HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der "Onkyo |>REON<| TX NR 3007 & 5007 s... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . Letzte |nächste|
Der "Onkyo |>REON<| TX NR 3007 & 5007 sowie Vorstufe PR SC 5507 (9.2)" Stammtisch+A -A |
fplgoe
20:40
#2102
erstellt: 17. Mrz 2011, |||||
[Beitrag von fplgoe am 17. Mrz 2011, 20:41 bearbeitet] |
Bearly
20:42
#2103
Ja, schon zig mal. Jedesmal das gleiche Problem. Egal welchen Speaker ich dranhänge. Und ich denke schon, dass die Reparaturfirma da einen drangehangen hat. Zumindest hab ich das in der Problembeschreibung mit eingefügt. Der Techniker hat mich auch angerufen und sagte mir er kann den Fehler nicht rekonstruieren. |
abraxxa
20:51
#2104
Sorry, hab ich überlesen. Es du ja einen Receiver hast kann es an keiner Endstufe liegen. Mir fällt da leider auch nichts mehr ein. ![]() |
fplgoe
21:10
#2105
Kannst Du das nicht mal bei einem Freund an seiner Anlage ausprobieren? Nur um alle anderen Einflüsse auszuschließen. Ich weiß, dass da niemand begeistert sein wird, wenn er seinen Verstärker aus der Schrankwand fummeln und 7 Lautsprecherkabel umklemmen soll, aber vielleicht hast Du ja so einen guten Kumpel im Freundeskreis... ![]() Wenn es da -in komplett anderer Umgebung- auch noch rauscht, zurück zum Service. Dann kann man auch alle Unmöglichkeiten ausschließen. Weiß ich... Störungen über das Stromnetz oder die anderen Komponenten, die nur in Verbindung mit dem allkanaligen Betrieb auftreten. Ich weiß, ist unwahrscheinlich, aber im Zeitalter digitaler Signalverarbeitung gibt es manchmal komische Effekte. Den Bekannten als Zeugen vermerken und ab zum zweiten Nachbesserungsversuch. Beim dritten Mal gibt es das Geld zurück. |
burkm
21:22
#2106
Dann kommt das Rauschsignal nicht von der Endstufe, sondern vermutlich von der Quelle oder der Eingangsstufe des AVR. Welche LS mit welchem Wirkungsgrad hast Du ? |
fplgoe
21:30
#2107
Von der Quelle kommt es nicht, denn er schrieb ja, dass das Rauschen bei allen Quellen auftritt und auch egal ob analog oder per HDMI zugespielt. Und welchen Zusammenhang sollte der Wirkungsgrad der Lautsprecher mit dem Rauschen haben? Das gibt ja nur an, wie effektiv die Umwandlung des elektrischen Signales in die mechanische Schallwandlung erfolgt. Der Verstärker am Eingang des Lautsprechers hat damit gar nichts zu tun und merkt das auch nicht. |
burkm
21:38
#2108
Der Wirkungsgrad des LS ist relevant für das Signalrauschverhältnis, da der Rauschteppich ja einem bestimmten Signalpegel entspricht. Je höher der Wirkungsgrad der LS, umso vernehmbarer das hörbare Grundrauschen. |
Bearly
21:41
#2109
Teufel Theater 8 THX Ultra 2. M800FCR liegt bei 91dB/1W/1m bspw. Obs bei allen Quellen ist, weiss ich nicht. BD Kanal = Apple TV via HDMI - Digital AUX 2 = Cinch zu Klinke - Analog TUNER = Antenne halt. ![]() Übrigens ist mir mal gelungen wenn ich den Surr Back R nicht angeschlossen hatte, dass das rauschen nach einiger Zeit plötzlich verschwunden war. Leider hab' ich das aber seitdem nichtmehr hinbekommen. Ob das eine mit dem anderem zusammenhängt weiss ich auch nicht. Leider kenn' ich mich überhaupt zu wenig aus. Das Problem liegt glaub' ich einfach an mir mittlerweile. :/ [Beitrag von Bearly am 17. Mrz 2011, 21:41 bearbeitet] |
fplgoe
21:51
#2110
Wo kommt in den Lautsprechern Deiner Auslegung nach das Rauschen her? Ein ![]() [Beitrag von fplgoe am 17. Mrz 2011, 21:53 bearbeitet] |
burkm
22:18
#2111
.. in den Lautsprechern ![]() Noch einmal...ein hoher Wirkungsgrad macht den vorhandenen Rauschteppich der vorgeschalteten Signalquelle (Verstärker etc.) deutlicher hörbarer. Bei konstantem Rauschpegel der Quelle ändert sich das akustisch wahrnehmbare Rauschen je nach Wirkungsgrad der LS. Deswegen meine Frage im vorausgegangenen Post.
fplgoe
06:30
#2112
erstellt: 18. Mrz 2011, |||||
Ein hoher Wirkungsgrad gibt aber Rauschen wie auch den gewünschten Signalanteil zu gleichen Teilen stärker wieder, als es ein Lautsprecher mit schlechtem Wirkungsgrad macht. Oder wie meinst Du, selektiert Dein Wirkungsgrad zwischen diesen beiden Anteilen? Außerdem ist das ohnehin völlig uninteressant, da das Rauschen erst auftritt, wenn er zusätzlich den rechten Backsurround verwendet. Selbst bei Deiner Auslegung würde das wohl den Wirkungsgrad der restlichen Schallwandler nicht beeinflussen. |
Bearly
07:25
#2113
Falls es interessant ist. Wenn etwas am Surr Back R Kanal angeschlossen ist, fängt der Receiver bei ca. -5.0 dB (und aufwärts) ständig an zu klackern. Hört sich wie Relaisklackern an. Alle 2 Sekunden 1mal. Was der da macht weiss ich beim besten Willen nicht. Wenn ich auf Pure Audio oder einen anderen Modus anwähle der die Surr Speaker nicht nutzt, verschwindet das klackern. Keine Ahnung ob das in irgendeiner Hinsicht relevant ist. |
burkm
10:09
#2114
Hatte wohl nicht alles gelesen. Gibt denn der betroffene Kanal dann noch Sound wieder, wenn der genannte Fehler auftritt, oder ist der dann LS abgetrennt (tot) und man hört nur das Relais klackern ? Das könnte dann ansonsten ja auch eine Schutzschaltung sein, die anspricht... |
Bearly
10:18
#2115
Es kommt Ton. Nur das Hintergrundrauschen ist halt auf dem Kanal dabei. Relaisklackern kommt wiegesagt erst ab -5.0 dB dazu. //Edit: Ich ruf mal eben Onkyo Support an und berichte dann. //Edit2: Die sind total ratlos. Er meint es könnte an zig verschiedenen Dingen liegen. Hauptsächlich wohl an meiner Verkabelung. Ich bin total ratlos... Zurückgeben kann ich das Ding ja auch nicht. Und einen technischen Defekt schliesse ich aus wenn die Repatarurfirma nichts gefunden hat. [Beitrag von Bearly am 18. Mrz 2011, 10:38 bearbeitet] |
mk_stgt
10:40
#2116
kann es denn vielleicht an der einstellung der lautsprecherimpendanz liegen? weil - 5 db ist ja dann schon ordentlich |
Bearly
10:42
#2117
Ich lass die Dinger auch nicht auf -5.0 dB laufen. Ich wollte das nur dazu erwähnen. Der Kanal macht Probleme mit 4 als auch mit 6 Ohm. // Edit: Mit was für Kosten muss ich rechnen, wenn mir eine Fremdfirma das Ding komplett aufbaut? Dann müsste es ja theoretisch normal laufen wenn ich einfach zu doof für die ganze Angelegenheit bin. -.- // Edit: 2 Wenn jemand von euch im Raum Stuggi wohnt und sich das Ding eventuell anschauen möchte, kann er sich gerne bei mir via PN melden. ![]() [Beitrag von Bearly am 18. Mrz 2011, 12:08 bearbeitet] |
Lunatic1848
13:44
#2118
Hi, habe grad über dein Problem gelesen .... Hast du mal probiert die DSP Programme durchzuschalten ?! schau dir mal den Thread an und das Video .... habe auch ein Problem mit einem einzigen Kanal ... bei mir Hinten rechts ![]() Gruß Lun@tic |
mk_stgt
14:48
#2119
zur not noch avr reset wenn dann fehler immer noch da vermute ich auf defekt |
Bearly
14:55
#2120
Durschalten der DSP bringt leider auch nichts, obwohl sich das nahezu identisch mit meinem Problem anhört. Receiver habe ich jetzt schon einige male resettet, komme immer zu dem gleichen Ergebnis. Ob mit oder ohne Einmessung auch rauschen. Ich kann doch jetzt nicht schon wieder zur Servicewerkstatt hin und sagen es funktioniert immernoch nicht, die halten mich für bekloppt. Die haben keinen Fehler festellen können und werden sicherlich auch wieder nichts finden. Und der war 5 Wochen bei denen. :/ Aber danke für eure Antworten. ![]() |
mk_stgt
15:19
#2121
andere kabel probieren? andere lautsprecher mal probieren? |
burkm
16:29
#2122
Genau. Betreffenden Lautsprecher gegen ein Exemplar auf einem Kanal tauschen, bei dem das Problem nicht auftritt. Wandert der Fehler mit oder bleibt er ? LS Verdrahtung am betroffenen Kanal auf beiden Seiten penibelst überprüfen (evtl. ein Litzendrähtchen leicht im Kontakt am Gegenpol ?). |
fplgoe
16:41
#2123
Ich habe ja schon mal gesagt, am Besten, das ganze Ding einpacken und zu einem Freund fahren und mit seinen LS ausprobieren. Dann kannst Du ganz sicher sein, dass es am Verstärker liegt, wenn der Fehler da wieder identisch auftritt. Ich weiß, etwas Aufwand, aber dafür bist Du dann auf der sicheren Seite, wenn Du ihn nochmal zur Werkstatt schleppen willst... |
Nightwish_222
17:02
#2124
Hallo, wenn der eine Lautsprecher nicht einen defekt hat, glaube ich kaum daran das es nicht am Onkyo liegt...selbst wenn du einen Verkabelungsfehler hast, egal obs nun eine Litze oder ne Massive Kupferbrücke ist, bei gehobener Zimmerlautstärker bekommt er die Last einfach nichtmehr gestemmt und schaltet ab. Aber mit Rauschen hat das nichts zutun, höchstens Knacken/Knallen wenn du sehr ungünstig triffst und bei Stromspitzen "Funken" überspringen. Klemm einfach einen Lautsprecher der an einem anderen Kanal funktioniert mal an diesen, gleicher Fehler bedeutet ziemlich sicher das es der Amp ist. Zum Klacken...tritt dies auch auf wenn an diesem Kanal KEIN Lautsprecher angeschlossen ist? D.h. wenn auf diesem Kanal zwar ein Signal anliegt, allerdings halt einfach nichts am Ausgang hängt. Mit freundlichen Grüßen Nightwish_222 |
Bearly
18:54
#2125
Es ist immer nur DER Kanal. Egal welche Boxen ich dranhänge, ob mit neuem oder altem Kabel. Der Fehler ist IMMER auf dem Kanal. Sonst nirgends. Leider hat mein Bekanntenkreis keinerlei Heimkino. Höchstes einen der kleine Satelliten von Bose hat. Egal, ich versuch das Ding mal zu ihm zu befördern. // Edit: Klackern tritt auch auf wenn der Surr Back R abgehangen wurde Wobei das Klackern für mich eher Nebensächlich ist, da ich so gut wie nie auf der Lautstärke Musik höre. ![]() [Beitrag von Bearly am 18. Mrz 2011, 19:11 bearbeitet] |
abraxxa
19:54
#2126
Du ich versteh das Problem nicht, du bist innerhalb der Garantie also gib ihnen das Ding und sagst beheben oder austauschen! Beim Onkyo meines Arbeitskollegen habens auch das komplette Videoboard anstandslos getauscht weil er beim HDMI handshake immer Probleme hatte, alle 5 Sekunden wars Bild weg. |
Bearly
20:39
#2127
Ich werde versuchen, erstmal das Ding woanders anzuschließen. Wenns da nicht anders ist muss ichs wieder zu der Servicewerkstatt bringen. Ich versteh nur nicht, wieso die keinen Fehler ermitteln konnten. ![]() |
Lunatic1848
23:22
#2128
kann da wirklich mit dir mitfühlen :-( Habe ja auch ein Problem mit genau einem Kanal, allerdings ist mein Problem durch DSP schalten lösbar. Habe mich damit abgefunden und schalte halt durch .... bei bluray etc. ist es eh egal, einmal eingestellt und np .... kann einfach nicht mit dem gedanken leben alles umzubauen/wochenlang auf den receiver zu verzichten .... echt schonmal probiert die dsp programme wild durchzuschalten?! |
Nightwish_222
00:27
#2129
erstellt: 19. Mrz 2011, |||||
Egal ob das Klackern für dich direkt uninteressant ist, zeigt es in diesem Falle, das der Receiver ein Problem feststellt, welches er versucht zu beheben, bzw. Bauteile zu schützen. Ist definitiv ein Defekt, und Onkyo soll sich gefälligst darum kümmern bei einem gerät zu einem solchen Preis. Ich hatte vor einiger Zeit mal einen Onkyo 603, auf einmal fing die LED über dem Lautstärkeregler an zu flackern. Wurde immer schlimmer, Service meinte in zwei Wochen hätte ich ihn wieder...zwei Monate später kam er dann, und lies sich nichtmehr einschalten. Wieder eingeschickt, repariert, ca. 5 Wochen gewartet, angeschlossen, läuft...schon das Grinsen im Gesicht, aber...LED flackert immernoch...Service angerufen(und ich war vielleicht angepisst...) denen klar gemacht was sie dort abliefern, erwähnt das ich nun schon zum dritten mal den Versand für das Gerät zahlen muss, obwohl man bei Onkyo wohl nicht fähig ist es zu reparieren...und siehe da...eingeschickt, und zwei Wochen später war er da und lief einwandfrei ![]() Bring ihn zum Service, und mach denen am besten klar was du dafür hingeblättert hast, und das du dich ansonsten wohl bei der Konkurenz umsehen musst. Mit freundlichen Grüßen Nightwish_222 |
burkm
05:54
#2130
Vielleicht, weil die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend war, um das Problem zu reproduzieren. Solltest Deine Konstellation und die Umstände genau (und schriftlich) beschreiben.
mk_stgt
09:02
#2131
avr muss zur reparatur meiner meinung nach |
Triplets
09:59
#2132
erstellt: 21. Mrz 2011, |||||
Ich bin Euch noch einen Bericht zum 3007 schuldig, der meinen 1007 im Kellerkino kurzfristig ersetzt hat. Zunächst war der Grundgedanke des Austausches der, dass der 3007 mit seinem Reon die 23,976Hz-Problematik wie der 1007 mit seinem Faroudja, nicht haben sollte. Das war wohl leider ein Trugschluss. Der 3007 wandelt bei Zuspielung von 24p alles in 60Hz um! Dabei ist es egal, ob Quelle und/oder AVR auf Auto, feste 1080p/24 oder Weiterabe steht! Erst wenn der Videochip des 3007 deaktiviert ist, kommt 23,90Hz an, welches auch schon der 1007 (fehlerhaft, da es 23,976Hz sein müssten) ausgab. ![]() Nun denn, damit werde ich wohl leben müssen. Neben der üppigeren Ausstattung, etwas mehr Leistung, werterige Optik u. 2kg mehr Gewicht gegenüber dem 1007, kann ich klanglich zum 1007 wenige Unterschiede ausmachen. Der 3007 macht mehr Druck im Tiefton u. klingt im Hochton etwas seidiger, was gerade bei hohen Lautstärken angenehmer wirkt. Was auffällt ist, dass der 3007 trotz identischem Audyssey, gleicher Positionierung u. Messung an 6 Punkten, zu tlw. deutlich anderen Ergebnissen kommt. Insbesondere die Subwoofer werden komplett anders eingemessen. Das Ergebnis kann sich aber hören lassen u. bedurfte nur weniger Korrekturen. Somit ist es das erste mal, dass ich auch Musik mit aktiviertem Audyssey laufen lasse. Und das in Verbindung mit Dynamic EQ, der quasi eine Loudness-Funktion hat. Insgesamt bin ich mit dem 3007 klanglich sehr zufrieden, nur die fehlerhafte Weiterleitung der Videosignale macht den sehr guten Eindruck zunichte. Dennoch darf der 3007 bleiben, bis es zu ihm eine echte Alternative (3009?) geben wird. ![]() Übrigens habe ich am WE meinen 805 im Wohnzimmer gegen einen 808 getauscht. |
abraxxa
10:36
#2133
Klingt als ob dein TV beim HDMI handshake kein 24p akzeptiert. |
Triplets
10:44
#2134
Doch, der Beamer hat z.B. mit dem 875 einwandfrei 23,976Hz empfangen! Es liegt definitiv am Onkyo. |
BornChilla83
12:23
#2135
Der 5007 hat dieses Problem definitiv nicht. Das liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an Deiner Geräte-Kombi. |
Triplets
12:45
#2136
Nein, denn der 1007 hatte mit dem Faroudja das gleiche Problem u. der 875 mit Reon eben nicht! Zudem tritt diese Problematik auch bei dem 1008, sowie 3008 auf. Bohne02 hat hierzu ja schon Einiges geschrieben. Bei Deaktivierung des Videochips beim 3007 ändert sich das Signal auf 23,90Hz, statt 59,90Hz. Wobei auch hier 23,976Hz korrekt wäre. Beim 1007 bleibt das Signal immer 23,90Hz, egal ob der Videochip aktiv ist oder nicht. Umgehe ich das Signal durch den AVR, ist 23,976Hz über die Info am Beamer zu erkennen! |
BornChilla83
13:43
#2137
Hast Du über ein anderes Display dasselbe Problem? Vielleicht mal am TV testen. |
Triplets
13:56
#2138
Das ist leider nicht möglich, weil weder mein Full HD-TFT, noch mein LCD im Wohnzimmer die tatsächliche Wiederholfrequenz anzeigt! Das macht leider nur mein Beamer. Feststellen ließe sich das nur, wenn man bei einer Blu-ray Mikroruckler feststellt. Ob aber ein Unterschied von 0,076Hz tatsächlich sichtbar sind? Tatsache bleibt aber, dass die Onkyos ins Signal eingreifen, auch wenn im Menü auf "Weitergabe" gestellt wird. |
BornChilla83
16:23
#2139
Also den Unterschied zwischen 60Hz und 24Hz ist mit bloßem Auge erkennbar. Zusätzlich kannst Du doch am Onkyo anzeigen lassen, welches Bildformat eingeht und welches ausgeht. Beim 3007 und 5007 muss man dafür auf der FB die Taste "Display" drücken. Interessant wäre es, was der Onkyo bei Dir anzeigt. Ob der Onkyo nun wirklich zwischen 24Hz und 23,976 Hz differenziert, weiß ich nicht. Aber der 5007 wandelt definitiv nicht alles in 60 Hz um, das ist sicher. Da mein Samsung-TV die 24Hz klar anzeigt, die vom Onkyo kommen. |
abraxxa
17:15
#2140
Weder der Faroudja noch der Reon können Bildwiederholraten konvertieren! |
BornChilla83
21:25
#2141
Das stimmt zumindest nicht ganz, denn zumindest der 5007 kann ja "Inverse Telecine", bei dem 60Hz-NTSC-DVDs in 24p wiedergegeben werden. |
abraxxa
21:53
#2142
Das kann ich mir vorstellen, aber in die umgekehrte Richtung? |
BornChilla83
22:08
#2143
Sagte ich ja bereits, eher nicht. Also mein 5007 wandelt das 24p-Signal nicht in 60Hz um. @ Triplets: Hast Du unterschiedliche Zuspieler ausprobiert? |
Triplets
09:25
#2144
erstellt: 22. Mrz 2011, |||||
Hier zeigt der Onkyo 1080p/24Hz an. Das hatte ich aber schon vorher probiert. Wie gesagt, wenn auf der Blu-ray 23,976Hz abgelegt sind, wandelt der 3007 es in 60Hz um! Wenn der Videochip deaktiviert ist, dann 23,90Hz. Der 1007 hat unabhängig von irgendwelchen Einstellungen immer 23,90Hz ausgegeben. Der 875 mit Reon 23,976Hz!! Als Zuspieler fungierte bei allen Onkyos die PS3 "Slim". Im Wohnzimmer steht ein Panasonic BD45. Ob der der aber das Signal beeinflusst, damit der Onkyo korrekte 23,976Hz ausgibt, würde mich sehr wundern. |
BornChilla83
09:58
#2145
Auf welchen Blu-rays ist denn der Film nicht in 23,976Hz abglegt? Das sind doch die "24p" / 24Hz. Wenn die vom Onkyo angezeigt werden, gibt er die auch aus. Und hier wandelt der 5007 definitiv nicht in in 60Hz um. Das wird der 3007 normalerweise auch nicht tun. Daher bin ich sicher, dass es an den Einstellungen im Onkyo oder am Handshake zwischen Onkyo und Beamer liegt (sehr wahrscheinlich). Welchen Beamer hast Du denn da? |
Triplets
11:25
#2146
Ich bin ja nicht der einzige mit dem Problem. Beamer ist der Epson 3500. |
BornChilla83
13:41
#2147
Ein prinzipielles Problem der Onkyos kann es aber auch nicht sein. Denn dann hätten noch wesentlich mehr Leute dieses Problem hier kommuniziert. Was ich aber noch mal nachfragen muss: Der Onkyo zeigt als Ausgabe (Druck auf Display auf der FB) 1080p24Hz an, der Beamer zeigt aber als Eingangssignal 60Hz an? |
Triplets
14:36
#2148
Ich behaupte mal, dass viele gar nicht merken, dass das Signal nicht in der korrekten Wiedergabefrequenz ausgegegben wird. Der Onkyo zeigt im Display 1080p/24 an! |
mk_stgt
14:42
#2149
stimmt, mir ist das noch nicht aufgefallen, muss ich mal bei gelegenheit nachschauen |
BornChilla83
16:15
#2150
Zeigt meiner auch. Mein Samsung-TV zeigt als Eingangssignal bisher immer korrekt das an, was der Onkyo als Ausgabe angibt (also 60Hz, 50Hz, 24Hz, je nach Quelle). Daher glaube ich nicht an einen generellen Fehler im Onkyo. Ruckelt denn die Wiedergabe am Beamer stark? Denn einen 3:2-Pulldown erkennt man eigentlich mit bloßem Auge. |
benvader0815
18:49
#2151
Bei mir stimmt die Ausgabe auch immer... Einzig die Tonformate wurden teilweise nicht richtig erkannt, als ich am Oppo "Auto"-Ausgabe aktiviert hatte. Seitdem ich "Bitstream" aktiviert habe stimmt es immer und es wird nicht nur PCM erkannt. |
Triplets
09:46
#2152
erstellt: 23. Mrz 2011, |||||
Seit Ihr sicher, dass Eure TV's die tatsächliche Frequenz anzeigt? Es müsste 23,976Hz im Display stehen bzw. 59,90Hz! Mein LCD zeigt nämlich auch 24p an. Zur Untermauerung habe ich nochmal die HDTV-Praxis aus 5/10 rausgekramt, wo u.a. der 808 (mit Faroudja) gestetest wurde. Ich zitiere: "Wie sich im Test herausstellt, hat der Videoprozessor in der Einstellung "Signal unverändert weiterleiten" über HDMI ein paar Probleme mit der Umrechnung. So kommt es bei Zuspielung ausschließlich von 1080p/24Hz-Signalen über einen Blu-ray Player zu unregelmäßigen Mikroruckler im Bild... Dieses Phänomen zeigt sich immer dann, wenn die auf der Blu-ray vorhandenen Bilder in 23,976Hz gespeichert sind. Der Faroudja rechnet die Bilder trotz der Einstellung auf unveränderter Weiterleitung wohl trotzdem in volle 24Hz um... Auf Nachfrage von Onkyo wird an dem Problem durch ein Firmware-Update gearbeitet..." Somit wären die Geräte mit Faroudja grds. alle betroffen! Warum aber der Reon in den höheren Geräten auf 59,90Hz umrechnet u. bei Abschaltung des Videoprozessors auf 23,90Hz, bleibt unklar bzw. bisher habe ich in der Fachpresse darüber noch nichts finden können. Ach ja, auf mehrmalige Nachfrage des Users Bohne02, wird es von Onkyo kein Update geben, da Onkyo sich schlicht weigert das Problem anzuerkennen. |
Onkyo TX-NR 5007 Mocca_Edel am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 3 Beiträge |
onkyo tx-nr 5007 Harryz am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch mentox76 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 4630 Beiträge |
Mit Onkyo PR-SC 5507 ins Internet billy26boy am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 3007 USB hinten nachrüsten. kottennatz am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 3 Beiträge |
onkyo tx-nr 5007 ? zufrieden? Phish am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2022 – 6 Beiträge |
Der "Onkyo >REON-Nachfolger 3D< TX-NR3008 & 5008 sowie PR-SC5508"Stammtisch mentox76 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 925 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.253
