Onkyo 605: Signalausgänge zu den Boxen vertauschen?
connbert
#1 erstellt: 15. Sep 2009, 13:50
ich habe ein sehr spezielles Problem:
Ich habe in meinem Wohnzimmer einen LCD und eine Leinwand.
Der LCD ist gegenüber von meiner Couch, die Leinwand ist von der Couch aus an der rechten Wand. (dafür habe ich auch eine Couch, ist aber nebensächlich)
Frage: kann ich den Onkyo so einstellen, das er einmal für den LCD 5.1 oder zumindest stereo spielen kann und für den Betrieb mit der Leinwand entsprechend die Ausgänge vertauscht?
Es müssten jeweils Rears und Fronts durchgemixt werden. Geht sowas?
Den Center würde ich entspr. unter die Leinwand stellen und dieser müsste fix sein. Ich weiß absolut nicht ob es möglich ist, wäre für Tipps dankbar.
Falls man es nicht versteht würde ich es nochmals versuchen zu erklären.
danke!
[Beitrag von connbert am 15. Sep 2009, 13:51 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 15. Sep 2009, 14:12
Ich würde den 605 und das 5.1-LS-Set so konfigurieren, dass er für die Leinwand den 5.1-Sound bereitstellt.
Für das TV würde ich eine Stereo-LS-Aufstellung wählen. Dafür kann man dann die Zone-2-Anschlüsse verwenden.
Dann kannst Du je nach dem, wo gerade geschaut wird am AVR die entsprechende Beschallung einstellen. Allerdings musst Du das Audiosignal des Player doppelt anschließen, da HDMI-Signale digital sind und nicht an die Zone 2 herausgegeben werden. Zone 2 gibt nur analoge Signale wieder.
connbert
#3 erstellt: 15. Sep 2009, 14:17
und diese 2 zonen kann ich mit den gleichen Boxen befeuern? Habe ja nur 6 und die will ich nutzen. Und warum nur analoge Signale? Wie muss ich das dann verkabeln?
erddees
#4 erstellt: 15. Sep 2009, 14:26
Das geht schlecht, weil Du dann ein und den selben LS an zwei Endstufen klemmen würdest. Das würde ich lassen. Für die Zone zwei würde ich schon extra LS nehmen.
Da musst Du Onkyo fragen. Das ist offensichtlich so gewollt. Aber das ist bei allen Herstellern so. Kann sein, dass es bei den hochpreisigen AVR anders ist.
Ganz normal die LS an die Hauptklemmen anschließen und die zusätzlichen an die Zone-2-Klemmen.
Schau Dir mal die BA des SR 605 an, da steht drin, wie man das macht.
[Beitrag von erddees am 15. Sep 2009, 14:27 bearbeitet]
Donaldist
#5 erstellt: 15. Sep 2009, 17:03
Wenn Du die gleichen Boxen nutzen willst, brauchst Du einen Umschalter dazwischen, dürfte in ansprechender Qualität aber nicht ganz günstig sein.
Probleme mit Onkyo sr-605
Sweetg am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  4 Beiträge
unterschiede onkyo 605 zu 607
loritas am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR 607 und 605
kubster am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
Onkyo 605 Fernbedienungscode XBox360 Kathrein910
MatroxHifi am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  19 Beiträge
Listning Modus beim onkyo 605
timo0 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  29 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 auf 608
sidius28 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  7 Beiträge
Problem: Speaker Setup beim Onkyo 605
epigon am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  43 Beiträge
onkyo 605 und theater lt3: trennfrequenzen
ulfmande am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
NR535 Kanäle vertauschen
Hody am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  30 Beiträge
Onkyo 605 und Teufel Concept S
TheBitmapBrother am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  51 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.253
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
