surround lautsprecher beim onkyo 906 zu laut
knarz82
#1 erstellt: 29. Aug 2009, 16:55
ich habe ein großes problem!
bei meinem system onkyo 906 und der klipsch rf 82 komplettserie sind die hinteren bipol lautsprecher einfach zu laut. beim einmessen werden diese mit -12 db was ja der maximale tiefpunkt ist, eingependelt. sie stechen total hervor und sind sehr aufdringlich hinten am werkeln... ist das ein fehler vom av das nur diese 2 lautsprecher so laut sind? es handelt sich um 5.1 aufghangen sind sie hinter der hörposition links und rechts da neben nicht machbar war wegen der fenster. ansosten ist der raum ein perfekt aufgestelltes 4 eck.
bitte um hilfe :-(
mfg
knarz82
Rider_of_SV
#2 erstellt: 29. Aug 2009, 17:09
hi gnarz,
mir fallen dazu folgende dinge ein,
1. hast du die Lautsprecher richtig an den Receiver angeschlossen?? (Passiert den Besten)
2. war das mikro beim einmessen an der richtigen Stelle??
3. versuch mal die surround auf minimal und dafü die anderen etwas anzuheben.
knarz82
#3 erstellt: 29. Aug 2009, 17:48
die surround stehen ja schon bei -12 die vorderen 2 stehen bei -7,5 oder so. evtl sollte ich sie wesentlich höher hängen?
ist es eigentl. normal das die stimmen aus dem center so leise sind? bei viel krach bum hört man die kaum...
knarz82
#4 erstellt: 30. Aug 2009, 09:05
hat niemand eine ahnung ??
DevilX1811
#5 erstellt: 30. Aug 2009, 09:22
Ich vermute mal das Audessey nicht mit den Dipolen RS-52 zurecht kommt. Da hilft dann nur eine manuelle Anpassung !
knarz82
#6 erstellt: 30. Aug 2009, 09:40
es sind bipole rs-62. also audessey versucht sie ja runter zu regeln nur tut dies komplett bis zum limit weiter gehts nicht ich denke mal es es sonst noch weiter runter machen würde. ist das ein grund das man den av umtauschen kann? der ist jetzt 1 jahr alt.
[Beitrag von knarz82 am 30. Aug 2009, 09:40 bearbeitet]
Rider_of_SV
#7 erstellt: 30. Aug 2009, 09:44
Das mit den einpegelprogrammen ist ja gut und recht, aber ich halte eine manuelle EInstellung immer noch für das beste.
Denn das Programm kennt ja deine Vorlieben nicht, es kann zwar nach messprotokollen vorgehen, aber was dir gefällt wißt nur du.
Wenn du sagst die fronts sind auf -7,5 dann stell die doch hoch und den center auch.
Du sagst auch der center sein zu leise. Ist der center aus der gleichen serie wie die frontboxen ???
da kann es zu gravierenden unterschieden kommen, wenn der zu klein dimensioniert ist.
Donld1
#8 erstellt: 30. Aug 2009, 09:52
ich schätze Du hörst mit DynamicEQ. Dabei werden die Rears sehr laut wiedergegeben. Von daher wird nur helfen DynamicEQ auszuschalten oder, wie bereits vorgeschlagen, die restlichen Lautsprecher lauter zu machen.
Grüsse
knarz82
#9 erstellt: 30. Aug 2009, 15:29
also die serie dürfte passen sind rf 82 front und rc 62 center und rs 62 bipole. dynamic eq habe ich an stimmt, aber ohne hört es sich nicht so toll an.... und irgendwie will der die surround ja auch leiser machen aber sie sind halt so leise wie es geht vom av her -12db mehr geht nicht :-(
das mit dem selber einstellen ist so ne sache ich hab null ahnung was ausgewogen und klar ist!! wenn alles gut ist kann ich zwar sagen poar hört sich super an aber dahin kommen tue ich ohne hilfe nicht.
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 !
terminator1004 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  33 Beiträge
Onkyo 906 und Jamo
crash64 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  2 Beiträge
Unterschied Onkyo 905 / 906
harzradler am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  2 Beiträge
Mängelliste Onkyo 905/906
americo am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  8 Beiträge
Onkyo TX 906, Webradio
meister_manni am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  2 Beiträge
Soundkarte für Onkyo 906
mss_dj am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  4 Beiträge
Problem mit Onkyo 906
Strikemaker am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo 906 Firmwareupdate
mss_dj am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  100 Beiträge
Onkyo 906 - Bildausfall
PBR2002 am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  46 Beiträge
Onkyo TX NR 906
marcel_6567 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.748
