudem halte ich den Onkyo für klanglich ausgewogener. Besonders bei Musik ist ein Langzeithören stressfrei. |
Jayjoo
#77 erstellt: 22. Jun 2011, 08:37 | |
@Triplets Du hast geschrieben, dass der Pioneer 2021 und der LX 55 Baugleich sind, weißt du denn worin Sie sich unterscheiden? Da ist Preislich ja schon ein ordentlicher unterschiedt vorhanden 300,-€. |
Triplets
#78 erstellt: 22. Jun 2011, 08:39 | |
Der 55 hat ne Alufront u. Blutooth integriert. |
aykon123
#79 erstellt: 22. Jun 2011, 08:39 | |
Das mit der Musik kann ich bestätigen. Auch bei sehr gehobenen Pegel hört sich der Onkyo nie "gequält" bzw. "nervig" oder wie auch immer an. Er bringt eigentlich immer alles klar und sauber getrennt zur Geltung. Also meine Kombi (2x Canton Chrono SL 590 (Bi-Amp) vorne und 2x Canton Chrono 509 hinten) machen im All-Chanel-Stereo schon jedemenge Laune. Onkyo und Canton vertragen sich meiner Meinung nach also sehr gut. |
Jayjoo
#80 erstellt: 22. Jun 2011, 08:50 | |
Danke für eure Antworten! Das kann aber doch nicht alles sein, oder? Alufront und Bluetooth Dafür 300 Euronen mehr!?!?! |
Passat
#81 erstellt: 22. Jun 2011, 09:02 | |
Doch. Das war auch schon der einzige Unterschied zwischen 2020 und 53. Der BT-Stick liegt dem 53 bei, beim 2020 muß man ihn als Zubehör extra kaufen. Grüsse Roman |
Jayjoo
#82 erstellt: 22. Jun 2011, 09:07 | |
Unglaublich, ich werde mir gleich mal die Produktbeschreibungen der beiden genauer durchlesen. Wenn dem tatsächlich so ist, dann wäre der VSX-LX55 wohl aus dem Rennen. |
Eddie70
#83 erstellt: 22. Jun 2011, 09:13 | |
Nein, ich habe einen Denon 4311.Wenn ich mir jetzt einen Neuen kaufen müsste, würde es aber der 1009-er werden. Allein schon wegen der verbauten Videochips. |
Jayjoo
#84 erstellt: 22. Jun 2011, 09:21 | |
Sind die verbauten Videochips im Onkyo gut? Weiß einer Zufällig welche im Pioneer verbaut sind? Habe mir gerade die Produktbeschreibung angeschaut und es ist wirklich so das nur die Alufront und der WLAN Stick den Unterschied ausmachen zwischen 2021 und LX55. Gibt es vielleicht noch einen Unterschied bei dem Videochips??? Ansonsten ist der Mehrpreis ja total lächerlich! |
aykon123
#85 erstellt: 22. Jun 2011, 09:25 | |
Ich lassen den Onkyo mein Sat Bild bearbeiten. Der macht das besser also der vom Panasonic DMR-XS350, und das Gerät ist eigentlich dafür gedacht... Ist vorallem erkennbar bei den Gesichtern, wirken beim Pana immer irgendwie "verwaschen". Ist beim 709 aber auch schon klasse gewesen. |
Eddie70
#86 erstellt: 22. Jun 2011, 09:27 | |
Im Onkyo ist der HQV® Vida™ VHD1900. Das ist vermutlich der zur Zeit Beste. Ich habe ihn im neuen Yamaha RX-V3067 gesehen. Das Bild war Top, aber ich fand den Sound nicht gut. |
Jayjoo
#87 erstellt: 22. Jun 2011, 09:30 | |
Wer hat denn einen TX-NR 1009 und für wieviel habt ihr ihn bekommen? Kann der Onkyo denn ein Signal im Standby durchschleifen??? [Beitrag von Jayjoo am 22. Jun 2011, 09:32 bearbeitet] |
Passat
#88 erstellt: 22. Jun 2011, 10:07 | |
Ja, das kann eigentlich jeder aktuelle AV-Receiver. Grüsse Roman |
Bohne02
#91 erstellt: 22. Jun 2011, 17:28 | |
Hallo, also ich konnte zwischen REON VX im Onkyo 3008 und dem Vida VHD1900 im 3067 und 2067 in Punkto Bildqualität kein Unterschied erkennen. Der Vida soll nur schneller arbeiten wenn ich da richtig informiert bin. Beim Sound und den Yamis kann ich nur zustimmen. cu Bohne02 |
aykon123
#93 erstellt: 22. Jun 2011, 21:03 | |
Na bei meinem Dealer, nix mit Internet... Manchmal macht es sich einfach bezahlt wenn man ein treuer Kunde ist... |
aykon123
#94 erstellt: 24. Jun 2011, 08:59 | |
Hallo, habe nochmal wegen dem angeblichen 24p Problem geschaut. [quote="Fox.Mulder"]Zum Nachweis des 23,976Hz Ruckelns könnte ich mir folgende Möglichkeiten vorstellen: 1. Computer Monitor oder TV, welcher die exakte Bildfrequenz anzeigt (Welche Geräte können das?) 2. Full-HD Laufschrift mit 23,976 (Wo bekommt man das?) 3. Full-HD Pendel mit 23,976 (Wo bekommt man das?) Ein 23,976 Pendel bekommt man auf der folgenden Seite: http://www.cypheros.de/dvb.html[/url] Habe mit den beiden Pendeln probiert, und keine ruckler gesehen. Glaub werden den 709 auch nochmal auspacken und es damit überprüfen. Nur schade das die Datei so kurz ist, und bei meinem Player am Anfang ein zwei mal kurz weg ist... Hat noch jemand ne Adresse wo man sowas auch in einer längeren Version her bekommt? [Beitrag von aykon123 am 24. Jun 2011, 09:01 bearbeitet] |
charliebrown37
#95 erstellt: 24. Jun 2011, 15:17 | |
An die Besitzer, die schon das neue Modell haben: Wird der 1009er im Betrieb auch so heiß, wie die Vorgängermodelle? Oder hat sich da was gebessert? |
aykon123
#96 erstellt: 24. Jun 2011, 16:07 | |
Hi, ich hab zwar keine Ahnung wie warm die Vorgänger geworden sind, aber der 1009 wird im Vergleich zum 709 nicht mehr sehr warm. Auch bei längerer extrem Beschallung Bei mir steht immernoch ein CD-Player drauf. Die einzige stelle wo es etwas wärmer wird ist hinten. Da kann man aber noch ohne Probleme die Hand drauf legen. |
charliebrown37
#97 erstellt: 24. Jun 2011, 16:11 | |
Ok, danke. Dann scheint Onkyo da endlich was geändert zu haben. Ich hatte früher selber mal einen TX-NR 939, und der wurde so heiß, daß man die Hand nicht mehr drauflegen konnte. Und ständig lief der Lüfter an. Echt nervig... Hat der 1009 überhaupt dann noch einen Lüfter? |
alice35
#98 erstellt: 24. Jun 2011, 16:26 | |
@charliebrown37: Würde mch sehr wundern, wenn der 1009 keine Lüfter mehr hätte. Wieso werden bei Euch die Geräte so heiß? Habt Ihr sicher die richtige Impedanz eingestellt? 4-8 Ohm z.B. heißt 4 Ohm... Meine Onkyo AVRs werden zwar auch warm, aber auch bei starker Beanspruchung nie so heiß, dass ich nicht hingreifen könnte... mfg alice |
charliebrown37
#99 erstellt: 24. Jun 2011, 16:41 | |
Den TX-NR 939 von damals habe ich schon lange nicht mehr. Was ich damals eingestellt habe, weiß ich natürlich nicht mehr. Habe seitdem auch nie mehr einen AVR von Onkyo besessen. Dass Onkyo-Receiver aber im Vergleich zu anderen AVR's im Betrieb wärmer werden, konnte ich in der Vergangenheit schon oft hier im Forum lesen. War also kein Einzelfall bei mir. Aber wenn es nun bei der neuen Generation endlich besser ist, kann ich ja wieder mal ein Auge auf die Onkyo's werfen... |
alice35
#100 erstellt: 24. Jun 2011, 16:51 | |
Kannst Du mit Sicherheit |
Andimb
#101 erstellt: 25. Jun 2011, 00:27 | |
wie bei anderen AVR´s auch... |
charliebrown37
#102 erstellt: 25. Jun 2011, 08:24 | |
...verstehe Deine Aussage in dem Zusammenhang nicht. Was soll wie bei anderen AVR's auch sein? |
Andimb
#103 erstellt: 25. Jun 2011, 08:47 | |
die Hitze |
Triplets
#104 erstellt: 25. Jun 2011, 08:52 | |
Sowohl mein 808, als auch der jetzige 709 werden gerade einmal lauwarm. Trotz stundenlangem Betrieb. Der 709 dabei noch kühler als der 808. Der 3007 im Keller wird deutlich wärmer, wenn auch nicht so warm, wie hier einige beschreiben. |
Onkyo TX NR 1009 b00rli am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Einstellung Onkyo TX NR 1009 soundman01 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 36 Beiträge |
Onkyo nr tx 1009 kaputt? Schafkill7 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 21 Beiträge |
2011er Modelle Onkyo TX-NR 3009 und TX-NR 5009 burkm am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 18 Beiträge |
kein ton bei onkyo TX-NR 1009 ixus1963 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 5 Beiträge |
Onkyo TX NR 7100 CEC Standby Stromverbrauch Done am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 5 Beiträge |
Knacken Dynamic Volume Onkyo TX 1009 cantönchen am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo 1009 mit Sonos Playbar ixus1963 am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 - Modell 2019 goofy1969 am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 54 Beiträge |
Onkyo Tx-Nr818 oder Onkyo Tx-Nr 1008 -HuiBu- am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
- Gesamtzahl an Themen1.557.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.762
