Onkyo 607 nach jedem mal Einschalten auf Game/TV? Wie ändern?
mensa
#1 erstellt: 11. Jul 2009, 17:20
mein Onkyo 607 stellt sich leider jedes mal nach dem Einschalten auf Game/TV auch, wenn da gar kein Signal anliegt. Kann man das irgendwie beeinflussen? Bzw. kann man das selbst einstellen, leider finde ich im Setup und in der Bedienungsanleitung nichts dazu.
Sogar wenn ich den Receiver mit meiner Logitech Harmony im Radio Modus starten will, schaltet er am Anfang kurz auf Radio, springt aber dann wieder auf Game/TV und ich muss nochmal manuell auf Radio stellen.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar!
ralph1964
#2 erstellt: 11. Jul 2009, 17:53
Hast Du im HDMI Control-Menu (Power/TV-Conrol) etwas auf on gestellt. War bei meinem 705 der Fall. Nachdem es ausgeschaltet war, ist er beim Einschalten nicht mehr auf Game/TV gesprungen.
Grüsse Ralph
mensa
#3 erstellt: 11. Jul 2009, 19:57
Hat leider auch nichts gebracht.
Hab jetzt einen Werks-Reset gemacht, jetzt passts wieder.
InCreDiblE_bEn
#4 erstellt: 13. Jul 2009, 06:20
hallo,
ich hätte da auch mal eine frage was den 607 angeht!
bin noch recht unerfahren in dieser materie und aus der bedienungsanleitung werde ich auch nicht recht schlau was das angeht!
meine frage, wieviele boxen bzw welche konfi kann ich den an den 607 anschließen und was ist das höchste? 7.2 geht das weiß ich aber geht auch 9.1 oder 9.2?
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
gruss ben
ralph1964
#5 erstellt: 13. Jul 2009, 20:09
Leider nein. Hier ein Auszug von Areadvd.
"Der Subwoofer Pre-Out ist doppelt ausgeführt. Leider fehlen weitere Pre-Outs, so dass man mit PLIIz auf 9.2 gehen könnte. Also muss man sich mit 7.1(2) - entweder mit Front High oder aber mit Surround Back - beschränken.
Grüsse Ralph
dreamy1
#6 erstellt: 13. Jul 2009, 20:36
Also ich habe bei mir sowohl die Front-High als auch die Surround-Back angeschlossen. Dann kann man dann passend zum Material den entsprechenden Modus einstellen, um die vorderen oder die hinteren LS zu aktivieren (die möglichen Kombinationen sind im Handbuch aufgelistet).
Beides gleichzeitig geht leider tatsächlich nicht :-(
[Beitrag von dreamy1 am 13. Jul 2009, 20:38 bearbeitet]
InCreDiblE_bEn
#7 erstellt: 15. Jul 2009, 06:36
danke für eure hilfe!
ein problem hätte ich da leider noch
und zwar wenn ich den avr an meine ps3 über hdmi anschließe und lege einen film mit dolby true hd ein dann zeigt mein avr nie true hd an sindern nur normales 5.1 in dolby digital!!
was könnte das denn sein? habe die ps3 in pcm sowie auch in bitstream gestellt!
gruss ben
spritziii
#8 erstellt: 15. Jul 2009, 07:03
Tach
leider kann die PS3 die neuen Tonformate nicht in Bitstream ausgeben was aber z.B.der Onkyo607 zwingend benötigt um die neuen Tonformate auch anzuzeigen/wiederzugeben.
Laut areadvd Test macht dies aber nichts da beim Onkyo 607 kaum hörbare unterschiede wargenommen werden ob nun neue oder alte Tonformate abgespielt werden.
Lass den Onkyo einfach jede Bluray/DVD in PL2x ausgeben.
Wenn Ihr eine deutliche Steigerung der Tonformate warnehmen wollt müste man ein/zwei Geräteklassen höher greifen 806/876/906
MfG
X
InCreDiblE_bEn
#9 erstellt: 15. Jul 2009, 09:16
danke!
aber ich dachte true hd kann die ps3 abspielen ist doch sogar ein logo oben auf der ps3!?
PL2x wie stelle ich das denn ein beim 607, denn wenn ich jetzt nen film schaue kann ich das nirgends anschalten beim avr?
danke!
gruss ben
ralph1964
#10 erstellt: 15. Jul 2009, 17:40
Die PS3 kann die neuen Tonformate nur über die Lineare PCM-Einstellung wiedergeben. Wie schon geschrieben, kann sie diese nicht als Bitstream ausgeben.
Während der Filmwiedergabe kann man beim Controler die "Select"-Taste drücken, dann sieht man, was die PS3 ausgibt.
Grüsse Ralph
InCreDiblE_bEn
#11 erstellt: 16. Jul 2009, 06:15
und linear pcm ist also schlechter als bitstream?
das mit der select taste wusste ich schon aber trotzdem danke;)
wenn die ps3 jetzt angenommen 5.1 in true hd oder normal dd ausgibt was muss ich dann am avr einstellen das er es auch richtig ausgibt? direct oder pure audio?
selbst wenn der avr dolby geschickt bekommt zeigt er mir nur immer pcm multi chanel an aber nie dolby oder dts, das verwirrt mich immer etwas!
gruss ben
ralph1964
#12 erstellt: 16. Jul 2009, 07:06
Wenn der AVR PCM Multichannel anzeigt ist es die richtige Einstellung. Wenn Dir der Ton im Direct oder Pure Audio-Modus besser gefällt, kannst Du es so einstellen.
DD/DTS-Anzeige erhälst Du, wenn Du bei der PS3 die Audio-Ausgabe auf Bitstream stellst. Nur sind dann die neuen Tonformate nicht mehr möglich. Bei der PCM-Einstellung wird, wie schon erwähnt, PCM Multichannel im Display des Onkyo angezeigt.
Grüsse Ralph
InCreDiblE_bEn
#13 erstellt: 16. Jul 2009, 07:13
ok danke!
jetzt hab ich aber nur noch eine letzte frage
welche dsp muss ich denn bei movie einstellen das ich genau das raus bekomme was die ps3 oder xbox360 an den avr gibt?
gruss ben
ralph1964
#14 erstellt: 16. Jul 2009, 07:29
Das wären Deine zuvor erwähnten "Direct" oder "Pure Audio".
Zitat BA zu "Direct":
"Alle Audiokanäle der Quelle werden unverarbeitet ausgegeben"
Bei "Pure Audio" werden zusätzlich das Display und die Videoschaltungen deaktiviert. Bild wird aber noch über Hdmi ausgegeben.
Grüsse Ralph
InCreDiblE_bEn
#15 erstellt: 16. Jul 2009, 08:07
danke!
der von onkyo hatte nämlich gemeint das pure oder direct nur für die musik wiedergabe ist und nichts damit zutun hat die audiosignale unverändert weiter zu geben!
deshalb wusste ich jetzt nicht was richtig ist weil im handbuch habe ich das auch so verstanden wie du es mir gerade nochmal geschrieben hast!
vielen dank nochmal!
gruss ben
blakic
#16 erstellt: 19. Jul 2009, 18:57
Um keinen neuen Thread zu eröffnen, stelle ich meine Frage hier:
Wenn ich den TV einschalte, schaltet sich der Rec. auch an (was ich auch will), doch leider stellt er auf eine Quelle um, die ich nicht möchte (ich möchte also, wenn ich den TV einschalte, dass sich auch der 607 mit einer bestimmten Quelle einschaltet bspw. "CBL/SAT")
Kann man das irgendwie ändern?
P.S. Habe den TV mit HDMI an den 607 angeschlossen
InCreDiblE_bEn
#17 erstellt: 20. Jul 2009, 06:59
meinen muss ich extra einschalten, wie stelle ich denn das um?
gruss ben
Voreinstellungen Klang ändern Onkyo TX-SR 607
stinkelitzki am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 607
7benson7 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 607
MrArtifex am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  5 Beiträge
Audyssey mit Onkyo 607
dani32 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  49 Beiträge
Onkyo 607 Problem!
Nrg-hl am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  8 Beiträge
Fragen zum Onkyo 607
Hörnchenmeister am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  29 Beiträge
Bildschirmmenü Onkyo TX SR-607
snake0007 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
Onkyo Tx 607 Einstellen
*Chris94* am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  2 Beiträge
tv - onkyo 607 anschließen sound
blomar am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  2 Beiträge
PS3 und Onkyo 607
Talantyyr am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.120
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
