HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Frage zu Onkyo 607 in Verbindung mit Blu-Ray über ... | |
Frage zu Onkyo 607 in Verbindung mit Blu-Ray über PS3+A -A |
mmmario
13:26
erstellt: 04. Sep 2009, |
Habe den 607 über hdmi mit tv verbunden. Die PS3 hängt über HDMI am Receiver. Wenn ich die PS3 aktiviere stelle ich den 607er auf den GAME-Eingang. Heute habe ich zum ersten Mal versucht eine Blu-Ray über die PS3 anzuschauen. Nun habe ich eine Frage zu den Tonformaten. Gemäß Blu-Ray wird der film in DTS-HD Master Audio 5.1 ausgegeben. Wenn der Film beginnt schaltet steht am Display aber lediglich PCM. Das Display erkennt beim Eingang Game kein DTS bzw. Dolby Digital??? Wird der film aber trotzdem in DTS-HD ausgegeben??? Bitte um Aufklärung! |
Mausmeister_D
14:15
Hi, so wie ich es verstanden habe, liest die PS3 im PCM-Modus die DTS-HD-Quelle aus und leitet sie an den Receiver, wo aber nur PCM steht, du aber den DTS-HD-Sound hast. Bei Bitstreaming hingegen würde in deinem Display DTS stehen, weil dann der Receiver das Audio-Signal ausliest, aber du hättest keinen HD-Sound, weil die PS3 ihn nicht weitergibt. Hoffe, das war soweit richtig. Habe es auch erst vorgestern erfahren. Wenn's falsch sein sollte, bitte um Korrektur. |
Passat
14:35
Du siehst da PCM, weil die normale PS3 die HD-Tonformate nicht als Bitstream ausgeben kann (Die neue PS3 SLIM kann das). Statt dessen wandelt die PS3 die HD-Tonformate selbst nach PCM und gibt die so aus. Qualitativ ist es egal, ob die Dekodierung der HD-Tonformate im Receiver oder in der PS3 geschieht. Einziger "Nachteil": Bei der PS3 hat man deswegen nur nicht die HD-Anzeige im Receiver-Display. Vorteil der Sache ist allerdings, das evtl. auf der BluRay vorhandene Kommentare etc. in den normalen Ton gemischt werden können. Das ist bei Bitstream-Übertragung nicht möglich! Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 04. Sep 2009, 14:37 bearbeitet] |
ChrisBln
14:39
Wenn ich mich richtig erinnere gibt die PS3 die HD-Tonformate nur komprimiert aus. Erst mit der neuen PS3 Slim werden die unkomprimierten HD-Töne ausgespuckt. EDIT: Der Passat war schneller ![]() [Beitrag von ChrisBln am 04. Sep 2009, 14:40 bearbeitet] |
mmmario
15:38
SOrry leute, ich hab die neue ps3 slim trotzdem keine dts anzeige am receiver bei blue ray!?!?! Höre ich trotzdem den hd sound oder nicht? |
ralph1964
16:19
Das kannnst Du nachprüfen, indem Du die Select-Taste während der Filmwiedergabe drückst. Oben steht dann, was die PS3 ausgibt. Die Slim kann die neuen Tonformate auch als Bitstream ausgeben. Voraussetzung hier, das Systemupdate 3.0 aufspielen und dementsprechend die Audioausgabe bei Hdmi auf Bitstream stellen. Dann gibt es auch die Anzeige auf dem Display des 607. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 04. Sep 2009, 16:20 bearbeitet] |
Mausmeister_D
16:20
Um welchen Film geht es denn? Hat er auch eine DTS-HD-Spur? |
Kosmo-d7s3nofk4
19:38
hi bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen wollte kein neunen fred aufmachen, da es sich nur um ein kleineres problem mit oben genannten receiver handelt. habe ihn genauso angeschlossen wie der mmmario (hdmi von ps3 an receiver und dann an tv) zusätzlich habe ich den pc über spdif auch an den receiver angeschlossen.. wenn ich die ps3 anschalte und auch auf game drücke kommt bild und ton der ps3 ist ja klar^^ aber wenn ich jetzt nur das bild von der ps3schauen möchte aber über den pc musik hören will wie kann ich das einstellen geht das überhuapt????? danke für eure hilfe @mmmario: zu deinem problem hab ich leider keine antwort parat... ![]() |
Mausmeister_D
20:44
Hmm, schwer zu sagen. Würde höchstens gehen, wenn du deine PS3 direkt mit dem TV verbindest. Aber dann müsstest du umstecken, bzw. dir einen Switch zulegen. Bestimmt gibt's da elegantere Lösungen. @Kosmo: aus der Lösungsfindung muss ich jetzt ausscheiden, da ich die PS3 fat habe. |
Thurni
20:48
wie meinst du das? die audiokommentare sind doch ne extra tonspur |
Passat
21:37
Genau, die Audiokommentare sind eine separate Tonspur. Aber die kann man in die Haupttonspur hereinmischen, so das man beide Tonspuren gleichzeitig hört. Das geht aber nur, wenn der Player die Wandelung nach PCM macht, da bei Bitstream-Übertragung die Audiokommentar-Tonspur nicht zum Receiver übertragen wird. Grüsse Roman |
Kosmo-d7s3nofk4
06:00
erstellt: 05. Sep 2009, |
oh guten morgen ich habe auch die ps3 fat also das mit dem switch habe ich mir ja auch shcon gedacht aber man möchte ja nicht soviele kabel haben wisst ihr ja.. aber ob fat oder slim ich glaube das hat mit meinem prob nichts zu tun aber trotzdem danke ^^ gibt so eine einstellung nicht das man sagt video soll hdmi4 (game) laufen ) audio möchte ich über coax 1 hören) PC |
Thurni
08:42
is bei den audio kommentaren nich die englische tonspur im hintergrund? ^^ oder is des bei blu-rays anders^^ |
PS3 und Onkyo 607 Talantyyr am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 6 Beiträge |
Fragen zum Onkyo 607 Hörnchenmeister am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 29 Beiträge |
ONKYO 607 EINSTELLUNGEN marcus13086 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 10 Beiträge |
Frage zu Onkyo TX SR 607 Schnisselman am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Frage zum Onkyo 607 7benson7 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 607 Frage Posen am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 607 kurze Frage ! Freaser am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo 607 7benson7 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
Upgrade vom Onkyo 607 matze1403 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo 607 und Sony X4500 kein Ton Bengsch am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.120
