Konfiguration - Onkyo 607 - Heco 5.1 - Auzentech X-Fi Forte
Drullo321
#1 erstellt: 25. Apr 2009, 15:50
Lang ist es her, da habe ich hier in der Kaufberatung nach einem Receiver und Boxen gesucht. Endlich nach einigen Monaten Wartezeit ist heute mein Receiver angekommen und ich habe direkt mit dem (provisorischen) Aufbau begonnen bzw. ihn abgeschlossen.
Nun habe ich aber einige Fragen/Probleme dazu.
Zunächst einmal meine systemrelevanten Angaben:
A/V-Receiver: Onkyo TX-SR607
Boxen: Heco Victa 100 (Center), Heco Victa Sub25A, 4*Heco Victa 300
Soundkarte: Auzentech X-Fi Forte, Treiber 1.0
BS: Windows Vista Ultimate
Anschluß Auzentech Coax/Toslink=>Toslink Kabel=>Opt1 des Onkyo607
Nach Anschluß und Einmessung funktioniert soweit auch alles. Sprich aus allen Boxen und dem Subwoofer kommt Sound. Aber folgende Probleme/Fragen als Laie habe ich:
1.Wie kann ich explizit Surround testen. Ich habe das Gefühl das ich nur Stereo habe (die hinteren geben aber Ton von sich). Früher ging das ja dank Klinke>Boxen über Windows Sound. Wie aber nun?
2.Jegliche Einstellungen in meiner Soundkarte scheinen keinen Einfluss auf den Ton zu haben d.h. Equalizer, Crystalizer und SVM(hohe Töne sind etwas leiser)
3.Wie aktiviere ich nun diese ganzen Tonformate wie DTS, Dolby xyz und Co. In der Soundkarte spring er bei Auswahl imm er zurück. Hat das überhaupt einen Effekt iN Spielen bzw. normaler Musik
$ir_Marc
#2 erstellt: 27. Apr 2009, 10:03
Bei digitaler Verbindung?
Da erfolgt die Einstellung über den AVR.
Durch Auswahl im DVD-Menü.
Drullo321
#3 erstellt: 03. Mai 2009, 01:27
Nun bin ich mittlerweile etwas fortgeschritten im Umgang mit diesem System, habe allerdings noch ein paar Probleme und als Neuling im Umgang mit dem Reciever bin ich mir nicht ganz klar, ob der Fehler an einer Einstellung, an einem Bug im Treiber der Soundkarte oder einer fehlerhaften Einstellung im Receiver liegt.
Habe als Standardgerät unter Sounds die Lautsprecher aktiviert, also nicht SPDIF-Out sodass Einstellungen in meiner Konsole der Soundkarte Einfluss auf den Sound haben. Z.Bsp. aktiviere ich einen Encoder (DDL oder DTS) dann kriege ich z.Bsp. auch so ein Minisymbol im Receiver entsprechend angezeigt. Nun aber zu meinem Problem mit Surround und DDL (die anderen nur zum Vergleich). Wenn es irgendwie möglich ist würde ich gerne DDL nutzen aber ohne die geschilderten Probleme
Noch einmal kurz zusammengefasst:
BS: Vista64 Ultimate x64 SP1 deutsch
Player: Windows Media Player 11
Soundkarte: Auzentech X-Fi + 1.0 Originaltreiber
Receiver: Onkyo TX-SR607, Anschluß via Toslink
Boxen: Heco Victa 1*100, 4*300, 1*Sub25A
Alle Test: Standardsoundgerät: Lautsprecher, 5.1. Boxen lassen sich exakt einzeln ansprechen. Format: 24bit, 48k HZ
X3 - Terran Conflict: EAX aktiviert
The Last Remnant:  Surround, Hardwaremodus
1.Test (Musik, Unterhaltungsmodus, WMP11)
- Ich bin im Unterhaltungsmodus, kein Encoder aktiv. Unabhängig davon das die Soundqualität schlecht ist, ist das einzige kleine "Problemchen" das wenn ich bei CMSS 3D Richtung 100% Surround gehe, die Musik etwas leiser wird
- Ich bin im Unterhaltungsmodus, DDL ist an. Meine Musiksammlung besteht aus Stücken freier Künstlern sowie etwas Musik aus Spielen.
Alle Stücke die ich im Unterhaltungsmodus laufen lasse, kann ich an jeder Box hören, das ist ja auch so gewollt. Der Surroundeindruck ist aber noch nicht zufriedenstellend. Also Konsole->X-Fi CMSS 3D öffnen. Standardeinstellung ist 50%. Ich drehe richtung Surround. Der Sound wird vorne leiser und kommt nur noch hinten. Drehe ich nach vorne kommt er nur noch hinten, also nix Surround sondern NUR hinten.
- Ich bin im Unterhaltungsmodus, DTS aktiv. Aus allen Boxen kommt wie erwartet ein Ton. Ansonsten wie oben eben, sprich 50% CMSS 3D, Surround aber nicht genügend, ergo drehe ich weiter und habe langsam nur noch hinten Sound. Ich aktiviere nun DTS:Neo Kino bzw. Musik. Im Gegensatz zu weiteren Problemen bei diesen Modi im Spielemodus habe ich hier keinerlei Probleme, allerdings deaktivere ich diese wieder, da mir der Klang mit diesen noch weniger gefällt als mit DTS ansich ^^
2.Test (Musik, Spielmodus, WMP11)
- Ich bin im Spielmodus und Encoder ist aus (KEIN DDL oder DTS). Alles funktioniert so wie es soll, sprich Surround bei jedem Stück. CMSS 3D vorne nur vorne und Surround habe ich Surround. Allerdings Soundqualität naja und Surround auch naja also dadrin will ich nicht bleiben
- Ich bin im Spielemodus, DDL aktiv (wichtig). Hier das Phänomen, das einige Musiktitel normal auf allen Boxen hörbar sind und bei anderen je nach CMSS 3D-Einstellung nur Center bzw bei >Surround dann Center+Hinten. Es sind immer die selben Stücke.
Ansonsten bei denen wo ich 5.1 habe, läuft alles so wie es sollte, auch die Surroundeinstellungen, sprich Vorne=>nur vorne. Surround dann aber alle 5.1 und der Surroundeindruck ist gut
- Ich bin im Spielmodus, DTS aktiv. Selbes Phänomen wie DDL, sprich manche Musik Center/Hinten und manche Surround. Surround selbst also CMSS 3D funktioniert hier aber richtig. Aktiviere ich DTS Neo:PC Kino habe ich ausschließlich den Center als Lautsprecher, aktiviere ich Neo:Musik habe ich lediglich Center/Front
3.Test (X3-Terran Conflict / The Last Remnant, Unterhaltungsmodus)
4.Test (X3-Terran Conflict / The Last Remnant, Spielmodus)
=> Aus Zeitgründen nur kurz die Problematik geschildert. Als ich Soundkarte+ Creative T7900 via Klinke damals hatte, hatte ich Surround wie ich ih mir vorgestellt hatte. In X3 Terran Conflict mit aktiviertem EAX z.Bsp. Musik aus allen Boxen. Kampfgeräusche, z.Bsp. Flakfeuer surroundmäßig aber entsprechend ihrer Herkunft aus allen Boxen
In The Last Remnant geben die Rear-Boxen keinen Ton von sich, egal ob Surround oder Stereo in den Optionen. In X3 höre ich jeglichen Sound nur Front/Center/Subwoofer aber kein Rear. Höchstens mal ne Artillerie
Bin hier echt am Verzweifeln
silversurfer9000
#4 erstellt: 05. Mai 2009, 08:52
Schon mal im Spielemodus-Menü bei der Option Lautsprecher "Rauschen" angeklickt? Damit kann man die Lautsprecher einzeln testen. Dann gibt es noch unterhalb das Menü Einstellungen. Bei Encoder einfach mal Dolby Digital Live! aktivieren. Eventuell bringt das etwas. Ich habe zwar auch die X-Fi Forte, allerdings habe ich bisher noch keinen Receiver angeschlossen.
Sammo82
#5 erstellt: 10. Jun 2009, 23:23
ich habe auch die Soundkarte und kann nur 2.1 auswählen.
ich habe auch alles über toslink angeschlossen und ein 5.1 system?
Ein weiteres problem ist, dass mein verstärker nur 96KHz in stereo wiedergeben kann.
wie kann ich die Abtastrate umstellen?
SilentMike
#6 erstellt: 11. Jun 2009, 16:30
Die Boxeneinstellung hat bei der Soundkarte einen Treiber-Bug.
Um auf 5.1 oder 7.1 umzustellen muss man es in der Systemsteuerung unter Sound vornehmen !!
Im Treiber selbst klappt es nicht.
Onkyo TX-SR 607 5.1 analog eingänge
pii256 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 607 - Upmix von 5.1 auf 7.1?
Test147 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  4 Beiträge
Onkyo 607
7benson7 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  4 Beiträge
Audyssey mit Onkyo 607
dani32 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  49 Beiträge
Onkyo 607 Einstellung Hilfe!
Zeto89 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  8 Beiträge
Onkyo 607 - 5.1 System + 2 Standlautsprecher Anschluss
frying_dutchman am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  7 Beiträge
Onkyo 607 Soundprobleme
Janta1986 am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  2 Beiträge
Onkyo 607 Frage
Posen am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  2 Beiträge
Onkyo Tx 607 Einstellen
*Chris94* am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 und Auzentech X-Fi Hometheater HD 7.1
Tom2009 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.120
